    4. VIS nur noch weiß nach Updates von 26/27.10.2017
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Nach Updates von gestern / vorgestern VIS zeigt nur noch weißes Fenster. VIS 0.15.5
      Es erscheint Verbinde mit dem Server, Lade Werte, dann passiert nichts mehr
      Habe heute morgen alle Updates eingespielt die Anstanden (von gestern oder vorgestern).
      Seitdem zeigt VIS nur noch ein weißen Hintergrund im Fenster. VIS Edit funktioniert.
      Getestet auf Chrome und Firefox mit Browserlöschen.
      Console gefiltert auf Warunung und Error
      ! ` > [Deprecation] Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
      jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
      o @ can.custom.min.js:58
      (anonymous) @ can.custom.min.js:46
      renderAs @ can.custom.min.js:58
      e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
      renderWidget @ vis.js:1657
      (anonymous) @ vis.js:1015
      (anonymous) @ vis.js:2923
      (anonymous) @ conn.js:719
      Socket.onack @ socket.io.js:5225
      Socket.onpacket @ socket.io.js:5149
      (anonymous) @ socket.io.js:5522
      Emitter.emit @ socket.io.js:5657
      Manager.ondecoded @ socket.io.js:4668
      Emitter.emit @ socket.io.js:2556
      Decoder.add @ socket.io.js:6156
      Manager.ondata @ socket.io.js:4658
      Socket.onPacket @ socket.io.js:459
      (anonymous) @ socket.io.js:276
      Transport.onPacket @ socket.io.js:892
      Transport.onData @ socket.io.js:884
      ws.onmessage @ socket.io.js:2003
      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.33.190:8082/vis/tplHqLowbat.ejs 404 (Not Found)
      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.33.190:8082/vis/tplHqMotion.ejs 404 (Not Found)
      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.33.190:8082/vis/tplHqInfo.ejs 404 (Not Found)
      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.33.190:8082/vis/tplHqIp.ejs 404 (Not Found)
      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.33.190:8082/vis/tplJquiB … rogram.ejs 404 (Not Found)
      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.33.190:8082/vis/tplJquiB ... rogram.ejs 404 (Not Found)
      index.html:10812 Uncaught TypeError: Cannot read property 'split' of null
      at String. <anonymous>(index.html:10812)
      at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2)
      at Object.trigger (index.html:10809)
      at Object.set_normal (index.html:10765)
      at Object.check (index.html:10723)
      at HTMLDivElement. <anonymous>(index.html:11696)
      at HTMLDivElement.dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3)
      at HTMLDivElement.r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)
      at Object.trigger (jquery-1.11.2.min.js:3)
      at HTMLDivElement. <anonymous>(jquery-1.11.2.min.js:3)
      (anonymous) @ index.html:10812
      each @ jquery-1.11.2.min.js:2
      trigger @ index.html:10809
      set_normal @ index.html:10765
      check @ index.html:10723
      (anonymous) @ index.html:11696
      dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
      r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
      trigger @ jquery-1.11.2.min.js:3
      (anonymous) @ jquery-1.11.2.min.js:3
      (anonymous) @ index.html:10814
      (anonymous) @ index.html:10813
      (anonymous) @ index.html:11846
      (anonymous) @ index.html:11637
      set @ index.html:13095
      (anonymous) @ index.html:13014
      setTimeout (async)
      tank_simple @ index.html:12897
      (anonymous) @ tplPlump_tank_simple.js:30
      (anonymous) @ can.custom.min.js:64
      a.each @ can.custom.min.js:24
      (anonymous) @ can.custom.min.js:58
      hookup @ can.custom.min.js:58
      frag @ can.custom.min.js:58
      r @ can.custom.min.js:58
      renderTo @ can.custom.min.js:58
      renderWidget @ vis.js:1643
      at HTMLDivElement. <anonymous>(jquery-1.11.2.min.js:3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
      Komplette Console
      index.html#Hauptview:1 Document was loaded from Application Cache with manifest http://192.168.33.190:8082/vis/cache.manifest
      index.html#Hauptview:1 Application Cache Checking event
      index.html#Hauptview:1 Application Cache NoUpdate event
      index.html:3162 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
      index.html:3702 Version vis-colorpicker: 1.0.1
      index.html:4910 Version vis-history: 0.2.6
      index.html:5855 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
      justgage.js:114 Version justgage: 0.7.1
      keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
      index.html:9964 Version vis-map: 1.0.0
      index.html:10524 Version vis-plumb: 1.0.0
      index.html:16342 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
      conn.js:266 2017-10-28T10:08:55.555Z Connected => authenticate
      conn.js:286 2017-10-28T10:08:55.672Z Authenticated: true
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0740381.1.LEVEL
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0740381.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.38569
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0187095.1.LEVEL
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0187095.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.39306
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.41022
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.41021
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.41020
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.41019
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.41018
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.40715
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.39303
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.39302
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.39305
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.39304
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.64518
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.64517
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0236668.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0236668.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0236668.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.2072
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.3515
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.12.PRESS_SHORT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.12.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.12.PRESS_LONG
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4185
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0184011.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0184011.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.3878
      vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_168
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.46214
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4379
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4383
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4380
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4381
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7917
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0734392.1.LEVEL
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0733791.1.LEVEL
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0733805.1.LEVEL
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10670
      vis.js:3308 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40067_Photovoltaik-Leistung
      vis.js:3308 Create inner vis object 8200
      vis.js:3308 Create inner vis object 4100
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0633153.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0633153.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0633153.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0967776.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0967776.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025668.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025668.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025668.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0144461.1.LEVEL
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0144461.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025539.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025539.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025539.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1739011.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1739011.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1739011.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0452972.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0452972.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0452972.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_187
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7170
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.6829
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0043590.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0043590.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0043590.1.OPEN
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0632085.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0632085.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0632085.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21352
      vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_212
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0282708.1.LEVEL
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0282708.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025734.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025734.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025734.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0282894.1.LEVEL
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0282894.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0282508.1.LEVEL
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0282508.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0272671.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0272667.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0272667.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.maintenance
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0196897.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0196897.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0196897.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0196838.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0196838.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0196838.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.2330
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.950
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.20605
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12858
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12415
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4124
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10982
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11060
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11601
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11326.ProgramExecute
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11639
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11660
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11683
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12081
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.25350
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.13987
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.14045
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12857
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0514598.4.SET_TEMPERATURE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0514598.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000001.8.PRESS_SHORT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21537
