    4. Zeile aus JSON löschen
      michihorn last edited by
      Hallo ich erstelle eine JSON Tabelle
      const idkommt = '0_userdata.0.Haus.AW.Noel_kommt';
      const idgeht = '0_userdata.0.Haus.AW.Noel_geht';
      const idJSON = '0_userdata.0.Haus.AW.Noel_JSON';
      const idTable = '0_userdata.0.Haus.AW.Noel_JSON'; // ID JSON-Tabelle
      const ids = ['0_userdata.0.Haus.AW.Noel_kommt','0_userdata.0.Haus.AW.Noel_geht'];
      var table = [];
      for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
          table[i] = {};
          table[i].Name = getObject(ids[i]).common.name;
          table[i].Wert = getState(ids[i]).val;
      setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
      on(ids, function(dp) {
          let idx = ids.indexOf(dp.id);
          table[idx].Wert = dp.state.val;
      Wie kann ich nach einer bestimmten Zeit etwa bei Tageswechsel die erste Zeile löschen?
      Michael
        paul53 @michihorn last edited by
        @michihorn sagte: bei Tageswechsel die erste Zeile löschen?
        schedule('59 23 * * *', function() {
            const arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
            arr.shift();
            setState(idTable, JSON.stringify(arr), true);
          michihorn @paul53 last edited by
          @paul53 Danke Dir das klappt, kann ich auch löschen nach "_geht" oder "_kommt"?
            paul53 @michihorn last edited by paul53
            @michihorn sagte: auch löschen nach "_geht" oder "_kommt"?
            Den ersten Eintrag?
                if(arr[0].includes('_geht')) {
                    arr.shift();
            1.1k
            javascript
