    4. Grafana
    5. Grafana startet nicht mehr
    • Almixx
      Almixx last edited by Almixx
      Hallo. hatte das Problem, das die von mir neu erstellten Panel nicht mehr in die VIS eingebettet werden können, die alten funktionierten. Als erstes hatte ich geschaut, ob in der .ini alles richtig ist, war alles i.O..
      Danach habe ich über Putty Grafana gestoppt und wieder gestartet, jetzt läuft es aber gar nicht mehr. Bekomme bei Status grafana-server folgendes:
      Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 8.
      Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana instance.
      Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
      Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
      Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: Failed to start grafana-server.service - Grafana instance.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Almixx last edited by Marc Berg
        @almixx sagte in Grafana startet nicht mehr:
        Nur geschaut, oder auch angefasst?
        Was sagen:
        sudo journalctl -u grafana-server -n 50 --no-pager
        sudo tail -n 50 /var/log/grafana/grafana.log
        Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Almixx
          Almixx @Marc Berg last edited by
            pi@Raspi64:~ $ sudo journalctl -u grafana-server -n 50 --no-pager
          Okt 09 13:38:42 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result '        exit-code'.
          Okt 09 13:38:42 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Consumed 1.190s CPU        time.
          Okt 09 13:38:43 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo        b, restart counter is at 1.
          Okt 09 13:38:43 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:43 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Consumed 1.190s CPU        time.
          Okt 09 13:38:43 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:44 Raspi64 grafana[1707]: Failed to parse defaults.ini, key-value d        elimiter not found: http, https, h2, socket)
          Okt 09 13:38:44 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited,        code=exited, status=1/FAILURE
          Okt 09 13:38:44 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result '        exit-code'.
          Okt 09 13:38:44 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo        b, restart counter is at 2.
          Okt 09 13:38:44 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:44 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:45 Raspi64 grafana[1718]: Failed to parse defaults.ini, key-value d        elimiter not found: http, https, h2, socket)
          Okt 09 13:38:45 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited,        code=exited, status=1/FAILURE
          Okt 09 13:38:45 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result '        exit-code'.
          Okt 09 13:38:45 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo        b, restart counter is at 3.
          Okt 09 13:38:45 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:45 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:46 Raspi64 grafana[1835]: Failed to parse defaults.ini, key-value d        elimiter not found: http, https, h2, socket)
          Okt 09 13:38:46 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited,        code=exited, status=1/FAILURE
          Okt 09 13:38:46 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result '        exit-code'.
          Okt 09 13:38:46 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo        b, restart counter is at 4.
          Okt 09 13:38:46 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:46 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:47 Raspi64 grafana[1847]: Failed to parse defaults.ini, key-value d        elimiter not found: http, https, h2, socket)
          Okt 09 13:38:47 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited,        code=exited, status=1/FAILURE
          Okt 09 13:38:47 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result '        exit-code'.
          Okt 09 13:38:47 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo        b, restart counter is at 5.
          Okt 09 13:38:47 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:47 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:48 Raspi64 grafana[1861]: Failed to parse defaults.ini, key-value d        elimiter not found: http, https, h2, socket)
          Okt 09 13:38:48 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited,        code=exited, status=1/FAILURE
          Okt 09 13:38:48 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result '        exit-code'.
          Okt 09 13:38:48 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo        b, restart counter is at 6.
          Okt 09 13:38:48 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:48 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:49 Raspi64 grafana[1879]: Failed to parse defaults.ini, key-value d        elimiter not found: http, https, h2, socket)
          Okt 09 13:38:49 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited,        code=exited, status=1/FAILURE
          Okt 09 13:38:49 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result '        exit-code'.
          Okt 09 13:38:49 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo        b, restart counter is at 7.
          Okt 09 13:38:49 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:49 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:50 Raspi64 grafana[1914]: Failed to parse defaults.ini, key-value d        elimiter not found: http, https, h2, socket)
          Okt 09 13:38:50 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited,        code=exited, status=1/FAILURE
          Okt 09 13:38:50 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result '        exit-code'.
          Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo        b, restart counter is at 8.
          Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins        tance.
          Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeat        ed too quickly.
          Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result '        exit-code'.
          Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: Failed to start grafana-server.service - Gra        fana instance.