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0964652.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0964652.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.19312.ProgramExecute
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21354.ProgramExecute
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.19606
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.35190
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926570.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926570.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926570.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926570.2.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926570.2.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926589.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926589.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926589.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926589.2.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926589.2.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_180
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.42725
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0179636.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0179636.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1436946.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1436946.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0242336.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0242336.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0242336.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000001.2.PRESS_SHORT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.51985.ProgramExecute
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000001.9.PRESS_SHORT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.19567.ProgramExecute
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1891922.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1891922.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1891922.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183357.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183357.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183340.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183340.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183893.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183893.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.1466
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.5.PRESS_SHORT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.4.PRESS_LONG
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.4.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.5282
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.3666
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4158
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.2879.ProgramExecute
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.53955
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4857
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.alarms
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.6798.ProgramExecute
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.34855.ProgramExecute
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.51944
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10375
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.19372
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0816190.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0816190.1.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7871
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0484756.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0484756.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0484756.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.8022
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.8526
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.8507
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9187
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9947
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9948
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10889
      vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_171
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9080.ProgramExecute
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21540
      vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_176
      vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_220
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7961
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.23767
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12875
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1597448.2.TEMPERATURE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1597448.1.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1597448.3.TEMPERATURE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12876
      vis.js:3308 Create inner vis object scene.0.Sichtbarkeit__Steuerung_FosCam1
      vis.js:3308 Create inner vis object scene.0.Sichtbarkeit__Steuerung_Instar3
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21468
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0362982.1.BRIGHTNESS
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0845113.1.BRIGHTNESS
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Küche.Lichthelligkeit_Wert
      vis.js:3308 Create inner vis object dwd.0.warning.begin
      vis.js:3308 Create inner vis object dwd.0.warning.end
      vis.js:3308 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
      vis.js:3308 Create inner vis object dwd.0.warning.description
      vis.js:3308 Create inner vis object dwd.0.warning.severity
      vis.js:3308 Create inner vis object scene.0.Sichtbarkeit__Steuerung_Instar1
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.VIS.Klingeln_zaehlen
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.VIS.Klingeln_zeigen
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1711639.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1711639.2.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1711639.2.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1711639.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1433503.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.5369
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.5368
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0132493.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0132493.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0132493.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_30
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.13880
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.13884.ProgramExecute
      vis.js:3308 Create inner vis object 10000
      vis.js:3308 Create inner vis object 5000
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183676.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183676.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0044077.1.PRESS_SHORT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0227446.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0227446.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.14652
      vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_223
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Balkon.Balkon_Fernseher-Kodi_Automatik
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000001.14.PRESS_LONG
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.CountE_Heute
      vis.js:3308 Create inner vis object smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1891922.2.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Wohnung_Lichthelligkeit
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0150762.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0150762.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1658146.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1658146.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1658146.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1658146.2.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1658146.2.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7805
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1310993.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0048672.1.LEVEL
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0048672.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Markisenautomatik
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0105045.1.LEVEL
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0105045.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Sicherheit.Eindringling
      vis.js:3308 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40082_Batterie
      vis.js:3308 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40069_Batterie-Leistung
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.BatteriespeicherFüllung_kW
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0179636.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.5.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7482
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7494
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7495
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7561
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9126
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9972
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9885
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9886
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12934
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12933
      vis.js:3308 Create inner vis object yr.0.forecast.day0.text
      vis.js:3308 Create inner vis object yr.0.forecast.day0.temperature_actual
      vis.js:3308 Create inner vis object ical.0.data.html
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0254384.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0254384.1.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0254384.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.PRESS_SHORT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.19375
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.34922
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.65184
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.1990
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.5499
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7355
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21519
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10382
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12931
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12042
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10045
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000003.15.PRESS_SHORT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000003.15.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11375
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12484
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.13293
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.MittelwertMonatE
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.MittelwertMonatV
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Sicherheit.Alarmanlage_Automatik
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21539
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.BidCoS-RF.10.PRESS_SHORT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4807
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4739
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.11.PRESS_SHORT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.11.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0019175.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0019175.0.LOWBAT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0020042.1.STATE
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9216
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9220
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9219
