    5. Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
    • Ro75
      Ro75 last edited by Ro75
      Hallo. Hier ein neues Skript von mir. Ich verwende in meiner Visualisierung (VIS 1) an diversen Stellen den (Lade)zustand von Batterie/Akku. Bisher habe ich das mit Grafiken (png, svg) realisiert.
      Dieses Skript erzeugt dynamisch ein farbliches Symbol im SVG Format. Diese reicht von rot bis grün. Der Prozentsatz ist zentriert enthalten. Weiterhin können auch kräftiger Farben oder ein Ladesymbol (frei positionierbar) aktiviert werden. Statt % kann auch jede andere Bezeichnung für den Wert, oder ein komplett anderer Text genutzt werden.
      Funktioniert mit VIS 1. Sollte aber auch mit VIS 2 oder anderen Modulen laufen.
      Mit ein wenig Spielerei und Experimentierfreudigkeit kann man da auch andere Farben verwenden.
      Der Code generiert einen SVG Code der in einem Datenpunkt (Zeichen) gespeichert wird. Zur Darstellung wird in VIS 1 das String (unescaped) verwendet, das mit dem entsprechenden Datenpunkt verbunden ist.
      Der Code:
      //Ersteller: Ro75
      //Datum: 13.11.2025
      //Version: 1.0.8
      //Javascript: 8.9.2
      //NodeJS: 20.x / 22.x
      // dynamische Betterie-Icon Generierung
      // Hilfsfunktionen
      function clamp(v, a, b) { return Math.max(a, Math.min(b, v)); }
      function uid(prefix = 'id') { return `${prefix}-${Math.random().toString(36).slice(2,9)}`; }
      function hslToRgb(h, s, l) {
        s /= 100; l /= 100;
        const k = n => (n + h / 30) % 12;
        const a = s * Math.min(l, 1 - l);
        const f = n => l - a * Math.max(-1, Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1)));
        return [Math.round(255 * f(0)), Math.round(255 * f(8)), Math.round(255 * f(4))];
      function luminance(r, g, b) {
        const srgb = [r, g, b].map(c => {
          c /= 255;
          return (c <= 0.04045) ? c / 12.92 : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
        return 0.2126 * srgb[0] + 0.7152 * srgb[1] + 0.0722 * srgb[2];
      const SAMPLE_POINTS = [
        { p: 0, w: 2 }, { p: 5, w: 10 }, { p: 10, w: 19 }, { p: 15, w: 29 }, { p: 20, w: 38 },
        { p: 25, w: 48 }, { p: 30, w: 58 }, { p: 35, w: 67 }, { p: 40, w: 77 }, { p: 45, w: 86 },
        { p: 50, w: 96 }, { p: 55, w: 106 }, { p: 60, w: 115 }, { p: 65, w: 125 }, { p: 70, w: 134 },
        { p: 75, w: 144 }, { p: 80, w: 154 }, { p: 85, w: 163 }, { p: 90, w: 173 }, { p: 95, w: 182 },
        { p: 100, w: 192 }
      function interpolatedWidth(percent) {
        const p = clamp(percent, 0, 100);
        for (const s of SAMPLE_POINTS) if (s.p === p) return s.w;
        let lower = SAMPLE_POINTS[0], upper = SAMPLE_POINTS[SAMPLE_POINTS.length - 1];
        for (let i = 0; i < SAMPLE_POINTS.length - 1; i++) {
          const a = SAMPLE_POINTS[i], b = SAMPLE_POINTS[i + 1];
          if (p > a.p && p < b.p) { lower = a; upper = b; break; }
          if (p === b.p) return b.w;
        const t = (p - lower.p) / (upper.p - lower.p);
        return Math.round(lower.w + t * (upper.w - lower.w));
      // Farb-Schemata mit strongColors-Effekt
      function getFillColor(p, strongColors, colorScheme) {
        let hue;
        let saturation;
        let lightness;
        switch ((colorScheme || 'default').toLowerCase()) {
          case 'green':
            hue = 120;
            saturation = strongColors ? 100 : 80;
            lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
            break;
          case 'yellow':
            hue = 50;
            saturation = strongColors ? 100 : 85;
            lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 30 : 35 + (p / 100) * 30;
            break;
          case 'blue':
            hue = 210;
            saturation = strongColors ? 100 : 75;
            lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
            break;
          case 'red':
            hue = 0;
            break;
          case 'orange':
            hue = 30;
            break;
          case 'brown':
            hue = 25;
            saturation = strongColors ? 85 : 65;
            lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 20 : 25 + (p / 100) * 25;
            break;
          case 'grey':
            hue = 0;
            saturation = strongColors ? 15 : 0;
            lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 40 : 25 + (p / 100) * 40;
            break;
          case 'purple':
