    4. Alexa Adapter-Fehler bei Anmeldung im Alexa Konto
      Babu242 @Thomas Braun last edited by Babu242
      Hi Ich habe die gleiche Herausforderung.
      Wäre super wenn ihr noch eine Tip habt.
      Bei Amazon habe ich 2FA mit SMS + Google Authenticator eingestellt.
      Adapter habe ich mehrfach neu gestartet.
      Hier mein Daten vom Adapter und dem System.
      Das ist die ip auf die zugegriffen werden soll, geht aber nicht. 192.168.178.79:8081/#tab-instances
      Seite nicht erreichbar
      Woran kann es denn jetzt noch liegen?
      Danke für eure Unterstützung.
        Thomas Braun Most Active @Babu242 last edited by
        @babu242 sagte in Alexa 2 meldet immer error 401 unauthorized:
        Auch fremde Zeitzonen? Wo ist das Log dazu?
          Hi Thomas-braun
          Wenn ich ehrlich bin weis ich das nicht genau ob es an der Zeitzone liegt.
          Wie erstelle ich den das nötige Log?
            Thomas Braun Most Active @Babu242 last edited by Thomas Braun
            Terminal auf,
            iob logs --watch
            aufrufen, mit dem Adapter herumhantieren, Output hier reinkopieren, in </> CodeTags eingebettet. Die Ausgabe von
            iob diag
            kannste aber auch mal dazu geben. Schadet nicht.
            @Homoran Bitte Thread splitten, das wird was anderes als im OP.
            B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Brauchst du da alles oder nur bestimmte teile?
              sind ja schon viele Infos?
                @babu242
                Ja, alles. Unverändert.
                B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  und bitte
                  iob logs --watch
                  code_text
                  ```========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   19:54:04 up  1:17,  2 users,  load average: 0.37, 0.32, 0.35
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Tue 2025-10-21 19:54:05 CEST
                             Universal time: Tue 2025-10-21 17:54:05 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        1.7G        1.8G        1.2M        524M        2.3G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          4.5G        1.7G        2.3G
                  Active iob-Instances:   17
                           3795 M total memory
                           1650 M used memory
                           1787 M active memory
                            155 M inactive memory
                           1719 M free memory
                             43 M buffer memory
                            456 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  top - 19:54:05 up  1:17,  2 users,  load average: 0.37, 0.32, 0.35
                  Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3795.9 total,   1719.3 free,   1650.3 used,    500.2 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2145.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                  1 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     760M  1.2M  759M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4      110G  5.8G  100G   6% /
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Tue Oct 21 18:36:45 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:72:FC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e12e16cb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Tue Oct 21 18:36:46 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Oct 21 18:36:47 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.7G    /var/
                  570M    /var/log
                  566M    /var/log/journal/a81e89c245434f208844b59db739f6a9
                  411M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 565.9M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  140M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  267M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                  46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/index-DS28Nms8.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                  /usr/bin/node           v22.21.0
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                  nodejs:
                    Installed: 22.21.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  Checking for nodejs vulnerability:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4640)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.connector-local-control@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#16883762689caa1cbfe39d5db0c2eeb4202d10ea)
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.79
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.7 , installed 3.2.7
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 4.1.3
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Objects and States
                  Objects:        6132
                  States:         6794
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7397       862/io.shelly.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5768       583/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1895       583/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:33373           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33311      1252/io.alexa2.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          735        601/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6810       964/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       807        673/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          737        601/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:48291           0.0.0.0:*                           1001       39301      1273/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:40121           0.0.0.0:*                           1001       9245       930/io.tradfri.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:40148           0.0.0.0:*                           1001       55535      802/io.onkyo.0
                  udp        0      0 192.168.178.79:5353     0.0.0.0:*                           1001       6052       847/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3053       460/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       937        832/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:38638           0.0.0.0:*                           1001       46398      1273/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       37218      1273/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:37536           0.0.0.0:*                           104        3055       460/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3054       460/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::52946                :::*                                104        3056       460/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::ee7f:45f6:989:546 :::*                                0          6279       532/NetworkManager
                  2025-10-21 19:35:44.661  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:35:44.670  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:35:49.031  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:35:49.038  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:35:57.555  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:35:57.562  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:38:37.923  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2025-10-21 19:38:47.030  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:38:47.032  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:59289
                  2025-10-21 19:39:58.984  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2025-10-21 19:40:28.447  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2025-10-21 19:45:43.898  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:45:43.907  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:45:46.006  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:45:46.012  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:45:49.859  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:45:49.881  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:45:57.455  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:45:57.461  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:46:44.068  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2025-10-21 19:46:47.054  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:46:47.057  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:38638
                  2025-10-21 19:53:40.818  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  iob diag has finished.
                  oadlink2.0 (2546) discover [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:41771
                    teil 1
                    code_text
                    ```pi@raspberrypi:~ $ iob logs --watch
                    2025-10-21 19:01:34.561  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving station data for station: 2
                    2025-10-21 19:01:34.589  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                    2025-10-21 19:01:34.601  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 14.9 to 14.9
                    2025-10-21 19:01:34.617  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                    2025-10-21 19:01:34.625  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 998.6 to 998.6
                    2025-10-21 19:01:34.631  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                    2025-10-21 19:01:34.638  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 75 to 75
                    2025-10-21 19:01:34.645  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 19:01:34.645  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Going to get information for station: 3
                    2025-10-21 19:01:34.646  - info: netatmo-crawler.0 (1150) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 19:01:34.747  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761065514":[15.9,68]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761065534":[1000]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761063779":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 19:01:34.747  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving station data for station: 3
                    2025-10-21 19:01:34.777  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                    2025-10-21 19:01:34.785  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 15.9 to 15.9
                    2025-10-21 19:01:34.812  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                    2025-10-21 19:01:34.822  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:35.166  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.061701059341430664,"time_server":1761066095}
                    2025-10-21 19:01:35.166  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                    2025-10-21 19:01:35.169  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0.6 to 0.6
                    2025-10-21 19:01:35.175  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 19:01:35.660  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:01:35.660  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                    2025-10-21 19:01:35.664  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:35.669  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 19:01:35.812  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062495,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:01:35.813  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                    2025-10-21 19:01:35.817  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:35.822  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 19:01:35.829  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                    2025-10-21 19:01:35.837  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 1000 to 1000
                    2025-10-21 19:01:35.842  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                    2025-10-21 19:01:35.850  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 68 to 68
                    2025-10-21 19:01:35.855  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 19:01:35.856  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Going to get information for station: 4
                    2025-10-21 19:01:35.857  - info: netatmo-crawler.0 (1150) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 19:01:35.949  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761065832":[14.7,73]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761065865":[1000.4]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761065864":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 19:01:35.949  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving station data for station: 4
                    2025-10-21 19:01:35.977  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                    2025-10-21 19:01:35.984  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 14.7 to 14.7
                    2025-10-21 19:01:36.003  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                    2025-10-21 19:01:36.011  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:36.189  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.05469322204589844,"time_server":1761066096}