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9218
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9189
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9190
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9188
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9278
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9279
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9296
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9280
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9264
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9287
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9285
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9283
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9288
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9290
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9302
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9304
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9309
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9281
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9263
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9282
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9284
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9286
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9289
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9291
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9297
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9303
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9308
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9310
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10074
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10080
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10082
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10099
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10102
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10061
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10062
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10064
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10073
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7831
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10079
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7777
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9587
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7774
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10108
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9588
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10125
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10123
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10127
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10109
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10111
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10113
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10129
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10115
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10131
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10117
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10139
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10119
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10141
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10121
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10100
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10105
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10076
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10081
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10097
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10098
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9551
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10103
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10126
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10124
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10128
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10130
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10132
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10140
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10142
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10060
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10063
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10065
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10066
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10077
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10078
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7776
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7775
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10107
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10106
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10110
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10112
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10114
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10116
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10118
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10120
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10122
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10101
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10104
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10633
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10634
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10631
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10730
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10731
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10667
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10732
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10668
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9252
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10666
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10671
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10674
      vis.js:3308 Create inner vis object admin.0.Werteliste_Anzeige_Bild_oder_Flot_View_Strom
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.eCountSummeEV
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.13178
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.13319
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.VIS.eSumme_Einkauf_Verkauf_Eigenverbrauch_EUR
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10628
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10629
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.CountV_Heute
      vis.js:3308 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40071_Hausverbrauchs-Leistung
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0704845.1.POWER
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0704991.1.POWER
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0704872.1.POWER
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.e3dc.modbus.Netzuebergang_negieren
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000003.16.PRESS_SHORT
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000003.16.WORKING
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9558
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9571
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9572
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9573
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9574
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9584
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9585
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9586
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9599
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9600
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9601
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9556
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.2016.eCount2016
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.2016.eCost2016
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.2017.eCount2017
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.2017.eCost2017
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9344
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9345
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10743
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10753
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10786
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10806
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10772
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10767
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10791
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10796
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10801
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10057
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7828
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7829
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9343
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10059
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10742
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10752
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10785
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10805
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10771
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10766
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10790
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10795
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10800
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10058
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7827
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7830
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10664
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10755
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10734
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10745
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10783
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10803
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10769
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10764
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10788
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10793
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10798
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10684
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10722
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10707
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10719
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10710
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10626
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10661
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10725
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10762
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10713
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10704
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10716
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10838
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10817
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10820
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10841
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10780
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10823
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10826
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10774
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10808
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10829
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10811
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10832
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10835
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10814