            hue = 275;
            saturation = strongColors ? 95 : 75;
            break;
          case 'black':
            hue = 0;
            saturation = strongColors ? 10 : 0;
            lightness = strongColors ? 1 + (p / 100) * 27 : 3 + (p / 100) * 20;
            break;
          default: // Standard: grün → rot Verlauf
            hue = Math.round((p / 100) * 120);
            saturation = strongColors ? 100 : 90;
            lightness = strongColors ? 35 : 50;
            break;
        return `hsl(${hue},${saturation}%,${lightness}%)`;
      // Blitz-Farbverlauf passend zum Farbschema
      function getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme) {
        const scheme = (boltColorScheme || 'default').toLowerCase();
        if (scheme === 'default') {
          return ['#f7b23b', '#f59e0b'];
        let hue, saturation;
        switch (scheme) {
          case 'green': hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
          case 'yellow': hue = 50; saturation = strongColors ? 100 : 85; break;
          case 'blue': hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
          case 'red': hue = 0; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
          case 'orange': hue = 30; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
          case 'brown': hue = 25; saturation = strongColors ? 85 : 65; break;
          case 'grey': hue = 0; saturation = strongColors ? 15 : 0; break;
          case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; break;
          case 'black': hue = 0; saturation = strongColors ? 10 : 0; break;
          default: hue = 45; saturation = 100; break;
        const lightLow = strongColors ? 25 : 40;
        const lightHigh = strongColors ? 65 : 70;
        return [
          `hsl(${hue},${saturation}%,${lightLow}%)`,
          `hsl(${hue},${saturation}%,${lightHigh}%)`
      // Hauptfunktion
      function generateBatterySvg(percent, decimalPlaces = 0, labelSuffix = '%', customLabel = null, showPercent = true, strongColors = false, colorScheme = 'default', showBolt = false, boltPos = 100, blinkBolt = false, boltColorScheme = 'default')
        const raw = Number(percent);
        const p = clamp(Number.isFinite(raw) ? raw : 0, 0, 100);
        const viewBoxW = 264, viewBoxH = 129;
        const outer = { x: 20, y: 24, w: 200, h: 80, rx: 18 };
        const inner = { x: 24, y: 28, h: 72, rx: 12 };
        const maxInnerWidth = 192;
        const fillW = interpolatedWidth(p);
        const fillColor = getFillColor(p, strongColors, colorScheme);
        const nums = (fillColor.match(/-?\d+(\.\d+)?/g) || []).map(Number);
        const [hVal = 0, sVal = 0, lVal = 50] = nums;
        const [r, g, b] = hslToRgb(hVal, sVal, lVal);
        const lum = luminance(r, g, b);
        const textFill = lum > 0.55 ? '#000' : '#fff';
        const outlineColor = (textFill === '#fff') ? 'rgba(0,0,0,0.85)' : 'rgba(255,255,255,0.95)';
        const formattedValue = Number(p).toFixed(decimalPlaces);
        const formattedTrimmed = (decimalPlaces === 0) ? String(Math.round(Number(formattedValue))) : formattedValue;
        const displayText = customLabel ?? `${formattedTrimmed}${labelSuffix}`;
        const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25));
        const textCenterX = inner.x + maxInnerWidth / 2;
        const textCenterY = inner.y + inner.h / 2;
        const TEXT_DY_EM = 0.35;
        const contact = { x: 224, y: 46, w: 20, h: 36 };
        const contactCenterX = contact.x + contact.w / 2;
        const contactCenterY = contact.y + contact.h / 2;
        const boltViewBox = { w: 102.7, h: 186.8 };
        const boltTargetH = outer.h * 1.7;
        const boltScale = boltTargetH / boltViewBox.h;
        const boltOffsetY = contactCenterY + 26;
        const clampedBoltPos = clamp(boltPos, 0, 100);
        const leftEdge = 0;
        const rightEdge = contactCenterX - 50;
        const baseX = leftEdge + ((rightEdge - leftEdge) * (clampedBoltPos / 100));
        let extraOffset = -30;
        if (clampedBoltPos === 0) extraOffset = -15;
        else if (clampedBoltPos === 100) extraOffset = 0;
        const boltX = baseX + extraOffset;
        const boltTransform = `
          translate(${boltX}, ${boltOffsetY})
          scale(${boltScale})
          translate(${-boltViewBox.w / 2}, ${-boltViewBox.h / 2})
        `.trim();
        const id = uid('b');
        const boltAnimation = blinkBolt ? `