                    2025-10-21 19:01:36.190  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 19:01:36.193  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:36.199  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 19:01:36.421  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:01:36.421  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 19:01:36.424  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:36.430  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 19:01:36.633  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062496,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:01:36.634  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 19:01:36.637  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:36.643  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 19:01:36.649  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                    2025-10-21 19:01:36.657  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 1000.4 to 1000.4
                    2025-10-21 19:01:36.663  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                    2025-10-21 19:01:36.670  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 73 to 73
                    2025-10-21 19:01:36.676  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 19:01:36.676  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Going to get information for station: 5
                    2025-10-21 19:01:36.677  - info: netatmo-crawler.0 (1150) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 19:01:39.032  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761065833":[15.4,77]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761065875":[1001.9]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761065872":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 19:01:39.033  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving station data for station: 5
                    2025-10-21 19:01:39.077  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                    2025-10-21 19:01:39.087  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 15.4 to 15.4
                    2025-10-21 19:01:39.096  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                    2025-10-21 19:01:39.106  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:39.252  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.023659944534301758,"time_server":1761066099}
                    2025-10-21 19:01:39.252  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                    2025-10-21 19:01:39.266  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 1 to 1
                    2025-10-21 19:01:39.275  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 19:01:39.433  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:01:39.434  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 19:01:39.439  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:39.447  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 19:01:39.678  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062499,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:01:39.679  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 19:01:39.684  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:39.693  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 19:01:39.702  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                    2025-10-21 19:01:39.712  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 1001.9 to 1001.9
                    2025-10-21 19:01:39.723  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                    2025-10-21 19:01:39.732  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 77 to 77
                    2025-10-21 19:01:39.742  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) all done, exiting
                    2025-10-21 19:01:39.745  - info: netatmo-crawler.0 (1150) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2025-10-21 19:01:40.314  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1150 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-10-21 19:01:45.032  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 1165
                    2025-10-21 19:01:47.176  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2025-10-21 19:01:47.263  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Objects client ready ... initialize now
                    2025-10-21 19:01:47.337  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Objects create System PubSub Client
                    2025-10-21 19:01:47.339  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Objects create User PubSub Client
                    2025-10-21 19:01:47.428  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Objects client initialize lua scripts
                    2025-10-21 19:01:47.450  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2025-10-21 19:01:47.454  - silly: netatmo-crawler.0 (1165) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    2025-10-21 19:01:47.487  - silly: netatmo-crawler.0 (1165) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                    2025-10-21 19:01:47.492  - silly: netatmo-crawler.0 (1165) objectDB connected
                    2025-10-21 19:01:47.497  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2025-10-21 19:01:47.569  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) States create System PubSub Client
                    2025-10-21 19:01:47.570  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) States create User PubSub Client
                    2025-10-21 19:01:47.659  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2025-10-21 19:01:47.660  - silly: netatmo-crawler.0 (1165) statesDB connected
                    2025-10-21 19:01:48.048  - info: netatmo-crawler.0 (1165) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-21 19:01:48.075  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) config stationUrls: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 19:01:48.075  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Going to save station information with: id
                    2025-10-21 19:01:48.077  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Trying to get token from state
                    2025-10-21 19:01:48.100  - silly: netatmo-crawler.0 (1165) States system redis pmessage system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel/system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1761066108080,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","lc":1732447437255}
                    2025-10-21 19:01:48.178  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 19:01:48.180  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Going to get information for station: 1
                    2025-10-21 19:01:48.184  - info: netatmo-crawler.0 (1165) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 19:01:48.372  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761065833":[15.4,77]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761065875":[1001.9]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761065872":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 19:01:48.373  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving station data for station: 1
                    2025-10-21 19:01:48.417  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                    2025-10-21 19:01:48.435  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 15.4 to 15.4
                    2025-10-21 19:01:48.441  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                    2025-10-21 19:01:48.451  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:48.631  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.023269176483154297,"time_server":1761066108}
                    2025-10-21 19:01:48.631  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                    2025-10-21 19:01:48.636  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 1 to 1
                    2025-10-21 19:01:48.643  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 19:01:48.774  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:01:48.775  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 19:01:48.780  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:48.799  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 19:01:49.008  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062508,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:01:49.009  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 19:01:49.014  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:49.021  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 19:01:49.028  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                    2025-10-21 19:01:49.036  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 1001.9 to 1001.9
                    2025-10-21 19:01:49.043  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                    2025-10-21 19:01:49.051  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 77 to 77
                    2025-10-21 19:01:49.057  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 19:01:49.057  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Going to get information for station: 2
                    2025-10-21 19:01:49.058  - info: netatmo-crawler.0 (1165) Getting data for stationid:70:ee:50:17:9d:ba
                    2025-10-21 19:01:50.680  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body:[{"_id":"70:ee:50:17:9d:ba","place":{"location":[13.457895,52.523834],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":48,"city":"Berlin","street":"Edith-Stein-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:17:80:7a":{"res":{"1761065646":[14.9,75]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:17:9d:ba":{"res":{"1761065660":[998.6]},"type":["pressure"]}}}]
                    2025-10-21 19:01:50.681  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving station data for station: 2
                    2025-10-21 19:01:50.712  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                    2025-10-21 19:01:50.719  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 14.9 to 14.9
                    2025-10-21 19:01:50.729  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                    2025-10-21 19:01:50.746  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 998.6 to 998.6
                    2025-10-21 19:01:50.751  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                    2025-10-21 19:01:50.759  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 75 to 75
                    2025-10-21 19:01:50.765  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 19:01:50.765  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Going to get information for station: 3
                    2025-10-21 19:01:50.766  - info: netatmo-crawler.0 (1165) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 19:01:51.098  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761065514":[15.9,68]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761065534":[1000]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761063779":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 19:01:51.099  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving station data for station: 3
                    2025-10-21 19:01:51.204  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                    2025-10-21 19:01:51.212  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 15.9 to 15.9
                    2025-10-21 19:01:51.218  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                    2025-10-21 19:01:51.226  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:51.402  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.02463388442993164,"time_server":1761066111}
                    2025-10-21 19:01:51.403  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                    2025-10-21 19:01:51.408  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0.6 to 0.6
                    2025-10-21 19:01:51.414  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 19:01:51.554  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:01:51.554  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                    2025-10-21 19:01:51.558  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:51.564  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 19:01:51.752  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062511,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:01:51.753  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                    2025-10-21 19:01:51.757  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:51.762  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 19:01:51.769  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                    2025-10-21 19:01:51.776  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 1000 to 1000
