    4. Schwellwert für Sonos Lautstärke
      MontgomeryB last edited by
      Moin!
      Ich möchte, dass die maximale Lautstärke (z.B. 40%) der Sonos nicht überschritten wird bzw. werden kann.
      Entweder als Script, dass sporadisch überprüft, ob der Schwellwert überschritten wurde und wenn ja, entsprechend runterregelt, oder direkt als absolute Obergrenze.
      Jemand eine Idee, wie das machbar ist?
      Beste Grüße
      Monti
      • Dutchman
        moin
        mit einem script kannst du die variable auf aenderung ueberpruefen und wen sie einen wert ueberschreitet wieder zurueck setzen lassen (beispiel mit einer variable):
        on({id: "javascript.2.vbus.00_1011_0010.values_raw.VolumenGestern"/*VolumenGestern_raw*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("javascript.2.vbus.00_1011_0010.values_raw.VolumenGestern").val > '40') {
            setState("javascript.2.vbus.00_1011_0010.values_raw.VolumenGestern"/*VolumenGestern_raw*/, '40');
        Objecten kennen auch einen min/max wert bin mir aber nicht sicher ob der adapter dieser wieder ueberschreibt.
        Wen du den wert per Vis aenderst kannst du auch bei dem betreffenden widget einen min/max wert einstellen.
        ~Dutch