          <style>
            @keyframes blinkBolt-${id} {
              0%, 100% { opacity: 1; }
              50% { opacity: 0.6; }
            .blinking-bolt-${id} {
              animation: blinkBolt-${id} 1.8s ease-in-out infinite;
          </style>` : '';
        const boltClass = blinkBolt ? `blinking-bolt-${id}` : '';
        const [boltColorDark, boltColorLight] = getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme || colorScheme);
        return `
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
               xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
               viewBox="0 0 ${viewBoxW} ${viewBoxH}"
               width="100%" height="100%"
               preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
            ${boltAnimation}
            <defs>
              <linearGradient id="glass-${id}" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
                <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
              </linearGradient>
              <linearGradient id="diagGlass-${id}" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
                <stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
                <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
              </linearGradient>
              <pattern id="stripes-${id}" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
                <rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
                <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6" stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
              </pattern>
              <clipPath id="clip-fill-${id}">
                <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${fillW}" height="${inner.h}" rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}"/>
              </clipPath>
              <linearGradient id="boltGradient-${id}" x1="8.7" x2="80.9" y1="17.1" y2="142.1" gradientUnits="userSpaceOnUse">
                <stop offset="0" stop-color="${boltColorLight}"/>
                <stop offset="1" stop-color="${boltColorDark}"/>
              </linearGradient>
              <symbol id="boltSymbol-${id}" viewBox="0 0 102.7 186.8">
                <path fill="url(#boltGradient-${id})" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round"
                      d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
              </symbol>
            </defs>
            <rect x="${outer.x}" y="${outer.y}" width="${outer.w}" height="${outer.h}" rx="${outer.rx}"
                  fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
                  rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}" fill="${fillColor}"/>
            <g clip-path="url(#clip-fill-${id})">
                    rx="${inner.rx}" fill="url(#stripes-${id})" opacity="0.95"/>
                    rx="${inner.rx}" fill="url(#glass-${id})" opacity="0.25"/>
            </g>
                  rx="${outer.rx}" fill="url(#diagGlass-${id})" opacity="0.9"/>
            <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
            ${showBolt ? `<use href="#boltSymbol-${id}" class="${boltClass}" transform="${boltTransform}"/>` : ''}
            ${showPercent ? `
              <g transform="translate(${textCenterX}, ${textCenterY})">
                <text text-anchor="middle"
                      font-family="Arial, Helvetica, sans-serif"
                      font-size="${fontSize}" font-weight="700"
                      fill="${textFill}" stroke="${outlineColor}"
                      stroke-width="${Math.max(2, Math.round(fontSize * 0.15))}"
                      paint-order="stroke" dy="${TEXT_DY_EM}em">${displayText}</text>
              </g>` : ''}
          </svg>`.trim();
      DOKUMENTATION: Prarameterübersicht
      Parameter Typ Standardwert Beschreibung
      percent number erforderlich Der Ladezustand der Batterie in Prozent (0–100). Werte außerhalb werden automatisch auf diesen Bereich begrenzt.
      decimalPlaces number 0 Anzahl der Nachkommastellen, die beim Prozentwert angezeigt werden. Beispiel: 1 → 56.7%.
      labelSuffix string '%' Text, der hinter dem Zahlenwert angezeigt wird. Kann z. B. '%', 'V', 'mAh', 'W' usw. sein.
      customLabel string \| null null Überschreibt die Standardanzeige des Werts vollständig. Beispiel: "FULL", "LOW", "READY", "Laden". Wenn gesetzt, werden decimalPlaces und labelSuffix ignoriert.
