    4. Update von Debian 12 auf 13 möglich?
    • Duffy
      Duffy last edited by Duffy
      Guten Morgen,
      nachdem mir @Thomas-Braun empfohlen hat ein extra Thema auf zu machen will ich das hiermit einmal machen.
      Ich meine mein aktuelle Raspberrypi OS von 11 auf 12 gezogen zu haben. (Ist schon lange her weshalb ich mir auch nur zu 99% sicher bin das so gemacht zu haben)
      Nun stellte ich die Frage ob ich von diesem heutigen Stand weiter auf 13 Updaten kann.
      Dafür sollte ich hier mein iob diag posten:
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       05:27:57 up 31 days, 12:24,  2 users,  load average: 0.47, 0.83, 0.80
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2025-10-14 05:27:58 CEST
                 Universal time: Tue 2025-10-14 03:27:58 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        4.6G        1.3G        1.1M        2.4G        3.6G
      Swap:           209M        815K        208M
      Total:          8.4G        4.6G        1.5G
      Active iob-Instances:   37
               7819 M total memory
               4388 M used memory
               2805 M active memory
               3415 M inactive memory
               1270 M free memory
                127 M buffer memory
               2134 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 05:27:58 up 31 days, 12:24,  2 users,  load average: 0.51, 0.83, 0.80
      Tasks: 232 total,   3 running, 229 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7819.9 total,   1270.1 free,   4388.5 used,   2262.0 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    199.2 free,      0.8 used.   3431.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
      /dev/sda2      ext4       29G   12G   16G  44% /
      /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.7G    /var/
      1.5G    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
      1.5G    /var/log
      584M    /var/lib
      Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      940M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      580M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      425M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.20.0
      /usr/bin/node           v22.20.0
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      /usr/bin/corepack       0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.20.0-1nodesource1
        Candidate: 22.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.20.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Checking for nodejs vulnerability:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1282484)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.2
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.8
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Objects and States
      Objects:        13565
      States:         12452
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81645371   566815/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81645376   566815/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:1847            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81659493   568003/io.sainlogic
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81656092   567064/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5688       707/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5690       707/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       81659498   567954/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       81654915   566833/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       81659398   567961/io.simple-ap
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7249       771/influxd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        81675530   574440/grafana
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       116412363  941643/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       116412351  941643/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       116412343  941643/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5646       573/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:58676           0.0.0.0:*                           104        5648       573/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:50683           0.0.0.0:*                           1001       116412360  941643/io.matter.0
      udp6       0      0 :::44338                :::*                                104        5649       573/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::e5bd:4ca9:170:546 :::*                                0          944        648/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       116412364  941643/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       116412354  941643/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       116412346  941643/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5647       573/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::50683                :::*                                1001       116412359  941643/io.matter.0
      2025-10-14 05:00:13.770  - info: ical.0 (1140704) processing URL: Kalender Maja http://p112-caldav.icloud.com/published/2/MTc0OTA0NjQ5MzIxNzQ5MC3o5FbqrGsIxq-UvmKpnEAXzEwGEW27fhZhYk-3piM-c6raW10BddpftpFtsrP_I_8uKDw2bQjt8LKiLxhtFCE
      2025-10-14 05:00:26.323  - info: ical.0 (1140704) processing URL: Kalender Udo http://p40-caldav.icloud.com/published/2/MTE2MjQ1OTg0NzUxMTYyNMwnTSBDOs3OP41iUXZ1Lhq0aKYRTk6VX6xh5iD7iXpz8bRf2RoLVH5uG86xRYpf-ReclET4nAD1FM8nWRDbmUA
      2025-10-14 05:00:35.968  - info: ical.0 (1140704) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-10-14 05:00:36.531  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 1140704 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-10-14 05:02:46.893  - info: fritzdect.0 (567810) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : true
      2025-10-14 05:03:54.754  - info: mercedesme.0 (567992) No Data since 60 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 36
      2025-10-14 05:04:00.048  - info: telegram.0 (1106573) Scheduled restart.
