    4. Zigbee Adaper läuft nicht
      Sascha 0 last edited by
      ich bekomme meinen Zigbee Adapter nicht zum laufen.
      Wenn ich Start/Stop d4e944e1-4764-4912-a4ac-5e1aebb2857d-image.png mache bekomme ich das hier:
      overriding zigbee options with:
      extPanID : 8acfc47c317df082
      panID : 2103
      channel : 11
      port : /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
      adapterType : zstack
      baudRate : 115200
      precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
      flowCTRL : false
      Starting Adapter npm ...
      Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.1)
      Starting zigbee-herdsman...
      Unable to obtain herdsman settings
      Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
      Failed to start Zigbee: no message given
      Ich kann auch nicht mehr das Auswahlmenü des COM-Anschlussname auswählen.
      Ich verwende übrigens den Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2.
      Hat jemand eine Idee?
      Danke & Gruß
      Sascha
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Sascha 0 last edited by
        @sascha-0 sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
        Kann passieren, wenn ein anderer Prozess auf das Gerät zugreift.
        Dazu reicht es z. B. aus, nur in dem Verzeichnis zu stehen.
        • mcm1957
          mcm1957 @Sascha 0 last edited by
          @sascha-0
          Das kann auch ein Problem beim RESTART sein.
          Fahr ggF den Zigbee Adapter runter und warte ein paar Minuten. Dann neuer Startversuch.
            Sascha 0 @mcm1957 last edited by Sascha 0
            Danke für die Antworten.
            Ich habe jetzt sogar den ioiBroker komplett neu gestartet, ohne Erfolg.
            Wie schon gesagt, ich kann nun auch gar keine Com-Anschlussnamen auswählen.
            Der Lookup auf dem Dreieck ist ohne Funktion.
            Das ging aber beim ersten Versuch, bis der Fehler gekommen ist.
            Ich habe auch schon den Adapter deinstalliert und neu installiert. Ohne Erfolg.
            Danke & Gruß
            Sascha
              @sascha-0
              Den Rechner mal neugestartet?
                Sascha 0 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Zigbee Adaper läuft nicht:
                @sascha-0
                Ja habe mit eine sudo reboot auch mal alles neu gestartet, ohne Erfolg.
                  @sascha-0
                  Wie schaut das Ding ansonsten aus?
                  Gib mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  bekannt.
                    @sascha-0
                    iob diag
                    bekannt.
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     08:11:39 up 27 min,  2 users,  load average: 2.88, 2.52, 2.10
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Thu 2025-10-23 08:11:39 CEST
                               Universal time: Thu 2025-10-23 06:11:39 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    admin
                    HOME=/home/admin
                    GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            1.9G        1.7G         82M        880K        239M        251M
                    Swap:           536M         52M        484M
                    Total:          2.5G        1.7G        567M
                    Active iob-Instances:   21
                             1846 M total memory
                             1610 M used memory
                             1085 M active memory
                              559 M inactive memory
                               75 M free memory
                               23 M buffer memory
                              204 M swap cache
                              511 M total swap
                               49 M used swap
                              462 M free swap
                    top - 08:11:40 up 27 min,  2 users,  load average: 2.88, 2.52, 2.10
                    Tasks: 193 total,   7 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 55.6 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   1846.3 total,     73.7 free,   1611.3 used,    228.4 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    462.2 free,     49.8 used.    235.1 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     185M  3.5M  182M   2% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  15% /
                    tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                    [Thu Oct 23 07:44:04 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:CF:41:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c449d3e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Thu Oct 23 07:44:05 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Oct 23 07:44:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    882M    /var/
                    206M    /var/cache
                    200M    /var/cache/apt
                    164M    /var/lib
                    135M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 2.3M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    155M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    11G     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History
                    199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    100M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CkWJSD9z.js
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250723/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                    /usr/bin/node           v20.19.1
                    /usr/bin/corepack       0.31.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.1-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                      Version table:
                         20.19.4-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                         20.19.3-1nodesource1 1001
                         20.19.2-1nodesource1 1001
                     *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    Checking for nodejs vulnerability:
                    The current Node.js version (v20.19.1) is vulnerable to the following CVEs:
                    CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                    Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                    CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
                    This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
                    The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
                    Impact:
