    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
      • Установить node.js c http://nodejs.org/download/
      • Скачать http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.4.1.exe .
      • Запустить и следовать инструкциям.
      • После этого можно зайти на http://localhost:8081
      • X
        X13 last edited by
        Что-то ещё нужно устанавливать?
        Redis Server и Apach CouchDB как сервисы запустились. Порт 8081 в netstat не занят и соответственно браузер ничего не находит.
        Пробовал в Xp и 7.
          Вообще iobroker устанавливается как сервис. Можно проверить активен ли сервис или просто написать:
          net start iobroker
          И посмотреть, что напишет.
          Или же можно пойти в C:/Program Files/iobroker и написать:
          node controller.js
          Запустится ли и что скажет.
          Если запустится, то http://localhost:8081 должен быть там.
          • X
            X13 last edited by
            @Bluefox:
            net start iobroker
            И посмотреть, что напишет. `
            D:\Program\ioBroker>net start iobroker
            The service name is invalid.
            More help is available by typing NET HELPMSG 2185.
            Установил D:\Program, возможно проблема в этом.
            Сервиса не вижу.
            @Bluefox:
            node controller.js
            Запустится ли и что скажет. `
            D:\Program\ioBroker>node controller.js
            module.js:340
                throw err;
            Error: Cannot find module 'node-schedule'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                at Function.Module._load (module.js:280:25)
                at Module.require (module.js:364:17)
                at require (module.js:380:17)
                at Object. <anonymous>(D:\Program\ioBroker\controller.js:14:20)
                at Module._compile (module.js:456:26)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                at Module.load (module.js:356:32)
                at Function.Module._load (module.js:312:12)
                at Function.Module.runMain (module.js:497:10)</anonymous>
            • aurodionov
              aurodionov last edited by
              Х13, Вы свои модули хотите прикрутить к брокеру?
                @X13:
                @Bluefox:
                net start iobroker
                Сервиса не вижу.
                @Bluefox:
                node controller.js
                module.js:340
                    throw err;
                Похоже при инсталляции, что то пошло не так. Надо будет поставить на пустой системе.
                Надо выполнить в D:\Program\ioBroker>:
                npm install
                И тогда всё заработает.
                • X
                  X13 last edited by
                  @Bluefox:
                  npm install
                  И тогда всё заработает. `
                  npm отсутствовал, установил ноду с родного сайта.
                  C:\Program Files\ioBroker>npm install
                  Error: ENOENT, stat 'C:\Users\мну\AppData\Roaming\npm'
                  • X
                    X13 last edited by
                    @aurodionov:
                    Х13, Вы свои модули хотите прикрутить к брокеру? `
                    Ещё не определился.
                      @X13:
                      @Bluefox:
                      npm install
                      Включу полный инсталляционный пакет node.js в инсталлятор.
                      Заработало?
                      • I
                        instalator last edited by Jey Cee
                        После установки не заработал, попробовал npm install, вот что выдал: (Win 7 64 Prof)
                        log.txt
                        • X
                          X13 last edited by
                          @Bluefox:
                          Заработало? `
                          Нет.
                          • aurodionov
                            instalator, код, логи пожалуйста под спойлер, с мобилы пока прокрутишь …..
                            • I
                              @X13:
                              @Bluefox:
                              Заработало? `
                              Нет. `
                              Установи на папку разрешения и переустанови npm install.
                              C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
                              Системная ошибка 5.
                              Отказано в доступе.
                              Где дальше копать?
                              Служба redis остановлена и не запускается, пишет отказано в доступе. так и должно быть?
                              ! C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
                              ! 2014-11-10 18:21:11.803 - info: ioBroker.js-controller version 0.0.27 js-contro
                              ! ller starting
                              ! 2014-11-10 18:21:11.806 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                              ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller hostname: instalator
                              ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:9d
                              ! 38:6ab8:24c7:26ea:3f57:fedc fe80::24c7:26ea:3f57:fedc
                              ! 2014-11-10 18:21:12.002 - info: controller couchdb connected
                              ! 2014-11-10 18:21:12.027 - info: controller 1 instance found
                              ! 2014-11-10 18:21:12.028 - info: controller starting 1 instance
                              ! 2014-11-10 18:21:12.039 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
                              ! ted with pid 5360
                              ! events.js:72
                              ! throw er; // Unhandled 'error' event
                              ! Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                              ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
                              ! js:185:24)
                              ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
                              ! :95:14)
                              ! at Socket.emit (events.js:95:17)
                              ! at net.js:440:14
                              ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous>
                              • I
                                Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше
                                • E
                                  electric69 last edited by
                                  @instalator:
                                  Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше `
                                  Попробуй через гугл-хром.
                                  • I
                                    @electric69:
                                    @instalator:
                                    Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше Попробуй через гугл-хром.
                                    Через него и пробую.
                                    Уже удалил все. переустановил все заново - ничего не работает.
                                    Как я понял проблема где то тут Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379
                                    • I
                                      Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться?
                                      • E
                                        @instalator:
                                        Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? `
                                        Проект на самой начальной стадии.
                                        Почитайте немецкую ветку форума.
                                        Если разбираетесь в javascript и node.js можете помочь Bluefox, он походу дела один сейчас в разработке…
                                          @instalator:
                                          Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. 🙂
                                          • E
                                            @Bluefox:
                                            @instalator:
                                            Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. :)
                                            Ах вот оно что… Я то думал смотался куда на мальдивы или патаью... 😄
                                            100
                                            34734