      2025-10-14 05:04:00.556  - info: telegram.0 (1106573) terminating
      2025-10-14 05:04:00.558  - info: telegram.0 (1106573) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2025-10-14 05:04:01.172  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2025-10-14 05:04:01.173  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
      2025-10-14 05:04:03.301  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "4.1.0" started with pid 1140810
      2025-10-14 05:04:08.136  - info: telegram.0 (1140810) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
      2025-10-14 05:05:48.860  - info: fritzdect.0 (567810) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
      2025-10-14 05:14:30.794  - info: mystrom.0 (936280) Set update interval for 34987A62B244 to 60
      2025-10-14 05:14:30.887  - info: mystrom.0 (936280) Set update interval for C8F09EBDB064 to 60
      2025-10-14 05:14:30.960  - info: mystrom.0 (936280) Set update interval for 083AF2735EC4 to 60
      2025-10-14 05:18:48.020  - info: web.0 (567954) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157 vis.0
      2025-10-14 05:19:07.875  - info: web.0 (567954) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157
      2025-10-14 05:22:26.800  - info: mercedesme.0 (567992) No Data since 60 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 37
      2025-10-14 05:25:39.023  - info: web.0 (567954) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157 vis.0
      2025-10-14 05:27:45.361  - info: web.0 (567954) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157
      2025-10-14 05:30:00.075  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 1144316
      2025-10-14 05:30:04.411  - info: ical.0 (1144316) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
      2025-10-14 05:30:05.356  - info: ical.0 (1144316) processing URL: Müllkalender https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/abfallentsorgung-privat/termine/abfuhrkalender/export/?tx_bodenseeawacalendar_export%5Baction%5D=export&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcity%5D=29&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcontroller%5D=Date&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bdistrict%5D=2&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bformat%5D=ics&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bwastetypes%5D=1%2C4%2C16%2C10&tx_bodenseeawacalendar_export%5Byear%5D=11&cHash=f8b9fe2df531ea459ed441a67217e47f
      Ist es möglich hierdrauf weiter auf zu bauen? Alles andere wäre für mich eine mittlere Katastrophe 😞
      VG Duffy
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy
        Ja, geht.
        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Duffy
          Duffy @Thomas Braun last edited by
          Danke für deine schnelle Antwort.
          Soll heissen wenn ich micht hier lang hangle solle es also klappen.
          Ich hoffe das ich mich zu dem Thema nicht mehr melden muss 🙂 (befürchte jedoch schon, es wäre das erste mal das bei mir auf anhieb was klappt)
          Gruß Duffy
          • Duffy
            Duffy @Duffy last edited by
            @Thomas-Braun
            Zack und schon kommt die erste rote Meldung ganz unten:
            Nach
            sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
            kommt:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            Calculating upgrade... Done
            The following packages were automatically installed and are no longer required:
              g++-12 gdisk libabsl20220623 libappstream4 libassuan0 libavif15 libblockdev-crypto2 libblockdev-loop2
              libblockdev-part-err2 libblockdev-part2 libblockdev-swap2 libblockdev-utils2 libblockdev2 libboost-filesystem1.74.0
              libboost-log1.74.0 libboost-program-options1.74.0 libboost-regex1.74.0 libboost-thread1.74.0 libcbor0.8 libdav1d6
              libflac12 libfmt9 libfuse3-3 libicu72 libjim0.81 libjsoncpp25 libldap-2.5-0 libnsl-dev libpthread-stubs0-dev
              libpython3.11 libpython3.11-minimal libpython3.11-stdlib libqt5core5a librav1e0 librhash0 libstdc++-12-dev
              libsvtav1enc1 libtirpc-dev libunwind8 libx265-199 linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi linux-kbuild-6.12.25+rpt
              p7zip pkexec python3-six python3-toml python3.11 python3.11-minimal triggerhappy x11proto-core-dev
            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
            The following packages will be REMOVED:
              libarchive13 libasound2 libatopology2 libblockdev-fs2 libcurl3-gnutls libcurl4 libdb5.3 libdebuginfod1 libdvdread8
