    4. Gelöst: Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo ich möchte Bilder die auf einem IOB im Ferienhaus gespeichert sind, bei einem Trigger auf den IOB in meiner Heimat senden. Anbei das Script mit dem mein Tablet im Ferienhaus Bilder an Telegram sendet.
      Nun möchte ich evtl. mit HTTP-Post dieses Bild an den entfernten rechner senden.
      Wie geht das?
      const idChaletdoor = "zigbee.0.00158d0007e033e1.opened"
      const idAW = "0_userdata.0.Giethoorn.AW.AW"
      const idoccu = "zigbee.0.00158d000253e897.occupancy"
      const camurl = "http://192.168.188.26:2323/?cmd=getCamshot&password=WD40ml"
      const zielurl ="http://192.168.178.191/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/NL"
      //schedule("*/1 * * * *", function () {
      //          log("Auslöser")
      on({ id: idChaletdoor, change: "ne" }, function (dp) {
          if ((dp.state.val == true) && (getState(idAW).val == false) && (getState(idoccu).val == true)) {
              setState("0_userdata.0.Haus.Alarm.Ereignis", formatDate(new Date(dp.state.ts), "TT.MM.JJJJ hh:mm:ss"))
              setState("0_userdata.0.Haus.Alarm.Zutritt", true)
              httpGet(camurl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                  if (!err) {
                      writeFile('vis.0', '/tablet/Besuch.jpg', response.data, (err) => {
                          if (err) {
                              console.error(err);
                  } else {
                      console.error(err);
      //httpPost(zielurl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
              let text = '\ud83d\udcf7 *Kamera im Chalet hat ausgelöst*'
              sendTo('telegram.0', {
                  text: "http://192.168.188.26:2323/?cmd=getCamshot&password=WD40ml",
                  type: 'photo'
              setTimeout(function () {
                  sendTo('telegram.0', "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tablet/Besuch.jpg");
              }, 12000);
              log("Und jetzt")
      Gruß Michael
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
        @michihorn z. B per mqtt, oder per Simple-Abi
          michihorn @crunchip last edited by
          @crunchip Fotos per mqtt?
          Per simple API geht das sicher, aber wie?
          • MartinP
            MartinP @michihorn last edited by
            @michihorn "Sehen" sich die beiden iobroker-rechner denn überhaupt gegenseitig?
            Kannst Du vom Rechner bei Dir zu Hause den Rechner des iobroker im Ferienhaus anpingen?
            Wenn diese Verbindung über VPN/z. B. Fritzbox passiert oder über einen iobroker Premium account, wäre das ja in Ordnung, aber ansonsten hätte ich schon Vorbehalte, wenn die beiden Rechner offen im Internet stehen ...
            • OliverIO
              @michihorn
              Dumusst beim senden das Bild am besten in ein textformat umwandeln. Base64 wird da üblicherweise genommen.
              Beim empfangen den Prozess dann wieder umkehren.
              const fs = require("fs");
              // Bild einlesen
              const img = fs.readFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/files/test.jpg");
              // Base64 erzeugen
              const b64 = img.toString("base64");
              // In Datenpunkt speichern
              setState("0_userdata.0.pic", b64);
              Hier kannst du den Daten wieder auslesen und in eine Datei speichern
              // Base64 aus State holen
              let b64 = getState("0_userdata.0.pic").val;
              // Falls der Wert mit "data:image/..." beginnt, Prefix entfernen
              if (b64.startsWith("data:image")) {
                  b64 = b64.split(",")[1];
              // Buffer erzeugen
              const buffer = Buffer.from(b64, "base64");
              // Datei speichern
              fs.writeFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/files/export.jpg", buffer);
              console.log("Bild gespeichert!");
              Wenn du das Bild dann noch in vis anzeigen willst, kannst du das per binding so machen,
              In dem du das folgende bei einem Basic Image Widget im Feld source einträgst (sofern die Quelle ein png war. Ansonsten den mime Type entsprechend anpassen)
              data:image/png;base64,{0_userdata.0.pic}
                michihorn @MartinP last edited by
                @martinp Die beiden IOB sind über Fritz VPN miteinander verbunden
                • MartinP
                  @michihorn Danke, ggfs. könnte man auch am iobroker vorbei arbeiten
                  • Gleichnamiges Unterverzeichnis unter Userdata auf beiden Linux-Kisten einrichten.
