    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt @Fabio last edited by
      @fabio
      issue bei was iot - deconz - alexa v3 ? hmmmm
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Rogni last edited by
        @apollon77
        bei der Nanoleaf shapes, auch das Problem wie bei Zigbee. Egal welchen %Wert ich angebe er dimmt immer auf null. Er schaltet dann aber auch den state nicht auf aus, sodaß ich erstmal händisch ausschalten muss
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/985
        rogni38 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
        closed Nanoleaf shapes Brightness dimmt immer auf 0% #985
          mameier1234 @Rogni last edited by
          Ich habe in der iot instanz auf AlexaV3 umgestellt, die Geräte wurden übernommen.
          Dann habe ich auf dem Iphone in der Alexa app den iobroker.iot skill deaktiviert, dann den neuen Skill aktiviert.
          Die Alexa app sagte: 17 neue Geräte gefunden.
          Allerdings sehe ich in der App gar keine Geräte mehr, die sind komplett leer. Also auch alle anderen , von Hue, Shelly usw werden nicht angezeigt...
          Hat mir da jemand einen tipp ?
          • Duffy
            Duffy @motugozu last edited by
            @motugozu sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            Habt ihr auch das Problem wenn eine Steckdose eingeschaltet ist und der da drauf folgende Befehl ist die Steckdose erneut " Ein zu schalten " Die Steckdose einfach ausgeht das ist doch ein Bug oder
            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Duffy
              Duffy @Duffy last edited by
              Frage an alle, ist bei euch die Reaktion der Zigbee Lampen nach einem einschalt Befehl auch „stark“ verzögert; zumindest im Vergleich zu früher?
              Ist evtl das System aufgrund der vielen Tests von uns allen etwas angespannt?
              Viele Grüße Duffy
              • Fabio
                Fabio @Michael Schmitt last edited by
                @michael-schmitt iot adapter
                  Sandy @Fabio last edited by
                  hat das bei euch keiner das Alexa beim Suchen nach neuen Geräten kein Gerät findet ? 😞
                  LG Sandy
                  • BBTown
                    BBTown @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    ich habe mitlerweile eine ganze Reihe von Problemen, bei denen ich nicht sicher bin ob die Ursache an der Umstellung liegt, oder es nur hier sichtbar wird.
                    • Neuen Skill "iobroker.assist" aktiviert
                    • Alten Skill "iobroker.iot" noch aktiviert gelassen
                    • Alle ioBroker Geräte in der Alexa-App entfernt (sofern diese angezeigt wurden)
                    • In ioBroker wurde in den Optionen der Instanz "iot.0" (v4.1.4) zusätzlich "Amazon Alexa V3" aktiviert.
                    Es werden keine Geräte von "Amazon Alexa" in "Amazon Alexa V3" übernommen
                    Es können manuell keine Geräte in "Amazon Alexa V3" hinzugefügt werden
                    Beim Start der IOT-Instanz bekomme ich eine Reihe von Fehlern
                    iot.0
                    2025-10-18 19:20:42.814	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                    iot.0
                    2025-10-18 19:20:42.758	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                    host.ioBroker
                    2025-10-18 19:20:33.154	error	iobroker Cannot update apt sources: Command failed: apt updateWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)Fehler: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                    host.ioBroker
                    2025-10-18 19:20:33.110	error	iobroker Cannot detect \"sudo -n apt -v\": sudo: Ein Passwort ist notwendig
                    iot.0
                    2025-10-18 19:19:46.612	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
                    iot.0
                    2025-10-18 19:19:46.526	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                    iot.0
                    2025-10-18 19:19:33.580	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
                    iot.0
                    2025-10-18 19:19:33.568	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                    iot.0
                    2025-10-18 19:19:33.180	error	Cannot read connection certificates
                    iot.0
                    2025-10-18 19:19:33.172	error	Cannot fetch connection certificates: {"error":"Internal server error","time":"2025-10-18T17:19:33.031Z"}
                    iot.0
                    2025-10-18 19:18:21.674	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string '' at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1531:13)
                    iot.0
                    2025-10-18 19:18:21.575	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                    Da ich bem Starten ioBroker plötzlich ebenfalls Fehler erhalte - bei denen ich mir schwer tue diese zu lösen/lokalisieren, kann es natürlich sein, dass diese im Zusammenhang mit dem iot-Fehler stehen
                    host.ioBroker
                    2025-10-18 19:40:39.211	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    host.ioBroker
                    2025-10-18 19:40:39.209	error	Caught by controller[0]: (node:13552) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                    host.ioBroker
                    2025-10-18 19:40:34.562	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    host.ioBroker
                    2025-10-18 19:40:34.554	error	Caught by controller[0]: (node:13524) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                    Jede Unterstützung ist herzlich Willkommen 😎😎
                    haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @BBTown last edited by haselchen
                      @bbtown
                      Schwierig zu sehen, auf was für nen System Du da unterwegs bist .
                      Magst mal
                      iob diag
                      hier präsentieren !?
                      Die ganzen Error Meldungen lassen sich vielleicht so eingrenzen .
                        docsnyder7 @Sandy last edited by
                        @sandy konntest du eine Lösung finden? Ich komme leider nicht weiter.. auch das aktivieren vom Alex deprecated bringt bei mir nix, die kleine findet keine neuen Geräte...