              libdw1 libelf1 libevent-core-2.1-7 libext2fs2 libfreetype6-dev libgdbm-compat4 libgdbm6 libglib2.0-0 libgnutls30
              libgpgme11 libgpiod2 libhogweed6 libiw30 liblttng-ust-common1 liblttng-ust-ctl5 liblttng-ust1 libmagic1 libmtp9
              libnettle8 libnpth0 libntfs-3g89 libparted-fs-resize0 libparted2 libpcap0.8 libpng16-16 libpsl5 libreadline8
              libsource-highlight4v5 libssh2-1 libssl3 libtirpc3 libuv1 libv4l-0 libv4l2rds0 libv4lconvert0 policykit-1
              polkitd-pkla python3-distutils python3-lib2to3 python3-spidev
            The following NEW packages will be installed:
              7zip bsd-mailx bzip2-doc cpp-14 cpp-14-aarch64-linux-gnu cpp-aarch64-linux-gnu dracut-install exim4-base
              exim4-config exim4-daemon-light firmware-ath9k-htc firmware-carl9170 fonts-dejavu-mono g++-14
              g++-14-aarch64-linux-gnu g++-aarch64-linux-gnu gcc-14 gcc-14-aarch64-linux-gnu gcc-14-base gcc-aarch64-linux-gnu
              gir1.2-freedesktop-dev gir1.2-girepository-2.0 gir1.2-glib-2.0-dev girepository-tools initramfs-tools-bin
              libabsl20240722 libappstream5 libapt-pkg7.0 libarchive13t64 libasound2t64 libassuan9 libatopology2t64 libavif16
              libb2-1 libblockdev-crypto3 libblockdev-fs3 libblockdev-loop3 libblockdev-mdraid3 libblockdev-nvme3
              libblockdev-part3 libblockdev-swap3 libblockdev-utils3 libblockdev3 libboost-filesystem1.83.0 libboost-log1.83.0
              libboost-program-options1.83.0 libboost-thread1.83.0 libbytesize-common libbytesize1 libbz2-dev libcap-dev
              libcbor0.10 libcurl3t64-gnutls libcurl4t64 libdav1d-dev libdav1d7 libdb5.3t64 libdebuginfod1t64 libdvdread8t64
              libdw1t64 libelf1t64 libevent-2.1-7t64 libevent-core-2.1-7t64 libext2fs2t64 libflac14 libfmt10 libfuse3-4
              libgcc-14-dev libgdbm-compat4t64 libgdbm6t64 libgio-2.0-dev libgio-2.0-dev-bin libgirepository-2.0-0 libglib2.0-0t64
              libgnutls-dane0t64 libgnutls30t64 libgpgme11t64 libgpiod3 libharfbuzz-cairo0 libheif-plugin-aomenc
              libheif-plugin-dav1d libheif-plugin-libde265 libheif-plugin-x265 libhogweed6t64 libicu76 libidn12 libimagequant0
              libiw30t64 libjim0.83 libjsoncpp26 liblastlog2-2 libldap2 liblockfile-bin liblockfile1 liblttng-ust-common1t64
              liblttng-ust-ctl5t64 liblttng-ust1t64 libmagic1t64 libmtp9t64 libnetplan1 libnettle8t64 libnghttp3-9 libngtcp2-16
              libngtcp2-crypto-gnutls8 libnpth0t64 libntfs-3g89t64 libnvme1t64 libpam-doc libparted2t64 libpcap0.8t64 libperl5.40
              libpng16-16t64 libpsl5t64 libpython3.13 libpython3.13-minimal libpython3.13-stdlib libqt6core6t64 librav1e0.7
              libreadline8t64 librhash1 libsframe1 libsharpyuv-dev libsharpyuv0 libsource-highlight4t64 libssh2-1t64 libssl3t64
              libstdc++-14-dev libsvtav1enc2 libsysprof-capture-4-dev libsystemd-dev libtirpc3t64 libunbound8 libunistring5
              libuv1t64 libv4l-0t64 libv4l2rds0t64 libv4lconvert0t64 libwebpdecoder3 libwtmpdb0 libx265-215 libxml2-dev
              linux-sysctl-defaults login.defs native-architecture netplan-generator netplan.io network-manager-l10n
              openssl-provider-legacy pahole perl-modules-5.40 python3-autocommand python3-bcrypt python3-inflect
              python3-jaraco.context python3-jaraco.functools python3-linkify-it python3-markdown-it python3-mdurl
              python3-more-itertools python3-netplan python3-packaging python3-pygments python3-rich python3-typeguard
              python3-typing-extensions python3-uc-micro python3-yaml python3.13 python3.13-minimal qt6-translations-l10n retry
              sqv systemd-cryptsetup xdg-user-dirs
            The following packages will be upgraded:
              acl adduser alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils apparmor appstream apt apt-listchanges apt-transport-https
              apt-utils avahi-daemon base-files base-passwd bash bash-completion binutils binutils-aarch64-linux-gnu
              binutils-common bluez bluez-firmware bsdextrautils bsdutils build-essential busybox bzip2 ca-certificates cifs-utils
              cmake cmake-data console-setup console-setup-linux coreutils cpio cpp cpp-12 cron cron-daemon-common curl dash dbus
              dbus-bin dbus-daemon dbus-session-bus-common dbus-system-bus-common dbus-user-session dc dconf-cli debconf
              debconf-i18n debconf-utils debian-archive-keyring debianutils device-tree-compiler diffutils dirmngr distro-info
