    4. RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1
    • Torsten Lehmann
      Torsten Lehmann last edited by
      Guten Tag,
      nach uptate des js-controller von 7.06 auf 7.0.7 funktionirt der Adapter rpi2 v2.3.1 nicht mehr. Update rpi2 v2.4.0 funktioniert auch nicht. Zigbee update macht ebenfalls Problem.
      Gruß Torsten
      Thomas Braun mcm1957 Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Torsten Lehmann last edited by
        @torsten-lehmann
        Versionen? Insbesondere des Betriebssystems.
        Am besten mal die Ausgabe von
        iob diag
        vollständig hier rein.
        Torsten Lehmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @Torsten Lehmann last edited by
          @torsten-lehmann said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
          Guten Tag,
          Gruß Torsten
          Funktioniert bei dir auch die Logfileanzeige und Copy Und Paste nicht? Bring mal dein System soweit in Ordnung dass du eine vollständige Fehlerbeschreibung mit Logs posten kannst.
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          • Torsten Lehmann
            Torsten Lehmann @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
            @torsten-lehmann
            iob diag
            ========== Start marking the full check here ===========
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             15:26:50 up 1 day, 13:34,  1 user,  load average: 1.29, 1.13, 1.36
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sun 2025-10-19 15:26:51 CEST
                       Universal time: Sun 2025-10-19 13:26:51 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/pi
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        4.6G        652M         84M        3.2G        3.6G
            Swap:           2.1G        184M        2.0G
            Total:           10G        4.8G        2.6G
            Active iob-Instances:   41
                     7820 M total memory
                     4383 M used memory
                     3900 M active memory
                     2688 M inactive memory
                      622 M free memory
                      160 M buffer memory
                     2881 M swap cache
                     2047 M total swap
                      175 M used swap
                     1872 M free swap
            top - 15:26:51 up 1 day, 13:34,  1 user,  load average: 1.18, 1.11, 1.35
            Tasks: 228 total,   1 running, 227 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  2.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7820.7 total,    621.6 free,   4384.0 used,   3043.1 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   1872.2 free,    175.8 used.   3436.7 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                                      devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs                                     tmpfs     1.6G   21M  1.6G   2% /run
            /dev/mmcblk0p2                            ext4       29G   11G   18G  38% /
            tmpfs                                     tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs                                     tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs                                     tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            tmpfs                                     tmpfs     3.9G  5.7M  3.9G   1% /tmp
            /dev/mmcblk0p1                            vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
            tmpfs                                     tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            //192.168.178.216/BackupHDD               cifs      1.8T  291G  1.6T  16% /mnt/smb
            //192.168.178.216/BackupHDD               cifs      1.8T  291G  1.6T  16% /mnt/nas
            //192.168.178.1/Fritz.NAS/Backup/iobroker cifs      237G  283M  236G   1% /opt/iobroker/backups
            tmpfs                                     tmpfs     783M  8.0K  783M   1% /run/user/1000
            [Sat Oct 18 01:52:33 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:02:0D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6eaa3a50-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GE
            [Sat Oct 18 01:52:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Sat Oct 18 01:52:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem f0abac56-08be-42e2-8726-9baa083e8685 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Oct 18 01:52:37 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted f0abac56-08be-42e2-8726-9baa083e8685 r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                  SOURCE                                    FSTYPE OPTIONS
            /                       /dev/mmcblk0p2                            ext4   rw,noatime
            |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            |-/mnt/nas              //192.168.178.216/BackupHDD               cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,upcall_target=app,username=iobroker,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.178.216,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
            |-/mnt/smb              //192.168.178.216/BackupHDD               cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,upcall_target=app,username=Administrator,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.178.216,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
            `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.1/Fritz.NAS/Backup/iobroker cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,upcall_target=app,username=NAS,domain=WORKGROUP,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
            /var:
            4.0G    /var/
            1.7G    /var/lib
            1.5G    /var/lib/jellyfin
            1.3G    /var/lib/jellyfin/metadata
            751M    /var/lib/jellyfin/metadata/artists
            Archived and active journals take up 19M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            277M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            882M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            594M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            133M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
            61M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2485847-if00
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.20.0
            /usr/bin/node           v22.20.0
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            /usr/bin/corepack       0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.20.0-1nodesource1
              Candidate: 22.20.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.20.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 22.19.0-1nodesource1 600
                 22.18.0-1nodesource1 600
                 22.17.1-1nodesource1 600
                 22.17.0-1nodesource1 600
                 22.16.0-1nodesource1 600
                 22.15.1-1nodesource1 600
                 22.15.0-1nodesource1 600
                 22.14.0-1nodesource1 600
                 22.13.1-1nodesource1 600
                 22.13.0-1nodesource1 600
                 22.12.0-1nodesource1 600
                 22.11.0-1nodesource1 600
                 22.10.0-1nodesource1 600
                 22.9.0-1nodesource1 600
                 22.8.0-1nodesource1 600
                 22.7.0-1nodesource1 600
                 22.6.0-1nodesource1 600
                 22.5.1-1nodesource1 600
                 22.5.0-1nodesource1 600
