    4. Funktion: Prüfen, ob innerhalb eines Zeitfensters
      Beatz last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe über die globalen Funktionen eine JavaScript Funktion geschrieben, mittels der man prüfen kann, ob die aktuelle Zeit innerhalb eines Zeitfensters liegt. In meinem Fall verwende ich das beispielsweise beim Ausschalten des Fernsehers. Geschieht dies zwischen 21:30 Uhr und 5:00 Uhr gehe ich davon aus, dass ich schlafen gehe. Mit dieser Funktion können die Zeiträume auch tagesübergreifend gemacht werden.
      Funktionsaufruf
      on({
          change: "ne",
          val: "standby",
          logic: "and"
      }, function (obj) {
          if(isTimeInRange('21:30:00', '05:00:00')) {
              // Programm, wenn ich schlafen gehe (Licht ein und zeitverzögert aus. Schlafzimmerlicht gedimmt einschalten, Zirkulationsleitung zeitversetzt ausschalten.
      Funktion (am besten als globales Script einbinden, damit es in jedem Script genutzt werden kann)
      function currentDate() {
          var d = new Date();
          return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
      function addTime(strTime) {
          var time = strTime.split(':');
          var d = currentDate();
          d.setHours(time[0]);
          d.setMinutes(time[1]);
          d.setSeconds(time[2]);
          return d;
      function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
          var now = new Date();
          var lower = addTime(strLower);
          var upper = addTime(strUpper);
          var inRange = false;
          if (upper > lower) {
              // opens and closes in same day
              inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
          } else {
              // closes in the following day
              inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
          return inRange;
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        schönes Beispiel. Danke!
          pix last edited by
          Super, kann ich gut gebrauchen. Vielen Dank.
          Pix
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            stephan61 last edited by
            Hallo ich habe ein problem mit dem script
            habe das script Funktion als globales script angelegt
            script.js.innerhalb_Zeitfenster_global und aktiviert
            habe jetz ein neues script das die lichtscene bei einen bestimmten helligkeit und innnerhalb eines Zeitfenster einschalten soll aber es geht nicht
            on('hm-rpc.0.LEQ1282876.1.BRIGHTNESS', function (obj) {
                if (obj.newState.val < 190 && isTimeInRange('13:00:00', '22:00:00')) setState('scene.0.lichter', true);
               if (obj.newState.val > 220) setState('scene.0.lichter', false);
            was mache ich falsch Gruß Stephan
              isTimeInRange('13:00:00', '22:00:00') habe ich gechekt. Geht.
              Kannst du log einbauen?
                  console.log('BRIGHTNESS: ' + obj.newState.val + ', time: ' + isTimeInRange('13:00:00', '22:00:00'));
                Hallo Bluefox Fehler lag nicht am Script sondern am Bewegungsmelder
                Der Helligkeitswert wird nur alle 6 Minuten aktuallisiert und aus den letzten 8 werten ein mittelwert gebildet
                habe es eingestellt das der letze Wert genommen wird.
                wie kann ich den gesammten log eigentlich ansehen wenn ich iobroker aufrufen wird nur der log ab den aufruf angezeigt?
                Gruß Stephan
                und vielen Dank für den wahnsinnigen Einsatz hier im Forum
                  Hallo Stephan,
                  schau mal ins Verzeichnis /opt/iobroker/logs.
                  Da liegen die Log-Dateien der letzten sieben Tage.
                    pix last edited by
                    auf http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=2620&sid=05378781a10e917095e547ff02dcc4e1&sid=05378781a10e917095e547ff02dcc4e1#p23104 hin, habe ich auch mal genau nach Deinem Vorbild isDateInRange gebastelt.
                    Siehe hier:
                    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 20&p=23136
                    Pix
                      klassisch Most Active last edited by
                      vielen Dank für das Skript, hat mir sehr geholfen.
                      Leider sind die Forenlinks von @pix einer Forenumstellung zum Opfer gefallen
                      • N
                        Night2k5 @klassisch last edited by
                        @klassisch Gerade konnte man noch das .org durch .de ersetzen und wurde zum neuen Thread weitergeleitet.
                        Jetzt funktioniert es nicht mehr mit derFehlermeldung .
                        Cannot GET /viewtopic.php
                        Egal, hier der Thread:
                        https://forum.iobroker.net/topic/2289/frage-istimeinrange-umschreiben-auf-datum/9
                          klassisch Most Active @Night2k5 last edited by
                          @night2k5 vielen Dank!
                          Das sind halt immer die Kosten einer Forumsumstellung. Bei mir ist auch firefox nicht mehr wirklich nutzbar. Die Güterabwägung bei der Kosten-Nutzenanalyse fällt halt nicht überall gleich aus.
                          4419