      showPercent boolean true Steuert, ob der Text (Wert oder Label) in der Batterie angezeigt wird. Bei false wird keine Beschriftung angezeigt.
      strongColors boolean false Aktiviert kräftigere, gesättigtere Farben und stärkeren Kontrast. Sichtbar besonders bei festen Farbschemata (red, blue, green, etc.).
      colorScheme string 'default' Legt das Farbschema fest. Mögliche Werte siehe unten.
      showBolt boolean false Blendet das Blitzsymbol (⚡) zur Anzeige von „Laden“ oder „Energie“ ein.
      boltPos number 100 Horizontale Position des Blitzsymbols von 0–100. 0 = links, 100 = rechts (am Kontakt).
      blinkBolt boolean false Aktiviert einen sanften Blinkeffekt für das Blitzsymbol (weiches Pulsieren).
      boltColorScheme string default Legt das Farbschema fest. Mögliche Werte siehe unten.
      DOKUMENTATION: Unterstützte Farbschemata (colorScheme)
      Name Beschreibung Verlauf / Charakteristik
      'default' Standardverlauf: grün → gelb → rot Farbverlauf abhängig vom Batteriestand
      'green' Grüntöne Dunkelgrün → Hellgrün
      'yellow' Gelbtöne Ocker → Hellgelb
      'blue' Blautöne Marineblau → Hellblau
      'red' Rottöne Dunkelrot → Hellrot
      'orange' Orangetöne Dunkelorange → Hellorange
      'brown' Brauntöne Dunkelbraun → Mittelbraun
      'grey' Graustufen Mittelgrau → Hellgrau
      'purple' zwischen Violett und Purpur kräftiges dunkles Lila → helleres Violett
      'black' Schwarzschema Links tiefschwarz, rechts dunkelgrau (deutlicher Kontrast)
      DOKUMENTATION: Unterstützte Farbschemata (boltColorScheme)
      'default' Standardverlauf: orange → gelb
      'black' Schwarzschema von tiefschwarz, bis dunkelgrau (deutlicher Kontrast)
      💡 Hinweise zur Farbdarstellung
      • Bei strongColors = true werden:
        • die Farben satter (höhere Sättigung)
        • der Verlauf dunkler und kontrastreicher
      • Bei strongColors = false erhält man einen weicheren, neutraleren Verlauf.
      DOKUMENTATION: Blitzsymbol (showBolt, boltPos, blinkBolt)
      Option Wirkung
      showBolt: true Zeigt das Blitzsymbol an.
      boltPos Position des Blitzes auf der horizontalen Achse.
      blinkBolt: true Aktiviert ein sanftes „Atmen“ des Blitzsymbols (Opacity zwischen 1 ↔ 0.6).
      BEISPIEL mit Speicherung des SVG Code in einen Datenpunkt
      const ZielDP = '0_userdata.0.Batterie1'; // bitte anpassen
      const dValue = getState('fritzdect.0.DECT_099950330172.battery').val; // bitte anpassen
      const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen
      const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen
      const customLabel = null; // bitte anpassen
      const showPercent = true; // bitte anpassen
      const strongColors = true; // bitte anpassen
      const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen
      const showBolt = false; // bitte anpassen
      const boltPos = 100; // bitte anpassen
      const blinkBolt = false; // bitte anpassen
      const boltColorScheme = 'default'; // bitte anpassen
      //Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
      setState(ZielDP, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme), true);
      Viel Spaß beim testen und benutzen.
      Ro75.
      1.0.1: Korrekturen
      1.0.3: wahlweise kräftiger Farben und Ladesymbol
      1.0.5: Ladesymbol frei beweglich, freier Suffix (% oder z.B. V) oder komplett freier Text, Wert mit X Kommastellen
      1.0.6: Sortierung der Parameter, Ladesymbol kann auf Wunsch sanft blinken, Dokumentation und Beispiel angepasst
      1.0.8: Korrekt vom erstellten SVG-Code. Dieser kann nun in Dateien verwendet werden - ohne Fehler. Weiterer Parameter zur Steuerung des Farbschemas vom Ladesymbol.
      sigi234 BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 7
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by
        @ro75
        Habe ich einen Denkfehler?
