    4. Proxmox
    5. Proxmox via Debian 13 + WS2025 + WLAN (via Fritz!box)
      Arnoux13 @Dieter_P last edited by Arnoux13
      Hallo zusammen!
      gibt es eine Anleitung wie Proxmox als (hybride) Lösung via Debian 13 + Windows 2025 + WLAN (via Fritz!box) einzurichten ist?
      Nach längerer intensiver Suche im Internet + mehrere erfolglose Installationen bin ich über nachfolgende Lösung gestolpert:
      https://getlabsdone.com/how-to-dual-boot-windows11-and-proxmox/​
      https://getlabsdone.com/how-to-dual-boot-debian-11-and-windows-11/​
      Sie bildet im Grunde das Szenario ab, wie ich o.g. Lösung umsetzen möchte - mit dem kleinen / feinen Unterschied als „reine“ Windows 2025 Server + WLAN-Lösung.
      Hintergrund meiner Frage: Sobald ich Proxmox 9 auf einer Debian 13 Festplatte (in einer hybriden IT-Struktur mit Windows 2025 Server) installiere, geht die bis dahin bestehende Verbindung unter Debian 13 verloren?
      Habt Ihr eine Idee / weitere Anmerkungen? Gibt es eine mögliche Installationsanleitung + Screenshots?
      VG Arnoux13
      Homoran OliverIO MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Arnoux13 last edited by
        @arnoux13 hab daa mal abgetrennt und hierher verschoben.
        wenn's passt bitte den provisorischen Threadtitel anpassen
          Arnoux13 @Homoran last edited by
          @homoran: Danke Dir für Deine Rückmeldung 🙂
          • OliverIO
            OliverIO @Arnoux13 last edited by OliverIO
            @arnoux13 sagte in Proxmox via Debian 13 + WS2025 + WLAN (via Fritz!box):
            da sind die artikel aber schnell verschwunden
            We didn't find the posts for that URL.
            ich bin jetzt nicht so tief in proxmox drin, aber ich dachte immer proxmox ist eine eigene betriebssystemdistribution zum zweck der virtualisierung. das proxmox betriebssystem basiert zwar auf debian, wurde aber entsprechend angepasst um über alle belange der virtualisierung entsprechend die kontrolle und berechtigung zu haben.
            das man proxmox, wie eine software zusätzlich auf ein bestehendes debian installiert war mir neu. evtl ist das auch das problem, das bestimmte einstellungen oder treiber fehlen oder nicht richtig funktionieren.
            willst du noch zu deinen gründen schreiben warum du das unbedingt als dualboot benötigst?
            das wäre ja dann eher zum experimentieren, als für einen produktivbetrieb.
            wäre dann docker (für container) oder virtualBox (VM) nicht die bessere Lösung?
            aber ein windows rechner ist meist, wegen stromverbrauch, nicht die Lösung für dauerbetrieb.
            ah ok, scheint zu gehen.
            evtl vergleichst du mal noch mit dieser Anleitung aus erster Hand
            https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_13_Trixie
            • MartinP
              MartinP @Arnoux13 last edited by
              @arnoux13 wieso ein dual Boot mit Windows?
              In der Zeit, in der Windows gebootet ist, funktioniert doch dann PVE nicht, und der iobroker kann auch nicht arbeiten.
              Wäre da nicht Windows in einer VM unter Proxmox angebrachter?
              Den angepassten Kernel von Proxmox nicht zu verwenden könnte die Performance etwas schmälern.
                Arnoux13 @MartinP last edited by Arnoux13
                Hallo zusammen
                mit Hilfe nachfolgenden Eintrags in der Konfigurationsdatei /etc/network/interfaces:
                 iface wlp2s0 inet manual​
                 wpa-essid WIFI-SSID​
                 wpa-psk WIFI-PASSWORD​
                auto vmbr1​
                iface vmbr1 inet static​
                 address 192.168.xxx.xxx/24​
                 gateway 192.168.xxx.xxx​
                 bridge-ports wlp2s0​
                 bridge-stp off​
                 bridge-fd 0​
                erhalte ich nunmehr Zugriff auf die Homepage: https://xxx.xxx.xxx.xxx:8006 bei der Nutzung von Proxmox als (hybride) Lösung via Debian 13 + Windows 2025 + WLAN (via Fritz!box) nachfolgende Hinweismeldung:
                Login fehlgeschlagen: authentication failure (401) Bitte versuchen Sie es erneut.​
                Trotz PC-Neustart / Löschen des Browser-Cache / der Nutzung unterschiedlicher Browser (Google Chrome / Firefox + Neuinstallation von debian 13 + Promox gem. nachfolgender Anleitung: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_13_Trixie.
                Was habe ich hier noch zur finalen Nutzung von Proxmox als (hybride) Lösung via Debian 13 + Windows 2025 + WLAN (via Fritz!box) übersehen?
                VG Arnoux13
                Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Arnoux13 last edited by
                  IP's in Deinem lokalen Netz musst Du nicht anonymisieren.
                  Die sehen bei uns allen gleich (oder zumindest ähnlich) aus.
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Arnoux13 last edited by
                    PAM-Authentifizierungsbereich auswählen
                    Gemacht?
                      Arnoux13 @crunchip last edited by
                      nach nun ein paar durchzechten Nächten + Dank Ihrer und anderer div. User + Anleitungen anbei eine „fertige“ Lösung zur Einrichtung / Nutzung Proxmox auf Debian 13 i.V.m. einem hybriden Windows 2025 SRF + WLAN (via Fritzbox):
                      Systemanforderungen
                      Für dieses Tutorial sind mindestens 1,5 GB RAM erforderlich. Mehr RAM wird empfohlen. Bei meiner virtuellen Maschine ging während der Installation der Arbeitsspeicher aus, als sie nur über 1 GB RAM verfügte.
