    4. Schalter & Taster VIS-2
      tourer4778 last edited by
      in meiner VIS-2-Ansicht nutze ich aktuell noch einige Widgets aus der alten VIS, zum Beispiel den „Button Toggle vertical“ aus dem Material Design-Paket.
      Diese funktionieren zwar grundsätzlich noch, verursachen jedoch immer wieder Fehlermeldungen, die ich nun nach und nach beseitigen möchte.
      In meiner VIS-2 verwende ich einfache Schalter, die je nach Schaltzustand ihre Farbe ändern.
      Welches aktuelle Widget eignet sich dafür am besten? Ich habe mir bereits alle verfügbaren Widgets angesehen, konnte aber keine passende Alternative finden.
      Außerdem noch eine Frage: Die Widgeteria lässt sich bei mir nicht öffnen, funktioniert sie derzeit generell nicht?
      Beispiel
      sigi234 carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @tourer4778 last edited by sigi234
        @tourer4778 sagte in Schalter & Taster VIS-2:
        Fehler:
        https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1760509476090
        Zum Beispiel:
        Vis 2 inventwo Widgets
        Fehler ist bekannt
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/462
        sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
        open [bug]: Widgeteria wird nicht geöffnet #462
          tourer4778 @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Schalter & Taster VIS-2:
          Zum Beispiel:
          Wi ebekomme ich das Schaltersymbol weg?
          • sigi234
            Zum Beispiel:
            Screenshot bitte
              @sigi234
              • carsten04
                carsten04 Developer @tourer4778 last edited by
                Beispiel
                Für sowas kannst Du auch die vis-2-widgets-collection nutzen.
                  tourer4778 @carsten04 last edited by
                  @carsten04
                  Wenn ich das richtig sehe, kann ich da auch nur mit Icons arbeiten.
                  Bei dem alten Button fand ich es toll, das ich nur die Farben angeben musste.
                  c1901540-32a8-4949-934b-0cb73ad2336a-grafik.png c6c6f3aa-7d33-4276-a832-6c234cbbcff2-grafik.png
                  • sigi234
                    @tourer4778
                    Willst du auch schalten oder nur eine Anzeige ?
                      tourer4778 @sigi234 last edited by tourer4778
                      @sigi234
                      Schalten und den Schaltzustand anzeigen.
                      Ich wusste nicht, das es in VIS-2 so schwer ist, ein Button einzubinden, der nur die Farbe ändert, je nach Zustand.
                      • sigi234
                        @sigi234
                            "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                            "data": {
                              "bindings": [],
                              "type": "switch",
                              "g_common": true,
                              "mode": "singleButton",
                              "direction": "column",
                              "oid": "0_userdata.0.ON_OFF",
                              "httpType": "send",
                              "buttonSize": 41,
                              "btnSpacing": 10,
                              "countStates": 2,
                              "buttonHoldValue": false,
                              "dialogWidth": 500,
                              "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                              "dialogHeight": 300,
                              "dialogPadding": 10,
                              "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                              "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                              "dialogTitleSize": 20,
                              "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                              "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                              "dialogCloseButtonSize": 14,
                              "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                              "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                              "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                              "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                              "clickThrough": false,
                              "g_attr_group_click_feedback": true,
                              "feedbackDuration": 0,
                              "backgroundFeedback": "",
                              "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                              "contentBlinkInterval": 0,
                              "g_attr_group_state_default": true,
                              "outerShadowColor": "",
                              "colorPickerColorModel": "hex",
                              "g_attr_content_color_picker": true,
                              "colorPickerWidth": 200,
                              "colorPickerHandleSize": 8,
                              "colorPickerHandleMargin": 6,
                              "colorPickerComponentsSpace": 12,
                              "colorPickerDirection": "vertical",
                              "colorPickerBorderWidth": 0,
                              "colorPickerShowWheel": true,
                              "colorPickerShowSaturation": true,
                              "colorPickerShowValue": true,
                              "textDecoration": "none",
                              "g_attr_group_css_text": true,
                              "textMarginTop": 0,
                              "textMarginBottom": 0,
                              "textMarginLeft": 0,
                              "textMarginRight": 0,
                              "contentType": "html",
                              "g_attr_group_css_content": true,
                              "contentMarginTop": 0,
                              "contentMarginBottom": 0,
                              "contentMarginLeft": 0,
                              "contentMarginRight": 0,
                              "contentSize": 0,
                              "contentRotation": 0,
                              "contentMirror": false,
                              "flexDirection": "row",
                              "g_attr_group_css_alignment": true,
                              "alignItems": "center",
                              "textAlign": "center",
                              "contentAlign": "center",
                              "backgroundOpacity": 1,
                              "g_attr_group_css_transparency": true,
                              "contentOpacity": 1,
                              "paddingLeft": 0,
                              "g_attr_group_css_spacing": true,
                              "paddingRight": 0,
                              "paddingTop": 0,
                              "paddingBottom": 0,
                              "borderRadiusTopLeft": 0,
                              "g_attr_group_css_border_radius": true,
                              "borderRadiusTopRight": 0,
                              "borderRadiusBottomRight": 0,
                              "borderRadiusBottomLeft": 0,
                              "borderSizeTop": 0,
                              "g_attr_group_css_border": true,
                              "borderSizeBottom": 0,
                              "borderSizeLeft": 0,
                              "borderSizeRight": 0,
                              "borderStyle": "none",
                              "outerShadowX": 0,
                              "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                              "outerShadowY": 0,
                              "outerShadowBlur": 0,
                              "outerShadowSize": 0,
                              "innerShadowX": 0,
