    5. Script vor dem stoppen aufräumen
      Martin 5 last edited by Martin 5
      gibt es die Möglichkeit eine Funktion zu starten wenn das Script gestoppt wird?
      Beispiel:
      const mqtt = require('mqtt');
      const client  = mqtt.connect('mqtt://192.168.178.30');
      client.on('connect', () => {
        client.subscribe('SpeicherM01/Daten');
      client.on('message', (topic, message) => {
        log("Topic: " + topic.toString() + ", Nachricht: " + message.toString());
      //  client.end();
      So wie es jetzt ist läuft das Objekt weiter wenn das Script gestoppt wird.
      Das auskommentierte "client.end()" würde das Objekt schon nach der ersten empfangenen Nachricht stoppen.
      13.11.2025, 11:36:58.412	[info ]: javascript.0 (1128581) Start JavaScript script.js.common.Mqtt-Test (Javascript/js)
      13.11.2025, 11:36:58.466	[info ]: javascript.0 (1128581) script.js.common.Mqtt-Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      13.11.2025, 11:37:15.870	[info ]: javascript.0 (1128581) script.js.common.Mqtt-Test: Topic: SpeicherM01/Daten, Nachricht: {"Spannung":53.5,"Ladezustand":58,"StromAkku":5.1,"Typ":1,"StromPV":0,"Temperatur":0,"Datum":"13.11.2025","Zeit":"11:35:01","Laden":"ein","Entladen":"ein"}
      13.11.2025, 11:37:46.198	[info ]: javascript.0 (1128581) script.js.common.Mqtt-Test: Topic: SpeicherM01/Daten, Nachricht: {"Spannung":53.5,"Ladezustand":58,"StromAkku":5.1,"Typ":1,"StromPV":0,"Temperatur":0,"Datum":"13.11.2025","Zeit":"11:35:01","Laden":"ein","Entladen":"ein"}
      13.11.2025, 11:37:50.295	[info ]: javascript.0 (1128581) Stopping script script.js.common.Mqtt-Test
      13.11.2025, 11:38:16.528	[info ]: javascript.0 (1128581) script.js.common.Mqtt-Test: Topic: SpeicherM01/Daten, Nachricht: {"Spannung":53.5,"Ladezustand":58,"StromAkku":5.1,"Typ":1,"StromPV":0,"Temperatur":0,"Datum":"13.11.2025","Zeit":"11:35:01","Laden":"ein","Entladen":"ein"}
      13.11.2025, 11:38:46.859	[info ]: javascript.0 (1128581) script.js.common.Mqtt-Test: Topic: SpeicherM01/Daten, Nachricht: {"Spannung":53.5,"Ladezustand":58,"StromAkku":5.1,"Typ":1,"StromPV":0,"Temperatur":0,"Datum":"13.11.2025","Zeit":"11:35:01","Laden":"ein","Entladen":"ein"}
      Das geht dann solange weiter bis der Javascriptadapter neu gestartet wird.
      Grüße Martin
      • OliverIO
        OliverIO @Martin 5 last edited by
        @martin-5
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onstop
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Martin 5 @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Danke, klar die Beschreibung zum Adapter. Wie blind ist man manchmal?
