    4. Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler
      thoka last edited by
      Hallo und Guten Abend!
      Ich möchte in unserem Heizhaus 10 Temperaturfühler an Rohren anbringen und die jeweilige Temparatur in iobroker anzeigen.
      Was wäre hier euer Erfahrung nach die einfachste Variante?
      • Soll möglichst Kabelgebunden sein.
      • LAN Anschluss ist vorhanden.
      Hat jemand Erfahrung mit dem ALLNET ALL3505 sowie den ALL4404 Portmultiplexer?
      Können die Temperaturwerte der Sensoren Problemlos in iobroker übernommen werden?
      Bin für jede Empfehlung offen!
      danke
      lg thomas
      geschild MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @thoka last edited by
        @thoka Um welche Art Temperaturfühler handelt es sich.
        • MartinP
          MartinP @thoka last edited by
          @thomas-karer ich nutze DS18B20 Sensoren mit einem ESP32 S2 Mini.
          Die Kabellänge ist aber max 2 Meter.
          Weiß nicht, wie weit man da gehen kann, was die Länge angeht bei OneWire.
          geschild T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • geschild
            geschild @MartinP last edited by geschild
            @martinp Wenn du sie schon auf dem ESP32 hast könntest du sie via Mqtt anbinden z.B. mit Tasmota: https://www.youtube.com/watch?v=1HJuibPSdSE
            Kabellänge -> https://wiki.fhem.de/wiki/1-Wire_Busverlegung
              thoka @geschild last edited by thoka
              @geschild said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
              Ich hätte den ALLNET MSR Sensor ALL3016 genommen.
                thoka @MartinP last edited by
                @martinp said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
                hast du den ESP32 S2 Mini via LAN Angeschlossen?
                Lt. meiner Recherche kann der nur WLAN?
                  Ich habe keinen ESP32.
                  Soweit ich das gesehen habe, gibt es den nur mit WLAN und nicht mit LAN?
                  Jey Cee geschild 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @thoka last edited by
                    @thoka gibt den WT32-ETH, da drauf Tasmota und dann ds18b20. Das Allnet Zeug ist zwar gut weil Plug and Play, aber der Preis ist hart Grenzwertig.
                    • MartinP
                      @thoka sorry-stimmt ich nutze WLAN.
                      Die Module sind einfach preiswerter und kleiner
                        thoka @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
                        WT32-ETH,
                        danke das hilft mir schon weiter.
                        habe mir das gerade angeschaut.
                        wäre das sowas:
                        https://www.amazon.de/Waveshare-ESP32-S3-Development-Ethernet-Processor/dp/B0DKJ5VXC9/
                        Gibt es das auch mit schraubbaren Anschlüssen?
                        lg thomas
                          Wie viele Sensoren hast Du da angeschlossen?
                          haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Jey Cee
                            @thoka sagte in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
                            Nein da musst du noch etwas Basteln und eine Platine Löten mit den Klemmen deiner Wahl.
                            • geschild
                              @thoka Habe keinen ESP: Sorry habe nicht richtig hingeschaut, von wem der Post kam.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @thoka last edited by
                                @thoka
                                Kann Dir auch nur zu den DS18B20 raten.
                                Ich hab es damals nach der Anleitung gemacht
                                https://www.youtube.com/watch?v=jQrcybWapuA
                                Per MQTT wird es an den IoBroker gesendet.
                                • MartinP
                                  @thoka bei mir sind drei Sensoren über einen Portpin angeschlossen.
                                  Wenn Du nicht löten willst, wird es aber schwierig...
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @MartinP last edited by
                                    @martinp
                                    Muss nix gelötet werden.
                                    Kannst sogar Wagoklemmen benutzen mit Widerständen zusammen.
                                    • MartinP
                                      MartinP @haselchen last edited by
                                      @haselchen Im Lieferzustand der meisten ESP32 Module liegen selbst die Pfostenleisten nur lose bei...
                                      • haselchen
                                        @martinp
                                        Deshalb gibt es ja als Alternative den ESP8266, der zu 99% fertig mit Steckerleisten kommt.
                                        Wie ich schon sagte, es muss nicht gelötet werden.
                                        • MartinP
                                          MartinP @haselchen last edited by MartinP
                                          @haselchen Wie macht man an 2,54 mm Steckerleisten Wago-Klemmen?
                                          Ich antworte mal selber
                                          https://www.amazon.de/Hailege-3x40pcs-Breadboard-Prototype-Assortment/dp/B07YZDVJ9D
                                          Die Buchse auf Buchse Kabel zerschneiden, und an die offenen Enden Wago Klemmen.
                                          Wenn man aber die Konstruktion einigermaßen Rüttelsicher hinbekommen will, sollte man die Verbindungen irgendwie sichern (Heißkleber?) und da kann man dann auch gleich löten ....
                                            danke mal für eure zahlreichen Antworten.
                                            Löten ist nicht das Problem, ich dachte anfangs ich will was "Professionelles", daher bin ich auf Allnet gestoßen.
                                            Läuft das mit dem ESP via Wlan stabil?
                                            lg thomas
                                            457
