    4. Zigbee Netzwerk wird nicht angezeigt, Pairen nicht möglich
      wolkenloser last edited by
      Es war wohl mal wieder zeit Die IOBROKER Instanz auf aktuellen Stand zu bringen.
      Leider habe ich anschließend mal wieder Probleme mit dme Zigbee Adapter.
      Er funktioniert grundsätzlich aber unter Netzwerk sehe ich keine Verbindungen und ich kann keine neuen Geräte anlernen.
      Meine Aquara Bewegungsmelder haben anscheinend keien Verbindung mehr, Schliesserkontakte vom Garagentor funktionieren allerdings.
      Ich hab zwar eine kopie von der VM in der alten Version, aber das die Updates meherer Stunden gedauert haben, veruche ich hier Hilfe zu bekommen.
      Ich habe den Sonoff USB Zigbee Adapter, der wurde auch nicht angerührt.
      Wie gesagt, das System funktioniert ja auch zu großen teilen.
      Wenn ich neue Geräte Pairen will kommt das:
      Hier mal die Üblichen Vorabinfos:
      ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: microsoft
                  Kernel: Linux 5.4.0-216-generic
            Architecture: x86-64
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : microsoft
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       19:29:49 up 4 days, 21:23,  1 user,  load average: 1.99, 1.44, 1.33
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Ubuntu Release codenamed 'focal' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest LTS release 'noble' NOW!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2025-10-31 19:29:51 CET
                 Universal time: Fri 2025-10-31 18:29:51 UTC
                       RTC time: Fri 2025-10-31 18:29:52
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
      A root login is not required in most Linux Distributions.
      Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           5.9G        3.2G        777M        1.0M        2.0G        2.6G
      Swap:          2.0G        4.0M        2.0G
      Total:         7.9G        3.2G        2.7G
      Active iob-Instances:   36
               5929 M total memory
               3179 M used memory
               3348 M active memory
               1441 M inactive memory
                777 M free memory
                188 M buffer memory
               1783 M swap cache
               1969 M total swap
                  4 M used swap
               1965 M free swap
      top - 19:29:52 up 4 days, 21:23,  1 user,  load average: 1.91, 1.43, 1.33
      Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  7.9 us,  6.6 sy,  0.0 ni, 82.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  2.6 st
      MiB Mem :   5929.4 total,    777.3 free,   3179.8 used,   1972.3 buff/cache
      MiB Swap:   1970.0 total,   1965.5 free,      4.5 used.   2607.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      [sudo] password for iobroker:
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     593M  1.2M  592M   1% /run
      /dev/sda2      ext4       50G   31G   16G  67% /
      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/loop2     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2947
      /dev/loop0     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17247
      /dev/loop1     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17212
      /dev/loop3     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2952
      /dev/loop5     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2669
      /dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2599
      /dev/loop6     squashfs   74M   74M     0 100% /snap/core22/2133
      /dev/loop10    squashfs  128K  128K     0 100% /snap/ncdu/64
      /dev/loop7     squashfs   74M   74M     0 100% /snap/core22/2139
      /dev/loop8     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
      /dev/loop9     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/32662
      /dev/loop11    squashfs  128K  128K     0 100% /snap/ncdu/66
      /dev/loop12    squashfs  4.3M  4.3M     0 100% /snap/tree/18
      /dev/loop13    squashfs  4.5M  4.5M     0 100% /snap/tree/54
      tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
      [Sun Oct 26 22:06:10 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sun Oct 26 22:06:27 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET                SOURCE      FSTYPE   OPTIONS
      /                     /dev/sda2   ext4     rw,relatime
      |-/sys/kernel/tracing tracefs     tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/snap/core18/2947   /dev/loop2  squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core/17247    /dev/loop0  squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core/17212    /dev/loop1  squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core18/2952   /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2669   /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2599   /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core22/2133   /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/ncdu/64       /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core22/2139   /dev/loop7  squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/lxd/29619     /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/lxd/32662     /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/ncdu/66       /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/tree/18       /dev/loop12 squashfs ro,nodev,relatime
      `-/snap/tree/54       /dev/loop13 squashfs ro,nodev,relatime
      /var:
      2.4G    /var/
      1.6G    /var/lib
      1.2G    /var/lib/snapd
      784M    /var/lib/snapd/snaps
      539M    /var/log
      Archived and active journals take up 494.5M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      12M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      18G     /opt/iobroker/iobroker-data/
      17G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      651M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      188M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      98M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.5
      /usr/bin/node           v20.19.5
      /usr/bin/corepack       0.33.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.5-1nodesource1
        Candidate: 20.19.5-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.5-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.4-1nodesource1 600
           20.19.3-1nodesource1 600
           20.19.2-1nodesource1 600
           20.19.1-1nodesource1 600
           20.19.0-1nodesource1 600
           20.18.3-1nodesource1 600
           20.18.2-1nodesource1 600
           20.18.1-1nodesource1 600
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Checking for nodejs vulnerability:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 422576)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.2
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     1
