Error in callback: TypeError: axios is not a function
Nach dem Update vom JavaScript Adapter habe ich auf einmal Fehler bei Scripten wo ich axios nutze. Was muss ich ändern damit es wieder läuft?
Hier ein Teil vom Script welches das Problem ist. Variablen wie z. B. pushover_acknowledged ist weiter oben im Script deklariert.
//Pushover muss bestätigt werden if(pushover_acknowledged){ pushover_acknowledged = false; const axios = require('axios'); var URL = 'https://api.pushover.net/1/receipts/cancel_by_tag/'+pushover_tag +'.json'; axios({ method: 'post', url: URL, //headers: {'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded'} , data: { "token": 'xxxx' }, timeout: 4500, responseType: 'json' }) .then((response) => { if(debugging){ log('data:' +JSON.stringify(response.data)); log('Status: ' +response.status); //log('Header:' +response.headers); } if(response.status = 200){ //Umwandeln in String var data_string = JSON.stringify(response.data) var data_split_1= data_string.split(","); var data_split_2= data_split_1[1].split(":"); var _result = parseInt(data_split_2[1],10); if(_result > 0){ log('Pushnachricht wurde automatisch bestätigt. --- Anzahl bestätigter Nachrichten: '+_result ); } else{ log('Pushnachricht konnte nicht bestätigt werden.' +data_string) } } else{ if(logging){ log('Es gibt ein Problem: ' +response.status,'warn'); } } }) .catch( (error) => { // handle error log('Es gibt einen Fehler: ' +error,'warn'); } ); -
@cash ist axios als zusätzliches NPM Paket im JS Adapter eingetragen?
Ro75.
@cash sagte in Error in callback: TypeError: axios is not a function:
//Pushover muss bestätigt werden if(pushover_acknowledged){ pushover_acknowledged = false; const axios = require('axios'); var URL = 'https://api.pushover.net/1/receipts/cancel_by_tag/'+pushover_tag +'.json'; axios({ method: 'post', [...snip]Hmm.. nach der Axios doku kann das so eigentlich nicht gelaufen sein. Hast du da am Skript was getan (request gegen Axios getauscht ? )Unsinn - ich hab an der falschen Stelle geschaut.
A.
@ro75 ja habe ich.
@Asgothian Das lieft vermutlich seit dem 04.02.21 wenn meine Dokumentation halbwegs stimmt. Letzte Änderung am Script am 22.04.24
Hat hier niemand eine Idee?
@cash ok, welche Version vom JS Adapter läuft? Admin-Adapter? Welche js-controler Version? Welches NodeJS?
Welches OS läuft mit welchem Stand?
Ro75.
@ro75 Admi 7.7.19
JavaScript 9.0.11
js7.06Node.js: v18.20.2 (ja ist nicht so richtig frisch). Läuft auf einen Synology.
Problem besteht seit Update JavaScript Adapter. Welche Version ist vorher hatte kann ich nicht mehr genau sagen. Es sind glaube ich ein paar Versionen gewesen -
JavaScript 9.0.11
das ist wohl BETA. Letzter Stable Stand 8.9.2. Gehe mal wieder zurück.
Ro75.
Das ist sogar ziemlich TOT. Brings wieder in's Reich der Lebenden.
@ro75 Bin wieder zurück auf die Stable mal schauen ob es dann wieder läuft. Werde ich dann morgen sehen wenn ich lüfte…
