    4. Einbindung von Geräten
    5. Wie bekomme ich Aquara Sensoren in ioBroker
      Homoran Global Moderator Administrators @Sascha 0 last edited by Homoran
      @sascha-0
      Was für ein Protokoll sprechen denn die ominösen, unbekannten Sensoren?
      @sascha-0 sagte in Wie bekomme ich Aquara Sensoren in ioBroker:
      Ich glaube, der Zigbee Adapter hilft mir nicht,
      wenn Zigbee, dann natürlich der Zigbee-Adapter!
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Sascha 0 last edited by
        @sascha-0
        Wie bekommt ihr eure Aquara Sensoren in den ioBroker?
        Also ich persönlich würde die ominösen Sensoren nicht mit dem Hub, sondern mit dem Zigbee-Adapter verbinden.
        Von dort aus mit dem YAHKA-Adapter nach Homekit.
        So habe ich das gemacht. Ich habe allerdings auch keine Aqara Kamera.
        Mit dem Homekit-Controller lassen sich nur Geräte einbinden, die nicht bereits verbunden sind.
        Solange ich noch Geräte hatte, die nur Homekit sprachen, habe ich die zuerst im Homekit-Controller verbunden und dann über YAHKA nach iOS gebracht.
        Mittlerweile sind solche Geräte aber allesamt rausgeflogen. Seitdem setze ich für Steckdosen auf Tasmota+Sonoff. Alles was Zigbee spricht, ist auch mit dem Zigbee-Adapter verbunden.
        Externe Bridges/Hubs brauche ich jetzt nicht mehr.
          Sascha 0 @Codierknecht last edited by Homoran
          Danke für die schnelle Rückmeldung!
          Die Aquara Sensoren sind natürlich Zigbee.
          Aus euren Antworten ergeben sich für mich natürlich weitere Fragen:
          • Welcher Adapter ist denn der richtige?
            Zigbee: (https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.zigbee/README.md) oder Zigbee2MQTT: (https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.zigbee2mqtt/README.md)
          • So wie ich die Adapter verstanden habe erfolgt die Kommunikation über einen USB-Adapter.
            Wie ist der Empfang zu den Sensoren? z. B. ioBroker Rasperry im Keller, Sensor in der Garage
            Welchen Adapter nimmt man da am Besten? Guter Empfang und Plug&Play
          • Die Sensoren sind alle in Homekit, wie bekomme ich diese mit dem Homekit-Controller in den ioBroker?
            Oder geht das gar nicht, wenn die Sensoren über eine Homekit Bridge (Aquara Hub) ins Homekit gekommen sind?
          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            @sascha-0
            Ich würde Zigbee verwenden. Zigbee2MQTT benötigt zusätzliche Software.
            Ich verwende einen LAN-Gateway. Den kann man frei im Haus platzieren.
            Hier im Forum werden verschiedene angeboten.
            Wenn die Sensoren bereits über eine Bridge nach Homekit gebracht wurden, können sie nicht mit dem Adapter verbunden werden. Dann müsstest Du die Sensoren komplett enfernen, danach mit dem Controller paaren und anschließend auf anderem Weg (YAHKA) nach iOS bringen.
            Der Homekit-Controller ist dazu gedacht, Geräte die nur Homekit sprechen in den ioBroker zu bringen. Die lassen sich allerdings nicht parallel nach Homekit und in den ioBroker bringen.
              testen 😉
              ggf. Steckdosen als Router zwischendurch setzen.
              oder nicht
              USB-Adapter.
              sondern Gateway mit LAN nehmen
              z.B.
              https://forum.iobroker.net/post/1173750
                Sascha 0 @Homoran last edited by
                Super Vielen Dank!
                Ich habe mir jetzt mal den Sonoff USB Dongle 3.0 bestellt und teste mal damit und dem Zigbee Adapter.
                • Codierknecht
                  Bei nem Stick immer daran denken, den über eine Verlängerung und nicht direkt am Pi zu betreiben.
                    das macht mich jetzt neugierig.
                    Warum den?
                    Mit dem cod.m wärst du viel Flexibler. der kann USB-Modus, LAN und bei der entsprechenden Version sogar POE
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Wie bekomme ich Aquara Sensoren in ioBroker:
                      Warum den?
                      Ich lehn mich mal aus dem Fenster:
                      Geld.
                      Den Sonoff stick bekommt man für ~EUR25, der Cod.m kostet gerne mal EUR 60+
                      A.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
                        @asgothian sagte in Wie bekomme ich Aquara Sensoren in ioBroker:
                        Geld.
                        Befürchte ich auch.
                        Und dann steckt der Stick im Keller am Pi und es braucht einen oder mehr Repeater.
                        Was man beim Stick gespart hat, gibt man dann dafür aus, ein ausreichend stabiles Netz zu bekommen.
                        Wer billig kauft, kauft zweimal (oder dreimal, viermal ...).
                        81.1k
                        217