                  • Cronjob hält die beiden Verzeichnisse mit rsync syncron...
                  Falls die obige Lösung von @OliverIO auch funktioniert, kann man auch die benutzen,
                  Hatte erst aus dem Bauch gedacht, dass die Übertragung per rsync kompakter ist, aber womöglich wird da gar nicht binär übertragen, wie ich vorausgesetzt habe ...
                    michihorn @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
                    Das Ergebnis sieht so aus:
                    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
                      @martinp sagte in Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
                      Wie soll das aussehen?
                      • OliverIO
                        OliverIO @michihorn last edited by OliverIO
                        @michihorn
                        Ist ok, dann in einen datenpunkt speichern.
                        Quelle war ein jpeg. Also für vis oben den mime Type anpassen. image/jpeg
                        Bild sieht etwas dunkel und verschwommen aus 😵
                        Nachtrag:
                        Ich gehe natürlich davon aus das die beiden iobrokers als master\ Slave zusammengeschaltet sind. Nur dann syncen sich die datenpunkte
                          michihorn @OliverIO last edited by michihorn
                          Nein die Rechner sind autakt, jeder für sich.
                          Hatte Deine erste Vorlage genutzt, und die Datenpunkte dann mit mqtt übertragen, dabei war das Ergebnis wie bereits gepostet.
                          • OliverIO
                            @michihorn
                            Ok das kam dann dort an wo du es auch haben wolltest.
                            Was willst du dann mit dem Bild weiter machen.
                            Speichern/anzeigen/beides?
                              beides
                              • OliverIO
                                @michihorn
                                ok und hast du beide methoden ausprobiert die ich oben gepostet habe?
                                  Senden klappt.
                                  Empfangen muckt noch...
                                  const idpic_holen ="mqtt.1.logger.gthrn.Alarm.pic_senden"
                                  on({ id: idpic_holen, change: "any" }, function (obj) {
                                   log("Hab was geholt")
                                  let b64 = getState(idpic_holen).val;
                                  // Buffer erzeugen
                                  // Datei speichern
                                  Hier der LOG:
                                  javascript.0	18:54:00.095	info
                                  Hab was geholt
                                  javascript.0	18:54:00.096	error
                                  Error in callback: Error: Permission denied
                                      at Function.checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/protectFs.ts:325:19)
                                      at ProtectFs.writeFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/protectFs.ts:482:23)
                                      at Object.<anonymous> (script.js.Giethoorn._dir.pic_empfangen:18:4)
                                      at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
                                      at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:750:25)
                                      at JavaScript.emit (node:events:524:28)
                                      at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                                      at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                                      at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                  OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    @michihorn sagte in Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
                                    verwende anstatt der zitierten Zeile die folgende
                                    writeFile(null, "/export.jpg", buffer, (error) => {console.log(error)});
                                    im javascript adapter ist mittlerweile ein schutz drin, das man mit fs nicht mehr ins files verzeichnis schreiben darf.
                                    speicherort musst mal schauen. da bin ich mir nicht so sicher wohin es schreibt. wahrscheinlich irgendwo unter /files
                                      michihorn @michihorn last edited by
                                      Es reicht eigentlich das ich nun das Bild per mqtt übertragen hab und dann in der VIS per Binding zeige
                                      data:image/jpg;base64,{mqtt.1.logger.gthrn.Alarm.pic_senden}.
                                      Danke für Deine Hilfe.
                                      Michael
                                      • OliverIO
                                        @michihorn
                                        ok dann klappt es ja
                                        • David G.
                                          David G. last edited by
                                          Man könnte die Bilder natürlich auch per Mail oder Telegram senden/empfangen.
                                            michihorn @David G. last edited by
                                            @david-g sagte in Gelöst: Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
                                            In meinem Script im Anfangspost habe ich bereits ein Script mit dem ich die Bilder per Telegram versende.
                                            Der Weg über Email ist viel zu aufwendig, daher ist die Lösung von OliverIO super. So habe ich die Bilder direkt ohne großen Aufwand auf der Entfernten Maschine
                                            javascript
                                            453
