    4. Modbus-Adapter -> Fronius-WR Schreibfehler
      diwoma last edited by
      zum zweiten Mal habe ich bei meiner Verbindung zum Fronius ein Problem gehabt, dass unangenehm ist :(.
      Adapterversion: v7.0.4
      Zur Erklärung: Ich lade meine Batterie zum Zeitpunkt des günstigen Preises auf. Dafür habe ich ein Skript geschrieben, dass das macht, und es funktioniert auch, ausser es kommt zu Verbindungsproblemen.
      Dafür wird minütlich kontrolliert, ob eine Änderung notwendig ist.
      Mein Log für ein normales Setting:
      2025-10-16 02:00:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T02:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T03:00:00+02:00","price":9.69,"unit":"ct/kWh","isActive":true,"value":3500,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 02:00:00","day":"2025-10-16","hour":2,"preisBrutto":11.627999999999998,"preisGesamt":13.067999999999998}
      2025-10-16 02:00:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
      2025-10-16 02:00:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
      2025-10-16 02:00:00.006 - info: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: $BLC: Actual SOC (41) less than Min-SOC (70) or calcActive == false): start Charging
      2025-10-16 02:00:00.006 - info: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: $BLC: Activating with Value: 34.18 % / 3500 W
      2025-10-16 02:01:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T02:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T03:00:00+02:00","price":9.69,"unit":"ct/kWh","isActive":true,"value":3500,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 02:00:00","day":"2025-10-16","hour":2,"preisBrutto":11.627999999999998,"preisGesamt":13.067999999999998}
      2025-10-16 02:01:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
      2025-10-16 02:01:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 3 - Value = -34.18
      Im ersten Block wird erkannt, dass eine Ladung zu erfolgen hat und die Daten werden geschrieben, erkennbar, dass die Daten im 2. Block eine Minute später gesetzt sind.
      Dann kommt der Fehler (warum auch immer):
      Der Wert, den ich schreiben will, ist nicht illegal, sonst würde es nie funktionieren
      2025-10-16 03:00:00.008 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T03:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T04:00:00+02:00","price":9.97,"unit":"ct/kWh","isActive":true,"value":1000,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 03:00:00","day":"2025-10-16","hour":3,"preisBrutto":11.964,"preisGesamt":13.404}
      2025-10-16 03:00:00.008 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
      2025-10-16 03:00:00.008 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 3 - Value = -34.18
      2025-10-16 03:00:00.008 - info: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: $BLC: Changing Value to: 9.77 % / 1000 W
      2025-10-16 03:00:00.053 - warn: modbus.0 (29938) Can not write value 977: Error: ILLEGAL DATA VALUE
      2025-10-16 03:00:00.063 - info: modbus.0 (29938) Disconnected from slave 192.168.1.102
      2025-10-16 03:00:00.085 - error: modbus.0 (29938) Socket Error Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
      2025-10-16 03:00:00.085 - error: modbus.0 (29938) Client in error state.
      2025-10-16 03:00:00.085 - warn: modbus.0 (29938) On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
      2025-10-16 03:00:01.067 - info: modbus.0 (29938) Connected to slave 192.168.1.102
      2025-10-16 03:00:01.085 - info: modbus.0 (29938) Disconnected from slave 192.168.1.102
      2025-10-16 03:00:31.088 - info: modbus.0 (29938) Connected to slave 192.168.1.102
      2025-10-16 03:01:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T03:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T04:00:00+02:00","price":9.97,"unit":"ct/kWh","isActive":true,"value":1000,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 03:00:00","day":"2025-10-16","hour":3,"preisBrutto":11.964,"preisGesamt":13.404}
      2025-10-16 03:01:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
      2025-10-16 03:01:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 3 - Value = -34.18
      2025-10-16 03:01:00.006 - info: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: $BLC: Changing Value to: 9.77 % / 1000 W
      2025-10-16 03:02:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T03:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T04:00:00+02:00","price":9.97,"unit":"ct/kWh","isActive":true,"value":1000,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 03:00:00","day":"2025-10-16","hour":3,"preisBrutto":11.964,"preisGesamt":13.404}
      2025-10-16 03:02:00.007 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
      2025-10-16 03:02:00.007 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 3 - Value = -34.18
      In Block 1 wird erkannt, dass die Ladeleistung geändert werden soll und beim Schreiben auf den WR kommt der Fehler. Die Daten werden auf die Datenpunkte geschrieben, das kann man nur sehen, wenn man davor sitzt, nicht im Log. Der Fehler tritt sporadisch auf, wie geschrieben, sehe ich es jetzt erst das zweite Mal.
