    4. Chart für Stromerzeugung, welchen Adapter wie konfigurieren
      Stoni last edited by
      Hallo, ich lese meine pv-Stromerzeugung am Solar-Log über homematic aus und schreibe den aktuellen Wert in eine Variable. Dies kann ich mit dem entsprechenden Widget auch in Vis darstellen.
      Ich würde die Erzeugung auch gerne zusätzlich in einem Chart visualisieren, "wie war die Erzeugung im Laufe des Tages."
      Ich habe aber keinen Plan, wie das mit dem history und flot Adapter funktionieren soll.
      History ist installiert, aber wie wird er konfiguriert?
      In flot habe ich history. 0 als Instanz ausgewählt, es öffnet sich aber keine Braunstruktur, in der ich den Datenpunkt auswählen kann.
      Was tun?
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
      Gruss Stoni
        Marcolotti last edited by
        Guten Morgen,
        du musst erst unter Objekte deine "Variable" aktivieren.
        Also: Objekte - > "Variable" -> ganz rechts das Zahnrad und Einstellungen für History vornehmen. Danach wird dir der Datenpunkt angezeigt im Flot Adapter.
        Gruß Marco
        • Dutchman
          Morgen,
          Wie Haben da ein super Tutorial auf der Website für history und auch für flot.
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=144&lang=de
          Send from mobile device
            Hallo, danke für eure Antworten. Ich bin, denke ich, nach der Anleitung vorgegangen, trotzdem werden in flot keine Datenpunkte angezeigt.
            Wo hängt es? Anbei ein paar Screenshots…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 5e4f69.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/9c028bd8211c37cf18f1cf8e085e4f69.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 9b1fd0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/2d215d97478bf9b681d42321c49b1fd0.jpg</link_text>" />~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 8c1102.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/12d89649a88a91c06f1de65ae68c1102.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk~~~~~~
              wie sieht denn das objekt zu dem Datenpunkt aus?
              Die Tabelle scheint mir auch leer oder sogar nicht anwählbar zu sein.
                @Homoran:
                Rainer ` Was meinst du genau? Es ist eine HM Systemvariable vom Typ Zahl.
                  @Stoni:
                  Was meinst du genau? `
                  In deinem ersten screenshot ist der Reiter Tabelle wenn ich es richtig auf dem Foto erkenne ausgegraut, oder?
                  @Stoni:
                  Es ist eine HM Systemvariable vom Typ Zahl. `
                  Das meine ich nicht, ich bezog mich auf ioBroker. Hier wollte ich bereits vorhin einen Screenshot des Reiters Objekte mit dem Datenpunkt hm-rega.0.25855 und dessen Objektbaum sehen.
                    Hoffe das sind die richtigen Screenshots![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 796208.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/69def79388ff5f5772d19e745f796208.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 1042f3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/e03afbc8f44d6682721f05c52e1042f3.jpg</link_text>" />
                      Sorry für die Bildqualität, hab's vom iPad abfotografiert…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 8b3525.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/00b6ae250382e20df4bfcd3f698b3525.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 720ee9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/11bc18655056d46d562f485118720ee9.jpg</link_text>" />
                        @Stoni:
                        Hoffe das sind die richtigen Screenshots `
                        Da wwerde ich nicht ganz schlau draus.
                        Sind das zwei verschiedene ????
                        einmal ist die OID nicht sichbar und einmal die Werte alle nicht.
                        und genau darum ging es mir.
                        In der Tabelle ist auch kein Wert, dann kann auch kein Chart davon erstellt werden.
                          Ein und derselbe State.
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            und der Wert dieses States ändert sich auch regelmäßig?
                            Wenn ja, wie oft?
                            öfter als etwa alle 10 Sekunden?
                              @Homoran:
                              Wenn ja, wie oft?
                              Rainer `
                              Je nach Sonneneinstrahlung ändert sich auch der Wert der Erzeugung. Die Variable wird mit dem Cuxd Timer alle 60 Sekunden aktualisiert.
                                @Stoni:
                                Je nach Sonneneinstrahlung ändert sich auch der Wert der Erzeugung `
                                tut das auch der State in ioBroker?
                                  @Homoran:
                                  @Stoni:
                                  Je nach Sonneneinstrahlung ändert sich auch der Wert der Erzeugung tut das auch der State in ioBroker? Ja der zeigt immer den richtigen Wert…
                                    und der History-Adapter läuft auch?
                                    ggf. mal neustarten
                                      @Homoran:
                                      ggf. mal neustarten ` Ja der ist grün, hab ihn mehrmals schon neu gestartet
                                        dann geh noch mal in die Konfiguration des states
                                        ändere die Entprellzeit auf 5000 und sichere
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by
                                          Nebenbei, kleiner Hinweis:
                                          Du hast die aktuellen Updates vom Host / js-controller und mind. eines Adapters nicht eingespielt (grüner Reiter).
                                          Mach bitte mal einen Screenshot (keine Fotos bitte) des kompletten Admin-Fenster (volle Breite), Reiter Objekte, mit den entspr. Datenpunkt sichtbar.
                                          Und poste bitte auch einen Screenshot der Konfig des Datenpunktes (alle Reiter) im Flot-Adapter.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
                                            Hallo Eric,
                                            der flot-Adapter ist erst mal außen vor.
                                            Solange der History-Adapter nichts aufzeichnet brauchen wir uns um den nicht zu kümmern.
                                            3661
