    4. Homematic RPC liefert keine Statusänderungen
      heldchen last edited by
      ich schalte mein Licht über Homematic wired(nicht ip) über direkte Verknüpfung eines io 7/12er Moduls. Das klappt super. Auch das Schalten über den IObroker (Objekt switch) klappt super. Was aber nicht klappt, ist die Aktualisierung des States im iobroker wenn ich per Hardware Schalter oder über die WebUI der Homematic den Schalter drücke. Polling habe ich schon auf 5 Sekunden gestellt. Was kann ich evtl noch tun?
      haselchen vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @heldchen last edited by
        @heldchen
        Mehr Infos liefern.
        Zuerst mal in Codetags die Ausgabe von
        iob diag
        Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren
        iob fix
        vorher.
          heldchen @haselchen last edited by heldchen
          @haselchen
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: PM-iObroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.14.11-4-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           01:33:36 up 4 min,  2 users,  load average: 1.02, 1.35, 1.28
          CPU threads: 2
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2025-10-26 01:33:36 CEST
                     Universal time: Sat 2025-10-25 23:33:36 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          admin
          HOME=/home/admin
          GROUPS=admin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:
          *** MEMORY ***
          Mem:            2.1G        1.5G        103M        118K        578M        682M
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
          Total:          4.3G        1.5G        2.3G
          Active iob-Instances:   22
                   2048 M total memory
                   1398 M used memory
                   1456 M active memory
                    335 M inactive memory
                     97 M free memory
                      0 M buffer memory
                    552 M swap cache
                   2048 M total swap
                      0 M used swap
                   2048 M free swap
          top - 01:33:37 up 4 min,  2 users,  load average: 0.94, 1.33, 1.27
          Tasks:  48 total,   1 running,  47 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   2048.0 total,     95.9 free,   1399.9 used,    552.3 buff/cache
          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.    648.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--405--disk--0 ext4       20G  4.6G   14G  25% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs      13G  112K   13G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--405--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          635M    /var/
          335M    /var/cache
          331M    /var/cache/apt
          255M    /var/cache/apt/archives
          152M    /var/log/journal/c643c63321f8461eb5173bd401c846d2
          Archived and active journals take up 151.5M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          500M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          499M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          374M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          104M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/wireless-settings.admin/static/js/main.fe851d24.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/wireless-settings.admin/static/js/main.fe851d24.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.5
          /usr/bin/node           v20.19.5
          /usr/bin/corepack       0.33.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.5-1nodesource1
            Candidate: 20.19.5-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.19.4-1nodesource1 1001
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          Checking for nodejs vulnerability:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          PM-iObroker         PM-iObroker (version: 7.0.7, hostname: PM-iObroker   , alive, uptime: 226)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PM-iObroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : PM-iObroker                              - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PM-iObroker                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PM-iObroker                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : PM-iObroker                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : PM-iObroker                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : PM-iObroker                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : PM-iObroker                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : PM-iObroker                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : PM-iObroker                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : PM-iObroker                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : PM-iObroker                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : PM-iObroker                              -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : PM-iObroker                              -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : PM-iObroker                              - disabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : PM-iObroker                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : PM-iObroker                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PM-iObroker                              -  enabled
          + system.adapter.lg-ess-home.0            : lg-ess-home           : PM-iObroker                              -  enabled
            system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : PM-iObroker                              -  enabled
          + system.adapter.myenergi.1               : myenergi              : PM-iObroker                              -  enabled
          + system.adapter.myvbus.0                 : myvbus                : PM-iObroker                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : PM-iObroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : PM-iObroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : PM-iObroker                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : PM-iObroker                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : PM-iObroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zehnder-cloud.0          : zehnder-cloud         : PM-iObroker                              - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "lg-ess-home"  : 0.4.1    , installed 0.4.1
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
          Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "myvbus"       : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "wireless-settings": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "zehnder-cloud": 0.0.7    , installed 0.0.7
          Objects and States
          Objects:        11176
          States:         9748
          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       99568770   1672/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       99568765   1672/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          99557635   314/master
          tcp        0      0 192.168.1.248:2000      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       99568364   1818/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.1.248:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       99569238   1803/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.1.248:2002      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       99569420   1848/io.hm-rpc.3
          tcp        0      0 192.168.1.248:2003      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       99569479   1863/io.hm-rpc.4
          tcp        0      0 192.168.1.248:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       99569379   1833/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 192.168.1.248:2011      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       99568484   1878/io.hm-rpc.5
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       99570725   1953/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          99530558   1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          99557636   314/master
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       99572886   2836/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       99568850   1690/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          99540970   1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          99530560   1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          99557450   95/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          99530559   1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          99530561   1/init
          2025-10-26 01:31:18.694  - info: vis.0 (2659) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
          2025-10-26 01:31:19.401  - info: vis.0 (2659) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-10-26 01:31:19.929  - info: host.PM-iObroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2025-10-26 01:31:22.120  - info: host.PM-iObroker instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 2836
          2025-10-26 01:31:22.740  - info: web.0 (2836) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
          2025-10-26 01:31:22.815  - info: web.0 (2836) http server listening on port 8082
          2025-10-26 01:31:22.856  - info: web.0 (2836) socket.io server listening on port 8082
          2025-10-26 01:31:26.149  - info: host.PM-iObroker instance system.adapter.myenergi.1 in version "0.0.3" started with pid 2905
          2025-10-26 01:31:26.719  - info: myenergi.1 (2905) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myenergi, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
          2025-10-26 01:31:27.036  - info: myenergi.1 (2905) Found device: eddi - 0
          2025-10-26 01:31:27.036  - info: myenergi.1 (2905) Found device: harvi - 0
          2025-10-26 01:31:27.036  - info: myenergi.1 (2905) Found device: libbi - 0
          2025-10-26 01:31:27.036  - info: myenergi.1 (2905) Found device: zappi - 1
          2025-10-26 01:31:27.079  - info: myenergi.1 (2905) skipping asn
          2025-10-26 01:31:32.985  - info: shelly.0 (1953) [MQTT] Device with client id "shellyplugsg3-543204663b80" connected from 192.168.1.134!
