    4. gyp Error bei Adapter-Installationen
      fiddle last edited by fiddle
      Hallo zusammen.
      Seit ein paar Tagen bekomme ich Fehlermeldungen wie unten bei jeder Adapter-Installation (habe so 3-4 in den letzten Tagen hinzugefügt, getestet - scheint nicht an "einem" Adapter-Paket zu liegen). Zuerst aufgefallen ist es mir meine ich bei "frigate". Zwischenzeitlich mal signal-cli-rest-api (alt, nicht weiter entwickelt, tat nicht, wieder runter geworfen, anders gelöst) probiert, auch da gab's solche Fehler mit "gyp ERR!". Heute jetzt noch pi-hole2 ... und jetzt "reichts", jetzt muss ich da mal bei. Aber wo?
      Wenn ich mich recht erinnere waren die letzten Adapter "vor" den Problemen "traschschedule" und "ical", so vor 1-2 Wochen, und da erinnere ich das nicht - aber vielleicht habe ich's nur übersehen bzw. den Haken für "automatisch schließen wenn fertig" gesetzt gehabt. Und weil die Installation letztlich ja klappt geht das Fenster dann halt doch zu...
      Fixer Script habe ich durchlaufen lassen, und alle Adapter sind up to date (Auflistung siehe unten).
      node -v => v22.21.0
      npm -v => 10.9.4
      Admin 7.7.2
      js-controller 7.0.7
      Python 3.10.12
      Welche Infos sind noch relevant?
      Ich sehe aus der Fehlermeldung nicht, was "ihmchen" fehlt. Hoffe jemandem von euch sticht hier ein Anhaltspunkt ins Auge.
      host.iob	2025-10-29 18:32:28.101	info	iobroker add pi-hole2 auto --host iob --debug
      host.iob	2025-10-29 18:32:30.052	info	iobroker Installing iobroker.pi-hole2@1.1.1... (System call)
      host.iob	2025-10-29 18:32:30.052	info	iobroker NPM version: 10.9.4
      host.iob	2025-10-29 18:32:34.174	info	iobroker > @stoprocent/noble@1.19.1 install> node-gyp-build
      host.iob	2025-10-29 18:32:34.175	info	iobroker
      host.iob	2025-10-29 18:32:34.390	info	iobroker gyp info it worked if it ends with ok
      host.iob	2025-10-29 18:32:34.392	info	iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2
      host.iob	2025-10-29 18:32:34.393	info	iobroker gyp info using node@22.21.0 | linux | x64
      host.iob	2025-10-29 18:32:34.474	info	iobroker (node:34034) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      host.iob	2025-10-29 18:32:34.556	info	iobroker gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3"
      host.iob	2025-10-29 18:32:34.771	info	iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
      host.iob	2025-10-29 18:32:34.773	info	iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
      host.iob	2025-10-29 18:32:34.775	info	iobroker gyp ERR! System Linux 5.15.0-160-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
      host.iob	2025-10-29 18:32:35.688	info	iobroker added 2 packages in 6s185 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      host.iob	2025-10-29 18:32:35.715	info	iobroker host.iob install adapter pi-hole2
      iobroker updatesagt
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
      Adapter    "frigate"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "pi-hole2"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
      • OliverIO
        OliverIO @fiddle last edited by
        @fiddle sagte in gyp Error bei Adapter-Installationen:
        das selbe fehlerbild war hier auch schon
        https://forum.iobroker.net/topic/80055/betatest-nspanel-lovelace-ui-v0-7-x/602?_=1761761436189
        problem ist, das da versionen nicht zusammenpassen gyp version 7 ist alt, node 22 ist neu.
        poste bitte mal die ergebnisse von
        iob diag
        dann kann @Thomas-Braun mal drauf schauen
          fiddle @OliverIO last edited by
          @oliverio du warst aber schnell 🙂
          Gesucht hatte ich nach gyp Errors auch schon, aber die Posts / Umstände klangen beim "anlesen" alle anders, oder wahren diverse Jahre alt... Beim Überfliegen des von dir verlinkten Threads stach mir irgendwo "Radar2" ins Auge - den habe ich hier deaktiviert auch rumoxidieren. Kann ich ja mal rauswerfen. Aber "eigentlich" dürfte das ja nicht stören... eigentlich.
