    4. Array durchlaufen und Inhalt erweitern?
      CyberMicha last edited by
      vermutlich für die Profis eine doofe Frage :oops: aber wie kann ich
      var lights = [
          "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer",
          "hue.0.Philips_hue.Teich",
      durchlaufen und in folgenden Code einbauen? Hier muss ich dann ja jedes Item mit .command, .level, etc. erweitern.
      function fadeIN10to80(transTime){
          log("Funktion: fadeIN10to80()");
          // transTime kommt mit Minuten, also transTime *60 / 0.1 = fadeTime
          // da es zu schnell dunkel wird nur die halbe Zeit nehmen
          var fadeTime = transTime * 60 / 0.1 / 2;
          // Command leeren
          setState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.command"/*Philips_hue.Wohnzimmer.command*/,"{}");
          // Lampen anschalten ( command greift sonst nicht )
          setState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.on"/*Philips_hue.Wohnzimmer.on*/,true);
          // Initial level auf 10% setzen
          setState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.level"/*Philips_hue.Wohnzimmer.level*/,10);
          // 3 Sekunden warten, dann command ausfühen ( klappt nicht direkt nach einschalten )
          setTimeout(function() {
              var com = "{\"on\":true,\"level\":80,\"transitiontime\":" + fadeTime + "}";
              setState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.command"/*Philips_hue.Wohnzimmer.command*/,com);
          },3000);
      function CheckStatus(){
          // Wenn Lampe aus
          if (getState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.on").val === false ){
              // Wenn restl. Zeit bis Sonneuntergang ( zwischen 2 und 0 Minuten )
              if(sunsetrest <= 2 && sunsetrest >=0){
                  log("Sonnenuntergang beginnt");
                  // dann führe function fadeINto80() aus
                  fadeIN10to80(Time1_2);
              // sonst tue nichts.
              } else {
                  log("Nothing to do. Sonnenuntergang in " + sunsetrest + " Minuten");
          else {
                  log("Nothing to do. Lampenstatus: " + getState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.on").val);
      So vielleicht?
          lights.forEach(function(element) {
              // Command leeren
             setState(element +".command","{}");
             setState(element +".on",true);
             setState(element+".level",10);
             setState(element+".command",com);
             },3000);
            // Wenn Lampe aus
            if (getState(element+".on").val === false ){
                } else {
            else {
                    log("Nothing to do. Lampenstatus: " + getState(element+".on").val);
        Erledigt 🙂
        1.1k