          Almixx Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Almixx
            Almixx @Almixx last edited by Almixx
            pi@Raspi64:~ $ sudo tail -n 50 /var/log/grafana/grafana.log
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T10:44:31.417507803+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=112.146349ms
            logger=cleanup t=2025-10-09T10:54:30.957569241+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=29.09741ms
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T10:54:31.401878285+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=95.676087ms
            logger=infra.usagestats t=2025-10-09T10:55:02.034623051+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
            logger=cleanup t=2025-10-09T11:04:30.987662684+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=58.665314ms
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T11:04:31.377983395+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=72.284517ms
            logger=cleanup t=2025-10-09T11:14:30.961566316+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=32.562294ms
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T11:14:31.375267653+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=69.161126ms
            logger=cleanup t=2025-10-09T11:24:30.955564631+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=27.315466ms
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T11:24:31.364518387+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=58.69399ms
            logger=infra.usagestats t=2025-10-09T11:25:02.050161577+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
            logger="navtree service" t=2025-10-09T11:28:58.858224846+02:00 level=error msg="Plugin app nav id not found" pluginId=grafana-pyroscope-app navId=drilldown
            logger=context userId=0 orgId=1 uname= t=2025-10-09T11:28:59.854843912+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.20 time_ms=40 duration=40.762971ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server
            logger=cleanup t=2025-10-09T11:34:30.982795949+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=53.742391ms
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T11:34:31.391523407+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=85.719427ms
            logger=cleanup t=2025-10-09T11:44:31.02795154+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=98.915543ms
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T11:44:31.37671433+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=70.717195ms
            logger=cleanup t=2025-10-09T11:54:30.982051938+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=52.787875ms
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T11:54:31.374343609+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=68.66769ms
            logger=infra.usagestats t=2025-10-09T11:55:02.030096827+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
            logger=cleanup t=2025-10-09T12:04:30.959806048+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=31.178144ms
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T12:04:31.380010826+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=74.535724ms
            logger=cleanup t=2025-10-09T12:14:30.954771795+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=26.05905ms
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T12:14:31.370867646+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=64.82744ms
            logger=cleanup t=2025-10-09T12:24:30.95518257+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=27.242711ms
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T12:24:31.381867833+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=75.762433ms
            logger=infra.usagestats t=2025-10-09T12:25:02.043656167+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
            logger=cleanup t=2025-10-09T12:34:30.985509288+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=57.524847ms
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T12:34:31.369764993+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=63.538749ms
            logger=context userId=0 orgId=0 uname= t=2025-10-09T12:37:34.995800872+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/d-solo/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/eg status=302 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=130 duration=130.968746ms size=352 referer=http://192.168.178.41:8082/ handler=/d-solo/:uid/:slug status_source=server
            logger=context userId=0 orgId=0 uname= t=2025-10-09T12:37:35.045218615+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/user/auth-tokens/rotate status=302 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=40 duration=40.990575ms size=280 referer=http://192.168.178.41:8082/ handler=/user/auth-tokens/rotate status_source=server
            logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:37:36.626921375+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=34 duration=34.080417ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server
            logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:37:50.58552355+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=12 duration=12.121858ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server
            logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:37:51.214747754+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/dashboards/uid/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/public-dashboards status=404 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=39 duration=39.407729ms size=90 referer="http://192.168.178.41:3000/d/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/eg?from=now-24h&orgId=1&refresh=15m&timezone=browser&to=now" handler=/api/dashboards/uid/:dashboardUid/public-dashboards status_source=server errorReason=NotFound errorMessageID=publicdashboards.notFound error="FindByDashboardUid: Public dashboard not found by orgId: 1 and dashboardUid: f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b"
            logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:39:44.075089375+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=14 duration=14.226683ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server
            logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:40:11.167725355+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=13 duration=13.386242ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server
            logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:40:22.793759846+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=18 duration=18.088094ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server
            logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:40:28.454620683+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=12 duration=12.385172ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server
            logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:40:30.507598772+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=12 duration=12.327302ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server
            logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:42:59.455766501+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/dashboards/uid/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/public-dashboards status=404 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=17 duration=17.347652ms size=90 referer="http://192.168.178.41:3000/d/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/eg?from=now-24h&orgId=1&refresh=15m&timezone=browser&to=now" handler=/api/dashboards/uid/:dashboardUid/public-dashboards status_source=server errorReason=NotFound errorMessageID=publicdashboards.notFound error="FindByDashboardUid: Public dashboard not found by orgId: 1 and dashboardUid: f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b"
            logger=cleanup t=2025-10-09T12:44:31.119065837+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=186.632052ms
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T12:44:31.382935683+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=77.649867ms
            logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:47:06.417678085+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/dashboards/uid/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/public-dashboards status=404 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=9 duration=9.752497ms size=90 referer="http://192.168.178.41:3000/d/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/eg?from=now-24h&orgId=1&refresh=15m&timezone=browser&to=now" handler=/api/dashboards/uid/:dashboardUid/public-dashboards status_source=server errorReason=NotFound errorMessageID=publicdashboards.notFound error="FindByDashboardUid: Public dashboard not found by orgId: 1 and dashboardUid: f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b"
            logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:49:01.797849337+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=14 duration=14.551533ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server
            logger=cleanup t=2025-10-09T12:54:31.182311133+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=253.761434ms
            logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T12:54:31.378254894+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=72.283633ms
            logger=infra.usagestats t=2025-10-09T12:55:02.06333405+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
            logger=server t=2025-10-09T13:03:00.947226234+02:00 level=info msg="Shutdown started" reason="System signal: terminated"
            logger=tracing t=2025-10-09T13:03:01.08675788+02:00 level=info msg="Closing tracing"
            logger=ngalert.scheduler t=2025-10-09T13:03:01.086990861+02:00 level=info msg=stopped component=ticker last_tick=2025-10-09T13:03:00+02:00
              Thomas Braun Most Active @Almixx last edited by
              @almixx
              Okt 09 13:38:47 Raspi64 grafana[1847]: Failed to parse defaults.ini, key-value delimiter not found: http, https, h2, socket)
              Wie schaut die defaults.ini denn in Gänze aus? Da seinen Werte zu fehlen oder im falschen Format eingetragen zu sein.