          iob diag:
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
           Static hostname: iob
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 5.15.0-160-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          OS is similar to: debian
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:11:38 up 4 days, 21:17,  2 users,  load average: 0.03, 0.02, 0.00
          CPU threads: 8
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Wed 2025-10-29 20:11:39 CET
                     Universal time: Wed 2025-10-29 19:11:39 UTC
                           RTC time: Wed 2025-10-29 19:11:39
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          broki
          HOME=/home/broki
          GROUPS=broki adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.2G        690M        1.0M        951M        1.4G
          Swap:           4.1G        115M        4.0G
          Total:          7.9G        2.3G        4.7G
          Active iob-Instances:   17
                   3815 M total memory
                   2173 M used memory
                    907 M active memory
                   1920 M inactive memory
                    690 M free memory
                    133 M buffer memory
                    817 M swap cache
                   4095 M total swap
                    115 M used swap
                   3980 M free swap
          top - 20:11:39 up 4 days, 21:17,  2 users,  load average: 0.03, 0.02, 0.00
          Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  3.1 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 92.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.1 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3815.3 total,    690.4 free,   2173.0 used,    951.9 buff/cache
          MiB Swap:   4096.0 total,   3980.3 free,    115.7 used.   1383.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs          tmpfs  382M  1.2M  381M   1% /run
          /dev/sda2      ext4    17G   15G  1.5G  91% /
          tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs  382M  4.0K  382M   1% /run/user/1001
          [Fri Oct 24 23:54:24 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Fri Oct 24 23:54:25 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
          /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime
          |-/snap/core/17212  /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core/17247  /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core20/2599 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core20/2669 /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/lxd/29619   /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          `-/snap/lxd/32662   /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          /var:
          1.4G    /var/
          1.1G    /var/lib
          741M    /var/lib/snapd
          520M    /var/lib/snapd/snaps
          264M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          111M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          984M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
          /usr/bin/node           v22.21.0
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.21.0-1nodesource1
            Candidate: 22.21.1-1nodesource1
            Version table:
               22.21.1-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
           *** 22.21.0-1nodesource1 600
                  100 /var/lib/dpkg/status
               22.20.0-1nodesource1 600
               22.19.0-1nodesource1 600
               22.18.0-1nodesource1 600
               22.17.1-1nodesource1 600
               22.17.0-1nodesource1 600
               22.16.0-1nodesource1 600
               22.15.1-1nodesource1 600
               22.15.0-1nodesource1 600
               22.14.0-1nodesource1 600
               22.13.1-1nodesource1 600
               22.13.0-1nodesource1 600
               22.12.0-1nodesource1 600
               22.11.0-1nodesource1 600
               22.10.0-1nodesource1 600
               22.9.0-1nodesource1 600
               22.8.0-1nodesource1 600
               22.7.0-1nodesource1 600
               22.6.0-1nodesource1 600
               22.5.1-1nodesource1 600
               22.5.0-1nodesource1 600
               22.4.1-1nodesource1 600
               22.4.0-1nodesource1 600
               22.3.0-1nodesource1 600
               22.2.0-1nodesource1 600
               22.1.0-1nodesource1 600
               22.0.0-1nodesource1 600
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          Checking for nodejs vulnerability:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iob                 iob (version: 7.0.7, hostname: iob           , alive, uptime: 422223)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#2eeddf574c25d28a4d21719e2fc606f00408418e)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob                                      -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob                                      -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob                                      - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob                                      -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iob                                      -  enabled
          + system.adapter.frigate.0                : frigate               : iob                                      -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iob                                      -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob                                      -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob                                      -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob                                      -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob                                      - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iob                                      -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.1               : node-red              : iob                                      -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : iob                                      -  enabled, port: 80
            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iob                                      - disabled
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iob                                      - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iob                                      -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob                                      -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iob                                      -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 10.0.10.102, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob                                      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Objects and States
          Objects:        6950
          States:         6263