                    2025-10-21 19:01:51.783  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                    2025-10-21 19:01:51.790  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 68 to 68
                    2025-10-21 19:01:51.796  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 19:01:51.797  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Going to get information for station: 4
                    2025-10-21 19:01:51.798  - info: netatmo-crawler.0 (1165) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 19:01:51.936  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761065832":[14.7,73]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761065865":[1000.4]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761065864":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 19:01:51.937  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving station data for station: 4
                    2025-10-21 19:01:51.966  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                    2025-10-21 19:01:51.973  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 14.7 to 14.7
                    2025-10-21 19:01:51.979  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                    2025-10-21 19:01:51.986  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:52.489  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.02729201316833496,"time_server":1761066112}
                    2025-10-21 19:01:52.490  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 19:01:52.493  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:52.499  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 19:01:52.630  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:01:52.631  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 19:01:52.634  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:52.640  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 19:01:52.760  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062512,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:01:52.760  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 19:01:52.764  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:01:52.769  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 19:01:52.776  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                    2025-10-21 19:01:52.783  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 1000.4 to 1000.4
                    2025-10-21 19:01:52.789  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                    2025-10-21 19:01:52.796  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 73 to 73
                    2025-10-21 19:01:52.802  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 19:01:52.803  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Going to get information for station: 5
                    2025-10-21 19:01:52.803  - info: netatmo-crawler.0 (1165) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 19:02:00.779  - info: broadlink2.0 (1127) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 19:02:00.781  - info: broadlink2.0 (1127) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:43029
                    2025-10-21 19:02:01.570  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761065833":[15.4,77]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761065875":[1001.9]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761065872":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 19:02:01.571  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving station data for station: 5
                    2025-10-21 19:02:01.603  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                    2025-10-21 19:02:01.611  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 15.4 to 15.4
                    2025-10-21 19:02:01.617  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                    2025-10-21 19:02:01.624  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:02:01.906  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.043231964111328125,"time_server":1761066121}
                    2025-10-21 19:02:01.906  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                    2025-10-21 19:02:01.909  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 1 to 1
                    2025-10-21 19:02:01.915  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 19:02:02.077  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:02:02.078  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 19:02:02.081  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:02:02.087  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 19:02:02.257  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062522,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 19:02:02.257  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 19:02:02.262  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 19:02:02.268  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 19:02:02.275  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                    2025-10-21 19:02:02.283  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 1001.9 to 1001.9
                    2025-10-21 19:02:02.289  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                    2025-10-21 19:02:02.297  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 77 to 77
                    2025-10-21 19:02:02.314  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) all done, exiting
                    2025-10-21 19:02:02.315  - info: netatmo-crawler.0 (1165) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2025-10-21 19:02:02.880  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1165 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-10-21 19:03:00.778  - info: broadlink2.0 (1127) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 19:03:00.779  - info: broadlink2.0 (1127) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:37825
                    2025-10-21 19:03:33.486  - info: shelly.0 (832) [CoAP] Device 192.168.178.225 (shellydw2 / shellydw2-AA920D / SHDW-2#AA920D#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                    2025-10-21 19:05:00.780  - info: broadlink2.0 (1127) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 19:05:00.782  - info: broadlink2.0 (1127) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:43601
                    2025-10-21 19:05:40.039  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:05:40.057  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:05:42.077  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:05:42.084  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:05:45.901  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:05:45.909  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:05:54.495  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:05:54.544  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:08:01.690  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                    2025-10-21 19:08:01.695  - info: alexa2.0 (1078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-10-21 19:08:01.698  - info: alexa2.0 (1078) terminating
                    2025-10-21 19:08:01.701  - info: alexa2.0 (1078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-10-21 19:08:01.745  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                    2025-10-21 19:08:02.203  - info: alexa2.0 (1078) terminating
                    2025-10-21 19:08:02.296  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-10-21 19:08:05.938  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.3" started with pid 1185
                    2025-10-21 19:08:08.691  - info: alexa2.0 (1185) starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-21 19:08:08.751  - info: alexa2.0 (1185) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                    2025-10-21 19:08:08.754  - error: alexa2.0 (1185) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                    2025-10-21 19:08:09.757  - info: alexa2.0 (1185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-10-21 19:08:10.365  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2025-10-21 19:08:10.365  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                    2025-10-21 19:08:13.700  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                    2025-10-21 19:08:51.600  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.3" started with pid 1200
                    2025-10-21 19:08:54.533  - info: alexa2.0 (1200) starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-21 19:08:54.594  - info: alexa2.0 (1200) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                    2025-10-21 19:08:55.350  - error: alexa2.0 (1200) Error:
                    2025-10-21 19:08:55.351  - error: alexa2.0 (1200) Error: Please open http://192.168.178.43:44533/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                    2025-10-21 19:08:59.070  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                    2025-10-21 19:09:00.798  - info: broadlink2.0 (1127) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 19:09:00.803  - info: broadlink2.0 (1127) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:46563
                    2025-10-21 19:15:40.986  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:15:40.997  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:15:43.061  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:15:43.067  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:15:46.743  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:15:46.749  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:15:55.308  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:15:55.314  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:17:00.813  - info: broadlink2.0 (1127) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 19:17:00.814  - info: broadlink2.0 (1127) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:54642
                    2025-10-21 19:23:35.815  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                    2025-10-21 19:23:35.821  - info: alexa2.0 (1200) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-10-21 19:23:35.823  - info: alexa2.0 (1200) terminating
                    2025-10-21 19:23:35.825  - info: alexa2.0 (1200) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-10-21 19:23:35.912  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                    2025-10-21 19:23:36.326  - info: alexa2.0 (1200) terminating
                    2025-10-21 19:23:36.422  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-10-21 19:23:40.035  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.3" started with pid 1236
                    2025-10-21 19:23:42.894  - info: alexa2.0 (1236) starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-21 19:23:42.953  - info: alexa2.0 (1236) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                    2025-10-21 19:23:42.956  - error: alexa2.0 (1236) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                    2025-10-21 19:23:43.958  - info: alexa2.0 (1236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-10-21 19:23:44.555  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2025-10-21 19:23:44.555  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                    2025-10-21 19:23:48.268  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.3" started with pid 1252
                    2025-10-21 19:23:50.936  - info: alexa2.0 (1252) starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-21 19:23:50.996  - info: alexa2.0 (1252) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                    2025-10-21 19:23:51.286  - error: alexa2.0 (1252) Error:
                    2025-10-21 19:23:51.287  - error: alexa2.0 (1252) Error: Please open http://192.168.178.43:33373/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                    2025-10-21 19:23:53.916  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                    2025-10-21 19:23:59.641  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                    2025-10-21 19:24:25.043  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                    2025-10-21 19:25:42.794  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:25:42.835  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:25:44.783  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:25:44.794  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:25:48.715  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:25:48.726  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:25:56.454  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:25:56.465  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:27:25.586  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                    2025-10-21 19:30:36.683  - info: shelly.0 (832) [CoAP] Device 192.168.178.226 (shellydw2 / shellydw2-AAB370 / SHDW-2#AAB370#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                    2025-10-21 19:31:00.021  - info: broadlink2.0 (1127) Scheduled restart.
                    2025-10-21 19:31:00.022  - info: broadlink2.0 (1127) Close all connections...