              distro-info-data dmidecode dmsetup dns-root-data dnsmasq-base dos2unix dosfstools dphys-swapfile dpkg dpkg-dev
              e2fsprogs ed eject ethtool exfatprogs fake-hwclock fakeroot fbset fdisk file findutils firmware-atheros
              firmware-brcm80211 firmware-intel-graphics firmware-intel-misc firmware-libertas firmware-linux-free
              firmware-marvell-prestera firmware-mediatek firmware-misc-nonfree firmware-nvidia-graphics firmware-realtek flashrom
              fontconfig fontconfig-config fonts-dejavu-core fuse3 g++ g++-12 gcc gcc-12 gcc-12-base gdb gdisk gettext-base
              gir1.2-freedesktop gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-glib-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-packagekitglib-1.0
              gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0 git git-man gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client
              gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv grep groff-base gzip hostname htop icu-devtools ifupdown init init-system-helpers
              initramfs-tools initramfs-tools-core iproute2 iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common iso-codes iw kbd
              keyboard-configuration keyutils klibc-utils kmod kms++-utils less libacl1 libalgorithm-diff-xs-perl libaom3
              libapparmor1 libargon2-1 libasan8 libasound2-data libatasmart4 libatomic1 libattr1 libaudit-common libaudit1
              libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev libavahi-common3
              libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7 libbabeltrace1 libbinutils libblkid-dev
              libblkid1 libbluetooth3 libbpf1 libbrotli-dev libbrotli1 libbsd0 libbz2-1.0 libc-bin libc-dev-bin libc-devtools
              libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcairo2-dev
              libcamera-ipa libcamera0.5 libcap-ng0 libcap2 libcap2-bin libcc1-0 libcom-err2 libcrypt-dev libcrypt1
              libcryptsetup12 libctf-nobfd0 libctf0 libdaemon0 libdatrie-dev libdatrie1 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdconf1
              libde265-0 libdebconfclient0 libdebuginfod-common libdeflate-dev libdeflate0 libdevmapper1.02.1
              libdouble-conversion3 libdpkg-perl libdrm-common libdrm2 libdtovl0 libduktape207 libebml5 libedit2 liberror-perl
              libexif12 libexpat1 libexpat1-dev libfakeroot libfdisk1 libfdt1 libffi-dev libffi8 libfftw3-single3 libfido2-1
              libfile-fcntllock-perl libfile-find-rule-perl libfontconfig-dev libfontconfig1 libfreetype-dev libfreetype6
              libfribidi-dev libfribidi0 libftdi1-2 libgav1-1 libgcc-12-dev libgcc-s1 libgcrypt20 libgd3 libgdk-pixbuf-2.0-0
              libgdk-pixbuf-2.0-dev libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgif-dev libgif7 libgirepository-1.0-1
              libglib2.0-bin libglib2.0-data libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libgmp10 libgomp1 libgpg-error0 libgpiod-dev
              libgpiolib0 libgprofng0 libgraphite2-3 libgraphite2-dev libgssapi-krb5-2 libgstreamer1.0-0 libgudev-1.0-0
              libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz-subset0 libharfbuzz0b libheif1 libhwasan0
              libice-dev libice6 libicu-dev libidn2-0 libip4tc2 libisl23 libitm1 libjansson4 libjaylink0 libjbig-dev libjbig0
              libjpeg-dev libjpeg62-turbo libjpeg62-turbo-dev libjson-c5 libk5crypto3 libkeyutils1 libklibc libkmod2 libkms++0
              libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 libldap-common liblerc-dev liblerc4 liblgpio1 liblocale-gettext-perl liblsan0
              libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common liblz4-1 liblzma-dev liblzma5 liblzo2-2 libmagic-mgc libmatroska7 libmbim-glib4
              libmbim-proxy libmbim-utils libmd0 libmm-glib0 libmnl0 libmount-dev libmount1 libmpc3 libmpfr6 libmtp-common
              libmtp-runtime libncursesw6 libndp0 libnetfilter-conntrack3 libnewt0.52 libnfnetlink0 libnfsidmap1 libnftables1
              libnftnl11 libnghttp2-14 libnl-3-200 libnl-genl-3-200 libnl-route-3-200 libnm0 libnsl-dev libnsl2 libnspr4
              libnss-mdns libnss3 libnuma1 libogg0 libossp-uuid16 libp11-kit0 libpackagekit-glib2-18 libpam-chksshpwd
              libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpam0g-dev libpango-1.0-0 libpango1.0-dev
              libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libpci3 libpcre2-16-0 libpcre2-32-0 libpcre2-8-0
