    4. Installation
    5. Zigbee startet nicht mehr nach update auf 3.0
      decnet last edited by
      Zigbee startet nicht mehr nach update auf 3.0. Als Fehlermeldung kommt:
      "Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem".
      Wie starte ich ab 3.0 das Zigbee Subsystem?
      LG
        Thomas Braun Most Active @decnet last edited by Thomas Braun
        @decnet
        Anleitung dazu lesen.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
        Es gibt rechts einen entsprechenden Haken in der Instanzeinstellung. Extra fett geschrieben:
        Once the settings are verified the adapter can be prepared for automatic start by setting the CheckBox start the zigbee network automatically and saving the parameters.
        Asgothian D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Zigbee startet nicht mehr nach update auf 3.0:
          Das liest doch sowieso niemand - trotz Hinweis den man bei der Installation bestätigen muss. 😕
          A.
            decnet @Thomas Braun last edited by Homoran
            Der Adapter schreibt jetzt:
            reading access rights for COM3
            Error: unable to access COM3 : ENOENT: no such file or directory, access 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\COM3'
            Damit kann ich nichts anfangen. Wenige Minuten vor dem update auf 3.0 habe ich Note auf 22 hochgesetzt.
              @decnet
              Von Windows hab ich keine Ahnung. Offenbar gibt es die Schnittstelle aber nicht (unter dem Namen COM3).
                @thomas-braun hatte aber bis vor Update auf Note 22 und ZigBee 3.0 alles funktioniert.
                Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @decnet
                  Es heißt noDe.
                  Schau halt wo dein Zigbee-Koordinator jetzt zu finden ist, wenn nicht unter COM3.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @decnet last edited by Asgothian
                    @decnet sagte in Zigbee startet nicht mehr nach update auf 3.0:
                    Verifiziere folgendes:
                    • welche Serielle Schnittstelle wird vom Koordinator erzeugt ?
                    • Wann genau schreibt der Adapter das wo ?
                    • Ich kann den Adapter unter Windows nicht verifizieren - seit Win11 habe ich dafür weder Hard- noch Software. No more Windows in this flat.
                    A.
                    Nachtrag: Genau deswegen macht man Updates Schritt für Schritt. Und nicht alles auf einmal.
                      decnet @Asgothian last edited by
                      @all
                      Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                      " reading access rights for COM3
                      Error: unable to access COM3 : ENOENT: no such file or directory, access 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\COM3' "
                      Im Geräte-Manager wird aber COM3 angegeben, der Zigbee Adapter schlägt auch COM3 vor.
                      Was mache ich falsch?
                      • Asgothian
                        @all
                        • Wann genau bekommst du diese Fehlermeldung ?
                        • Was macht der Adapter zu dem Zeitpunkt
                        • Was steht vorher und hinterher im Log ?
                        A.
                        299