      Nach dem Verbindungs-Fehler werden die alten Daten aus dem Fronius wieder auf die Datenpunkte geschrieben, zu sehen im 2. Block. Und wieder versuche ich die Daten zu ändern, aber sie werden nicht an den Fronius übertragen und es kommt auch keine Fehlermeldung mehr.
      Das funktioniert erst wieder wenn ich den Adapter neu starte.
      Ob da mit diesen sproadisch auftretenden Fehler eine Analyse für den Adapter gemacht werden kann,weiss ich nicht. Aber ich hätte eine Lösung für mein Skript.
      Ich prüfe, jedesmal beim Start des Cron-Jobs, ob die Daten gleich sind, wie beim letzten Write sein sollten. Passt das nicht, starte ich den Adapter einfach neu. Innerhalb der Minute wird er sich schon erfangen haben.
      Dafür bräuchte ich Hilfe:
      Wie kann ich abfragen, ob der Adapter gestartet und ready ist (wäre sowieso interessant)?
      Wie kann ich den Adapter restarten?
      • mcm1957
        mcm1957 @diwoma last edited by mcm1957
        Bitte das Template nicht löschen sondern ausfüllen:
        Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
        Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
        DANKE
        Bitte ausfüllen:
        • Adaptername: ...
        • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
        • Adapterversion: ...
        • js-controller Version: ...
        • Admin Version: ...
        • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
        • Arbeitsspeicher: ...xGB
        • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
        • Betriebssystem: ...
        • Nodejs-Version: ...
        • NPM-Version: ...
        • Installationsart: Skript oder Manuell ?
        • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
        • Ort, Name der Imagedatei: ...
        Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
        DANKE
          @mcm1957 sagte in Modbus-Adapter -> Fronius-WR Schreibfehler:
          Bitte ausfüllen:
          Adaptername: ModBus
          Adapterversion: 7.0.4
          js-controller Version: 8.9.2
          Admin Version: 7.7.3
          Hardwaresystem: MinisForum, Proxmox, LXC
          Arbeitsspeicher: 32GB Gesamt, 4GB ioBroker
          Festplattenart: SSD
          Betriebssystem: Proxmox, LXC
          Nodejs-Version: 20.19.1
          NPM-Version: 10.8.2
          Image, Docker genutzt: Nein
          Bezüglich Adapterrepository-Link: Keine Ahnung
          Durch das Adapter-Update braucht man keinen Link zum Repository (ist ja auch verpönt und nur auf Zuruf davon zu installieren). Dadurch gibt es keine Angabe zum Repository, nicht ein mal in der Hilfe dazu.
          Aber ich sehe gerade, dass ich auf eine Version 7.0.5 updaten kann, was aber mit meinem Problem laut Änderungslog nichts zu tun hat.
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
             Static hostname: ioBroker-dev
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.12-13-pve
                Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           10:01:02 up 41 days,  1:44,  1 user,  load average: 2.84, 2.65, 2.58
          CPU threads: 2
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-10-16 10:01:02 CEST
                     Universal time: Thu 2025-10-16 08:01:02 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          maier
          HOME=/home/maier
          GROUPS=maier sudo iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.1G        974M        2.7G        0.0K        385M        3.1G
          Swap:           512M        379M        132M
          Total:          4.6G        1.4G        2.9G
          Active iob-Instances:   11
                   4096 M total memory
                    974 M used memory
                    702 M active memory
                    576 M inactive memory
                   2735 M free memory
                      0 M buffer memory
                    385 M swap cache
                    512 M total swap
                    379 M used swap
                    132 M free swap
          top - 10:01:02 up 41 days,  1:44,  1 user,  load average: 2.84, 2.65, 2.58
          Tasks:  60 total,   1 running,  59 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  3.2 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   4096.0 total,   2735.6 free,    974.8 used,    385.6 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    132.7 free,    379.3 used.   3121.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
          * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
          3 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--1110--disk--0 ext4       12G  7.9G  3.4G  71% /
          none                              tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                              devtmpfs   15G     0   15G   0% /dev/tty
          tmpfs                             tmpfs      15G     0   15G   0% /dev/shm
          tmpfs                             tmpfs     5.9G  132K  5.9G   1% /run
          tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                             tmpfs     3.0G     0  3.0G   0% /run/user/1000
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--1110--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          1.2G    /var/
          669M    /var/log
          668M    /var/log/journal
          656M    /var/log/journal/9405646338474ae0a2ae2622e9e1d993
          318M    /var/cache
          Archived and active journals take up 114.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          56M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          238M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          77M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-AZj-felF.js
          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-DDMXSE9w.js
          5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.1
          /usr/bin/node           v20.19.1
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.1-1nodesource1
            Candidate: 20.19.5-1nodesource1
            Version table:
               20.19.5-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.19.4-1nodesource1 1001
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2-1nodesource1 1001
           *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          Checking for nodejs vulnerability:
          The current Node.js version (v20.19.1) is vulnerable to the following CVEs:
          CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
          Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
          CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
          This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
          The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
          Impact:
          * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          ioBroker-dev        ioBroker-dev (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-dev  , alive, uptime: 3548668)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.3
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-dev                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-dev                             -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-dev                             -  enabled