          Hit:1 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
          Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 10.0.10.102:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1002       24487      1683/io.web.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       23866      691/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       24778      691/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23638      907/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1265       1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22713      763/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23624      907/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23634      907/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23636      907/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23630      907/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23628      907/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:8183            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25976      1436/ReGaHss.normal
          tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23626      907/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25142      1636/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       196967     28439/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       24405      1505/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:30080         0.0.0.0:*               LISTEN      0          24755      1085/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:32001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25707      1128/rfd
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22540      670/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:31999           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25002      1436/ReGaHss.normal
          tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23632      907/lighttpd
          tcp        0      0 127.0.0.1:2002          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       23410      1567/io.hm-rpc.0
          tcp6       0      0 :::39292                :::*                    LISTEN      0          24186      1186/java
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          23623      907/lighttpd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1268       1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22724      763/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8200                 :::*                    LISTEN      0          23625      907/lighttpd
          tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          23635      907/lighttpd
          tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          23637      907/lighttpd
          tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      0          23631      907/lighttpd
          tcp6       0      0 :::1999                 :::*                    LISTEN      0          23629      907/lighttpd
          tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          23627      907/lighttpd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       24899      1188/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1002       27172      2374/io.frigate.0
          tcp6       0      0 :::9292                 :::*                    LISTEN      0          23633      907/lighttpd
          udp        0      0 0.0.0.0:47981           0.0.0.0:*                           111        1885       682/avahi-daemon: r
          udp        0      0 10.0.10.102:5353        0.0.0.0:*                           1002       239680     35132/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        1883       682/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:60829           0.0.0.0:*                           0          25708      1128/rfd
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          22361      1057/ssdpd
          udp        0      0 127.0.0.1:1998          0.0.0.0:*                           0          25977      1436/ReGaHss.normal
          udp        0      0 127.0.0.1:8182          0.0.0.0:*                           0          24770      1105/hss_led
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22539      670/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15877      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:43439           0.0.0.0:*                           0          23747      1054/eq3configd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        1884       682/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::56577                :::*                                111        1886       682/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15880      1/init
          udp6       0      0 :::41359                :::*                                0          24863      1186/java
          2025-10-29 20:00:00.031  - info: host.iob instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 34649
          2025-10-29 20:00:00.050  - warn: node-red.0 (1505) Read-only state "zigbee.0.a4c1387580dcecda.link_quality" has been written without ack-flag with value "0"
          2025-10-29 20:00:01.921  - info: ical.0 (34649) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-29 20:00:02.150  - info: ical.0 (34649) processing URL: ###anonymisiert-weil-verrät-meine-Adresse ;-)###
          2025-10-29 20:00:05.012  - info: host.iob instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 34667
          2025-10-29 20:00:07.234  - info: ical.0 (34649) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-10-29 20:00:07.758  - info: host.iob instance system.adapter.ical.0 having pid 34649 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-10-29 20:00:14.380  - info: host.iob instance system.adapter.daswetter.0 having pid 34667 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-10-29 20:00:17.247  - warn: zigbee.0 (1605) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xd0cf5efffe18d918 TRADFRI remote control was last seen '34868.928' seconds ago.
          2025-10-29 20:00:17.252  - warn: zigbee.0 (1605) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xccccccfffe2a7209 TRADFRI on/off switch was last seen over 25 hrs ago - setting it offline.
          2025-10-29 20:01:47.283  - error: zigbee.0 (1605) Send command to 0x84182600000d877e failed with no error code (Timeout - 58801 - 3 - 34 - 6 - 11 after 10000ms)
          2025-10-29 20:01:50.174  - error: zigbee.0 (1605) Send command to 0x7cb03eaa00ac3a41 failed with no error code (Timeout - 27412 - 3 - 38 - 6 - 11 after 10000ms)
          2025-10-29 20:02:10.304  - error: zigbee.0 (1605) Send command to 0x7cb03eaa00b1b3a0 failed with no error code (Timeout - 12284 - 3 - 39 - 6 - 11 after 10000ms)
          2025-10-29 20:05:17.247  - warn: zigbee.0 (1605) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xd0cf5efffe18d918 TRADFRI remote control was last seen '35168.928' seconds ago.