          2025-10-26 01:31:34.303  - info: shelly.0 (1953) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-6E9299" connected from 192.168.1.130!
          2025-10-26 01:31:34.453  - info: shelly.0 (1953) [MQTT] Device with client id "shellyplugsg3-5432046797c4" connected from 192.168.1.132!
          2025-10-26 01:31:35.364  - info: shelly.0 (1953) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4daeb85e0" connected from 192.168.1.136!
          2025-10-26 01:31:35.575  - info: shelly.0 (1953) [MQTT] Device with client id "shellyplugsg3-84fce63656c4" connected from 192.168.1.131!
          2025-10-26 01:31:36.295  - info: shelly.0 (1953) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a449758" connected from 192.168.1.251!
          2025-10-26 01:31:36.598  - info: shelly.0 (1953) [MQTT] Device with client id "shellyplugsg3-54320465e730" connected from 192.168.1.133!
          2025-10-26 01:31:37.572  - info: shelly.0 (1953) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-0DA223" connected from 192.168.1.135!
          2025-10-26 01:31:37.776  - info: shelly.0 (1953) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4daeb55bc" connected from 192.168.1.119!
          2025-10-26 01:31:45.052  - info: shelly.0 (1953) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4daedbbb8" connected from 192.168.1.238!
          2025-10-26 01:31:48.190  - info: shelly.0 (1953) [MQTT] Device with client id "shellyplugsg3-543204664428" connected from 192.168.1.139!
          • haselchen
            haselchen Most Active @heldchen last edited by haselchen
            @heldchen
            Rein interessehalber, wozu brauchst Du 2 HM-Rega und 6 HM-RPC Instanzen?
            Edit:
            Nebenschauplatz: Node auf Stand bringen. Und eventuell kurz das Repo auf Beta stellen, die V3.0.1 vom HM-RPC installieren und wieder zurück auf Stable schalten.
            Dann wäre man soweit erstmal aktuell.
              @haselchen Habe 2 Homematiczentralen, 2 Wohnungen getrennt. Da jeweils Wired, ip-wired und normale sowie ip Komponenten.
                Homoran Global Moderator Administrators @heldchen last edited by
                @heldchen hab kein ipw, aber braucht das auch ne eigene Instanz?
                ich hab alleine 3 Instanzen bei hm, hmip und hmw
                  heldchen @Homoran last edited by heldchen
                  @homoran Jeweils eine für rfd, 485(also HMW) und HMIP. Das ganze mal 2 bei mir. HMIPW braucht wohl keine eigene.
                    @haselchen Updates haben im Übrigen nichts verbessert in der Richtung
                    • haselchen
                      @heldchen
                      Naja, gibt jetzt x Möglichkeiten.
                      CCU neu starten .
                      Einstellungen von den besagten Instanzen posten (HM Rega /HM RPC)
                      Firewall Einstellungen der CCU.
                      • vowill
                        vowill @heldchen last edited by vowill
                        @heldchen Von Zeit zu Zeit (und zufällig auch gestern) habe ich dieses Problem auch. Was dann hilft ist ein Aufruf der Instanz hm-rpc.x in der ioBroker-Oberfläche, Klick auf den Schraubenschlüssel und dann das Häkchen setzen bei "Geräte neu einlesen (einmalig)".
                        Leider habe ich noch keine Option gefunden, dieses einmalige Neu-Einlesen über ein Skript zu starten ...
                          heldchen @vowill last edited by heldchen
                          @vowill Danke für den Hinweis, das werde ich nachher direkt mal versuchen! Ich hoffe das Ganze hat dann keine Effekte für die eingebundenen Datenpunkte in VIS und Skripten?
                          vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • vowill
                            @heldchen Nein, das ist tatsächlich nur eine erneute Synchronisation (und kann beliebig oft wiederholt werden).
                              @vowill Hat leider alles nix gebracht. Habe eine neue RPC Instanz angelegt, nun scheint es erstmal zu funktionieren.
                                @heldchen das sieht dann aber nach Fehlkonfiguration aus.
                                @haselchen sagte in Homematic RPC liefert keine Statusänderungen:
                                hast du leider nicht gemacht
                                  RPC habe ich 1:1 so eingestellt wie den alten, und in Rega nur 485 von RPC4 auf RPC6 geändert und gespeichert.
                                  • black.falcon87
                                    black.falcon87 last edited by
                                    Hast du in den Einstellungen der Instanz etwas bei Callback Adresse eingetragen? Ich glaube da muss bei Verwendung von Containern bzw. Docker die Adresse vom ioBroker Host rein.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc?tab=readme-ov-file#adapter-callback-address
                                      heldchen @black.falcon87 last edited by
                                      alles genau wie beim alten RPC
                                        @heldchen das steht im zweiten Reiter
                                            @heldchen da muss die IP des hosts eingetragen werden, sonst hast du das Problem bald wieder
                                            376
