IoBroker Admin tut nicht mehr
Hallo Zusammen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich komme schon seit mehreren Tagen nicht mehr auf die Admin Seite (localhost:8081).
Zwar kann ich bisher alle Funktionen welche ich eingestellt habe nutzen, dennoch komme ich nicht mehr auf die Admin Seite. Was kann das sein? Kann so gar nichts erweitern etc…
Gruß Marc
Ok, habe mal die Schritte in der Anleitung befolgt. Folgende Erkenntnisse sind dabei heraus gekommen.
Da ich leider kein Profi bin, weiß ich nun immer noch nicht wo der Fehler liegt. Kann jemand anhand der Daten etwas dazu sagen?
Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\ioroker.js-controller\controller.js'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
at Function.Module._load (module.js:276:25)
at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
at startup (node.js:139:18)
at node.js:974:3
C:\ioBroker>netstat -n -a -p TCP
Aktive Verbindungen
Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:3500 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49667 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49668 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49669 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49671 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:49832 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:49841 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:49852 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:49870 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:49906 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:49930 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:49938 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:49946 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:49954 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:49962 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:49979 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:49828 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:49837 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:49849 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:49866 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:49903 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:49927 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:49935 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:49943 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:49951 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:49959 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:49976 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49828 127.0.0.1:9001 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49832 127.0.0.1:9000 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49837 127.0.0.1:9001 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49841 127.0.0.1:9000 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49849 127.0.0.1:9001 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49852 127.0.0.1:9000 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49866 127.0.0.1:9001 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49870 127.0.0.1:9000 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49903 127.0.0.1:9001 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49906 127.0.0.1:9000 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49927 127.0.0.1:9001 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49930 127.0.0.1:9000 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49935 127.0.0.1:9001 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49938 127.0.0.1:9000 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49943 127.0.0.1:9001 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49946 127.0.0.1:9000 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49951 127.0.0.1:9001 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49954 127.0.0.1:9000 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49959 127.0.0.1:9001 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49962 127.0.0.1:9000 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49976 127.0.0.1:9001 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49979 127.0.0.1:9000 HERGESTELLT
TCP 192.168.178.71:139 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 192.168.178.71:3500 192.168.178.61:39132 WARTEND
TCP 192.168.178.71:3500 192.168.178.61:39137 WARTEND
TCP 192.168.178.71:3500 192.168.178.61:39142 WARTEND
TCP 192.168.178.71:3500 192.168.178.61:39147 WARTEND
TCP 192.168.178.71:3500 192.168.178.61:39152 FIN_WARTEN_2
TCP 192.168.178.71:49710 40.77.229.12:443 HERGESTELLT
TCP 192.168.178.71:49714 40.77.229.78:443 HERGESTELLT
TCP 192.168.178.71:49913 79.143.182.215:10555 HERGESTELLT
TCP 192.168.178.71:51716 195.95.195.16:443 SCHLIESSEN_WARTEN
TCP 192.168.178.71:55019 93.184.221.200:443 WARTEND
TCP 192.168.178.71:55020 40.68.222.212:443 WARTEND
TCP 192.168.178.71:55021 40.68.222.212:443 WARTEND
at node.js:974:3
Aktive Verbindungen
TCP 192.168.178.71:55021 40.68.222.212:443 WARTEND `
Bitte js-controller neu installieren. Anleitung an der gleichen Seite -
Danke für eure Tipps.
Habe den js-controller neu installiert.
Habe mir dann auch die Liste der Instanzen angeschaut und wollte dann wieder mit dem Port: 8081 in den Adminbereich wechseln. Jedoch kommt immer nur das Zahnrad und auch nach mehreren Minuten erscheint keine Adminseite.
Noch weitere Ideen?
Gruß Marc
C:\ioBroker>iobroker list instances
C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.71, run as: admin
system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
system.adapter.hue.0 : hue - enabled, port: 80
system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
system.adapter.knx.0 : knx - enabled
system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - enabled, port: 54321
system.adapter.mihome.0 : mihome - enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.71
system.adapter.mobile.0 : mobile - enabled
system.adapter.pushbullet.0 : pushbullet - disabled
system.adapter.sayit.0 : sayit - enabled, port: 0
system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
system.adapter.sonos.0 : sonos - enabled
system.adapter.vis.0 : vis - enabled
system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
C:\ioBroker>iobroker start
C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
Starting iobroker controller daemon…
C:\ioBroker>iobroker start admin
C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start admin
C:\ioBroker>
ok, habe den admin auf port 8089 gebracht. jetzt geht's…
