    4. Einbindung von Geräten
    5. Mobile Alerts
    Mobile Alerts
      Detlef123 last edited by
      Hallo, gibt es ein Adapter für Mobile Alerts Regensensor. Ich finde im ioBroker nichts in der Suche.
      Vielen Dank für die Hilfe
      Gruß Detlef
      Codierknecht ste_glei 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Detlef123 last edited by
        @detlef123 sagte in Mobile Alerts:
        Sowas spezielles gibt es (verständlicherweise) nicht.
        Es gibt allerdings diverse Adapter mit denen man sich Nachrichten schicken lassen kann: Signal, WhatsApp, Pushover, Telegram, Email etc. p.p.
        Und dann baut man sich ein kleines Script, um sich bei den persönlich gewünschten Bedingungen informieren zu lassen.
        Das ist quasi die Kernkompetenz des ioBroker ... nahezu unendliche Freiheitsgrade,
        • ste_glei
          ste_glei @Detlef123 last edited by
          @detlef123
          Es gibt einen Adapter, der leider nicht mehr funktioniert.
          Alternativ gibt es ein Script das die Daten von MobileAlters-Server abholt.
          Link Github
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Es handelt sich um einen Regensensor der so heist, vielleicht etwas unglücklich benannt.
            @Detlef123 Das Gateway oder die Cloud Plattform hat wohl eine API, https://mobile-alerts.eu/info/public_server_api_documentation.pdf
            Die sollte recht einfach mit einem Skript oder Blockly per httpGet abgefragt werden können.
            Hier gibts noch mehr Technische infos zum System: https://github.com/sarnau/MMMMobileAlerts
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Jey Cee last edited by
              @jey-cee sagte in Mobile Alerts:
              Aber sowas von 😁 😁 😁
                Detlef123 @ste_glei last edited by
                @ste_glei
                den Adapter habe ich gefunden und ist installiert. In den Instanzen wird er mir "laufend" angezeigt . Beim Anklicken öffnet sich auch die Anzeige der Regenmenge. Nur in der Objekten geht's nicht, da wird mir nur die Temperaturen angezeigt, die ich aber nicht habe.
                Mfg
                • mcm1957
                  mcm1957 @Detlef123 last edited by
                  @detlef123 said in Mobile Alerts:
                  @ste_glei
                  Mfg
                  Das hast du aber schon gelesen:
                  Der Adapter (https://github.com/bluerai/ioBroker.mobile-alerts) ist ARCHIVIERT und > 4 Jahre nicht mehr gewartet. Er ist NICHT in Repositories enthalten, daher nochmal explizit:
                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                  GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                  Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                  • ste_glei
                    Der Link bezieht sich auf das Script.
                    Dieses in den JavaScript Adapter einfügen und anpassen lt. Beschreibung
                    81.1k
