    4. Probleme mit Update von 7.0.6 auf 7.0.7 - solved
      deifel last edited by deifel
      nachdem ich seit Stunden versuche, von 7.0.6 auf 7.0.7 upzudaten, brauche ich Eure Hilfe.
      Das System ist Debian Trixie (alles aktuell) auf einem Proxmox.
      Das Update auf 7.0.7 läuft normal durch. Aber danach ist Iobroker tot (lässt sich nicht mehr aufrufen).
      Fixer habe ich schon mehrfach durchlaufen lassen.
      Nachfolgend die Ausgaben von iob diag.
      Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
      ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: IOBrokerhost
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
          AF_VSOCK CID: 1
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
         Firmware Date: Tue 2014-04-01
          Firmware Age: 11y 6month 1w 1d
      OS is similar to:
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       10:42:30 up 17 min,  2 users,  load average: 2.33, 1.71, 0.97
      CPU threads: 16
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Thu 2025-10-09 10:42:30 CEST
                 Universal time: Thu 2025-10-09 08:42:30 UTC
                       RTC time: Thu 2025-10-09 08:42:30
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      deifel
      HOME=/home/deifel
      GROUPS=deifel adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/deifel
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             12G        3.6G        6.1G         11M        2.9G        8.6G
      Swap:           8.4G          0B        8.4G
      Total:           20G        3.6G         14G
      Active iob-Instances:   8
              11682 M total memory
               3454 M used memory
               3006 M active memory
               2273 M inactive memory
               5822 M free memory
                210 M buffer memory
               2518 M swap cache
               7997 M total swap
                  0 M used swap
               7997 M free swap
      top - 10:42:30 up 17 min,  2 users,  load average: 2.33, 1.71, 0.97
      Tasks: 197 total,   2 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 16.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  11682.2 total,   5826.7 free,   3450.3 used,   2728.8 buff/cache
      MiB Swap:   7998.0 total,   7998.0 free,      0.0 used.   8231.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.2G  8.6M  1.2G   1% /run
      /dev/sda1      ext4       24G  9.4G   14G  42% /
      tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     5.8G  2.2M  5.8G   1% /tmp
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     1.2G  8.0K  1.2G   1% /run/user/1000
      [Thu Oct  9 10:25:12 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 093412ee-6337-497e-81e2-34ee5e4b22ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Oct  9 10:25:12 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted 093412ee-6337-497e-81e2-34ee5e4b22ac r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      314M    /var/
      205M    /var/lib
      154M    /var/lib/apt/lists
      154M    /var/lib/apt
      104M    /var/cache
      Archived and active journals take up 8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      24K     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      420M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      307M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages
      228M    /opt/iobroker/iobroker-data/BSZExtLog_1_Oelverbrauch_Liter.csv
      141M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.5
      /usr/bin/node           v20.19.5
      /usr/bin/corepack       0.33.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.5-1nodesource1
        Candidate: 20.19.5-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.5-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.4-1nodesource1 1001
           20.19.3-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Checking for nodejs vulnerability:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      Uncaught Rejection: Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupList.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup.js
          at finalizeResolution (node:internal/modules/esm/resolve:283:11)
          at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:952:10)
          at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1188:11)
          at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:708:12)
          at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:657:25)
          at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:640:38)
          at ModuleLoader.getModuleJobForImport (node:internal/modules/esm/loader:264:38)
          at ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:605:34)
          at defaultImportModuleDynamicallyForModule (node:internal/modules/esm/utils:221:31)
          at importModuleDynamicallyCallback (node:internal/modules/esm/utils:260:12)
      Core adapters versions
      node:internal/modules/cjs/loader:1210
        throw err;
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1207:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1038:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v20.19.5
      js-controller:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.19.5
      admin:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.19.5
      javascript:
      nodejs modules from github:     3
      |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
      | +-- samsungtv@0.0.0 invalid: "https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv" from node_modules/iobroker.samsung
      | +-- syno@3.0.0 invalid: "git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git" from node_modules/iobroker.synology
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBrokerhost                             -  enabled
        system.adapter.backitup.1               : backitup              : IOBrokerhost                             -  enabled
        system.adapter.ble.0                    : ble                   : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.bring.0                  : bring                 : IOBrokerhost                             -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : IOBrokerhost                             -  enabled
        system.adapter.hass.0                   : hass                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 8123
        system.adapter.history.0                : history               : IOBrokerhost                             - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBrokerhost                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
        system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : IOBrokerhost                             - disabled, port: 443
      + system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBrokerhost                             -  enabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : IOBrokerhost                             -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBrokerhost                             -  enabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IOBrokerhost                             - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBrokerhost                             -  enabled
        system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 3493
        system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 3493
        system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             - disabled, port: 54321
        system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             - disabled, port: 54321
        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBrokerhost                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 1883
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBrokerhost                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : IOBrokerhost                             -  enabled
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBrokerhost                             -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : IOBrokerhost                             - disabled, port: 5001
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.velux.0                  : velux                 : IOBrokerhost                             -  enabled