                              "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                              "innerShadowY": 0,
                              "innerShadowBlur": 0,
                              "innerShadowSize": 0,
                              "undefined1": null,
                              "compareBy1": "default",
                              "oid1": "0_userdata.0.ON_OFF",
                              "comparisonOperator1": "===",
                              "value1": "false",
                              "view1": null,
                              "text1": "LICHT 1 OFF",
                              "textTrue1": "LICHT 1 ON",
                              "icon1": null,
                              "iconTrue1": null,
                              "image1": null,
                              "imageTrue1": null,
                              "html1": null,
                              "htmlTrue1": null,
                              "viewInWidget1": null,
                              "viewInWidgetTrue1": null,
                              "contentBlinkInterval1": null,
                              "stateColorsStyleFromWidget1": null,
                              "contentColor1": "",
                              "contentColorTrue1": "",
                              "background1": "rgba(249,33,16,1)",
                              "backgroundTrue1": "rgba(6,241,71,1)",
                              "textColor1": "rgba(0,0,0,1)",
                              "textColorTrue1": "rgba(0,0,0,1)",
                              "borderColor1": null,
                              "borderColorTrue1": null,
                              "outerShadowColor1": "rgb(0,0,0)",
                              "outerShadowColorTrue1": "rgb(0,0,0)",
                              "innerShadowColor1": null,
                              "innerShadowColorTrue1": null,
                              "contentSize1": null,
                              "g_countStates-1": true,
                              "valueFalse": "false",
                              "valueTrue": "true",
                              "undefined2": null,
                              "compareBy2": "default",
                              "oid2": "0_userdata.0.ON_OFF",
                              "comparisonOperator2": "===",
                              "value2": "true",
                              "view2": null,
                              "text2": "LICHT 1 ON",
                              "textTrue2": null,
                              "icon2": null,
                              "iconTrue2": null,
                              "image2": null,
                              "imageTrue2": null,
                              "html2": null,
                              "htmlTrue2": null,
                              "viewInWidget2": null,
                              "viewInWidgetTrue2": null,
                              "contentBlinkInterval2": 0,
                              "stateColorsStyleFromWidget2": null,
                              "contentColor2": null,
                              "contentColorTrue2": null,
                              "background2": "rgba(33,234,2,1)",
                              "backgroundTrue2": "rgb(69,86,24)",
                              "textColor2": "rgba(2,2,2,1)",
                              "textColorTrue2": null,
                              "borderColor2": null,
                              "borderColorTrue2": null,
                              "outerShadowColor2": "rgb(0,0,0)",
                              "outerShadowColorTrue2": "rgb(0,0,0)",
                              "innerShadowColor2": null,
                              "innerShadowColorTrue2": null,
                              "contentSize2": 0,
                              "g_countStates-2": true
                            "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": "964px",
                              "top": "50px",
                              "width": "177px",
                              "height": "52px",
                              "position": "absolute",
                              "overflow": "visible",
                              "z-index": "4"
                            "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo",
                            "_id": "i000001"
                        Objekt ID's anpassen.
                        • carsten04
                          @carsten04
                          Dann lass die Icons doch einfach weg.
                            @carsten04
                            Das bekomme ich irgendwie nicht hin, kannst du mir das Wiget mal Exportieren?
                            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • carsten04
                              carsten04 Developer @tourer4778 last edited by carsten04
                              @carsten04
                                  "tpl": "tplStateCollectionWidget",
                                  "data": {
                                    "bindings": [],
                                    "iconXOffset": "0px",
                                    "g_common": true,
                                    "iconYOffset": "0px",
                                    "noHeaderIcon": false,
                                    "header": "",
                                    "footer": "",
                                    "basePadding": 1,
                                    "baseElevation": 4,
                                    "oid": "0_userdata.0.example_state",
                                    "unit": "",
                                    "g_button": true,
                                    "values_count": 2,
                                    "sampleInterval": false,
                                    "sampleIntervalValue": 200,
                                    "delay": 300,
                                    "onlyStates": true,
                                    "statePushButton": false,
                                    "onlyDisplay": false,
                                    "oidType": "boolean",
                                    "write": true,
                                    "minValue": 0,
                                    "maxValue": 100,
                                    "icon": "",
                                    "value1": true,
                                    "alias1": "Licht",
                                    "value2": false,
                                    "alias2": "Licht",
                                    "noHeader": true,
                                    "noFooter": true,
                                    "backgroundColor1": "rgba(24,195,17,1)",
                                    "backgroundColor2": "rgba(201,17,37,1)",
                                    "valueSize": 289,
                                    "outlined": false,
                                    "outlinedFrame": true,
                                    "frameBackgroundColor2": "",
                                    "ellipse": false,
                                    "circle": false
                                  "style": {
                                    "bindings": [],
                                    "left": "122px",
                                    "top": "104px",
                                    "width": "126.962px",
                                    "height": "71.9292px",
                                    "position": ""
                                  "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
                                  "_id": "i000001"
                              HIER findest Du zu den Widgets viele Infos, die Dir ggf. noch wieter helfen können.
                                @carsten04
                                super, danke dir / euch, ich denke, das ist genau das, was ich brauche.
                                1.0k
                                81.0k
                                201
