[] ESP32 Dev Kit V4 - DS18B20 digitaler Temperatursensor
Quelle: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS18B20Z-DAL.pdf
GND ---> Ground
DQ ---> Data Input/Output. Open-drain 1-Wire interface pin. Also
provides power to the device when used in parasite power
mode (see the Powering the DS18B20 section.)VDD ---> Optional VDD . VDD must be grounded for operation in
parasite power modeEach Device has a Unique 64-Bit Serial Code
Stored in an On-Board ROMWie kann ich am einfachsten die Seriennummer auslesen?
@dojodojo sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 -DS18B20 digitaler Temperatursensor:
- schritt eins: Sensor an einem ESP mit das Motor oder einer anderen allgemeinen Firmen wäre geflasht, anschließen.
 - Schritt zwei: wer starten auf der Konsole nachschauen, was für eine Seriennummer gemeldet wird.
Du selber brauchst die Seriennummer auf Seiten des Air Broker üblicherweise nicht: die Zuordnung der Temperaturen zu den Sensoren und den ausgegebenen Werten macht die Firmware auf dem ESP.
A.
@asgothian sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 - DS18B20 digitaler Temperatursensor:
Schritt zwei: wer starten auf der Konsole nachschauen, was für eine Seriennummer gemeldet wird.Schritt eins: Sensor an einem ESP mit das Tasmota oder einer anderen allgemeinen Firmen wäre geflasht, anschließen.
Schritt zwei: Firmware starten auf der Konsole nachschauen, was für eine Seriennummer gemeldet wird.
Schritt zwei habe ich nicht verstanden, was muss ich konkret tun?
Hier habe ich einen ESP32-Cam (keine weiteren ESP sind verfügbar), geflasht mit Tasmota, kann ich mit dieser Ausstattung die Seriennummer auslesen?
@dojodojo wenn du die korrekte tasmota geflasht hast: ja, wenn du die ESP Cam tasmota Version geflasht hast: nein, dieser fehlt die Bibliothek für die One Wire Sensoren.
Was du auf den ESP flashen musst, ist tasmota-sensors.
Im Web Interface gehst du dann einfach auf die Konsole, dort werden die gefundenen Sensoren mit ihren Werten und Seriennummern angezeigt.
Bliebe noch die Frage, wofür das Ganze brauchst? Direkt wirst du die Sensoren eher nicht benutzen, du musst immer eine entsprechende Software Bibliothek nutzen, die die Kommunikation über One Wire erledigt. Diese wird immer die gemessene Temperatur mit der Seriennummer verknüpfen und ihr beides liefern.
A.
Ich möchte die Sensoren prüfen ob Sie alle die gleiche Kalibration haben und das Ergebnis zu der Seriennummer dokumentieren.
Es geht mir um das grundsätzliche Verständnis.Mein jetziges Wunschboard: „Wemos Lolin ESP32 OLED“
tasmota-sensors
https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v15.1.0
tasmota-sensors.bin = The Sensors version adds more useful sensors for 1M+ flash. -
@dojodojo sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 - DS18B20 digitaler Temperatursensor:
Wozu das Display?
Die passende Firmware dafür müsstest Du selbst bauen. Unterstützung für die Sensoren und das Display gibt's nicht als fertiges Binary.Mir stellt sich auch die ganze Zeit die Frage, warum da mehrere Sensoren an einem ESP betrieben werden sollen?
Üblicherweise liegen die Messstellen ja räumlich auseinander.Zur "warmwerden" bietet sich entweder ein Breadboard an oder ein "Development Board". Damit lässt sich prima experimentieren, bevor man sowas endgültig verlötet.
@codierknecht sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 - DS18B20 digitaler Temperatursensor:
Mir stellt sich auch die ganze Zeit die Frage, warum da mehrere Sensoren an einem ESP betrieben werden sollen?Wenn ich an einer Maschine z. B. 10 ESP mit Temperatursensoren verbaue, dann brauche ich 10 mal eine Stromversorgung.
Siehe auch dieses Projekt: https://www.diy-temperature-logger.com/de/de-arduino-esp32-ds18b20-datalogger/
Warum, wie kann der Entwickler den OLED https://www.diy-temperature-logger.com/de/download/ mit einem Magneten das ein- und ausschalten?
Release Notes & Known Issues ESP32 Firmware 1.1
Das Oled Display schaltet sich jetzt nach einer einstellbaren Zeit ab. Es wird wieder eingeschaltet, wenn ein Magnet über den ESP32 Chip gehalten wird. Dadurch wird das Display weniger beansprucht und es altert nicht so schnell, was bei meinem Board deutlich zu sehen ist. Es kann auch die Helligkeit konfiguriert werden.und das Display gibt's nicht als fertiges Binary.Das habe ich nicht richtig durchdacht, also kein OLED.
Wie lautet der Link deiner Boardempfehlung?
OK - das wäre ein durchaus verständliches Szenario
Nur ein Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/1005009649553318.html
Da gibt's etliche Angebote - mit unterschiedlichen Modulen, mit oder ohne Board, einzeln oder gleich 5 oder 10 Stk.
Ich hab' hier diverse davon rumliegen. Braucht man immer wieder mal.Sowas ist auch ganz praktisch zum experimentieren:
@codierknecht @Asgothian Ich war etwas unsicher, ob Tasmota die Sensoren immer in gleicher Reihenfolge meldet, wenn das ESP32 Board neu gestartet wird... Eigentlich würde ich erwarten, dass die Sensoren irgendwie nach Seriennummern in der Reihenfolge sortiert werden, habe das aber noch nicht probiert...