                    2025-10-21 19:31:00.024  - info: broadlink2.0 (1127) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                    2025-10-21 19:31:00.070  - info: broadlink2.0 (1127) terminating
                    2025-10-21 19:31:00.072  - info: broadlink2.0 (1127) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2025-10-21 19:31:00.074  - info: broadlink2.0 (1127) terminating
                    2025-10-21 19:31:00.529  - info: broadlink2.0 (1127) terminating
                    2025-10-21 19:31:00.708  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                    2025-10-21 19:31:00.709  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
                    2025-10-21 19:31:02.390  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 in version "2.3.0" started with pid 1273
                    2025-10-21 19:31:04.647  - info: broadlink2.0 (1273) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-21 19:31:04.909  - info: broadlink2.0 (1273) broadlink2 initialization started...
                    2025-10-21 19:31:04.914  - info: broadlink2.0 (1273) Scanning additional IP's: 192.168.178.86
                    2025-10-21 19:31:04.915  - info: broadlink2.0 (1273) Devices to add: 0x649b=RM4P
                    2025-10-21 19:31:04.915  - info: broadlink2.0 (1273) Devices to rename:
                    2025-10-21 19:31:04.917  - info: broadlink2.0 (1273) broadlink2 has 2 old devices!
                    2025-10-21 19:31:04.922  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 19:31:04.923  - info: broadlink2.0 (1273) macObjects: [ '78:0f:77:00:cd:a0', 'ec:0b:ae:3d:d2:34' ]
                    2025-10-21 19:31:05.104  - info: broadlink2.0 (1273) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                    2025-10-21 19:31:05.127  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 19:31:05.129  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:44978
                    2025-10-21 19:31:05.240  - info: broadlink2.0 (1273) Device RM:BroadLink-WiFi-Device-3d-d2-34 detected: address=192.168.178.86, mac=ec:0b:ae:3d:d2:34, typ=RM4P, id=0x649b devtype=rm4p
                    2025-10-21 19:31:10.358  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 19:31:10.359  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.86' ] from 0.0.0.0:42395
                    2025-10-21 19:31:14.655  - warn: broadlink2.0 (1273) device RM:RMPROPLUS-00-cd-a0 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.49,80,10141,智能遥控,0,[object Object],78:0f:77:00:cd:a0,RMP,RM:RMPROPLUS-00-cd-a0,0x279d,RM3 Pro Plus,RM:RMPROPLUS-00-cd-a0,RMPROPLUS-00-cd-a0,57
                    2025-10-21 19:31:14.751  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 19:31:14.753  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:41749
                    2025-10-21 19:31:15.891  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                    2025-10-21 19:31:16.962  - info: broadlink2.0 (1273) Poll every 15 secods.
                    2025-10-21 19:31:16.963  - info: broadlink2.0 (1273) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:BroadLink-WiFi-Device-3d-d2-34
                    2025-10-21 19:31:16.963  - info: broadlink2.0 (1273) 1 were not found: RM:RMPROPLUS-00-cd-a0
                    2025-10-21 19:31:16.964  - info: broadlink2.0 (1273) found macs: ec:0b:ae:3d:d2:34
                    2025-10-21 19:31:47.012  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 19:31:47.014  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:53771
                    2025-10-21 19:32:47.020  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 19:32:47.022  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:33324
                    2025-10-21 19:34:47.017  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 19:34:47.018  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:43019
                    2025-10-21 19:35:42.806  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:35:42.814  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:55:45.106  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:55:45.116  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:55:46.991  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:55:46.999  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:55:51.111  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:55:51.129  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 19:55:58.533  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 19:55:58.537  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 20:01:00.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 2535
                    2025-10-21 20:01:00.028  - info: broadlink2.0 (1273) Scheduled restart.
                    2025-10-21 20:01:00.030  - info: broadlink2.0 (1273) Close all connections...
                    2025-10-21 20:01:00.035  - info: broadlink2.0 (1273) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                    2025-10-21 20:01:00.061  - info: broadlink2.0 (1273) terminating
                    2025-10-21 20:01:00.063  - info: broadlink2.0 (1273) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2025-10-21 20:01:00.065  - info: broadlink2.0 (1273) terminating
                    2025-10-21 20:01:00.066  - info: broadlink2.0 (1273) terminating
                    2025-10-21 20:01:00.537  - info: broadlink2.0 (1273) terminating
                    2025-10-21 20:01:00.670  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                    2025-10-21 20:01:00.670  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
                    2025-10-21 20:01:02.391  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2025-10-21 20:01:02.468  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Objects client ready ... initialize now
                    2025-10-21 20:01:02.538  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Objects create System PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:02.545  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Objects create User PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:02.764  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Objects client initialize lua scripts
                    2025-10-21 20:01:02.778  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 in version "2.3.0" started with pid 2546
                    2025-10-21 20:01:02.785  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2025-10-21 20:01:02.790  - silly: netatmo-crawler.0 (2535) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    2025-10-21 20:01:02.826  - silly: netatmo-crawler.0 (2535) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                    2025-10-21 20:01:02.831  - silly: netatmo-crawler.0 (2535) objectDB connected
                    2025-10-21 20:01:02.836  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2025-10-21 20:01:02.862  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) States create System PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:02.864  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) States create User PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:02.952  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2025-10-21 20:01:02.953  - silly: netatmo-crawler.0 (2535) statesDB connected
                    2025-10-21 20:01:03.143  - info: netatmo-crawler.0 (2535) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-21 20:01:03.170  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) config stationUrls: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:03.171  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Going to save station information with: id
                    2025-10-21 20:01:03.173  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Trying to get token from state
                    2025-10-21 20:01:03.198  - silly: netatmo-crawler.0 (2535) States system redis pmessage system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel/system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1761069663176,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","lc":1732447437255}
                    2025-10-21 20:01:03.204  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:03.206  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Going to get information for station: 1
                    2025-10-21 20:01:03.210  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:03.464  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:03.466  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving station data for station: 1
                    2025-10-21 20:01:03.510  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:03.521  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 15.1 to 15.1
                    2025-10-21 20:01:03.529  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:03.542  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:03.674  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.02438807487487793,"time_server":1761069663}
                    2025-10-21 20:01:03.674  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                    2025-10-21 20:01:03.679  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1 to 1
                    2025-10-21 20:01:03.687  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:03.821  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:03.821  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:03.826  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:03.833  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:03.975  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066063,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:03.976  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:03.982  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:04.012  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:04.020  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:04.031  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                    2025-10-21 20:01:04.039  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:04.054  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 79 to 79
                    2025-10-21 20:01:04.070  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:04.070  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Going to get information for station: 2
                    2025-10-21 20:01:04.071  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Getting data for stationid:70:ee:50:17:9d:ba
                    2025-10-21 20:01:04.315  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body:[{"_id":"70:ee:50:17:9d:ba","place":{"location":[13.457895,52.523834],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":48,"city":"Berlin","street":"Edith-Stein-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:17:80:7a":{"res":{"1761069287":[14.3,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:17:9d:ba":{"res":{"1761069298":[998.8]},"type":["pressure"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:04.321  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving station data for station: 2
                    2025-10-21 20:01:04.415  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:04.439  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 14.3 to 14.3
                    2025-10-21 20:01:04.455  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:04.489  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 998.8 to 998.8
                    2025-10-21 20:01:04.496  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:04.506  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 74 to 74
                    2025-10-21 20:01:04.513  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:04.514  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Going to get information for station: 3
                    2025-10-21 20:01:04.515  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:04.615  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761069052":[15.5,69]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761069405":[1000.2]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761069405":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:04.616  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving station data for station: 3
                    2025-10-21 20:01:04.673  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:04.683  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 15.5 to 15.5
                    2025-10-21 20:01:04.691  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:04.701  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:05.157  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.02475595474243164,"time_server":1761069665}
                    2025-10-21 20:01:05.158  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                    2025-10-21 20:01:05.161  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0.6 to 0.6
                    2025-10-21 20:01:05.170  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:05.352  - info: broadlink2.0 (2546) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-21 20:01:05.396  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:05.396  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                    2025-10-21 20:01:05.401  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:05.413  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:05.592  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066065,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:05.594  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                    2025-10-21 20:01:05.604  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:05.626  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:05.635  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:05.635  - info: broadlink2.0 (2546) broadlink2 initialization started...