                    * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1671)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.7
                    admin:          7.7.2
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: minor
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                    Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.5
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                    Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                    Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                    Objects and States
                    Objects:        6967
                    States:         5721
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 156
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:40357         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6861       957/io.yahka.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5699       583/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694       583/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1690       592/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6883       998/io.doorbird.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6058       1058/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8359       1125/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1785       663/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::45637                :::*                    LISTEN      1001       8234       957/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       6736       912/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1692       592/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:53381           0.0.0.0:*                           104        6399       456/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6397       456/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:39566           0.0.0.0:*                           1001       5960       870/io.openknx.0
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6398       456/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::83ef:c731:b6f:546 :::*                                0          6487       533/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::50840                :::*                                104        6400       456/avahi-daemon: r
                    2025-10-23 08:13:13.625  - info: sayit.0 (7093) Upload announce mp3 files
                    2025-10-23 08:13:13.634  - info: sayit.0 (7093) stopping...
                    2025-10-23 08:13:14.141  - info: sayit.0 (7093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-10-23 08:13:14.516  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 7093
                    2025-10-23 08:13:14.582  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                    2025-10-23 08:13:14.582  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                    2025-10-23 08:13:15.365  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 7471
                    2025-10-23 08:13:19.901  - info: sayit.0 (7471) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-23 08:13:19.982  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                    2025-10-23 08:13:20.087  - info: sayit.0 (7471) Upload announce mp3 files
                    2025-10-23 08:13:20.097  - info: sayit.0 (7471) stopping...
                    2025-10-23 08:13:20.604  - info: sayit.0 (7471) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-10-23 08:13:20.982  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 7471
                    2025-10-23 08:13:21.048  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                    2025-10-23 08:13:21.048  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                    2025-10-23 08:13:21.822  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 7488
                    2025-10-23 08:13:26.089  - info: sayit.0 (7488) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-23 08:13:26.166  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                    2025-10-23 08:13:26.186  - info: sayit.0 (7488) stopping...
                    2025-10-23 08:13:26.325  - info: sayit.0 (7488) Upload announce mp3 files
                    2025-10-23 08:13:26.693  - info: sayit.0 (7488) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-10-23 08:13:27.167  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 7488
                    2025-10-23 08:13:27.237  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                    2025-10-23 08:13:27.238  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                    2025-10-23 08:13:27.791  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 7504
                    S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Sascha 0 @Sascha 0 last edited by
                      Wenn ich den Pfad für den Sonoff Adapter manuell reinkopiere, dann kommt wieder das hier:
                      extPanID : a019c6b597d65071
                      panID : 8820
                      channel : 15
                      baudRate : 115200
                      flowCTRL : false
                      Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                      • Duffy
                        Duffy @Sascha 0 last edited by Duffy
                        @sascha-0
                        Bei dir passt doch ohne hin was nicht der iob wirft eine "Danger" Warnung aus.
                        Vielleicht hängt dein Problem auch damit zusammen.
                        @Thomas-Braun weis da bestimmt Abhilfe, zumindest für die Danger Meldung.
                          @sascha-0
                          Erste Maßnahme:
                          Kiste updaten und dann nodejs22 installieren.
                            @sascha-0
                            Erste Maßnahme:
                            Wie geht das? Das hier war nicht erfolgrich:
                            admin@raspberrypi:~ $ node -v
                            v20.19.1
                            admin@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            The following packages will be upgraded:
                              nodejs
                            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 162 not upgraded.
                            Need to get 31.0 MB of archives.
                            After this operation, 439 kB disk space will be freed.