      | +-- eiscp@0.0.1 invalid: "https://github.com/GermanBluefox/node-eiscp/tarball/master/" from node_modules/iobroker.onkyo
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.8.67
      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.6
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.18.1
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
      Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
      Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.6
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.6.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.13
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
      Objects and States
      Objects:        12812
      States:         11461
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        25690      685/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28219      864/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        29741      832/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       321867     25282/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34036      1613/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.8.67:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       30641      1480/io.fakeroku.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       32321      1210/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       32316      1210/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17988      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33725      1825/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28606      1143/perl
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       30610      1384/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       35776      1897/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        30105      832/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28221      864/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       34237      1951/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        27641      807/grafana-server
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       31452      1531/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15859      1/init
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        25689      685/systemd-resolve
      udp        0      0 192.168.8.67:68         0.0.0.0:*                           100        3228980    680/systemd-network
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15856      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       31453      1531/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       35943      1911/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          28607      1143/perl
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       30642      1480/io.fakeroku.0
      udp        0      0 192.168.8.67:38946      0.0.0.0:*                           1000       198659     1556/io.knx.0
      udp        0      0 192.168.8.67:51339      0.0.0.0:*                           1000       33288      1556/io.knx.0
      udp        0      0 192.168.8.67:59644      0.0.0.0:*                           1000       1859767    1556/io.knx.0
      udp        0      0 192.168.8.67:43433      0.0.0.0:*                           1000       199701     1556/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       33625      1703/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       33626      1703/io.tuya.0
      udp        0      0 192.168.8.67:56660      0.0.0.0:*                           1000       198354     1556/io.knx.0
      udp        0      0 192.168.8.67:60791      0.0.0.0:*                           1000       816520     1556/io.knx.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17991      1/init
      udp6       0      0 fe80::11:32ff:fe2d::546 :::*                                100        24716      680/systemd-network
      2025-10-31 19:33:04.773  - warn: javascript.0 (1420)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-10-31 19:33:04.795  - warn: javascript.0 (1420) State "sonoff.0.WIFI-STECKDOSE-22.POWER" not found
      2025-10-31 19:33:04.798  - warn: javascript.0 (1420)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-10-31 19:33:04.799  - warn: javascript.0 (1420)     at Object.<anonymous> (script.js.Pool_Technik.Solar_Bypass_-_Tempdifferenz_prüfen:34:7)
      2025-10-31 19:33:04.799  - warn: javascript.0 (1420)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3185:34)
      2025-10-31 19:33:04.799  - warn: javascript.0 (1420)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-10-31 19:33:04.799  - warn: javascript.0 (1420)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-10-31 19:33:04.804  - warn: javascript.0 (1420) State "sonoff.0.WIFI-STECKDOSE-22.POWER" not found
      2025-10-31 19:33:04.809  - warn: javascript.0 (1420)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-10-31 19:33:04.810  - warn: javascript.0 (1420)     at Object.<anonymous> (script.js.Pool_Technik.Solar_Bypass_-_Tempdifferenz_prüfen:34:7)
      2025-10-31 19:33:04.811  - warn: javascript.0 (1420)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3185:34)
      2025-10-31 19:33:04.811  - warn: javascript.0 (1420)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-10-31 19:33:04.811  - warn: javascript.0 (1420)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-10-31 19:33:04.817  - warn: javascript.0 (1420) State "sonoff.0.WIFI-STECKDOSE-22.POWER" not found
      2025-10-31 19:33:04.821  - warn: javascript.0 (1420)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-10-31 19:33:04.822  - warn: javascript.0 (1420)     at Object.<anonymous> (script.js.Pool_Technik.Solar_Bypass_-_Tempdifferenz_prüfen:34:7)
      2025-10-31 19:33:04.822  - warn: javascript.0 (1420)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3185:34)
      2025-10-31 19:33:04.822  - warn: javascript.0 (1420)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-10-31 19:33:04.823  - warn: javascript.0 (1420)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-10-31 19:33:04.824  - warn: javascript.0 (1420) State "sonoff.0.WIFI-STECKDOSE-22.POWER" not found
      2025-10-31 19:33:04.828  - warn: javascript.0 (1420)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-10-31 19:33:04.828  - warn: javascript.0 (1420)     at Object.<anonymous> (script.js.Pool_Technik.Solar_Bypass_-_Tempdifferenz_prüfen:34:7)
      2025-10-31 19:33:04.828  - warn: javascript.0 (1420)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3185:34)
      2025-10-31 19:33:04.829  - warn: javascript.0 (1420)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-10-31 19:33:04.830  - warn: javascript.0 (1420)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @wolkenloser last edited by Asgothian
        @wolkenloser
        • Hast du die Notizen gelesen die du beim Update bekommen hast ?