          2025-10-29 20:05:17.253  - warn: zigbee.0 (1605) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xccccccfffe2a7209 TRADFRI on/off switch was last seen over 25 hrs ago - setting it offline.
          2025-10-29 20:10:00.039  - warn: node-red.0 (1505) Read-only state "zigbee.0.a4c1387580dcecda.link_quality" has been written without ack-flag with value "0"
          2025-10-29 20:10:17.247  - warn: zigbee.0 (1605) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xd0cf5efffe18d918 TRADFRI remote control was last seen '35468.928' seconds ago.
          2025-10-29 20:10:17.254  - warn: zigbee.0 (1605) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xccccccfffe2a7209 TRADFRI on/off switch was last seen over 25 hrs ago - setting it offline.
          2025-10-29 20:10:23.348  - error: zigbee.0 (1605) Send command to 0x84182600000c7090 failed with no error code (Timeout - 3151 - 3 - 146 - 6 - 11 after 10000ms)
          2025-10-29 20:12:01.669  - info: host.iob stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
          2025-10-29 20:12:01.715  - info: host.iob stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
          2025-10-29 20:12:02.233  - info: host.iob instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-10-29 20:12:05.511  - info: host.iob instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 35132
            Thomas Braun Most Active @fiddle last edited by
            Bring das zunächst mal auf einen aktuelleren Stand.
            Mach das. Mehr RAM würde ich der VM auch zuteilen.
            Deine root-Partition läuft dir voll. Räum da auf oder vergrößere die.
            Stell das um:
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            HINT:
            /dev/ttyACM0
              @fiddle
              apt policy bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
              sagt?
                fiddle @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun release upgrade mache ich, aber nicht sofort. Rest schaue ich mir auch an. Aber läuft ja so... RAM noch nie ausgereizt, Platz auf / habe ich im im Blick, und der Zigbee Stick läuft seit Jahren an dem USB Port und wird nicht umgesteckt. Also das dürfte es doch weit überwiegend bis alles nicht sein warum das gyp muckt... oder wo ist da der Zusammenhang?
                apt policy bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev....ist ein Intel NUC, wüsste gar nicht was ich da mit Bluetooth will/mache!?
                bluetooth:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 5.64-0ubuntu1.4
                  Version table:
                     5.64-0ubuntu1.4 500
                     5.64-0ubuntu1 500
                bluez:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     5.64-0ubuntu1.4 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages
                     5.64-0ubuntu1 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
                libbluetooth-dev:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     5.64-0ubuntu1.4 500
                     5.64-0ubuntu1 500
                libudev-dev:
                  Installed: 249.11-0ubuntu3.16
                  Candidate: 249.11-0ubuntu3.17
                  Version table:
                     249.11-0ubuntu3.17 500 (phased 0%)
                 *** 249.11-0ubuntu3.16 500
                     249.11-0ubuntu3 500
                  Der Zusammenhang ist: Das sind alles Dinge, die du für ein stabiles System angehen musst.
                  Das fällt dir früher oder später in der ein oder anderen Form auf die Füße.
                  Du nicht, aber ein Adapter will da @stoprocent/noble@1.19.1 installieren. Die genannten Pakete sind aber Voraussetzung für ein erfolgreiches build.
                    @fiddle
                    Hab es jetzt bei mir nachstellen können. Die Meldungen dürften vom radar2-Adapter stammen. Der baut wohl mit aktuellem nodejs nicht mehr (bzw. ein paar der Dependencies). Schmeiß den raus, wenn du den eh nicht verwendest.