                            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 20.19.5-1nodesource1 [31.0 MB]
                            Fetched 31.0 MB in 3s (8,905 kB/s)
                            Reading changelogs... Done
                            (Reading database ... 69029 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_20.19.5-1nodesource1_arm64.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Unpacking nodejs (20.19.5-1nodesource1) over (20.19.1-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (20.19.5-1nodesource1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                            v20.19.5
                            Codierknecht MartinP Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Sascha 0 last edited by
                              Das macht man auch nicht "von Hand" sondern per
                              iob nodejs-update 22
                              • MartinP
                                MartinP @Sascha 0 last edited by MartinP
                                @sascha-0 ich würde zuerst den Unterbau mit
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                Auf den aktuellen Stand bringen
                                Danach...
                                https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Sascha 0 last edited by
                                  @sascha-0
                                  Erste Maßnahme:
                                  Wenn du damit fertig bist (oder aufgegeben hast) den Unterbau zu aktualisieren, und der Fehler noch da ist (wovon ich fest ausgehe) solltest du prüfen welcher Prozess die serielle Schnittstelle blockiert. Ein lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee sollte dich da weiter bringen.
                                  Zusätzlich macht es ggf. Sinn statt Start/Stop zu nutzen zunächst einmal sicher zu stellen das die Schnittstelle frei ist. Dazu gibt es diesen ButtonScreenshot 2025-10-23 at 09.03.33.png . Der sollte Dir sagen ob der Port frei ist oder nicht. Solange der nicht sagt das alles frei ist macht es auch keinen Sinn via Start/Stop etwas zu machen.
                                  A.
                                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Sascha 0 @Asgothian last edited by
                                    @asgothian said in Zigbee Adaper läuft nicht:
                                    So habe jetzt alles Upgedated und keinen Erfolg gehabt.
                                    Das kommt bei Test Port:
                                    reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                                    read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                                    Und das hier bei Start/Stop:
                                    panID : 8820
                                    channel : 15
                                    baudRate : 115200
                                    flowCTRL : false
                                    Failed to start Zigbee: no message given```
                                    Der andere Befehl bring das hier:
                                    admin@raspberrypi:~ $ lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee
                                    -bash: lsof: command not found
                                      Sascha 0 @Asgothian last edited by Sascha 0
                                      So die ganze Mühle ist aktualisiert und iob diag bringt das hier:
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       09:37:11 up  1:53,  2 users,  load average: 2.33, 2.90, 2.84
                                      CPU threads: 4
                                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                      Current issues:
                                                     Local time: Thu 2025-10-23 09:37:11 CEST
                                                 Universal time: Thu 2025-10-23 07:37:11 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      admin
                                      HOME=/home/admin
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            1.9G        1.5G        116M        352K        384M        421M
                                      Swap:           536M        484M         52M
                                      Total:          2.5G        2.0G        168M
                                               1846 M total memory
                                               1444 M used memory
                                                990 M active memory
                                                524 M inactive memory
                                                111 M free memory
                                                 28 M buffer memory
                                                338 M swap cache
                                                511 M total swap
                                                462 M used swap
                                                 49 M free swap
                                      top - 09:37:12 up  1:53,  2 users,  load average: 2.33, 2.90, 2.84
                                      Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 22.2 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 11.1 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   1846.3 total,    111.3 free,   1444.3 used,    367.2 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,     49.7 free,    462.3 used.    402.0 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      tmpfs          tmpfs     185M  4.3M  181M   3% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  16% /
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
                                      /var:
                                      951M    /var/
                                      270M    /var/cache
                                      264M    /var/cache/apt
                                      168M    /var/lib
                                      151M    /var/cache/apt/archives
                                      Archived and active journals take up 3.1M in the file system.