              • Marc Berg
                Die defaults.ini ist defekt.
                sudo grep -n "http, https, h2, socket" /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                ls -la /usr/share/grafana/conf/defaults.ini*
                • Almixx
                  Almixx @Marc Berg last edited by Almixx
                  wie bekommt man das wieder repariert?
                  pi@Raspi64:~ $ sudo grep -n "http, https, h2, socket" /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                  41:http, https, h2, socket)
                  pi@Raspi64:~ $ ls -la /usr/share/grafana/conf/defaults.ini*
                  -rw-r--r-- 1 root root 90084  9. Okt 09:30 /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                  Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    1. Okt 09:30
                    ja, hast du nicht nur geschaut, sondern heute geändert.
                    Entweder Sicherung der Datei einspielen, oder die default.ini komplett zeigen, wie @Thomas-Braun schon schreibt.
                      @almixx
                      Dazu müsste man sehen, was du da mit (zum 'nur gucken' vollkommen unnötigen) root-Rechten verbogen hast.
                      • Almixx
                        @marc-berg wie bekomme ich denn alles unter Putty makiert, so dass ich das hier einfügen kann?
                        • Marc Berg
                          @marc-berg wie bekomme ich denn alles unter Putty makiert, so dass ich da einfügen kann?
                          Für den Anfang reicht vielleicht die Zeile 41, in der "http, https, h2, socket)" steht, und ein paar Zeilen darüber und darunter
                          • Almixx
                            @marc-berg
                            # Protocol (
                            protocol = http
                            # Minimum TLS version allowed. By default, this value is empty. Accepted values are: TLS1.2, TLS1.3. If nothing is set TLS1.2 would be taken
                            min_tls_version = ""
                            # The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
                            http_addr =
                            # The http port to use
                            http_port = 3000
                            # The public facing domain name used to access grafana from a browser
                            domain = localhost
                            # Redirect to correct domain if host header does not match domain
                            # Prevents DNS rebinding attacks
                            enforce_domain = false
                            # The full public facing url
                            root_url = %(protocol)s://%(domain)s:%(http_port)s/
                            # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
                            serve_from_sub_path = false
                            # Log web requests
                            router_logging = false
                            # the path relative working path
                            static_root_path = public
                            # enable gzip
                            enable_gzip = false
                            # https certs & key file
                            cert_file =
                            cert_key =
                            cert_pass =
                            # Certificates file watch interval
                            certs_watch_interval =
                            # Unix socket gid
                            # Changing the gid of a file without privileges requires that the target group is in the group of the process and that the process is the file owner
                            # It is recommended to set the gid as http server user gid
                            # Not set when the value is -1
                            socket_gid = -1
                            # Unix socket mode
                            socket_mode = 0660
                            # Unix socket path
                            socket = /tmp/grafana.sock
                            # CDN Url
                            cdn_url =
                            # Sets the maximum time in minutes before timing out read of an incoming request and closing idle connections.
                            # `0` means there is no timeout for reading the request.
                            read_timeout = 0
                            Marc Berg Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marc Berg
                              Protocol (
                              Da hast Du einen Zeilenumbruch reingebaut:
                              # Protocol (
                              Mach daraus:
                              # Protocol (http, https, h2, socket)
                                Thomas Braun Most Active @Almixx last edited by Thomas Braun
                                Ist jetzt nur geraten, aber richtig wird das wohl so aussehen müssen:
                                protocol = http
                                  @almixx
                                  Der Fall ist übrigens ein Paradebeispiel dafür, dass man nur mit den minimalst erforderlichen Rechten unterwegs ist.
                                  Die Datei kann mit den Rechten jeder anschauen.
                                  Wenn du da mit deinem Standarduser agiert hättest wäre der Zeilenumbruch auch nie an dieser Stelle geschrieben worden.
                                  • Almixx
                                    Almixx @Thomas Braun last edited by Almixx
                                    🤷‍♂️ habe davon nicht soviel Ahnung...
                                    geht wieder, vielen vielen Dank!!!!
                                    Thomas Braun Almixx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ich aber...
                                      Verwende sudo usw. nur in Fällen, in denen es auch erforderlich ist.
                                      Das System sagt dir schon, wenn deine Rechte nicht ausreichen.
                                      • Almixx
                                        @Thomas-Braun @Marc-Berg
                                        Nachwievor lassen sich die neu erstellten Panel's nicht in IOB integrieren. Habt ihr da vlt. auch ne Idee?
                                        grafana influxdb2 iobroker
                                        106