                 22.4.1-1nodesource1 600
                 22.4.0-1nodesource1 600
                 22.3.0-1nodesource1 600
                 22.2.0-1nodesource1 600
                 22.1.0-1nodesource1 600
                 22.0.0-1nodesource1 600
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            Checking for nodejs vulnerability:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1997)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     2
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 192.168.178.8
            + system.adapter.geofency.1               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7998, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.8
            + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.8
            + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
            Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 2.0.5  [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        26033
            States:         21042
            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Hit:7 https://repo.jellyfin.org/debian trixie InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8096            0.0.0.0:*               LISTEN      104        8453       881/jellyfin
            tcp        0      0 192.168.178.8:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1490509    205104/io.sonoff.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1489082    204345/iobroker.js-
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1487274    204345/iobroker.js-
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1493013    204652/io.mqtt.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1492012    204911/io.mqtt.3
            tcp        0      0 0.0.0.0:46425           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1493611    205326/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4435       1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8275       870/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.8:7999      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1487818    204557/io.geofency.
            tcp6       0      0 :::7998                 :::*                    LISTEN      1001       1489861    204564/io.geofency.
            tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       1492947    205486/io.onvif.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      997        869433     118553/influxd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1496096    205759/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1489119    204366/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          114        1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8277       870/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1491781    205152/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1491782    205152/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       1488776    204513/io.broadlink
            udp        0      0 0.0.0.0:60566           0.0.0.0:*                           1001       1491820    205724/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:7359            0.0.0.0:*                           104        8444       881/jellyfin
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       1492122    204990/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5248       1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:53520           0.0.0.0:*                           101        6079       644/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           1001       1488848    204513/io.broadlink
            udp        0      0 0.0.0.0:54456           0.0.0.0:*                           1001       1491819    205724/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:38083           0.0.0.0:*                           1001       1488847    204513/io.broadlink
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1491739    205770/io.wled.0
            udp        0      0 192.168.178.9:5353      0.0.0.0:*                           1001       1491332    205141/io.tr-064.0
            udp        0      0 192.168.178.8:5353      0.0.0.0:*                           1001       1491331    205141/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6077       644/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1496143    205724/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1496142    205724/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:55177           0.0.0.0:*                           1001       1488885    204513/io.broadlink
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5249       1/init
            udp6       0      0 :::57583                :::*                                101        6080       644/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::c9f6:8539:e3c:546 :::*                                0          1280423    696/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::e61f:a7d2:6cb:546 :::*                                0          9228       696/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6078       644/avahi-daemon: r
            2025-10-19 15:28:00.350  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820238394 identified for command (tsoll) : 26
            2025-10-19 15:28:00.352  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820187400 identified for command (windowopenactiv) : false
            2025-10-19 15:28:00.356  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820238394 identified for command (windowopenactiv) : false
            2025-10-19 15:28:00.403  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820235489 identified for command (hkrmode) : 0
            2025-10-19 15:28:00.415  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820236432 identified for command (hkrmode) : 1
            2025-10-19 15:28:00.428  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820240822 identified for command (hkrmode) : 1
            2025-10-19 15:28:00.434  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820312905 identified for command (hkrmode) : 0
            2025-10-19 15:28:00.437  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820312895 identified for command (hkrmode) : 0
            2025-10-19 15:28:00.445  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820312842 identified for command (hkrmode) : 0
            2025-10-19 15:28:00.537  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820238470 identified for command (hkrmode) : 1
            2025-10-19 15:28:00.548  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820228774 identified for command (hkrmode) : 1
            2025-10-19 15:28:00.557  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820313144 identified for command (hkrmode) : 1
            2025-10-19 15:28:00.573  - info: sonoff.0 (208633) terminating
            2025-10-19 15:28:00.581  - info: sonoff.0 (208633) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2025-10-19 15:28:00.583  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820187400 identified for command (hkrmode) : 0
            2025-10-19 15:28:00.587  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820238394 identified for command (hkrmode) : 0
            2025-10-19 15:28:01.338  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
            2025-10-19 15:28:01.339  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
            2025-10-19 15:28:01.950  - info: influxdb.0 (204377) Connecting http://192.168.178.8:8086/ ...