                    2025-10-21 20:01:05.645  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1000.2 to 1000.2
                    2025-10-21 20:01:05.653  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:05.641  - info: broadlink2.0 (2546) Scanning additional IP's: 192.168.178.86
                    2025-10-21 20:01:05.642  - info: broadlink2.0 (2546) Devices to add: 0x649b=RM4P
                    2025-10-21 20:01:05.642  - info: broadlink2.0 (2546) Devices to rename:
                    2025-10-21 20:01:05.644  - info: broadlink2.0 (2546) broadlink2 has 2 old devices!
                    2025-10-21 20:01:05.650  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 20:01:05.652  - info: broadlink2.0 (2546) macObjects: [ '78:0f:77:00:cd:a0', 'ec:0b:ae:3d:d2:34' ]
                    2025-10-21 20:01:05.665  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 69 to 69
                    2025-10-21 20:01:05.673  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:05.674  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Going to get information for station: 4
                    2025-10-21 20:01:05.674  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:05.726  - info: broadlink2.0 (2546) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                    2025-10-21 20:01:05.745  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                      Babu242 @Thomas Braun last edited by
                      teil 2
                      code_text
                      ```2025-10-21 20:01:05.747  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:53405
                      2025-10-21 20:01:05.766  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761069472":[14.4,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761069494":[1000.6]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761069492":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:05.766  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving station data for station: 4
                      2025-10-21 20:01:05.795  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:05.803  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 14.4 to 14.4
                      2025-10-21 20:01:05.809  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:05.818  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:05.858  - info: broadlink2.0 (2546) Device RM:BroadLink-WiFi-Device-3d-d2-34 detected: address=192.168.178.86, mac=ec:0b:ae:3d:d2:34, typ=RM4P, id=0x649b devtype=rm4p
                      2025-10-21 20:01:06.009  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.018838882446289062,"time_server":1761069665}
                      2025-10-21 20:01:06.010  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                      2025-10-21 20:01:06.013  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:06.020  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:06.578  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:06.579  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                      2025-10-21 20:01:06.582  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:06.589  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:06.726  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066066,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:06.726  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                      2025-10-21 20:01:06.730  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:06.737  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:06.745  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:06.753  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1000.6 to 1000.6
                      2025-10-21 20:01:06.759  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:06.766  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 74 to 74
                      2025-10-21 20:01:06.772  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:06.773  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Going to get information for station: 5
                      2025-10-21 20:01:06.773  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:10.961  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                      2025-10-21 20:01:10.963  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.86' ] from 0.0.0.0:34728
                      2025-10-21 20:01:13.041  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:13.042  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving station data for station: 5
                      2025-10-21 20:01:13.072  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:13.080  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 15.1 to 15.1
                      2025-10-21 20:01:13.086  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:13.094  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:13.365  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.02626800537109375,"time_server":1761069673}
                      2025-10-21 20:01:13.365  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                      2025-10-21 20:01:13.369  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1 to 1
                      2025-10-21 20:01:13.375  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:13.624  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:13.625  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:13.628  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:13.634  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:13.993  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066073,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:13.994  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:13.997  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:14.003  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:14.010  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:14.017  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                      2025-10-21 20:01:14.027  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:14.035  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 79 to 79
                      2025-10-21 20:01:14.043  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) all done, exiting
                      2025-10-21 20:01:14.044  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-10-21 20:01:14.585  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2535 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-10-21 20:01:15.032  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 2566
                      2025-10-21 20:01:15.252  - warn: broadlink2.0 (2546) device RM:RMPROPLUS-00-cd-a0 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.49,80,10141,智能遥控,0,[object Object],78:0f:77:00:cd:a0,RMP,RM:RMPROPLUS-00-cd-a0,0x279d,RM3 Pro Plus,RM:RMPROPLUS-00-cd-a0,RMPROPLUS-00-cd-a0,57
                      2025-10-21 20:01:15.379  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                      2025-10-21 20:01:15.381  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:33333
                      2025-10-21 20:01:17.327  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2025-10-21 20:01:17.403  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects client ready ... initialize now
                      2025-10-21 20:01:17.407  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects create System PubSub Client
                      2025-10-21 20:01:17.409  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects create User PubSub Client
                      2025-10-21 20:01:17.472  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects client initialize lua scripts
                      2025-10-21 20:01:17.481  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2025-10-21 20:01:17.486  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      2025-10-21 20:01:17.517  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      2025-10-21 20:01:17.521  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) objectDB connected
                      2025-10-21 20:01:17.525  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2025-10-21 20:01:17.549  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) States create System PubSub Client
                      2025-10-21 20:01:17.550  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) States create User PubSub Client
                      2025-10-21 20:01:17.598  - info: broadlink2.0 (2546) Poll every 15 secods.