              libpcre2-dev libpcre2-posix3 libpcsclite1 libpipeline1 libpisp-common libpisp1 libpixman-1-0 libpixman-1-dev
              libpkgconf3 libpng-dev libpng-tools libpolkit-agent-1-0 libpolkit-gobject-1-0 libpopt0 libproc2-0
              libpthread-stubs0-dev libpugixml1v5 libpython3-stdlib libqmi-glib5 libqmi-proxy libqmi-utils libqrtr-glib0
              librpicam-app1 librsvg2-2 librsvg2-common librsvg2-dev librtmp1 libsamplerate0 libsasl2-2 libsasl2-modules
              libsasl2-modules-db libseccomp2 libselinux1 libselinux1-dev libsemanage-common libsemanage2 libsepol-dev libsepol2
              libslang2 libsm-dev libsm6 libsmartcols1 libsource-highlight-common libsqlite3-0 libss2 libstdc++-12-dev libstdc++6
              libstemmer0d libsystemd-shared libsystemd0 libtalloc2 libtasn1-6 libteamdctl0 libtext-charwidth-perl
              libtext-iconv-perl libthai-data libthai-dev libthai0 libtiff-dev libtiff6 libtiffxx6 libtinfo6 libtirpc-common
              libtirpc-dev libtsan2 libubsan1 libuchardet0 libudev-dev libudev1 libudisks2-0 libunwind8 libusb-1.0-0 libuuid1
              libvolume-key1 libvorbis0a libwbclient0 libwebp-dev libwebp7 libwebpdemux2 libwebpmux3 libwrap0 libx11-6 libx11-data
              libx11-dev libxau-dev libxau6 libxcb-render0 libxcb-render0-dev libxcb-shm0 libxcb-shm0-dev libxcb1 libxcb1-dev
              libxdmcp-dev libxdmcp6 libxext-dev libxext6 libxft-dev libxft2 libxml2 libxmlb2 libxmuu1 libxpm4 libxrender-dev
              libxrender1 libxtables12 libxxhash0 libyaml-0-2 libyuv0 libzstd-dev libzstd1 linux-base
              linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.34+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-2712
              linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-v8 linux-headers-6.12.47+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.47+rpt-rpi-2712
              linux-headers-6.12.47+rpt-rpi-v8 linux-headers-rpi-2712 linux-headers-rpi-v8 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-2712
              linux-image-6.12.34+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.47+rpt-rpi-2712 linux-image-6.12.47+rpt-rpi-v8 linux-image-rpi-2712
              linux-image-rpi-v8 linux-kbuild-6.12.25+rpt linux-kbuild-6.12.34+rpt linux-kbuild-6.12.47+rpt linux-libc-dev locales
              login logrotate logsave lsb-release lua5.1 luajit make man-db manpages manpages-dev mawk media-types mkvtoolnix
              modemmanager mount musl nano ncdu ncurses-base ncurses-bin ncurses-term net-tools netbase network-manager nfs-common
              nftables ntfs-3g openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl p7zip p7zip-full packagekit
              packagekit-tools pango1.0-tools parted passwd pastebinit patch pci.ids pciutils perl perl-base pinentry-curses
              pkexec pkg-config pkgconf pkgconf-bin polkitd ppp procps psmisc publicsuffix python-apt-common python-is-python3
              python3 python3-apt python3-blinker python3-certifi python3-cffi-backend python3-chardet python3-charset-normalizer
              python3-colorzero python3-cryptography python3-dbus python3-debconf python3-distro python3-gi python3-gpiozero
              python3-httplib2 python3-idna python3-jwt python3-lazr.restfulclient python3-lazr.uri python3-lgpio python3-libgpiod
              python3-minimal python3-oauthlib python3-pkg-resources python3-pycryptodome python3-pyparsing python3-requests
              python3-rpi.gpio python3-six python3-smbus2 python3-urllib3 python3-wadllib raspberrypi-archive-keyring
              raspberrypi-net-mods raspberrypi-sys-mods raspi-config raspi-firmware raspi-utils raspi-utils-core raspi-utils-dt
              raspi-utils-eeprom raspi-utils-otp raspinfo readline-common rfkill rpcbind rpcsvc-proto rpi-eeprom rpi.gpio-common
              rpicam-apps-core rsync runit-helper sed sensible-utils sgml-base shared-mime-info ssh ssh-import-id strace sudo
              systemd systemd-sysv systemd-timesyncd sysvinit-utils tar tasksel tasksel-data triggerhappy tzdata ucf udev udisks2
              unzip usb-modeswitch usb-modeswitch-data usbutils userconf-pi usrmerge util-linux util-linux-extra uuid uuid-dev
              v4l-utils vim-common vim-tiny wget whiptail wireless-regdb wireless-tools wpasupplicant x11-common x11proto-core-dev
              x11proto-dev xauth xkb-data xml-core xz-utils zip zlib1g zlib1g-dev zstd
            648 upgraded, 174 newly installed, 49 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 714 MB of archives.