                                      160M    /opt/iobroker/backups/
                                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250613/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                      /usr/bin/node           v22.21.0
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                           22.20.0-1nodesource1 1001
                                           22.19.0-1nodesource1 1001
                                           22.18.0-1nodesource1 1001
                                           22.17.1-1nodesource1 1001
                                           22.17.0-1nodesource1 1001
                                           22.16.0-1nodesource1 1001
                                           22.15.1-1nodesource1 1001
                                           22.15.0-1nodesource1 1001
                                           22.14.0-1nodesource1 1001
                                           22.13.1-1nodesource1 1001
                                           22.13.0-1nodesource1 1001
                                           22.12.0-1nodesource1 1001
                                           22.11.0-1nodesource1 1001
                                           22.10.0-1nodesource1 1001
                                           22.9.0-1nodesource1 1001
                                           22.8.0-1nodesource1 1001
                                           22.7.0-1nodesource1 1001
                                           22.6.0-1nodesource1 1001
                                           22.5.1-1nodesource1 1001
                                           22.5.0-1nodesource1 1001
                                           22.4.1-1nodesource1 1001
                                           22.4.0-1nodesource1 1001
                                           22.3.0-1nodesource1 1001
                                           22.2.0-1nodesource1 1001
                                           22.1.0-1nodesource1 1001
                                           22.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1504)
                                      admin:          7.7.2
                                      javascript:     8.9.2
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        6967
                                      States:         5721
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:45649         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83667      38354/io.yahka.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83258      38026/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82405      38026/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          73227      30450/sshd: /usr/sb
                                      tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83671      38395/io.doorbird.0
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       85385      38455/io.simple-api
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86134      38500/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79792      38048/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       84206      38298/io.sonos.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73229      30450/sshd: /usr/sb
                                      tcp6       0      0 :::40033                :::*                    LISTEN      1001       83666      38354/io.yahka.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41727           0.0.0.0:*                           1001       82677      38267/io.openknx.0
                                      2025-10-23 09:38:09.131  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44447
                                      2025-10-23 09:38:09.200  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                                      2025-10-23 09:38:09.200  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                      2025-10-23 09:38:09.819  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 44820
                                      2025-10-23 09:38:13.662  - info: sayit.0 (44820) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-10-23 09:38:13.903  - info: sayit.0 (44820) Upload announce mp3 files
                                      2025-10-23 09:38:14.055  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                      2025-10-23 09:38:14.060  - info: sayit.0 (44820) stopping...
                                      2025-10-23 09:38:14.567  - info: sayit.0 (44820) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-10-23 09:38:15.056  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44820
                                      2025-10-23 09:38:15.122  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                                      2025-10-23 09:38:15.123  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                      2025-10-23 09:38:15.719  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 44853
                                      2025-10-23 09:38:18.288  - info: zigbee.0 (38369) Unable to obtain herdsman settings
                                      2025-10-23 09:38:19.416  - error: zigbee.0 (38369) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                      2025-10-23 09:38:19.417  - error: zigbee.0 (38369) Failed to start Zigbee: no message given
                                      2025-10-23 09:38:23.321  - info: sayit.0 (44853) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-10-23 09:38:23.510  - info: sayit.0 (44853) Upload announce mp3 files
                                      2025-10-23 09:38:23.560  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                      2025-10-23 09:38:23.570  - info: sayit.0 (44853) stopping...
                                      2025-10-23 09:38:24.077  - info: sayit.0 (44853) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-10-23 09:38:24.561  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44853
                                      2025-10-23 09:38:24.634  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                                      2025-10-23 09:38:24.634  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                      2025-10-23 09:38:25.635  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 45243
                                        Thomas Braun Most Active @Sascha 0 last edited by Thomas Braun
                                        Mich wundert das:
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                        *** ZigBee Settings ***        HINT:
                                        Ist da vielleicht ein Leerzeichen in den Einstellungen mit reingerutscht?
                                        Asgothian S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Mit
                                          sudo apt install lsof
                                          das Programm nachinstallieren.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by Asgothian
                                            @thomas-braun sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
                                            Eher nein - Dieser Test nutzt die gleichen Einstellungen:
                                            reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        > read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                                            1.1k
                                            81.0k
                                            275
