    4. Iobroker nach Update nicht erreichbar
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Jan201 last edited by
      @jan201 sagte in Iobroker nach Update nicht erreichbar:
      Ja und das muss ich auch falsch notiert haben. Ebenso das welches ich bei Proxmoxx brauche.
      Für mich gilt die Regel:
      Je komplexer das System wird, desto genauer muss die Dokumentation und deren Pflege sein, denn es gibt fast täglich Anpassungen und Änderungen, die vom menschlichen Erinnerungsvermögen kaum zu bewältigen sind.
      Meine Empfehlung:
      Schaff dir ein Doku-System an und halte es auf Stand.
        Jan201 @Thomas Braun last edited by
        Press any key to continue
        /opt/iobroker$ iob diag --unmask
        TERM environment variable not set.
        ========== Start marking the full check here ===========
        Script v.2025-08-09
        107*** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.8.12-7-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name    : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
        18:37:40 up 1 day, 42 min,  0 user,  load average: 0.14, 0.47, 0.42
        CPU threads: 2
        107*** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        107*** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2025-10-27 18:37:40 CET
                   Universal time: Mon 2025-10-27 17:37:40 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        107*** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
        A root login is not required in most Linux Distributions.
        Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
        107*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:     false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:
        107*** MEMORY ***
        Mem:            2.1G        1.7G        224M         32K        239M        464M
        Swap:           536M        455M         81M
        Total:          2.7G        2.1G        306M
        Active iob-Instances:     22
                 2048 M total memory
                 1605 M used memory
                  622 M active memory
                 1105 M inactive memory
                  213 M free memory
                    0 M buffer memory
                  228 M swap cache
                  512 M total swap
                  433 M used swap
                   78 M free swap
        107*** top - Table Of Processes  ***
        top - 18:37:41 up 1 day, 42 min,  0 user,  load average: 0.21, 0.48, 0.43
        Tasks:  45 total,   1 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   2048.0 total,    211.9 free,   1607.6 used,    228.5 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,     78.1 free,    433.9 used.    440.4 avail Mem
        107*** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        107*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
        sudo: a password is required
        No critical errors detected
        107*** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       24G  6.8G   16G  31% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     1.6G  104K  1.6G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        659M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        731M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        611M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        217M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
        115M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        30M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        20M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        107*** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs     v20.18.2
        /usr/bin/node         v20.18.2
        /usr/bin/npm         10.8.2
        /usr/bin/npx         10.8.2
        /usr/bin/corepack     0.29.4
        nodejs:
          Installed: 20.18.2-1nodesource1
          Candidate: 20.19.5-1nodesource1
          Version table:
             20.19.5-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.19.4-1nodesource1 1001
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
        *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        Checking for nodejs vulnerability:
        The current Node.js version (v20.18.2) is vulnerable to the following CVEs:
        CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
        Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
        CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
        This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
        The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
        Impact:
        * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
        107*** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 88990)
        Core adapters versions
        js-controller:     7.0.7
        admin:         7.7.19
        javascript:     9.0.11
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1884
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
        Adapter    "bring"        : 1.9.1    , installed 1.9.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.6    , installed 3.2.6
        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "spotify-premium": 1.5.3  , installed 1.5.3
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.1
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.6   , installed 2.13.6
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.17.0, installed 1.17.0
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.9, installed 0.3.9
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.4.9
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.0, installed 1.6.0
        Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
        Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Objects and States
        Objects:     11191
        States:     9892
        107*** OS-Repositories and Updates ***
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 127
        107*** Listening Ports ***
        107*** Log File - Last 25 Lines ***
        2025-10-27 18:34:58.251  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0.eventLoopLag created
        2025-10-27 18:34:58.260  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0.sigKill created
        2025-10-27 18:34:58.270  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0.logLevel created
        2025-10-27 18:34:58.280  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.upload created
        2025-10-27 18:34:58.286  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object terminal.0.info created
        2025-10-27 18:34:58.293  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object terminal.0.info.connection created
        2025-10-27 18:34:58.300  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of terminal.0.info.connection: false
        2025-10-27 18:34:58.311  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0 created
        2025-10-27 18:34:59.401  - info: host.iobroker iobroker exit 0
        2025-10-27 18:35:01.946  - info: host.iobroker instance system.adapter.terminal.0 in version "1.0.0" started with pid 24209
        2025-10-27 18:35:02.139  - info: admin.0 (23809) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
        2025-10-27 18:35:04.925  - info: terminal.0 (24209) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
        2025-10-27 18:35:04.990  - info: terminal.0 (24209) http server listening on port 8088
        2025-10-27 18:35:09.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 24226
        2025-10-27 18:35:09.682  - info: admin.0 (23809) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
        2025-10-27 18:35:11.491  - info: dwd.0 (24226) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
        2025-10-27 18:35:12.208  - info: dwd.0 (24226) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-10-27 18:35:12.747  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 24226 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-10-27 18:35:21.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 24243
        2025-10-27 18:35:23.702  - info: tvspielfilm.0 (24243) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
        2025-10-27 18:35:25.773  - info: tvspielfilm.0 (24243) objects written
        2025-10-27 18:35:36.282  - info: tvspielfilm.0 (24243) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-10-27 18:35:36.813  - info: host.iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 24243 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-10-27 18:38:40.886  - info: admin.0 (23809) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 admin
        2025-10-27 18:38:42.593  - info: admin.0 (23809) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
        iob diag has finished.
        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Jan201 last edited by crunchip
          107*** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 2.1G 1.7G 224M 32K 239M 464M Swap: 536M 455M 81M Total: 2.7G 2.1G 306M
          wie schon vermutet, der Ram geht dir aus, daher die die vielen Neustarts deiner Prozesse
          und wie oben schon
          error: alexa2.0 (352) Error: Please open http://192.168.178.62:34155/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login
          daswetter.0 (23038) still wrong data structure from server received! repaired...
            Thomas Braun Most Active @Jan201 last edited by
            Bring das auf das aktuelle stable release.
            Leg dir einen eigenen user an mit dem du durch das System springst. Und merk dir dessen PW.
            Gib dem System mehr Luft, 2,1GB RAM ist zu wenig.
            sudo scheint nicht richtig eingerichtet zu sein.
            Bring nodejs auf Version 22.
            Bring das System insgesamt auf Stand. Und kümmer dich regelmäßiger darum es auch auf Stand zu halten.
              Ich werde die Festplatte vom nuc einmal leer machen und Proxmox und Iobroker unter Debian neu installieren. Ohne Passwörter macht das keinen Sinn. Auf dem NUC läuft nur Iobroker.
              Wieviel RAM wäre denn optimal?
              Wenn ich unter "Backitup" ein Backup mache, sichert er mir dann alles? Also die Adapter und VIS?
                Thomas Braun Most Active @Jan201 last edited by Thomas Braun
                Mindestens 4GB. Mehr ist immer besser...
                Ja, aber ich würde zuvor das Alt-System möglichst nah an einen frisch installierten ioBroker heranfahren.
                Also nodejs@22 und alle Adapter auf dem neusten Stand. Und davon ein Backitup-Backup ziehen.
                Mach die Installation danach:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  Proxmox und Debian sind nun Installiert. Unter Proxmox > VM100 > Konsole wird mit nun aber eine Oberfläche angezeigt. Ist das richtig?
                  Auf was ist es denn besser IoBroker zu installieren, in einer VM oder CT?
                  Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @jan201
                    Wenn ich Proxmox verwenden würde, dann würde ich das in einen LXC verfrachten.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Jan201 last edited by
                      @jan201 bist du der Anleitung aus dem Link gefolgt ?
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 scheinbar nicht, zumindest nicht aufmerksam genug.
                        Und auf die Frage VM oder LXC... Ist Geschmackssache und hängt immer von den Gegebenheiten eines Einzelnen ab.
                        31
                        631
