    4. Proxmox
    5. Backup wird auf andere Nummer zurückgespielt
    • G
      guitardoc last edited by guitardoc
      Ich hatte heute ein seltsames Verhalten - zumindest ist es so bei mir noch nicht vorgekommen. Mein ioB liegt auf LXC 101, 100 ist frei. Der LXC wird als Nummer 101 im Backup gesichert (steht auch so im Dateinamen), aber zurückgespielt wird das Backup nur als 100. Wenn ich manuell die Nummer 101 eingebe, dann lässt sich das Backup nicht wiederherstellen.
      Wenn ich den LXC als 101 wieder haben möchte, dann muss ich zweimal das Backup zurückspielen. Erst als 100, dann nochmal (dann nimmt er die 101, denn die ist ja dann als nächstes frei) und dann die 100 wieder löschen.
      Ich habe seit ein paar Tagen v9 drauf und bin mir relativ sicher, dass das unter v8 nicht so war.
      Kann das jemand bestätigen?
      arteck L R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @guitardoc last edited by arteck
        @guitardoc du redest von Proxmox.. dann schreib das auch so in den Titel rein bitte
        zeigmal wie du die Sicherung zurückspielst (screenshots).. normalerweise nimmt der das was der gesichrt hat ..
        • haselchen
          haselchen Most Active @arteck last edited by
          @arteck
          Alles richtig .
          Der Thread hier ist in der Proxmox Kategorie 😉
            Labersack @guitardoc last edited by
            @guitardoc
            Läuft beim Versuch die 100 noch? Zurückspielen mit Überschrieben geht nur, wenn vie LXC runtergefahren ist.
              Radi @guitardoc last edited by
              @guitardoc Ich weiß zwar nicht, ob es beim Zurückspielen von Containern anders funktioniert, als mit VM´s, aber die Auswahl aus meinem Screenshot hast du? Mit Pfeil hoch bzw. runter kannst du dort die Nummer auswählen, solange sie nicht benutzt wird.
              81.1k