            After this operation, 508 MB of additional disk space will be used.
            E: Trivial Only specified but this is not a trivial operation.
            Soll ich nun einfach weiter amchen?
              @duffy
              Ja, weiter.
              • Duffy
                Oh weh, jetzt kam bei mir schon 2 mal die Frage mit den "q"
                Nach
                sudo apt upgrade --without-new-pkgs
                habe ich
                sudo apt full-upgrade
                gemacht und da kam das 2 mal "q" das habe ich auch gedrückt.
                und jetzt kommt die Meldung:
                 ==> Modified (by you or by a script) since installation.
                 ==> Package distributor has shipped an updated version.
                   What would you like to do about it ?  Your options are:
                    Y or I  : install the package maintainer's version
                    N or O  : keep your currently-installed version
                      D     : show the differences between the versions
                      Z     : start a shell to examine the situation
                 The default action is to keep your current version.
                *** login.defs (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ?
                Was muss ich da tun?
                  @duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
                  Kommt darauf an welche Konfig-Datei das ist und was du da abweichendes eingestellt hast. Mit d kannst du die Unterschiede ja sehen.
                  • Duffy
                    Ich wüste nicht was ich gemacht haben solle ich bin explizit der Beschreibung gefolgt:
                    Nach "d" kommt das:
                    --- /etc/login.defs     2023-10-10 05:41:38.092990100 +0200
                    +++ /etc/login.defs.dpkg-new    2025-04-19 12:20:28.000000000 +0200
                    @@ -1,14 +1,6 @@
                    -# /etc/login.defs - Configuration control definitions for the login package.
                    +# /etc/login.defs - Configuration control definitions for the shadow package.
                    -# Three items must be defined:  MAIL_DIR, ENV_SUPATH, and ENV_PATH.
                    -# If unspecified, some arbitrary (and possibly incorrect) value will
                    -# be assumed.  All other items are optional - if not specified then
                    -# the described action or option will be inhibited.
                    -# Comment lines (lines beginning with "#") and blank lines are ignored.
                    -# Modified for Linux.  --marekm
                     # REQUIRED for useradd/userdel/usermod
                     #   Directory where mailboxes reside, _or_ name of file, relative to the
                    @@ -36,15 +28,9 @@
                     #MAIL_FILE      .mail
                    -# Enable logging and display of /var/log/faillog login failure info.
                    -# This option conflicts with the pam_tally PAM module.
                    -FAILLOG_ENAB           yes
                    lines 1-28
                    Progress: [ 29%] [############################......................................................................]
                    wie komme ich jetzt weiter?
                      @duffy
                      Hier würde ich die Version des Package Maintainers übernehmen.
                      • Duffy
                        und wo muss ich y oder I eingeben? Es ist ja kein Feld dafür da?
                        Ich seh mich schon alles neu machen ;-(
                          @duffy
                          Mit q aus der Anzeige raus.
                          • Duffy
                            Danke.
                            hier und da kommen solche Mledungenist das normal?
                            Preparing to unpack .../udev_257.8-1~deb13u2_arm64.deb ...
                            Unpacking udev (257.8-1~deb13u2) over (252.39-1~deb12u1) ...