                        • BBTown
                          BBTown @haselchen last edited by
                          @haselchen iob Diag findet alles prima ☝🏼🤓
                          ========== Start marking the full check here ===========
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                            Static hostname: ioBroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm 🖴
                              AF_VSOCK CID: 1
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: QEMU
                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                          Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                             Firmware Date: Tue 2014-04-01
                              Firmware Age: 11y 6month 2w 4d
                          OS is similar to:
                          model name      : Common KVM processor
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           20:25:45 up 23 min,  1 user,  load average: 0.35, 0.33, 0.35
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Sat 2025-10-18 20:25:45 CEST
                                     Universal time: Sat 2025-10-18 18:25:45 UTC
                                           RTC time: Sat 2025-10-18 18:25:45
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: yes
                          Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                                   This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                                   with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                                   time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                                   If at all possible, use RTC in UTC by calling
                                   'timedatectl set-local-rtc 0'.
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          memyself
                          HOME=/home/memyself
                          GROUPS=memyself sudo iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/memyself
                          GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.1G        2.4G        1.4G        8.6M        543M        1.7G
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:          4.1G        2.4G        1.4G
                          Active iob-Instances:   26
                                   3921 M total memory
                                   2278 M used memory
                                   2083 M active memory
                                    283 M inactive memory
                                   1350 M free memory
                                     73 M buffer memory
                                    444 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          top - 20:25:46 up 23 min,  1 user,  load average: 0.40, 0.35, 0.35
                          Tasks: 148 total,   3 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 21.7 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 60.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  8.7 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3921.8 total,   1350.4 free,   2278.5 used,    519.0 buff/cache
                          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1643.4 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     393M  5.5M  387M   2% /run
                          /dev/sda1      ext4       40G   15G   23G  39% /
                          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     2.0G  2.8M  2.0G   1% /tmp
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                          tmpfs          tmpfs     393M   12K  393M   1% /run/user/1003
                          [Sat Oct 18 20:03:17 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Oct 18 20:03:18 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          /var:
                          303M    /var/
                          155M    /var/lib
                          140M    /var/cache
                          127M    /var/cache/apt
                          97M     /var/lib/apt
                          No journal files were opened due to insufficient permissions.
                          /opt/iobroker/backups:
                          41M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          280M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
                          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-DDMXSE9w.js
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                          /usr/bin/node           v22.20.0
                          /usr/bin/npm            10.9.3
                          /usr/bin/npx            10.9.3
                          /usr/bin/corepack       0.34.0
                          nodejs:
                            Installed: 22.20.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.5-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               20.19.4-1nodesource1 1001
                               20.19.3-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1 500
                                  500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                               20.19.2-1nodesource1 1001
                               20.19.1-1nodesource1 1001
                               20.19.0-1nodesource1 1001
                               20.18.3-1nodesource1 1001
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          Checking for nodejs vulnerability:
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by
                            @docsnyder7
                            @Sandy
                            Die Geräte sind im iot aber unter V2/V3 vorhanden?
                              docsnyder7 @Samson71 last edited by
                              @samson71 Jepp
                              im Screenshot ist das deprecated wieder deaktiviert, weil ich herumprobieren bin, auch mit Zertifikaten etc
                                Thomas Braun Most Active @BBTown last edited by
                                @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                Außer die Uhrzeit und die Gruppenzugehörigkeit zur Gruppe adm.
                                Und vielleicht im fehlenden Rest auch noch was.
                                Hatt aber nix mit Alexa dann zu tun.
                                • I
                                  ingel81 last edited by
                                  Gerade bei mir erfolgreich umgestellt auf den neuen Skill.
                                  Umfangreiches KNX Haus mit über ~400 Geräten (vieles davon Dupletten wegen Kombinationen wie "Licht Küche", "Küche Licht", "Küche Spots", u.s.w.).
                                  Lichter
                                  Dimmbare Lichter
                                  Steckdosen
                                  Rolläden
                                  KNX Szenen auslösen (DummyGeräte die ein Script triggern)
                                  Diverse Sensorik auslesen
                                  Klappt alles sehr gut! Vielen, vielen Dank euch für die schnelle Aktion! 😃
                                  Der Aufwand war eigentlich nur das alte Zeug in der App einzeln rauszuwerfen. Die Webseite auf der man alle Geräte löschen konnte gibt es leider nicht mehr.
                                  Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Winni
                                    Winni last edited by
                                    Bei mir läuft leider nicht. Habe gerade die 4.1.5 installiert. Es kommen aber unter Alexa-Geräte V3 weiterhin keine Geräte und Fehlermeldungen im Log sind auch noch da.
                                    iot.0
                                    2025-10-18 20:41:41.712	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                                    iot.0
                                    2025-10-18 20:41:41.634	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                    • BBTown
                                      BBTown @Thomas Braun last edited by BBTown
                                      @thomas-braun welchen fehlenden Rest meinst Du?
                                      das ist die vollständige Ausgabe von "iob diag"
                                      Welche Auswirkungen hat die ADM Zugehörigkeit bzw. wie korrigiere ich diese? Hier wurde von mir nichts beabsichtigt umgestellt.
                                      Die Zeitzone ist hingegen gewollt ...
                                      (Wenn ich dafür ein neues Thema aufmachen soll, bitte gerne Laut geben)
                                        Nein.
                                        Besser ist das.
                                        Warum? Die Begründung, warum man die RTC nicht in lokaler Zeit betreiben sollte steht ja dabei.
                                        • BBTown
                                          hier geht es zu desem Thema weiter ...
                                          https://forum.iobroker.net/topic/82541/fehler-deprication-warning
                                          • Winni
                                            Habe jetzt erneut die Installation über npm durchgeführt. Jetzt wurde die 4.1.6 installiert und alle Geräte sind, soweit ich sehen kann, unter Alexa Geräte V3 vorhanden und es erscheinen auch keine Fehlermeldungen mehr im Log. Allerdings werden die Geräte nicht in der Alexa-App gefunden.
                                            BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.1k
                                            759
                                            60675