            2025-10-19 15:28:01.950  - info: influxdb.0 (204377) Influx DB Version used: 2.x
            2025-10-19 15:28:01.960  - error: influxdb.0 (204377) HttpError: unauthorized access
            2025-10-19 15:28:03.827  - warn: wifilight.0 (205180) [192.168.178.114] onError: EHOSTUNREACH connect EHOSTUNREACH 192.168.178.114:5577 - reconnecting in 5 sec...
            2025-10-19 15:28:04.269  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 in version "3.2.1" started with pid 208871
            2025-10-19 15:28:05.976  - info: ical.0 (208852) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
            2025-10-19 15:28:06.890  - info: ical.0 (208852) processing URL: Urlaub https://calendar.google.com/calendar/ical/2m76ic2mhracagf6iuppk4dsi0%40group.calendar.google.com/private-735b76e8545484f85111069e865cb9a7/basic.ics
            iob diag has finished.
              Thomas Braun Most Active @Torsten Lehmann last edited by Thomas Braun
              @torsten-lehmann
              Für den rpi2-Adapter musst du wohl derzeitig eine für RaspberryOS 13 angepasste Version von hier installieren:
              https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2
              Vorsichtiger beim Neustart sein:
              IMMER sauber herunterfahren oder neustarten, NIE einfach den Stecker ziehen.
              Verwende bei Zigbee den Link 'by-id' und nicht /dev/ttyACM0 als Gerätedatei. Und installier da die aktuelle Version.
              iob update
              iob upgrade all
              sagt?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Torsten Lehmann last edited by
                @torsten-lehmann sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                • Du hast den Warnhinweis beim update gelesen und verstanden ?
                • Du hast die Anleitung zum Zigbee Adapter gelesen ?
                Dann solltest du keine Probleme mit dem update des Zigbee Adapters bekommen.
                Ansonsten - Lesen !
                A.
                Torsten Lehmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Torsten Lehmann
                  Torsten Lehmann @Thomas Braun last edited by Homoran
                  @torsten-lehmann
                  iob update
                  iob upgrade all
                  sagt?
                  Befehl ausführen
                  ERROR: Process exited with code 25
                  Weniger Protokolle
                  Detailliert
                  $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git --host raspberrypi --debug
                  install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d
                  NPM version: 10.9.2
                  Installing Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d... (System call)
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git
                  npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                  npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                  > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall> sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                  Building dependency tree...
                  Reading state information...
                  libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2).The following package was automatically installed and is no longer required:
                  libyuv0Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  > @stoprocent/noble@1.19.1 install> node-gyp-build
                  gyp info it worked if it ends with ok
                  gyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@23.11.1 | linux | arm64
                  (node:30278) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                  gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                  gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [
                  gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                  gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                  Traceback (most recent call last):
                  File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input
                  File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
                  gyp ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:507:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
                  > mdns@2.7.2 install
                  > node-gyp rebuild
                  (node:30295) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                  gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/mdns',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                  File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersion
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
                  > node-dht-sensor@0.4.5 install
                  > node-gyp configure
                  (node:30312) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                  Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:507:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
                  > opengpio@2.0.2 install> node-gyp rebuild
                  (node:30328) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                  gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
                  npm error code 1
                  npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuild
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T18_27_24_914Z-debug-0.log
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.gitnpm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@23.11.1 | linux | arm64(node:30278) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:507:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@23.11.1 | linux | arm64(node:30295) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/mdns',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:507:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@23.11.1 | linux | arm64(node:30312) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:507:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@23.11.1 | linux | arm64(node:30328) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:507:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T18_27_24_914Z-debug-0.log
                  host.raspberrypi Cannot install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d: 1
                  • Torsten Lehmann
                    Torsten Lehmann @Asgothian last edited by
                    @asgothian ich muss wohl noch viel lernen. ich hab die Warnhinweis beim update gelesen und nicht verstanden . Die Anleitung zum Zigbee Adapter nicht gelesen
                      using node@23.11.1
                      Wo haste denn jetzt node@23.11.1 her?
                      node -v
                      liefert?