                            dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/udev/hwdb.d': Directory not empty
                            dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/system/sysinit.target.wants': Directory not empty
                            dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/system/sockets.target.wants': Directory not empty
                            dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/network': Directory not empty
                            dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modprobe.d': Directory not empty
                            Preparing to unpack .../libudev1_257.8-1~deb13u2_arm64.deb ...
                              @duffy
                              Ja, ist normal. In den Verzeichnissen sind ja die Dateien des vorherigen Releases noch drin.
                              • Duffy
                                OK.
                                Wen das jetzt durchgelaufen ist mit:
                                "Das Spiel mit
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade"
                                weiter machen?
                                nicht das wieder ein "q" auftaucht
                                  @duffy
                                  Ich kann nicht jede Taste vorhersehen, dafür sind die Systeme jeweils zu unterschiedlich. Was hast du denn für eine Panik vor Rückfragen des Systems?
                                  • Duffy
                                    Bitte nicht falsch versten das sollte in keinster weise ein Vorwurf sein.
                                    Ich habe nur echt Panik in dem Linux rum zu fummeln das endet bei mir in der Regel in Dramen.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                      g++-12                 libboost-filesystem1.74.0       libldap-2.5-0          libx265-199
                                      gdisk                  libboost-log1.74.0              libnsl-dev             linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi
                                      libabsl20220623        libboost-program-options1.74.0  libpthread-stubs0-dev  linux-kbuild-6.12.25+rpt
                                      libappstream4          libboost-regex1.74.0            libpython3.11          p7zip
                                      libassuan0             libboost-thread1.74.0           libpython3.11-minimal  pkexec
                                      libavif15              libcbor0.8                      libpython3.11-stdlib   python3-six
                                      libblockdev-crypto2    libdav1d6                       libqt5core5a           python3-toml
                                      libblockdev-loop2      libflac12                       librav1e0              python3.11
                                      libblockdev-part-err2  libfmt9                         librhash0              python3.11-minimal
                                      libblockdev-part2      libfuse3-3                      libstdc++-12-dev       triggerhappy
                                      libblockdev-swap2      libicu72                        libsvtav1enc1          x11proto-core-dev
                                      libblockdev-utils2     libjim0.81                      libtirpc-dev
                                      libblockdev2           libjsoncpp25                    libunwind8
                                    Summary:
                                      Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                                    ich würde das jetzt mal enfernen mit
                                    • Duffy
                                      @Thomas-Braun
                                      Ich habe jetzt nach der Prozedur noch mal iob diag gemacht.
                                      Für mich sieht es so aus als wenn alles ok ist was aber bei mir nichts heißen soll.
                                      schaust bitte noch ml drüber?
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       08:21:43 up 5 min,  1 user,  load average: 4.23, 3.20, 1.45
                                      CPU threads: 4
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                      Current issues:
                                                     Local time: Tue 2025-10-14 08:21:43 CEST
                                                 Universal time: Tue 2025-10-14 06:21:43 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/pi
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.2G        3.4G        3.1G         13M        1.8G        4.8G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          8.4G        3.4G        3.3G
                                               7819 M total memory
                                               3241 M used memory
                                               4238 M active memory
                                                408 M inactive memory
                                               2956 M free memory
                                                 84 M buffer memory
                                               1650 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      top - 08:21:44 up 5 min,  1 user,  load average: 4.23, 3.20, 1.45
                                      Tasks: 227 total,   1 running, 226 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  4.3 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7819.7 total,   2956.1 free,   3241.2 used,   1735.1 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4578.6 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G  2.5M  3.9G   1% /tmp
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                      /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                      tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                                      [Tue Oct 14 08:16:05 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dd528ea5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Tue Oct 14 08:16:07 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Tue Oct 14 08:16:10 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
                                      /var:
                                      2.5G    /var/
                                      1.5G    /var/log
                                      594M    /var/lib
                                      595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.3
                                      /usr/bin/npx            10.9.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 347)
                                      admin:          7.7.2
                                      javascript:     8.9.2
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        13565
                                      States:         12503
                                      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9684       1158/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7789       1158/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6885       1112/exim4
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8372       809/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8879       1450/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1847            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13530      1887/io.sainlogic.0
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6962       1157/grafana
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8594       1204/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11748      1819/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6907       825/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       12438      1842/io.simple-api.