            system.adapter.bwt.0                    : bwt                   : ioBroker-dev                             - disabled
            system.adapter.discord.0                : discord               : ioBroker-dev                             - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-dev                             -  enabled
            system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker-dev                             - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-dev                             -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-dev                             -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-dev                             -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-dev                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-dev                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : ioBroker-dev                             -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-dev                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-dev                             -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-dev                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-dev                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 7.7.3    , installed 7.7.3
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.9    , installed 3.3.9
          Adapter    "bwt"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "discord"      : 2.5.2    , installed 2.5.2
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "modbus"       : 7.0.5    , installed 7.0.4  [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "puppeteer"    : 0.4.0    , installed 0.4.0
          Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.3.0 [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Objects and States
          Objects:        1566
          States:         1239
          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          28558      292/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14298      160/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14030      1/init
          tcp        0      0 127.0.0.1:40097         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68617      448/chrome
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40184      127/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39064      127/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14300      160/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14032      1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          28559      292/master
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       70076      568/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       274021913  22581/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14131      76/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14031      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       330442401  28210/io.shelly.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14033      1/init
          2025-10-16 09:53:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
          2025-10-16 09:54:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T09:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","price":12.1,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 09:00:00","day":"2025-10-16","hour":9,"preisBrutto":14.52,"preisGesamt":15.959999999999999}
          2025-10-16 09:54:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
          2025-10-16 09:54:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
          2025-10-16 09:55:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T09:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","price":12.1,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 09:00:00","day":"2025-10-16","hour":9,"preisBrutto":14.52,"preisGesamt":15.959999999999999}
          2025-10-16 09:55:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
          2025-10-16 09:55:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
          2025-10-16 09:56:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T09:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","price":12.1,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 09:00:00","day":"2025-10-16","hour":9,"preisBrutto":14.52,"preisGesamt":15.959999999999999}
          2025-10-16 09:56:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
          2025-10-16 09:56:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
          2025-10-16 09:57:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T09:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","price":12.1,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 09:00:00","day":"2025-10-16","hour":9,"preisBrutto":14.52,"preisGesamt":15.959999999999999}
          2025-10-16 09:57:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
          2025-10-16 09:57:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
          2025-10-16 09:58:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T09:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","price":12.1,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 09:00:00","day":"2025-10-16","hour":9,"preisBrutto":14.52,"preisGesamt":15.959999999999999}
          2025-10-16 09:58:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
          2025-10-16 09:58:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
          2025-10-16 09:59:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T09:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","price":12.1,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 09:00:00","day":"2025-10-16","hour":9,"preisBrutto":14.52,"preisGesamt":15.959999999999999}
          2025-10-16 09:59:00.008  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
          2025-10-16 09:59:00.008  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
          2025-10-16 10:00:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T11:00:00+02:00","price":9.64,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 10:00:00","day":"2025-10-16","hour":10,"preisBrutto":11.568,"preisGesamt":13.008}
          2025-10-16 10:00:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
          2025-10-16 10:00:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
          2025-10-16 10:01:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T11:00:00+02:00","price":9.64,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 10:00:00","day":"2025-10-16","hour":10,"preisBrutto":11.568,"preisGesamt":13.008}
          2025-10-16 10:01:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
          2025-10-16 10:01:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
          Es ist nur mein DEV-IoBroker zum testen. Aber ich habe gesehen, dass ich mit den BS-Updates etwas zurückgeblieben bin.
          Bevor ich auf mein Produktiv-System wechsle, würde ich gerne die Möglichkeit mit dem Restart ausprobieren.
          Und Sorry, ich wusste nicht, dass ich so ein Template vielleicht schon zu Anfang hätte ausfüllen müssen.
          1.1k