                      • Torsten Lehmann
                        @thomas-braun curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_23.x | sudo -E bash - .hier her. War das ein Fehler?
                        node -v v23.11.1
                          War das ein Fehler?
                          JAAAAAAAAAAAA!
                          Warum tut man sowas?
                          Per
                          iob nodejs-update 22
                          wieder die vorgesehene und empfohlene Version 22 installieren. Die war doch oben schon am Start...
                          Man verwendet a) keine abgekündigten und b) keine ungeraden nodejs-Versionen.
                          Torsten Lehmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Torsten Lehmann
                            @thomas-braun Danke werde ich 22 installieren,
                            • Torsten Lehmann
                              @thomas-braun neuer Versuch
                              NPM version: 10.9.3
                              npm error code 1
                              npm error git dep preparation failednpm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > node-dht-sensor@0.4.5 install
                              npm error > node-gyp configurenpm errornpm errornpm errornpm error > opengpio@2.0.2 installnpm error > node-gyp rebuild
                              npm errornpm errornpm error make: Entering directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build'npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/node-v22.20.0-headers.tar.gznpm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/node-v22.20.0-headers.tar.gznpm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/SHASUMS256.txtnpm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/SHASUMS256.txtnpm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/node-dht-sensor',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info ok npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error ../cpp/opengpio.cpp:3:10: fatal error: gpiod.hpp: No such file or directorynpm error 3 | #include <gpiod.hpp>npm error | ^~~~~~~~~~~npm error compilation terminated.npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.20.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not ok npm error npm error code 1npm error npm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpionpm error npm error command failednpm error npm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error npm noticenpm error npm notice New major version of npm available! 10.9.3 -> 11.6.2npm error npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.6.2npm error npm notice To update run: npm install -g npm@11.6.2npm error npm noticenpm error npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T20_12_44_363Z-debug-0.lognpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T20_12_38_490Z-debug-0.log
                              npm error code 1npm error git dep preparation failednpm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > node-dht-sensor@0.4.5 installnpm error > node-gyp configurenpm errornpm errornpm errornpm error > opengpio@2.0.2 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build'npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/node-v22.20.0-headers.tar.gznpm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/node-v22.20.0-headers.tar.gznpm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/SHASUMS256.txtnpm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/SHASUMS256.txtnpm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/node-dht-sensor',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info ok npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error ../cpp/opengpio.cpp:3:10: fatal error: gpiod.hpp: No such file or directorynpm error 3 | #include <gpiod.hpp>npm error | ^~~~~~~~~~~npm error compilation terminated.npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.20.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not ok npm error npm error code 1npm error npm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpionpm error npm error command failednpm error npm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error npm noticenpm error npm notice New major version of npm available! 10.9.3 -> 11.6.2npm error npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.6.2npm error npm notice To update run: npm install -g npm@11.6.2npm error npm noticenpm error npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T20_12_44_363Z-debug-0.lognpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T20_12_38_490Z-debug-0.log
                                Ist das Paket libgpiod-dev installiert?
                                sudo apt update
                                apt policy libgpiod-dev
                                Siehe auch die Readme zum Adapter:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                • Torsten Lehmann
                                  @thomas-braun Danke für Deine Geduld
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy libgpiod-dev
                                  libgpiod-dev:
                                    Installed: 2.2.1-2
                                    Candidate: 2.2.1-2
                                    Version table:
                                   *** 2.2.1-2 500
                                  MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
                                    @torsten-lehmann
                                    Frisch nachinstalliert?
                                    Denn da ist die vermisste Datei drin:
                                    Edit:
                                    Auf meinem Testsystem baut der Adapter auch einwandfrei:
                                    echad@chet:~ $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git --host chet --debug
                                    NPM version: 11.6.2
                                    up to date in 2m
                                    245 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                                    upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.4.0"
                                    echad@chet:~ $
                                    • Torsten Lehmann
                                      @thomas-braun deine NPM version: 11.6.2 meine 10.9.3 kan es daran liegen?
                                        Nein. Das baut auch mit npm 10:
                                        NPM version: 10.9.3
                                        up to date in 3m
                                        echad@chet:~ $
                                        • Torsten Lehmann
                                          @thomas-braun neue SD ohne Backup zurücksetzen.
                                          added 5 packages in 4m
                                          91 packages are looking for funding
                                            @torsten-lehmann
                                            Setz sowas bitte in </> Codetags. Und die ersten Zeilen fehlen.
                                            81.0k
                                            492
