    4. Description hqwidgets "Window and Shutter"
    • Goersch
      Goersch last edited by
      ich hab hier ein ziemlich nerviges Problem mit der "Description" von hqwidgets "Window and Shutter".
      Trotz ausgeschalteter Option "Description" (siehe VIS edit.png) wird diese immer wieder angezeigt (siehe VIS.png).
      Löscht man den Text im Feld "Description (left)" steht er kurze Zeit später wieder drin. Ich fummel da dann immer so lange rum, bis keine Description mehr zu sehen ist. Was mache ich da falsch?
      Danke !
      Georg
      Zusatz: Das Problem scheint sich nicht nur auf "Window and Shutter" zu beziehen. Ich habe gerade mal ein "Inner Temperature" Objekt mit deaktivierter "Description" in den Focus geholt (ohne was zu ändern) und schon hab ich die Description wieder drin.
        @Goersch:
        Das Problem scheint sich nicht nur auf "Window and Shutter" zu beziehen `
        Welche Version der hq-widgets hast du?
        Ich dachte das sei mit der letzten Version behoben.
        @Goersch:
        Was mache ich da falsch? `
        Nichts!
        Du darfst nur nach dem löschen des Textes das Widget nicht mehr anfassen 😞
        • Goersch
          ich verwende 1.1.1
          • Goersch
            Ja, so klappts 😢
              Gut, das ist die neueste.
              Dann gilt Teil 2 meines letzten posts immer noch 😞
                @Goersch:
                Danke !
                Georg
                Zusatz: Das Problem scheint sich nicht nur auf "Window and Shutter" zu beziehen. Ich habe gerade mal ein "Inner Temperature" Objekt mit deaktivierter "Description" in den Focus geholt (ohne was zu ändern) und schon hab ich die Description wieder drin. `
                  Ich wage zu behaupten, dass das nicht hilft.
                  Habe es aber mit der aktuellen Version noch nicht getestet.
                  Test folgt sofort!
                    Nehme alles zurück.
                    so klappt es!
                    Danke Bluefox!
                    • Goersch
                      :mrgreen: neues Feature - in der 1.1.1 ist diese Option nicht vorhanden :mrgreen: habn wollen :mrgreen:
                        ich habe auch die 1.1.1
                        restarte mal den vis-Adapter und mach den Editor dann wieder auf.
                        vielleicht ist die 1.1.1 zwar downgeloaded aber noch nicht geladen.
                        • Goersch
                          VIS neustart: keine Änderung
                          • Goersch
                            hab mal in einem anderen view ein neues "Inner Temperature" angelegt: Option nicht vorhanden
                              iobroker stop vis
                              iobroker upload vis-hqwidgets
                              iobroker start vis
                              • Goersch
                                😢 leider nicht besser
                                Hab noch eine zweite iobroker mit VIS Installation - da sieht es OK aus; die Option ist vorhanden.
                                Können wir sonst noch was prüfen? Dateiversionen, etc? (aber erst morgen 😄 )
                                  einfach nochmal die hq-widgets über github installieren
                                  • Goersch
                                    bringt's leider auch nicht. Ich seh aber auch keine Fehlermeldungen bei der Installation oder irgendwas, was auf ein Problem hinweisen könnte.
                                    kann ich die hqwidgets gefahrlos deinstallieren und neu installieren ?
                                    • Goersch
                                      deinstallieren und neu-installation der hqwidgets ist leider auch keine Lösung - bringt nichts.
                                      Ich habe die hqwidgets auch mal deinstalliert und bin dann nach neustart von VIS in den VIS-Editor gegangen. Die hqwidgets wurden erwartungsgemäß nicht mehr angeboten; allerdings waren sämtliche von mir verwendeten hqwidgets "normal" verfügbar inkl. aller (alten) Einstellmöglichkeiten - ich hätte erwartet, dass die Icons nicht mehr verfügbar sind, etc.
                                      Danach hqwidgets wieder installiert, VIS neu gestartet, in den Editor und ein neues hqwidget angelegt. Ergebnis: auch hier die alten Einstellmöglichkeiten.
                                      Für mich scheint es so, als ob von den widgets alte Versionen irgendwo liegen, die nicht gelöscht aber angezogen werden, wenn hqwidgets installiert sind.
                                      Vielleicht dumme Frage: Das hab ich mir nicht evtl. einegefangen, als ich von CCU.IO nach iobroker.VIS umgestiegen bin und die ganzen Views des CCU.IO's importiert habe, oder?
                                      • Goersch
                                        @Rainer: 8-) will mich nur in Erinnerung bringen - hast Du noch eine Idee, was ich machen kann?
                                        • Goersch
                                          hab jetzt VIS via github neu installiert. Dabei wurde die Version 1.0.4 installiert - Problem behoben.
                                          2355