        Asgothian Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 Klar doch Denkfehler
          Du musst den 'code' Teil auch irgendwo als Skript hinterlegen. Gerne hinter dem was du als 'aufruf' als Skript gemacht hast. Besser nicht in einem externen Skript.
          A.
          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Ro75
            Ro75 @sigi234 last edited by
            @sigi234 das ist nur der Aufruf. Der darüberliegende Code mit allen Funktionen fehlt.
            Ro75.
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by sigi234
              @asgothian sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
              Habe ein extra Skipt erstellt.
              Edit:
              Kaum macht man es Richtig läuft es auch. (VIS-2) 😀
              • Ro75
                Ro75 last edited by
                Ich habe eine geänderte / korrigierte Version in den ersten Beitrag gestellt. In manchen Fällen wurde der Rahmen und der Hintergrund der Batterie nicht korrekt oder gar nicht gezeichnet. Das ist damit behoben.
                Ro75.
                • Ro75
                  Jetzt auch mit Ladesymbol und wahlweise kräftigeren Farben. Einfach den Hauptcode aus erstem Post übernehmen und Beispiel ansehen.
                  Ro75.
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by sigi234
                    @ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
                    Ro75.
                    Super, Ladesymbol würde eher Links passen?
                    Warum nimmst du das Beispiel nicht gleich in den Code?
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      @sigi234 das Ladesymbol ist im Code - ist bereits integriert. Nur nicht die Option links, rechts - noch nicht
                      Ro75.
                      • sigi234
                        Ro75.
                        Ja, aber ich meine das:
                        Der eigentliche Aufruf - ein BEISPIEL
                        • Ro75
                          @sigi234 das Beispiel ist doch auch angepasst.
                          Ro75.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Ro75 last edited by
                            @ro75 Sehr cool, danke für das teilen!
                            • sigi234
                              @ro75
                              Hallo, also brauche ich für jedes Gerät ein Skript?
                              Kannst du noch die Einheit konfigurierbar machen? (Volt statt %)
                              Ev. noch die Zahl ohne runden und mit Dezimal?
                              Die Range einstellbar?
                              • Ro75
                                @sigi234 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
                                Nein. Du rufst die Funktion nur mit anderen Werten, sprich Datenpunkt (Batteriestand Gerät 2 auf) für Batteriestand und DP für SVG auf.
                                Ro75.
                                sigi234 Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • sigi234
                                  Ro75.
                                  Ok, begriffen
                                  • Rene55
                                    Rene55 @Ro75 last edited by
                                    @ro75 Wie kommt man nur auf solche Ideen. Tolle Leistung - bin begeistert.
                                    • Ro75
                                      Ro75 last edited by
                                      neue Funktionalitäten.
                                      • Ladesymbol frei beweglich
                                      • freies Suffix, alternativ komplett freier Text
                                      • Kommastellen möglich
                                      Funktion und Beispiel im ersten Post aktualisiert. Viel Spaß
                                      Ro75.
                                      • Ro75
                                        WICHTIG: Wird der Code ausgetauscht- MUSS der Aufruf mit geändert werden! - BEISPIEL ansehen!
                                        Ro75.
                                        • sigi234
                                          @ro75
                                          Kannst du mir bitte mal deinen Aufruf mit mehreren Symbolen zeigen?
                                          • Ro75
                                            Ro75 @sigi234 last edited by Ro75
                                            @sigi234 zum Beispiel so. Musst es für dich halt anpassen
                                            Deklaration
                                            const ZielDPHW = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_WZ';
                                            const ZielDPHK = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_KZ';
                                            const ZielDPHB = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_Bad';
                                            const dValueW = 'fritzdect.0.DECT_099950330172.battery';
                                            const dValueK = 'fritzdect.0.DECT_099950346641.battery';
                                            const dValueB = 'fritzdect.0.DECT_099950325774.battery';
                                            //einfacher Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                                            setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(getState(dValueW).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                            setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(getState(dValueK).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                            setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(getState(dValueB).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                            //Auf Änderung reagieren und Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                                            on({ id: dValueW, change: 'ne' }, dp => {
                                                setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                            on({ id: dValueK, change: 'ne' }, dp => {
                                                setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                            on({ id: dValueB, change: 'ne' }, dp => {
                                                setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                            Ro75.
                                            javascript monitoring
                                            822