                    Build hier bei mir:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ iob add radar2 --debug
                    NPM version: 11.6.2
                    Installing iobroker.radar2@2.4.0... (System call)
                    npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                    npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                    npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                    > raw-socket@1.8.1 install
                    > node-gyp rebuild
                    gyp info using node@25.1.0 | linux | arm64
                    (node:96855) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                    gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                    gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v25.1.0/node-v25.1.0-headers.tar.gz
                    gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v25.1.0/node-v25.1.0-headers.tar.gz
                    gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v25.1.0/SHASUMS256.txt
                    gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v25.1.0/SHASUMS256.txt
                    gyp ERR! Completion callback never invoked!
                    gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/raw-socket
                    gyp ERR! node -v v25.1.0
                    > usocket@0.3.0 install
                    > node-gyp rebuild
                    (node:96869) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocket
                    added 14 packages, and removed 1 package in 23s
                    250 packages are looking for funding
                    host.chet install adapter radar2
                    upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
                    upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/network_test.js network_test.js application/javascript
                    upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/node_ble_test.js node_ble_test.js application/javascript
                    upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
                    upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/tools.js tools.js application/javascript
                    upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/vendors.json vendors.json application/json
                    upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.json words.json application/json
                    host.chet object system.adapter.radar2 created/updated
                    Updating objects from io-package.json for adapter "radar2" with version "2.4.0"
                    host.chet create instance radar2
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.alive created
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.connected created
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.compactMode created
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.cpu created
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.cputime created
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.memHeapUsed created
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.memHeapTotal created
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.memRss created
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.uptime created
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.inputCount created
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.outputCount created
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.eventLoopLag created
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.sigKill created
                    host.chet object system.adapter.radar2.0.logLevel created
                    host.chet object radar2.0.info created
                    host.chet object radar2.0.info.connection created
                    host.chet Set default value of radar2.0.info.connection: false
                    host.chet object system.adapter.radar2.0 created
                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls @stoprocent/noble
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    ├─┬ iobroker.ble@0.14.1
                    │ └── @stoprocent/noble@1.19.1
                    └─┬ iobroker.radar2@2.4.0
                      └── @stoprocent/noble@1.19.1 deduped
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun die Meldungen hab ich auch und schon ewig, trotzdem funktioniert der Adapter und auch iobroker
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                        @crunchip
                        Hier wird der auch installiert und auf den ersten Blick funktioniert der auch.
                        Trotz der build errors.
                        Ich wollte auch primär schauen, ob der radar2 auch
                        @stoprocent/noble reinholt. Tut er:
                        Aber damit der sauber baut müssen die obigen Pakete für bluetooth installiert sein.
                          Danke für eure Befassung.
                          Habe nun alle meine Todos abgearbeitet. Hat natürlich ein-zwei Dinge "zerlegt", sodass ich erstmal ein paar Umwege in völlig unbekannte Gefilde "moderner" python-Pfad-Irrgärten und wieder heraus finden muste... NETARUS, ich sag's ja....
                          Verwirrend (für Leute wie mich, oder auch nur mich): Wenn man Adapter XY installiert, warum wird dann (a) Radar2 neu gebaut (wo doch schon ewig installiert, seinerzeit vermutlich ohne diese Fehler), und (b) werden die Fehler die DADURCH entstehen im Log des "neuen" Adapater-Installations-Vorgangs ausgegeben, und das (c) ohne jeden (für Laien...) erkennbaren Hinweis, dass das eben von einem ganz anderen Adapter (Namens...Radar2) stammt.
                          Hatte Radar2 mal rausgeworfen. Nachdem ich jetzt auch die genannten Bluetooth-Pakete installiert habe, habe ich dann Radar2 nochmal neu installiert. Scheint aber noch nicht sauber zu sein.
