    4. adapter-core unterschiedlich (3.3.1 / 3.3.2)
    • O
      oxident last edited by oxident
      Hallo!
      Ich wollte gerade den neuen Unifi-Adapter von scrounger testen und scheitere an der Abhängigkeit adapter-core->TokenRefresher.
      Das eigentliche Problem scheint zu sein, dass der Befehl
      cd /opt/iobroker
      npm show @iobroker/adapter-core version
      Version 3.3.2 liefert, die Ausgabe von
      cat /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/package.json
      jedoch die ältere 3.3.1, welche ja genau dieses Problem mit TokenRefresher hat, zeigt:
      "name": "@iobroker/adapter-core",
      "version": "3.3.1",
      "description": "Core module to be used in ioBroker adapters. Acts as the bridge to js-controller.",
      "engines": {
      "node": ">=16"
      Ich möchte ungern jetzt einfach so mit NPM rumwurschteln ... das geht sicher schief. Habt Ihr eine Idee, was da los sein könnte?
      JS-Controller 7.0.7
      NPM 10.9.3
      NodeJS 22.20.0
        Thomas Braun Most Active @oxident last edited by
        @oxident sagte in adapter-core unterschiedlich (3.3.1 / 3.3.2):
        Welchen und wie installiert?
        • O
          oxident @Thomas Braun last edited by
          Den hier:
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network
          Installiert hab ich die Latest (1.1.6) via Github.
            Thomas Braun Most Active @oxident last edited by Thomas Braun
            via Github.
            Dann installier es über das Beta-Repo.
            Direkt aus dem GitHub angelt man keine Adapter.
            Hier wird der nämlich installiert:
            $ iobroker add unifi-network auto --host chet --debug
            Installing iobroker.unifi-network@1.1.6... (System call)
            upload [17] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/expert.jsonConfig.json expert.jsonConfig.json application/json
            upload [12] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
            upload [11] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
            upload [10] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
            upload [9] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
            upload [8] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
            upload [7] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
            upload [6] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
            upload [5] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
            upload [4] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
            upload [3] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [2] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/lan.jsonConfig.json lan.jsonConfig.json application/json
            upload [1] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/unifi-network.png unifi-network.png image/png
            upload [0] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/wlan.jsonConfig.json wlan.jsonConfig.json application/json
            Updating objects from io-package.json for adapter "unifi-network" with version "1.1.6"
            host.chet create instance unifi-network
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.alive created
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.connected created
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.compactMode created
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.cpu created
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.cputime created
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.memHeapUsed created
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.memHeapTotal created
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.memRss created
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.uptime created
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.inputCount created
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.outputCount created
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.eventLoopLag created
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.sigKill created
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0.logLevel created
            host.chet object unifi-network.0.info created
            host.chet object unifi-network.0.info.connection created
            host.chet object unifi-network.0.info.lastRealTimeData created
            host.chet Set default value of unifi-network.0.info.connection: false
            host.chet object system.adapter.unifi-network.0 created
            Process exited with code 0
            Sogar mit
            ├─┬ iobroker.unifi-network@1.1.6
            │ └── @iobroker/adapter-core@3.2.3 deduped
            • O
              Hat leider nichts gebracht:
              NPM version: 10.9.3
              added 5 packages in 10s
              459 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              host.iobroker install adapter unifi-network
              upload [19] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/clients.jsonConfig.json clients.jsonConfig.json application/json
              upload [18] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/devices.jsonConfig.json devices.jsonConfig.json application/json
              upload [16] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/firewall.jsonConfig.json firewall.jsonConfig.json application/json
              upload [15] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/general.jsonConfig.json general.jsonConfig.json application/json
              upload [14] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
              upload [13] unifi-network.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
               empty object!
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network created/updated
               empty object!
               empty object!
              host.iobroker create instance unifi-network
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.alive created
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.connected created
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.compactMode created
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.cpu created
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.cputime created
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.memHeapUsed created
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.memHeapTotal created
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.memRss created
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.uptime created
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.inputCount created
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.outputCount created
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.eventLoopLag created
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.sigKill created
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0.logLevel created
              host.iobroker object unifi-network.0.info created
              host.iobroker object unifi-network.0.info.connection created
              host.iobroker object unifi-network.0.info.lastRealTimeData created
              host.iobroker Set default value of unifi-network.0.info.connection: false
              host.iobroker object system.adapter.unifi-network.0 created
              /opt/iobroker$ npm show @iobroker/adapter-core version
              3.3.2
              +-- iobroker.unifi-network@1.1.6
              | `-- @iobroker/adapter-core@3.3.1 deduped
              Letzteres steht übrigens bei allen anderen Adaptern auch. Wie gesagt, in der package.json von adapter-core ist auch definitiv Version 3.3.1 angegeben. Keine Ahnung, wieso npm show "denkt", es wäre schon die 3.3.2
                ticaki @oxident last edited by ticaki
                @oxident
                wegen dem ^ davor - die adapter-core Version dürfte nicht das problem sein.
