    4. sayit Adapter keine Sprachausgabe
      Klema last edited by
      ich betreibe eine iobroker Installation unter Docker und möchte eine Sprachausgabe mit dem Sayit-Adapter realisieren. Als Ausgabegerät soll ein Google Home mini dienen. Habe die Kombination mit dem Cromecast-Adapter getestet und auch die Ausgabe über den Sayit-Adapter allein, es kommt aber allenfalls eine Art kurzes Klopfgeräusch aus dem Mini. Fehler finden sich keine im Log.
      Dann hab ich eine andere alte iobroker-Installation getestet (ohne Docker) und nur mal den Sayit-Adapter installiert, hier klappt die Ausgabe ohne Probleme! Liegt das an der Installation als Docker-Container? Hat jemand ne andere Idee?
      Vielen Dank und viele Grüße!
      Klemens
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Klema last edited by
        @klema sagte in sayit Adapter keine Sprachausgabe:
        Möglich, Ports und Netzwerk Einstellungen prüfen
          Klema @crunchip last edited by
          @crunchip danke für die Rückmeldung! Nur wie finde ich heraus, welche Ports evtl. benötigt werden? Fehler werden ja nicht angezeigt. Er schreibt im Log "Playing ..." Irgendwas kommt ja an, aber keine Sprachausgabe. Das Netzwerk läuft im Bridge-Mode, der iobroker hat also eine eigene interne IP.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
            ist wohl etwas tricky.
            1. Muss der Port 8082 vom Container freigegeben werden (web-Adapter)
            2. muss die IP des Hosts angegeben werden, statt die interne IP des Containers. Das geht aber nicht über die GUI, sondern im Systemobjekt system.adapter.sayit.0
            siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/54
            volkerrichert created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
            closed [feature] IP of web.0 #54
              Klema @Marc Berg last edited by
              @marc-berg said in sayit Adapter keine Sprachausgabe:
              1. Muss der Port 8082 vom Container freigegeben werden (web-Adapter) --> der ist offen, schon wegen der Visualisierung
              2. muss die IP des Hosts angegeben werden, statt die interne IP des Containers. Das geht aber nicht über die GUI, sondern im Systemobjekt system.adapter.sayit.0 --> das ist ein sehr guter Hinweis, denn man kann in der GUI eben nur die Container-IP angeben (die ist ja auch vorbelegt), teste ich heute Nachmittag gleich!
              81.1k