        • Hast du die Dokumentation für den Adapter gelesen ?
        • Warum muss ich mir die Version des Zigbee-Adapters aus dem Diag suchen, anstatt das Du die einfach mit postest ?
        • Zeigt dein Zigbee-Adapter dieses Icon : Screenshot 2025-10-31 at 19.49.37.png
        • Hast du diesen Haken gesetzt:
        A.
        Nachtrag: Was sagt das ioBroker Log wenn du den Adapter startest, und wenn du versuchst das Netzwerk zu öffnen. (Log einträge - bitte immer als Text in Code Tags)
        A.
          Thomas Braun Most Active @wolkenloser last edited by Thomas Braun
          @wolkenloser sagte in Zigbee Netzwerk wird nicht angezeigt, Pairen nicht möglich:
          Dann mach doch einen ganzen Schritt und bring das Spiel auch auf nodejs@22, nachdem die Adapter wieder laufen.
          Und das Betriebssystem musst du auch aktualisieren.
            wolkenloser @Thomas Braun last edited by
            das hatte ich auch vor, wenn Zigbee wieder läuft.
              @wolkenloser
              Deine Vorgehensweise halte ich aber für weitgehend sinnfrei. Die Reihenfolge sollte sein:
              Betriebssystem
              Laufzeitumgebung
              js-controller
              iob-Adapter
              Das eine baut ja auch dem anderen auf.
                wolkenloser @Asgothian last edited by
                @asgothian Ich weiss nicht genau wie ich hier Antworten soll.
                Die Version werde ich zukünfig direkt mit angeben.
                Das Symbol sieht bei mir normal aus und den Haken beim Netzwerk ist gesetzt.
                Da gibt es in der Ansicht des Netzwerkes noch den Knopf aktualisieren.
                Den kann ich benutzen und dann zeigt er doch die Verbindungen an. Ein Paar Geräte sind aber nicht verbunden. Ich kann sie neu pairen, aber sie funktionieren danach trotzdem nicht.
                Die Objekte ändern sich zwar im Objektexplorer, aber die Scripte reagieren nicht darauf.
                Es geht hier um einen Bewegundmelder der dann per KNX Licht einschaltet.
                Das geht nicht.
                Ein anderer Zigbee Taster schaltet eine Sonoff Steckdose.
                Letzteres funktioniert, andere KNX Funktionen funktionieren auch.
                Ich werde jetzt erstmal die Reigenfolge die Thomas Braun vorgeschlagen hat durchgehen...BS aktualisieren usw....
                • Asgothian
                  Asgothian Developer last edited by
                  @wolkenloser die meisten Fragen hast du beantwortet, aber nicht alle:
                  • was steht im iobroker log beim Start
                  • was steht im iobroker log beim Versuch das pairing zu starten
                  • das Thema ‘keine Netzwerk verbindungen’ ist in der Anleitung erklärt - du musst das Netz erst abfragen - das passier nicht mehr automatisch und dauert gerne mal etwas.
                  Wen die states im Objekt-Browser aktualisiert / geändert werden, nicht aber die Skripte triggern dann passt da was außerhalb des. zigbee Adapters nicht.
                  A.
                  1.0k
