    4. ESPHome Adapter brightness setzen geht nicht
    • Der-Jeti
      Der-Jeti last edited by
      MoinMoin
      ich nutze den ESPHome Adapter in 0.6.2.
      Wenn ich jetzt den Helligkeitswert in iobroker von 0 auf zb 120 ändere ist er direkt wieder 0.
      Wenn ich im esphome Gerät selber der Wert ändere zeigt iobroker den Wert richtig an.
      Kann ihn nur nicht ändern.
      Weiss jemand wie ich das begaben kann?
      light:
      platform: monochromatic
      output: pwm_output
      id: flur licht default_transition_length: 3s
        arteck Developer Most Active @Der-Jeti last edited by
        @der-jeti bissel mau dein Script
        Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Der-Jeti
          Der-Jeti @arteck last edited by
          @arteck
          Habe ich wohl vergessen.
          Fehlt noch was?
          output:
          platform: esp8266_pwm
          pin: GPI013
          frequency: 100Hz
            arteck Developer Most Active @Der-Jeti last edited by arteck
            @der-jeti sagte in ESPHome Adapter brightness setzen geht nicht:
            Fehlt noch was?
            das gesammte Script
            • Der-Jeti
              substitutions:
                friendly_name: ESPHome-Haus
              esphome:
                friendly_name: ${friendly_name}
                name_add_mac_suffix: false
              esp8266:
                board: esp01_1m
              # Enable logging
              logger:
              # Enable Home Assistant API
              api:
                encryption:
                  key: !secret api_key
              # Allow Over-The-Air updates
              ota:
                - platform: esphome
                  password: !secret ota_password
              # Allow provisioning Wi-Fi via serial
              improv_serial:
              wifi:
                # Set up a wifi access point
                 ssid: !secret wifi_ssid
                 password: !secret wifi_password
                 ap:
                   ssid: $name Fallback
                   password: !secret ap_password
              # Example configuration entry
              web_server:
                port: 80
              captive_portal:
              #______________________________________________
              one_wire:
               - id: bus_one
                 platform: gpio
                 pin:
                  number: GPIO4
                  mode:
                    input: true
                 #   pullup: true
              sensor:
                - platform: dallas_temp
                  address: 0x1b000004568d9428
                  name: "Temperature #3-Keller"
                  unit_of_measurement: "°C"
                  icon: "mdi:thermometer-plus"
                  device_class: "temperature"
                  state_class: "measurement"
                  accuracy_decimals: 2
                  update_interval: 60s
                  address: 0x83000004569c7428
                  name: "Temperature #2-Flur-u"
                  address: 0x1e00000456e94e28
                  name: "Temperature #1-Kuche"
              binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin: GPIO5
                  name: PIR Sensor Flur
                  device_class: motion
                  filters:
                    - delayed_off: 10ms
                  on_press:
                    - light.turn_on: flur_licht
                  on_release:
                    - light.turn_off: flur_licht
              output:
                - platform: esp8266_pwm
                  pin: GPIO13
                  frequency: 100Hz
                  #min_power: 0.5
                  #max_power: 0.75
              light:
                - platform: monochromatic
                  output: pwm_output
