    4. PIR Bewegungsmelder an Shelly I4 Gen3
    • Uwe Waizmann
      Uwe Waizmann last edited by
      Hallo Zusammen,
      In meiner Wohnung habe ich mehrere herkömmliche Bewegungsmelder verbaut. Schalten alle mit Relais und haben ein sehr störendem Klick Geräusch. Kürzeste Schaltdauer ca 15 sek.
      Alle senden an Shelly I4. Leider erkennen die I4 die Zustandsänderung nicht.
      Kennt jemand PIR Sensoren die keine Geräusche machen und direkt an 230V angeschlossen werden können und auch noch am I4 funktionieren. Eingebaut werden sie in der hohlen Decke.
      Vielen Dank an Euch
      Grüße Uwe
      • geschild
        geschild last edited by geschild
        @uwe-waizmann Evtl. https://www.amazon.de/Bewegungssensor-230V-20mm-LED-Beleuchtung-Bewegungsmelder-Modul/dp/B0F6TNWFXM?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A2DKNSXJJ4CHKR
        oder
        https://www.aliexpress.com/p/tesla-landing/index.html?scenario=c_ppc_item_bridge&productId=1005008226041231
        Ich hatte nach PIR 230V gegoogelt.
        Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uwe Waizmann
          Uwe Waizmann @geschild last edited by
          @geschild
          Dankeschön
          PIR von dem Typ habe ich schon, aber bei denen registriert der I4 keine Änderung.
          Ich habe aber einen interessanten Post hier gefunden
          https://shelly-forum.com/thread/25210-shelly-i4-schalten-mit-bewegungsmeldern/
          Aber auch diese Lösung scheint nicht zu klappen, ist aber schon mal ein Ansatz.
          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @Uwe Waizmann last edited by
            @uwe-waizmann ,
            du brauchst entweder ein PIR mit potentialfreiem Kontakt oder musst ein Relais ansteuern und den Kontakt auf den Shelly.
            Beides wird ein Geräusch erzeugen, aber das oben verlinkte wird nicht laut sein.