                      2025-10-21 20:01:17.599  - info: broadlink2.0 (2546) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:BroadLink-WiFi-Device-3d-d2-34
                      2025-10-21 20:01:17.599  - info: broadlink2.0 (2546) 1 were not found: RM:RMPROPLUS-00-cd-a0
                      2025-10-21 20:01:17.600  - info: broadlink2.0 (2546) found macs: ec:0b:ae:3d:d2:34
                      2025-10-21 20:01:17.631  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2025-10-21 20:01:17.632  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) statesDB connected
                      2025-10-21 20:01:17.791  - info: netatmo-crawler.0 (2566) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                      2025-10-21 20:01:17.815  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) config stationUrls: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:17.815  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to save station information with: id
                      2025-10-21 20:01:17.817  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Trying to get token from state
                      2025-10-21 20:01:17.839  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) States system redis pmessage system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel/system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1761069677820,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","lc":1732447437255}
                      2025-10-21 20:01:17.843  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:17.845  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 1
                      2025-10-21 20:01:17.848  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:18.059  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:18.061  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 1
                      2025-10-21 20:01:18.105  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:18.114  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 15.1 to 15.1
                      2025-10-21 20:01:18.121  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:18.130  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:18.279  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.03300189971923828,"time_server":1761069678}
                      2025-10-21 20:01:18.280  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                      2025-10-21 20:01:18.284  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1 to 1
                      2025-10-21 20:01:18.291  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:18.433  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:18.433  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:18.437  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:18.443  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:18.615  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066078,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:18.616  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:18.620  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:18.626  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:18.633  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:18.640  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                      2025-10-21 20:01:18.646  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:18.654  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 79 to 79
                      2025-10-21 20:01:18.660  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:18.660  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 2
                      2025-10-21 20:01:18.662  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:17:9d:ba
                      2025-10-21 20:01:19.857  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:17:9d:ba","place":{"location":[13.457895,52.523834],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":48,"city":"Berlin","street":"Edith-Stein-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:17:80:7a":{"res":{"1761069287":[14.3,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:17:9d:ba":{"res":{"1761069298":[998.8]},"type":["pressure"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:19.858  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 2
                      2025-10-21 20:01:19.886  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:19.893  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 14.3 to 14.3
                      2025-10-21 20:01:19.900  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:19.908  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 998.8 to 998.8
                      2025-10-21 20:01:19.914  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:19.921  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 74 to 74
                      2025-10-21 20:01:19.927  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:19.928  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 3
                      2025-10-21 20:01:19.929  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                      2025-10-21 20:01:20.018  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761069052":[15.5,69]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761069405":[1000.2]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761069405":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:20.019  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 3
                      2025-10-21 20:01:20.048  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:20.056  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 15.5 to 15.5
                      2025-10-21 20:01:20.062  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:20.070  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:20.251  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.02898406982421875,"time_server":1761069680}
                      2025-10-21 20:01:20.252  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                      2025-10-21 20:01:20.256  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0.6 to 0.6
                      2025-10-21 20:01:20.263  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                      2025-10-21 20:01:20.456  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:20.457  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                      2025-10-21 20:01:20.463  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:20.478  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                      2025-10-21 20:01:20.941  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066080,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:20.942  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                      2025-10-21 20:01:20.948  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:20.958  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                      2025-10-21 20:01:20.969  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:20.981  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1000.2 to 1000.2
                      2025-10-21 20:01:20.990  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:21.001  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 69 to 69
                      2025-10-21 20:01:21.010  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:21.011  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 4
                      2025-10-21 20:01:21.012  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:21.148  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761069472":[14.4,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761069494":[1000.6]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761069492":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:21.153  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 4
                      2025-10-21 20:01:21.217  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:21.225  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 14.4 to 14.4
                      2025-10-21 20:01:21.231  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:21.239  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:21.866  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.03335404396057129,"time_server":1761069681}
                      2025-10-21 20:01:21.867  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                      2025-10-21 20:01:21.870  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:21.877  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:22.002  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:22.003  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                      2025-10-21 20:01:22.007  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:22.013  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:22.352  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066082,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:22.353  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                      2025-10-21 20:01:22.356  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:22.362  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:22.368  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:22.376  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1000.6 to 1000.6
                      2025-10-21 20:01:22.381  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:22.389  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 74 to 74
                      2025-10-21 20:01:22.396  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:22.397  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 5
                      2025-10-21 20:01:22.398  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:22.549  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:22.550  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 5
                      2025-10-21 20:01:22.644  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:22.652  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 15.1 to 15.1
                      2025-10-21 20:01:22.658  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:22.666  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:22.881  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.030659914016723633,"time_server":1761069682}
                      2025-10-21 20:01:22.882  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                      2025-10-21 20:01:22.886  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1 to 1
                      2025-10-21 20:01:22.892  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:23.064  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:23.065  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:23.069  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:23.077  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:23.431  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066083,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:23.431  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:23.435  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:23.441  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:23.449  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:23.457  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                      2025-10-21 20:01:23.464  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:23.472  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 79 to 79
                      2025-10-21 20:01:23.479  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) all done, exiting
                      2025-10-21 20:01:23.480  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-10-21 20:01:24.018  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2566 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-10-21 20:01:30.051  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 2581
                      2025-10-21 20:01:32.286  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2025-10-21 20:01:32.355  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects client ready ... initialize now
                      2025-10-21 20:01:32.359  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects create System PubSub Client
                      2025-10-21 20:01:32.361  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects create User PubSub Client
                      2025-10-21 20:01:32.422  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects client initialize lua scripts
                      2025-10-21 20:01:32.430  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2025-10-21 20:01:32.434  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      2025-10-21 20:01:32.467  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      2025-10-21 20:01:32.472  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) objectDB connected
                      2025-10-21 20:01:32.477  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2025-10-21 20:01:32.500  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) States create System PubSub Client
                      2025-10-21 20:01:32.501  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) States create User PubSub Client
                      2025-10-21 20:01:32.583  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2025-10-21 20:01:32.584  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) statesDB connected
                      2025-10-21 20:01:32.749  - info: netatmo-crawler.0 (2581) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                      2025-10-21 20:01:32.775  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) config stationUrls: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:32.776  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to save station information with: id
                      2025-10-21 20:01:32.778  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Trying to get token from state
                      2025-10-21 20:01:32.799  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) States system redis pmessage system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel/system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1761069692780,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","lc":1732447437255}
                      2025-10-21 20:01:32.809  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:32.811  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 1
                      2025-10-21 20:01:32.815  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:33.003  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:33.004  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 1
                      2025-10-21 20:01:33.041  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:33.050  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 15.1 to 15.1
                      2025-10-21 20:01:33.056  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:33.065  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:33.207  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.03669309616088867,"time_server":1761069693}
                      2025-10-21 20:01:33.207  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                      2025-10-21 20:01:33.212  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1 to 1