                      Schritte - Hosts-Datei konfigurieren
                      Der Hostname Ihres Rechners muss aus der Datei /etc/hosts in die IP Ihres Servers auflösbar sein. Wenn Sie sich beispielsweise in einem internen LAN befinden, würde die IP-Adresse eher wie 192.168.0.45oder 127.0.0.1 lauten 127.0.1.1. Sie sollten jedoch weiterhin localhost angeben 127.0.0.1.
                      Ein Beispiel für eine /etc/hosts-Datei wäre:
                      127.0.0.1 localhost
                      192.168.xxx.xxx proxmox1.programster.org proxmox1
                      Um dies zu testen, führen Sie den folgenden Befehl aus: hostname --ip-address.
                      Überprüfen Sie, ob die Ausgabe die IP Ihres Servers ist und nicht 127.0.0.1.
                      Repository und Kernel installieren und neu starten
                      Führen Sie den folgenden verketteten Befehl aus, um das Proxmox-Repository zu installieren, verwenden Sie ihn, um die von Proxmox modifizierte Version des Kernels zu installieren, und starten Sie neu.
                      sudo apt update
                      && sudo apt install wget -y
                      && sudo wget https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-trixie.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-trixie.gpg
                      && sudo echo "deb [arch=amd64] http://download.proxmox.com/debian/pve trixie pve-no-subscription"
                      | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
                      && sudo apt update
                      && sudo apt full-upgrade -y
                      && sudo apt install -y proxmox-default-kernel
                      && sudo reboot
                      Pakete installieren und alten Kernel entfernen
                      Nach dem Neustart Ihres Servers führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Software proxmox-ve und einige zusätzliche Pakete zu installieren. Dadurch werden auch der ursprüngliche Kernel und os-prober entfernt, die normalerweise für Dual-Boot-Systeme verwendet werden, aber Probleme mit Partitionen virtueller Maschinen verursachen können.
                      sudo apt install -y proxmox-ve postfix open-iscsi chrony
                      && sudo apt remove linux-image-amd64 'linux-image-6.12*' -y
                      && sudo update-grub \
                      Wenn Sie auf die Seite zur Postfix-Konfiguration gelangen, wählen Sie im Zweifelsfall „Keine Konfiguration“. Andernfalls konfigurieren Sie die Verwendung eines Ihrer SMTP-Server. Das überlasse ich Ihnen.
                      Einloggen
                      Eine Standard-Linux-Installation nutzt sudo, um administrativen Zugriff zu gewähren, ohne dass sich der Benutzer direkt als Root anmelden muss.
                      Durch sudo können autorisierte Benutzer bestimmte oder alle Root-Befehle ausführen, nachdem sie ihr eigenes Passwort eingegeben haben.
                      Dies erhöht die Sicherheit, da Root-Zugriffe protokolliert und auf bestimmte Benutzer beschränkt werden können.
                      Um Proxmox mit allen Funktionen nutzen zu können, wird allerdings ein Root-Account mit Passwort benötigt. Soll Proxmox ohne konfigurierten Root-Account verwendet werden, sind einige Funktionen wie die Formatierung von Festplatten oder Systemneustarts u.ä. nicht verfügbar.
                      Wenn für den Root-Account ein Passwort vergeben wird, sollte ein Login über SSH dringend vermieden werden, da dies ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
                      Dies kann durch die Einstellung PermitRootLogin no in der Datei /etc/ssh/sshd_config verhindert werden, sodass sich Root nicht direkt per SSH anmelden kann.
                      Für den Root-Account des Hosts kann mit folgendem Befehl ein Passwort gesetzt und der Root Login verboten werden:
                      sudo passwd root
                      sed -i 's/^.PermitRootLogin.$/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config
                      Eine Alternative ist die Verwendung der Proxmox-Benutzerverwaltung. Hierzu wird mittels folgender Befehle ein Admin-Account erzeugt, der jedoch keinen Zugriff auf den Root-Account des Host-Systems hat:
                      pveum user add admin@pve --password 'DeinSicheresPasswort'
                      pveum aclmod / -user admin@pve -role PVEAdmin
                      Der Benutzer admin erhält Administratorrechte für Proxmox, während der Root-Account des Debian-Hosts unverändert bleibt.
                      Zertifikate erneuern (falls erforderlich)
                      Falls es zu Problemen mit den SSL-Zertifikaten kommt, können diese mit folgenden Befehlen erneuert werden:
                      rm -f /etc/pve/local/pve-ssl.*
                      pvecm updatecerts --force
                      systemctl restart pveproxy
                      Zugriff auf das Webinterface
                      Das Webinterface von Proxmox ist nach der Installation unter folgender Adresse erreichbar: https://<proxmox-host-ip>:8006/
                      Der Login erfolgt entweder über den passwortgeschützten Root-Account des Hosts oder über den zuvor erstellten Benutzer der Proxmox-Benutzerverwaltung mit dem entsprechenden Passwort.
                      Meldung zu fehlendem Abonnement deaktivieren
                      Beim Login im Webinterface erscheint eine Meldung, die auf das fehlende Abonnement hinweist. Diese Meldung kann mit folgendem Befehl entfernt werden:
                      sed -i.bak "s|if (data.status !== 'Active') {|if (false) {|g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js
                      Gern können Sie genannte Lösung (soweit es Ihre Zeit erlaubt) einer kritischen Bewertung unterziehen und geben mir Feedback.
                      Beste Grüße
                      Arnoux
                      81.1k
