    3. Cloud Dienste
    4. Nutzung/Änderurng von Variablen als Gerät
      marius8718 last edited by
      Re: BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      Wir nutzen einige Systemvariablen von Homematic (Werteliste), die über iobroker an Alexa weitergegeben werden. Bisher konnte die Variable problemlos als Gerät ausgewählt und per Sprachbefehl verändert werden. In der dieser Version kommt jedoch diese Meldung: Fehler.jpg
      Variable:
        Homoran Global Moderator Administrators @marius8718 last edited by
        @marius8718 ich kann leider aus dem Screenshot der Meldung nicht zitieren, wie ist denn die Rolle?
          marius8718 @Homoran last edited by
          @homoran Die Rolle ist State auch wenn es in diesem Fall 3 Zustände der Variable gibt.
            @marius8718 bitte immer alles zeigen!
              @homoran Entschuldigung, wenn etwas die Regeln verletzt, aber was fehlt?
                @marius8718
                verletzt nicht die Regeln, macht es den Helfenden nur unnötig schwer!
                @marius8718 sagte in Nutzung/Änderurng von Variablen als Gerät:
                was fehlt?
                hier z.B. die Objektdaten des Datenpunkts.
                (als Text in code-tags! )
                  @homoran Dann hoffe ich, dass das hier die richtigen Informationen sind:
                    "_id": "hm-rega.0.24141",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Dachfenster",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "value",
                      "states": {
                        "0": "zu",
                        "1": "undefiniert",
                        "2": "auf"
                      "smartName": {
                        "de": "Dachfenster",
                        "smartType": "windowTilt"
                      "min": 0,
                      "step": 1,
                      "max": 2
                    "native": {
                      "Name": "Dachfenster",
                      "TypeName": "VARDP",
                      "DPInfo": "",
                      "ValueMin": null,
                      "ValueMax": null,
                      "ValueUnit": "",
                      "ValueType": 16,
                      "ValueSubType": 29,
                      "ValueList": "zu;undefiniert;auf"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1761916834431
                  Variablen, die nur true oder false werden können, funktionieren übrigens ohne Probleme.
                    Homoran Global Moderator Administrators @marius8718 last edited by Homoran
                    Die Rolle ist State
                    gut dass wir es zu sehen bekommen!
                    ist sie nämlich nicht!
                    "role": "value",
                    und diese Werte sind 0, 1 und 2 !
                    wie man das jetzt der Dame vom Amazonas klar macht, kann ich dir leider nicht sagen, da diese Dame bei mir Hausverbot hat.
                    Aber jetzt sollten alle notwendigen Informationen zusammen sein, dass dir geholfen werden kann.
                    Vielleicht passt du noch den Threadtitel so an, dass man direkt erkennt, um welchen Adapter es dir geht