        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOBrokerhost                             - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : IOBrokerhost                             -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.19.5
      Installed ioBroker-Adapters
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.19.5
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5170       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8952       747/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.1.172:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48216      14770/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38744      13384/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38749      13384/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5773       993/exim4
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5774       993/exim4
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4561       1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8954       747/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        9251       653/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5745       673/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5171       1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:59950           0.0.0.0:*                           107        9253       653/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        9252       653/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2521       1/init
      udp6       0      0 :::58570                :::*                                107        9254       653/avahi-daemon: r
      2025-10-09 10:42:41.609  - info: velux.0 (15606) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-10-09 10:42:41.786  - info: mqtt-client.0 (15040) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-10-09 10:42:41.608  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
      2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
      2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
      2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
      2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 send kill signal
      2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
      2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
      2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.wifilight.0 send kill signal
      2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
      2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
      2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.velux.0 send kill signal
      2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
      2025-10-09 10:42:41.902  - info: hm-rega.0 (14759) terminating
      2025-10-09 10:42:41.902  - info: hm-rega.0 (14759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-10-09 10:42:42.079  - info: hm-rega.0 (14759) terminating
      2025-10-09 10:42:42.079  - info: javascript.0 (14733) terminating
      2025-10-09 10:42:42.079  - info: alexa2.0 (14960) terminating
      2025-10-09 10:42:42.082  - info: backitup.1 (14932) terminating
      2025-10-09 10:42:42.083  - info: wifilight.0 (15010) terminating
      2025-10-09 10:42:42.083  - info: telegram.0 (14672) terminating
      2025-10-09 10:42:42.083  - info: telegram.0 (14672) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-10-09 10:42:42.083  - info: info.0 (15070) terminating
      2025-10-09 10:42:42.110  - info: velux.0 (15606) terminating
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @deifel last edited by
        @deifel den Controller nochmal drüber installieren
        iob stop
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@7.0.7
        iob start
          @crunchip
          Das habe ich bereits mehrfach versucht. Die Installation läuft auch durch:
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git
          npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
          npm warn deprecated npmlog@2.0.4: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
          npm warn deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
          npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
          npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          npm warn deprecated gauge@1.2.7: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated yaeti@0.0.6: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
          npm warn deprecated q@1.5.1: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
          npm warn deprecated
          npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
          npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead
          npm warn deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
          npm warn deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
          npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
          npm warn deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
          npm warn deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
          changed 1710 packages in 1m
          199 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Nach der Anmeldung verhaut es allerdings wieder alles. Dann ist er plötzlich wieder nicht erreichbar...
          Habe das bereits paar mal versucht. Immer nach der Anmeldung verhaut es dann wieder alles.
          Woran kann das liegen?
          mikeal created this issue in request/request
          open Request’s Past, Present and Future #3142
          Qix- created this issue in visionmedia/debug
          closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
          Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @deifel last edited by
            @deifel
            Bring das zunächst mal auf nodejs@22.
            iob nodejs-update
            Und dann probierst du es nochmal per
            iob update
            iob stop
            iob upgrade all
            iob upgrade self
            iob start
              Homoran Global Moderator Administrators @deifel last edited by
              @deifel sagte in Probleme mit Update von 7.0.6 auf 7.0.7:
              was denn bitte?
              Auch Threadtitel sinnvoll anpassen
              • Asgothian
                Asgothian Developer @deifel last edited by
                @crunchip
                [...SNIP]
                Wie wärs mal mit dem vollständigen Log der Installation, nicht nur mit den Warnungen / Fehlern ? Da muss es mehr geben als das was Du da gepostet hast.
                @thomas-braun sagte in Probleme mit Update von 7.0.6 auf 7.0.7:
                Mag sinnvoll sein, wird aber die Fehler bei der Installation des JS-Controllers (der Node22 nicht fordert) nicht beheben.
                A.
                  Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
                  @asgothian sagte in Probleme mit Update von 7.0.6 auf 7.0.7:
                  Ist aber die sinnvollste Ausgangsbasis für den weiteren Betrieb.
                  Asgothian D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by Asgothian
                    Das ist unbestritten, aber aus Erfahrung bei der Reparatur von komplexen Systemen hat sich gezeigt das es besser ist erst den Fehler zu elimineren und dann grössere Updates zu fahren als erst Updates zu fahren und damit dann ggf. weitere Fehler zu riskieren. Wer weiss ob alle Adapter des OP unter Node22 wirklich laufen, z.Bsp.
                    Und in diesem Fall ist ganz eindeutig das Node 20 kompatibel ist - ich setz das auf meinem Entwicklungssystem so ein.
                    A.
                      deifel @Thomas Braun last edited by
                      Vielen Dank für Eure Hilfe! Tatsächlich hat es nach einem Update auf Node 22 funktioniert bzw. es zerhaut jetzt das ganze nicht mehr. Sehr eigenartig - hatte hier überhaupt keinen Zusammenhang gesehen...
                      Hoffentlich bleibt das so. Kommt mir sehr instabil vor das ganze. Bekam am Anfang immer wieder einen GUI-Fehler (leider nicht gespeichert). Nachdem ich dann den Browser-Cache geleert hatte, bin ich drauf gekommen und seitdem scheint es zu laufen.
                        Das hatte ich genauso erwartet... 😉
                        1.2k
                        134
