    4. [gelöst]Variablen in VIS umbenennen
      Kuddel last edited by
      ich bin gerad dabei mir eine Visualisierung für mein Tablet zu bauen.
      Jetzt möchte einfache Variablen der CCU auf meiner Startseite anzeigen.
      Zum Test wollte ich einfach die Variable Anwesenheit nehmen.
      Leider zeitgt VIS jetzt "true" an und nicht "Anwesend".
      Wie kann ich ich das ändern?
      Danke schon einmal
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Welches Widget nimmst Du?
        Bei einigen kannst Du Anzeigewerte für true/false einsetzen. Z.B. "basic - bool html"
          Habe es mit dem Stadnard-Widget "String" probiert.
          Wenn ich z.B. das Widget "Html Bool" nehme, kann ich zwar die Werte anpassen, aber keinen Text vor den Wert schreiben wie z.B. "Anwesenheit: ".
          Also müsste ich eine Kombination aus beiden Widgets verwenden, bzw. den Text vorm Wert als HTML anzeigen lassen
          • Dutchman
            Was ist dein Ziel?
            Einen text noch davor oder einfach wen Variable true Text = Anwesend und wen Variable false Text = abwesend
            Send from mobile device
            • rantanplan
              @Kuddel:
              Habe es mit dem Stadnard-Widget "String" probiert. `
              String und boolsche Variable passt ja auch nicht zusammen.
              Auf die Variaben-Typen sollte man schon achten.
              @Kuddel:
              Wenn ich z.B. das Widget "Html Bool" nehme, kann ich zwar die Werte anpassen, aber keinen Text vor den Wert schreiben wie z.B. "Anwesenheit: ". `
              "Html: voranstellen"
              "Html: anhängen"
                Beim Widget "HTML Bool" wird mir kein "Html: voranstellen" oder "Html: anhängen" angezeigt
                • rantanplan
                  OK. Es gibt 3x Html Bool.
                  Bei einem geht es nicht. Und den hast Du erwischt 😄
                    @rantanplan:
                    Grüße `
                    Danke für den Hinweis. Habe bei den Widgets nach "Bool" gefilter.
                    Jetzt habe ich das richtige erwischt