                "@iobroker/adapter-core": "^3.3.1",
                Ich gehe mal davon aus, das in der installierte package-json auch das ^ davor ist.
                O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  oxident @ticaki last edited by
                  @ticaki said in adapter-core unterschiedlich (3.3.1 / 3.3.2):
                  @oxident
                  Aber ein wesentlicher Fix in der Version 3.3.2 ist doch exakt der mit dem TokenRefresher:
                  https://github.com/ioBroker/adapter-core/issues/619
                  Oder stehe ich auf dem Schlauch?
                  bolliy created this issue in ioBroker/adapter-core
                  closed Cannot find module esm/TokenRefresher #619
                  • O
                    Also in der vom Unifi-Network-Adapter ist (korrekterweise) die 3.3.2 als Minimum angegeben. Zumindest verstehe ich das so:
                     "dependencies": {
                        "@iobroker/adapter-core": "^3.3.2",
                      @oxident
                      ok hab das per hand geändert, weil ich nicht weiß was für eine version in der ausgelieferten Version drin ist.
                      hab geguckt ist 3.3.2 (im release)
                      Kein Plan wieso der da die 3.3.1 verwendet - das ist mir noch nie untergekommen.
                      • O
                        @ticaki Ja, ich finde es ja auch komisch. Vorallem verstehe ich nicht, wieso npm show meint, die 3.3.2 wäre installiert.
                        Selbst wenn ich mir den Inhalt der adapter-core Dateien händisch anschaue (sowohl package.json, als auch die Quelldateien), so ist es auch tatsächlich nur die Version 3.3.1.
                        Wisst ihr, woher npm show ... version seine Daten bezieht?
                          @oxident
                          Bei mir sieht das genauso aus... hm @mcm1957 ist das normal, verstehe ich das falsch?
                          tim@iobroker-lxc:/opt/iobroker$ npm ls  @iobroker/adapter-core
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          +-- iobroker.admin@7.7.3
                          | +-- @iobroker/adapter-core@3.2.3 overridden
                          | `-- @iobroker/socket-classes@2.2.20
                          |   `-- @iobroker/adapter-core@3.2.3 deduped
                          +-- iobroker.alexa2@3.27.3
                          +-- iobroker.backitup@3.3.9
                          +-- iobroker.brightsky@0.6.6
                          brightsky hat im release von gestern:
                          "dependencies": {
                              "suncalc": "^1.9.0"
                            ticaki last edited by ticaki
                            @oxident
                            hab das Problem gefunden.
                            in /opt/iobroker/package.json steht am ende
                              "overrides": {
                                "@iobroker/adapter-core": "^3.2.1"
                            auf eigene Gefahr das kann komplett weg - auch das komma auf eigene Gefahr
                            ich hab vorher ein backup meines lxcs gemacht
                            Adapter deinstallieren - dann package-lock.json löschen - dann adapter installieren. Jetzt sollte es gehen.
                            • O
                              @oxident
                                "overrides": {
                              Wow, genial. Hab ich auch überlesen.
                              Vielen Dank!!
                              • mcm1957
                                mcm1957 @oxident last edited by mcm1957
                                @oxident said in [erledigt] adapter-core unterschiedlich (3.3.1 / 3.3.2):
                                @oxident
                                  "overrides": {
                                Vielen Dank!!
                                NEIN NEIN NEIN
                                Das kann NICHT komplett weg. Dieses Override wird vom js-controller bewusst (wenn auch derzeit mit einer veralteten Version) gesetzt. Wird dieses Override entfernt kommt es in verbindung mit älteren Adaptern die noch adapter-core 1.x.x oder 2.x.x benutzen zu diversen Problemen bis inclusieve Crash der gesammten Installation.
                                Es wird also explizit davon abgeraten diesen Eintrag einfach mal so zu entfernen.
                                Edit:
                                Und falls es nicht eh logisch ist: Das Coreteam ist informiert und klärt eine saubere und kompatible Vorgangsweise mit minimalem Risiko für bestehende Installationen,
                                  ticaki @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957
                                  Einfach mal so... Problem ignorieren bis es eine Lösung gibt und dann sowas posten.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                                    @ticaki sagte in [erledigt] adapter-core unterschiedlich (3.3.1 / 3.3.2):
                                    @mcm1957
                                    Ernsthaft?
                                    ist innerhalb 6h reagieren = ignorieren?
                                      ticaki @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in [erledigt] adapter-core unterschiedlich (3.3.1 / 3.3.2):
                                      @mcm1957
                                      Ernsthaft?
                                      Ne, ich bin aber pampig.
                                      • O
                                        Huch, was hab ich denn jetzt losgetreten 😉
                                        Dann lass ich das mal offen. Bei mir klappen ja alle Adapter noch, aber ich verstehe das Problem.
                                        Also bitte nicht nachmachen!!
                                        @ticaki Trotzdem danke, dass Du Dich da reingelesen hast und, zumindest für mich, einen Workaround gefunden hast.
                                        81.0k
                                        277