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10759
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10777
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10696
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10687
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12041
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11120
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12483
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.PrognoseJahrEurE
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.CostE_Heute
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.MonatE_Vorjahreswert
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.JahrE_Vorjahreswert
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10663
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10754
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10733
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10744
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10782
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10802
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10768
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10756
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10787
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10792
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10797
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10675
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10721
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10706
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10718
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10709
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10624
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10627
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10659
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10724
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10761
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10714
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10703
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10715
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10837
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10816
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10819
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10840
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10779
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10822
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10825
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10773
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10807
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10828
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10810
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10831
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10834
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10813
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10758
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10776
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10686
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10689
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11100
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.VIS.Auswahlliste_Photovoltaik
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.MonatP_Vorjahreswert
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.eUsedEnergyCountP_Vorjahr
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.PrognoseJahrP
      vis.js:3308 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40073_Netzübergabepunkt-Leistung
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.e3dc.modbus.Autarkie
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.e3dc.modbus.Eigenverbrauch
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10665
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10757
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10741
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10746
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10784
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10804
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10770
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10765
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10789
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10794
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10799
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10685
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10723
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10708
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10720
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10711
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10625
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10662
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10729
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10763
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10712
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10705
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10717
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10839
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10818
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10821
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10842
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10781
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10824
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10827
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10775
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10809
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10830
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10812
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10833
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10836
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10815
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10760
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10778
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10697
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10688
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12486
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12487
      vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12485
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.eAbschlagSummeV_Kalenderjahr
      vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.CostV_Heute
      vis.js:3308 Create inner vis object admin.0.DWDoderTankstelle
      vis.js:3308 Create inner vis object yr.0.forecast.html
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.name
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.name
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.name
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.name
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.combined
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.name
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.name
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
      vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
      hqwidgets.js:899 Version vis-hqwidgets: 1.1.1
      conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqLowbat w00099 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqLowbat.ejs)
      conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqMotion w00100 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqMotion.ejs)
      conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqInfo w00102 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqInfo.ejs)
      conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqIp w00135 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqIp.ejs)
      conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqIp w00159 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqIp.ejs)
      conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqInfo w00161 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqInfo.ejs)
      conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqInfo w00163 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqInfo.ejs)
      index.html:13693 Version vis-rgraph:0.0.2
      bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
      index.html:15365 Version vis-timeandweather: 1.1.7
      jquery.zweatherfeed.js:555 w00193_Hauptview
      tplMfdBlindDialog.js:90 A
      conn.js:1128 Error: Error: can't render tplJquiButtonRunProgram w00444 (Error: can.view: No template or empty template:tplJquiButtonRunProgram.ejs)
      jquery.zweatherfeed.js:555 w00460
      conn.js:1128 Error: Error: can't render tplJquiButtonRunProgram w00600 (Error: can.view: No template or empty template:tplJquiButtonRunProgram.ejs)
      jquery.zweatherfeed.js:555 w00606
      setTimeout (async)
      (anonymous) @ index.html:13136
      (anonymous) @ vis.js:1072
      setTimeout (async)
      (anonymous) @ vis.js:1071
      4data.js:398 Mon Oct 02 2017 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Nov 01 2017 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
      2data.js:398 Mon Oct 02 2017 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Nov 01 2017 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
      data.js:398 Sun Jan 01 2017 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit) - Mon Jan 01 2018 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
      8data.js:398 Sat Oct 28 2017 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Oct 29 2017 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      data.js:398 Fri Oct 27 2017 12:09:08 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sat Oct 28 2017 12:09:08 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2data.js:398 Sun Jan 01 2017 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit) - Mon Jan 01 2018 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
      3data.js:398 Fri Oct 27 2017 12:09:09 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sat Oct 28 2017 12:09:09 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      data.js:740 on time
      data.js:398 Fri Oct 27 2017 12:10:17 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sat Oct 28 2017 12:10:17 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      data.js:740 on time
      data.js:740 on time
      3data.js:398 Fri Oct 27 2017 12:10:19 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sat Oct 28 2017 12:10:19 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      data.js:740 on time
      data.js:740 on time
      4data.js:398 Mon Oct 02 2017 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Nov 01 2017 00:00:00 GMT+0100</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
      Jemand eine Idee was das sein kann.
      • Z
        Nachdem ich den Plumb Adapter deinstalliert habe und iobroker restartet habe. Läuft es wieder.
        Werde jetzt den Plumb nochmal neu installieren und schauen ob es dann wieder nicht geht
        • Dutchman
          @Zippolighter:
          Werde jetzt den Plumb nochmal neu installieren und schauen ob es dann wieder nicht geht `
          was ist dabei raus gekommen ? 🙂
          • Z
            Da ich nicht genau wusste welche Updates betroffen waren (Hier fehlt meiner Meinung in der GUI eine Möglichkeit das Updatedatum abzufragen), habe ich angefangen im Expert Modus alte Versionen für Plumb einzuspielen.
            Als erstes restart iobroker aus Putty
            Dann das downgrade auf Plumb 0.2.0 funktionierte, Bildschirm blieb aber weiß. Versucht noch weiter downzugraden brachte einen Error.
            Habe dann in der GUI versucht Plumb zu löschen, Fehler wurde auch hier angezeigt.
            Dann aus Putty versucht Plumb zu löschen. Meldung Adapter ist nicht vorhanden.
            Dann restart iobroker. Auf einmal war die Oberfläche wieder da und erstaunlicherweise auch Plumb 1.0