                      2025-10-21 20:01:33.218  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:33.346  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:33.346  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:33.350  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:33.356  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:33.487  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066093,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:33.488  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:33.491  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:33.497  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:33.504  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:33.512  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                      2025-10-21 20:01:33.518  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:33.525  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 79 to 79
                      2025-10-21 20:01:33.532  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:33.533  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 2
                      2025-10-21 20:01:33.534  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:17:9d:ba
                      2025-10-21 20:01:33.679  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:17:9d:ba","place":{"location":[13.457895,52.523834],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":48,"city":"Berlin","street":"Edith-Stein-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:17:80:7a":{"res":{"1761069287":[14.3,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:17:9d:ba":{"res":{"1761069298":[998.8]},"type":["pressure"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:33.681  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 2
                      2025-10-21 20:01:33.715  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:33.725  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 14.3 to 14.3
                      2025-10-21 20:01:33.734  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:33.745  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 998.8 to 998.8
                      2025-10-21 20:01:33.751  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:33.758  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 74 to 74
                      2025-10-21 20:01:33.764  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:33.765  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 3
                      2025-10-21 20:01:33.765  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                      2025-10-21 20:01:33.863  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761069052":[15.5,69]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761069405":[1000.2]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761069405":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:33.864  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 3
                      2025-10-21 20:01:33.895  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:33.903  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 15.5 to 15.5
                      2025-10-21 20:01:33.909  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:33.917  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:34.145  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.03744912147521973,"time_server":1761069694}
                      2025-10-21 20:01:34.146  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                      2025-10-21 20:01:34.149  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0.6 to 0.6
                      2025-10-21 20:01:34.155  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                      2025-10-21 20:01:34.339  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:34.339  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                      2025-10-21 20:01:34.343  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:34.359  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                      2025-10-21 20:01:34.563  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066094,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:34.564  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                      2025-10-21 20:01:34.568  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:34.575  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                      2025-10-21 20:01:34.582  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:34.589  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1000.2 to 1000.2
                      2025-10-21 20:01:34.595  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:34.602  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 69 to 69
                      2025-10-21 20:01:34.609  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:34.610  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 4
                      2025-10-21 20:01:34.610  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:34.754  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761069472":[14.4,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761069494":[1000.6]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761069492":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:34.755  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 4
                      2025-10-21 20:01:34.783  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:34.790  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 14.4 to 14.4
                      2025-10-21 20:01:34.796  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:34.812  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:34.949  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.026121139526367188,"time_server":1761069694}
                      2025-10-21 20:01:34.949  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                      2025-10-21 20:01:34.952  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:34.958  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:35.090  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:35.091  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                      2025-10-21 20:01:35.094  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:35.102  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:35.238  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066095,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:35.238  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                      2025-10-21 20:01:35.243  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:35.250  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:35.258  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:35.268  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1000.6 to 1000.6
                      2025-10-21 20:01:35.276  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:35.286  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 74 to 74
                      2025-10-21 20:01:35.293  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:35.294  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 5
                      2025-10-21 20:01:35.295  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:35.437  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:35.437  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 5
                      2025-10-21 20:01:35.478  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:35.489  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 15.1 to 15.1
                      2025-10-21 20:01:35.497  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:35.508  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:35.654  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.02826094627380371,"time_server":1761069695}
                      2025-10-21 20:01:35.655  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                      2025-10-21 20:01:35.658  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1 to 1
                      2025-10-21 20:01:35.664  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:35.907  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:35.907  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:35.910  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:35.924  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:36.098  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066095,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:36.099  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:36.103  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:36.111  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:36.118  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:36.126  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                      2025-10-21 20:01:36.132  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:36.141  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 79 to 79
                      2025-10-21 20:01:36.151  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) all done, exiting
                      2025-10-21 20:01:36.153  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-10-21 20:01:36.697  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2581 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-10-21 20:01:45.036  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 2596
                      2025-10-21 20:01:47.315  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2025-10-21 20:01:47.392  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects client ready ... initialize now
                      2025-10-21 20:01:47.397  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects create System PubSub Client
                      2025-10-21 20:01:47.400  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects create User PubSub Client
                      2025-10-21 20:01:47.467  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects client initialize lua scripts
                      2025-10-21 20:01:47.476  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2025-10-21 20:01:47.480  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      2025-10-21 20:01:47.514  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      2025-10-21 20:01:47.519  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) objectDB connected
                      2025-10-21 20:01:47.524  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2025-10-21 20:01:47.552  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) States create System PubSub Client
                      2025-10-21 20:01:47.553  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) States create User PubSub Client
                      2025-10-21 20:01:47.635  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2025-10-21 20:01:47.636  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) statesDB connected
                      2025-10-21 20:01:47.652  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                      2025-10-21 20:01:47.655  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:51758
                      2025-10-21 20:01:47.793  - info: netatmo-crawler.0 (2596) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                      2025-10-21 20:01:47.818  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) config stationUrls: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:47.819  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to save station information with: id
                      2025-10-21 20:01:47.820  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Trying to get token from state
                      2025-10-21 20:01:47.842  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) States system redis pmessage system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel/system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1761069707823,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","lc":1732447437255}
                      2025-10-21 20:01:47.846  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:47.848  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 1
                      2025-10-21 20:01:47.852  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:48.341  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:48.342  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 1
                      2025-10-21 20:01:48.378  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:48.387  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 15.1 to 15.1
                      2025-10-21 20:01:48.393  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:48.402  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:48.919  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.023617029190063477,"time_server":1761069708}
                      2025-10-21 20:01:48.920  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                      2025-10-21 20:01:48.924  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1 to 1
                      2025-10-21 20:01:48.930  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:50.166  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:50.166  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:50.170  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:50.176  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:50.382  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066110,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:50.383  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:50.386  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:50.392  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:50.399  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:50.406  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                      2025-10-21 20:01:50.412  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:50.420  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 79 to 79
                      2025-10-21 20:01:50.426  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:50.426  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 2
                      2025-10-21 20:01:50.427  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:17:9d:ba
                      2025-10-21 20:01:51.433  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:17:9d:ba","place":{"location":[13.457895,52.523834],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":48,"city":"Berlin","street":"Edith-Stein-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:17:80:7a":{"res":{"1761069287":[14.3,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:17:9d:ba":{"res":{"1761069298":[998.8]},"type":["pressure"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:51.434  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 2
                      2025-10-21 20:01:51.470  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:51.480  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 14.3 to 14.3
                      2025-10-21 20:01:51.487  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:51.495  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 998.8 to 998.8
                      2025-10-21 20:01:51.501  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:51.511  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 74 to 74