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8374       809/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6886       1112/exim4
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14406      1902/io.matter.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12518      1902/io.matter.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10997      1902/io.matter.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10989      1902/io.matter.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2012       575/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:34368           0.0.0.0:*                           104        2014       575/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:49974           0.0.0.0:*                           1001       11006      1902/io.matter.0
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14407      1902/io.matter.0
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       12519      1902/io.matter.0
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       11000      1902/io.matter.0
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       10992      1902/io.matter.0
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2013       575/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::52715                :::*                                104        2015       575/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::e5bd:4ca9:170:546 :::*                                0          6085       691/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::49974                :::*                                1001       11005      1902/io.matter.0
                                      2025-10-14 08:20:28.151  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh_2PVs successfully
                                      2025-10-14 08:20:28.152  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs"
                                      2025-10-14 08:20:31.519  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs successfully
                                      2025-10-14 08:20:31.547  - info: sourceanalytix.0 (1716) Successfully activated SourceAnalytix for 9 of 9 states, will do my Job until you stop me!
                                      2025-10-14 08:20:42.108  - info: matter.0 (1902) Node "10769786468529638926" offline, waiting for device discovery
                                      2025-10-14 08:20:42.845  - info: matter.0 (1902) Node "11901481590481904095" offline, waiting for device discovery
                                      2025-10-14 08:21:11.351  - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                      2025-10-14 08:21:11.352  - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                      2025-10-14 08:21:11.352  - info: alexa2.0 (1592)     Device-type:A2V9UEGZ82H4KZ - Fire SZ (MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ADAPTIVE_LISTENING,VOLUME_SETTING,NO_TIME_ZONE_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,REMINDERS)
                                      2025-10-14 08:21:17.625  - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                      2025-10-14 08:21:17.626  - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                      2025-10-14 08:21:17.627  - info: alexa2.0 (1592)     Device-type:A2QCPPMSOLGVZE - Fire Max (AUDIBLE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SIRIUSXM,ARTHUR_TARGET,SET_LOCALE,VOLUME_SETTING,SALMON,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,MICROPHONE,AMAZON_MUSIC,AUDIO_PLAYER,PANDORA,SLEEP,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,FLASH_BRIEFING,CUSTOM_ALARM_TONE,MUSIC_SKILL,DEEZER,TIMERS_AND_ALARMS,ACTIVE_AFTER_FRO,TAHOE_BYOD,SHARKNADO,TUNE_IN,ADAPTIVE_LISTENING,EARCONS,TIDAL,REMINDERS,DREAM_TRAINING,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TIMEZONE,I_HEART_RADIO,PERSISTENT_CONNECTION,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,APPLE_MUSIC)
                                      2025-10-14 08:21:20.258  - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true
                                      2025-10-14 08:21:20.539  - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true
                                      2025-10-14 08:21:20.866  - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true
                                      2025-10-14 08:21:21.075  - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true
                                      2025-10-14 08:21:37.961  - info: web.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157
                                      2025-10-14 08:21:38.636  - info: alexa2.0 (1592) Subscribing to states...
                                      2025-10-14 08:21:38.653  - info: alexa2.0 (1592) Deleting the following states: ["Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q","Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q.textMessage"]
                                      2025-10-14 08:21:41.016  - info: alexa2.0 (1592) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2025-10-14 08:22:01.584  - info: alexa2.0 (1592) Initialization Done ...
                                      2025-10-14 08:23:11.221  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
                                      2025-10-14 08:23:11.618  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                                      2025-10-14 08:23:11.620  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                                      2025-10-14 08:23:11.623  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770274810-1 identified for command (state) : false
                                      VG Duffy
                                        @duffy
                                        Ja, passt.
                                        • Duffy
                                          Vielen Dank für deinen Support!!
                                          Jetzt hoffe ich das der nächste Nachfolger von Trixie 10 Jahre auf sich warten lässt was nicht so sein wird 😉
                                          Soll ich das auch schon umstrellen?
                                          sudo apt modernize-sources
                                          VG Duffy und noch mal vielen Dank
                                            Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                                            Debian 14 'Forky' kommt im Sommer 2027. Alle zwei Jahre kommt ein neues Debian Stable heraus.
                                            2029 betritt dann Debian 15 'Duke' die Bühne.
                                            Kann man alles sehr gut planen.
                                            https://www.debian.org/releases/forky/
                                            Kannste machen, kannste auch im Moment bleiben lassen. Beide Formate der Quellendefinitionen funktionieren.
                                            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            1351