                          $ iobroker add radar2 auto --host iob --debug
                          NPM version: 10.9.4Installing iobroker.radar2@2.4.0... (System call)
                          npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                          gyp info using node@22.21.1 | linux | x64
                          (node:3655) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          gyp info find Python using Python version 3.12.3 found at "/usr/bin/python3"
                          gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.21.1/node-v22.21.1-headers.tar.gz
                          gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.21.1/node-v22.21.1-headers.tar.gz
                          gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.21.1/SHASUMS256.txt
                          gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.21.1/SHASUMS256.txt
                          gyp ERR! System Linux 6.8.0-87-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.1gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                          gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.1 | linux | x64
                          (node:3670) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          gyp ERR! System Linux 6.8.0-87-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/raw-socketgyp ERR! node -v v22.21.1gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                          > usb@2.16.0 install> node-gyp-build
                          (node:3702) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.8.0-87-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v22.21.1gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                          added 42 packages in 16s
                          host.iob install adapter radar2
                          host.iob object system.adapter.radar2 created/updated
                          host.iob create instance radar2
                          host.iob object system.adapter.radar2.0.alive created
                          host.iob object system.adapter.radar2.0.connected created
                          host.iob object system.adapter.radar2.0.cpu created
                          host.iob object system.adapter.radar2.0.outputCount created
                          host.iob object radar2.0.info.connection created
                          host.iob Set default value of radar2.0.info.connection: false
                          host.iob object system.adapter.radar2.0 created
                          Process exited with code 0
                            Weil gyp immer auch abgebrochene Kompilierversuche wieder aufnimmt.
                            radar2 sollte jetzt aber funktionierend installiert sein.
                            • OliverIO
                              das meiste der Ausgabe stammt direkt vom npm Befehl.
                              Da kann man nicht so viel daran machen.
                              Problem von node ist auch der hierarische Aufbau der Abhängigkeiten
                              • Adapter benötigt 5 weitere Pakete
                              • jedes dieser Pakete benötigt wieder weitere 5 Pakete
                              • jedes dieser Pakete benötigt wiederum jeweils 2 Pakete
                              • und eines davon bringt native Code in C mit und muss deshalb kompiliert werden.
                              Da ist es manchmal nicht so einfach das Problem tatsächlich zuzuordnen,
                              Wobei, glaube ich, das Hauptproblem des nicht aktuellen Betriebssystem war.
                              Sonst hätte das kompillieren auch geklappt.
                                @oliverio sagte in gyp Error bei Adapter-Installationen:
                                Aber das habe ich doch nun gestern alles behoben.
                                Und dennoch ist das Log der erneuten Radar2 Installation voll mit gyp ERR. Also was auch immer er da noch bauen will klappt doch offenbar noch nicht. Ich brauche zwar den radar2 nicht, mache das also nur als Test...aber die Fehler wäre ich schon gern wieder los. Sieht jedenfalls nicht besser aus als vor den Updates des OS.
                                Kann man das mit dem Abarbeiten ggf früherer teil-gescheiterter Installationen nicht unterbinden? Installiere nur den Adapter den der User will. Wenn bei anderen was war, dan ignoriere das. Wenn der User den "problematischen" Adapter fixen will, kümmere dich dann um die Fehler. Aber nicht bei jedem weiteren.
                                  Thomas Braun Most Active @fiddle last edited by Thomas Braun
                                  @fiddle
                                  npm geht immer über den gesamten tree. Da kannste nix ausschließen, weil npm immer versucht das ganze konsistent zu halten. Wenn es dich stört, schmeiß den radar2 halt raus.
                                  Die Installation läuft ja trotzdem durch:
                                  Edit: Und warum läuft das (zumindest bei mir) durch?
                                  Weil die beiden Module, die bei mir nicht gebaut werden können, nur eine SubDependency eines optionalen Moduls (hier: net-ping) sind:
                                    "optionalDependencies": {
                                      "@stoprocent/noble": "1.19.1",
                                      "net-ping": "^1.2.4"
                                  Und net-ping scheint mir nicht mehr gepflegt zu werden:
                                  https://github.com/nospaceships/node-net-ping/blob/master/README.md
                                  Kann also gut sein, dass es mit aktuellen Setups nicht mehr baut.
                                  1.2k
                                  173