                      2025-10-21 20:01:51.528  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:51.528  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 3
                      2025-10-21 20:01:51.529  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                      2025-10-21 20:01:51.715  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761069052":[15.5,69]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761069405":[1000.2]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761069405":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:51.716  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 3
                      2025-10-21 20:01:51.766  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:51.778  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 15.5 to 15.5
                      2025-10-21 20:01:51.786  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:51.796  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:51.988  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.029054880142211914,"time_server":1761069711}
                      2025-10-21 20:01:51.989  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                      2025-10-21 20:01:51.999  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0.6 to 0.6
                      2025-10-21 20:01:52.014  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                      2025-10-21 20:01:52.178  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:52.179  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                      2025-10-21 20:01:52.183  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:52.191  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                      2025-10-21 20:01:52.340  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066112,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:52.341  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                      2025-10-21 20:01:52.347  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:52.357  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                      2025-10-21 20:01:52.366  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:52.377  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1000.2 to 1000.2
                      2025-10-21 20:01:52.385  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:52.396  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 69 to 69
                      2025-10-21 20:01:52.404  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:52.404  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 4
                      2025-10-21 20:01:52.405  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:52.500  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761069472":[14.4,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761069494":[1000.6]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761069492":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:52.501  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 4
                      2025-10-21 20:01:52.543  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:52.554  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 14.4 to 14.4
                      2025-10-21 20:01:52.563  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:52.574  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:52.718  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.03166007995605469,"time_server":1761069712}
                      2025-10-21 20:01:52.718  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                      2025-10-21 20:01:52.723  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:52.730  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:52.909  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:52.909  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                      2025-10-21 20:01:52.912  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:52.918  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:53.047  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066112,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:53.047  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                      2025-10-21 20:01:53.051  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:53.057  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                      2025-10-21 20:01:53.064  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:53.071  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1000.6 to 1000.6
                      2025-10-21 20:01:53.077  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:53.084  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 74 to 74
                      2025-10-21 20:01:53.090  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                      2025-10-21 20:01:53.091  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 5
                      2025-10-21 20:01:53.091  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:53.631  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                      2025-10-21 20:01:53.632  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 5
                      2025-10-21 20:01:53.664  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                      2025-10-21 20:01:53.672  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 15.1 to 15.1
                      2025-10-21 20:01:53.678  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                      2025-10-21 20:01:53.685  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:54.179  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.02421402931213379,"time_server":1761069713}
                      2025-10-21 20:01:54.180  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                      2025-10-21 20:01:54.184  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1 to 1
                      2025-10-21 20:01:54.195  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:54.329  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:54.329  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:54.332  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:54.338  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:54.478  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066114,"value":[[0]]}]
                      2025-10-21 20:01:54.479  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                      2025-10-21 20:01:54.482  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                      2025-10-21 20:01:54.488  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                      2025-10-21 20:01:54.496  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                      2025-10-21 20:01:54.519  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                      2025-10-21 20:01:54.526  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                      2025-10-21 20:01:54.535  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 79 to 79
                      2025-10-21 20:01:54.545  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) all done, exiting
                      2025-10-21 20:01:54.548  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-10-21 20:01:55.086  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2596 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-10-21 20:02:47.655  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                      2025-10-21 20:02:47.657  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:46875
                      2025-10-21 20:04:47.650  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                      2025-10-21 20:04:47.652  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:47746
                      2025-10-21 20:05:13.225  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                      2025-10-21 20:05:19.127  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                      2025-10-21 20:05:45.053  - warn: backitup.0 (738) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                      2025-10-21 20:05:46.299  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                      2025-10-21 20:05:46.311  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                      2025-10-21 20:05:48.410  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                      2025-10-21 20:05:48.416  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                      2025-10-21 20:05:52.266  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                      2025-10-21 20:05:52.271  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                      2025-10-21 20:05:59.600  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                      2025-10-21 20:05:59.607  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                      2025-10-21 20:08:47.669  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                      2025-10-21 20:08:47.672  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:35207
                      ========== Start marking the full check here ===========
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       19:54:04 up  1:17,  2 users,  load average: 0.37, 0.32, 0.35
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                        Thomas Braun Most Active @Babu242 last edited by
                        @babu242 sagte in Alexa 2 meldet immer error 401 unauthorized:
                        *** FAILED SERVICES ***
                        • NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                        Ich hatte schon die Vermutung, dass es in Richtung 'Netzwerk' geht.
                        Irgendwas klemmt da bei dir.
                        systemctl status NetworkManager-wait-online.service
                        sagt?
                        Und setz den netatmo-crawler vom debug-LogLevel runter. Der interessiert nicht. Und deine shellies scheinen ein falsche mqtt-PW zu haben.
                          @babu242
                          Die aufzurufende URL steht auch im Log:
                          2025-10-21 19:23:51.287  - error: alexa2.0 (1252) Error: Please open http://192.168.178.43:33373/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                          Das ist natürlich was anders als:
                          Das ist die ip auf die zugegriffen werden soll, geht aber nicht. 192.168.178.79:8081/#tab-instances
                          Seite nicht erreichbar
                            Babu242 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Alexa 2 meldet immer error 401 unauthorized:
                            Sorry mein Fehler tatsächlich habe ich die falsche ip kopiert.
                            Es wurde tatsächlich diese aufgerufen ohne Erfolg!
                              @babu242
                              sagt?
                                Leider habe ich keine Ahnung was das bedeutet oder was das ein kann.
                                Du vielleicht ?
                                  @babu242
                                  Du sollst dir anschauen, warum der Service nicht startet. Steht in der Regel in der Ausgabe von
                                  drin.
                                    Soll ich das hier posten weil ich kann damit leider nix anfangen?
                                      @babu242
                                      Vielleicht aber andere...
                                        code_text
                                        ```pi@raspberrypi:~ $ systemctl status NetworkManager-wait-online.service
                                        × NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service; en>
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2025-10-21 18:37:50 CEST; 2h >
                                               Docs: man:nm-online(1)
                                            Process: 580 ExecStart=/usr/bin/nm-online -s -q (code=exited, status=1/FAIL>
                                           Main PID: 580 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                CPU: 135ms
                                        Oct 21 18:36:37 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.ser>
                                        Oct 21 18:37:50 raspberrypi systemd[1]: NetworkManager-wait-online.service: Mai>
                                        Oct 21 18:37:50 raspberrypi systemd[1]: NetworkManager-wait-online.service: Fai>
                                        Oct 21 18:37:50 raspberrypi systemd[1]: Failed to start NetworkManager-wait-onl>
                                        lines 1-12/12 (END)...skipping...
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service; enabled; preset: enabled)
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2025-10-21 18:37:50 CEST; 2h 28min ago
                                            Process: 580 ExecStart=/usr/bin/nm-online -s -q (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                CPU: 135ms
                                        Oct 21 18:36:37 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
                                        Oct 21 18:37:50 raspberrypi systemd[1]: NetworkManager-wait-online.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                        Oct 21 18:37:50 raspberrypi systemd[1]: NetworkManager-wait-online.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Oct 21 18:37:50 raspberrypi systemd[1]: Failed to start NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
                                          @babu242
                                          Mach das Terminalfenster größer. Da fehlt rechts was. Vollständig sieht das so aus:
                                          echad@chet:~ $ systemctl status NetworkManager-wait-online.service
                                          ● NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online
                                               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service; enabled; preset: enabled)
                                               Active: active (exited) since Fri 2025-10-17 19:18:37 CEST; 4 days ago
                                           Invocation: 0d12bc9b8d424505b4cbbcd301f66b88
                                                 Docs: man:NetworkManager-wait-online.service(8)
                                              Process: 800 ExecStart=/usr/bin/nm-online -s -q (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Main PID: 800 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                                  CPU: 77ms
                                          Oct 17 19:18:33 chet systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
                                          Oct 17 19:18:37 chet systemd[1]: Finished NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
                                          echad@chet:~ $
                                            Hmm
                                            also mein Terminalfenster ist max. groß und ich sehe auch nicht mehr.
                                            490
