    4. Hilfe/Frage Parser Adapter
    • Z
      Zippolighter last edited by
      ich habe ein Problem mit den Regex beim Parser. Mir ist unklar was der Unterschied zwischen String und JSON ist. Finde auch hierzu keine Beschreibung
      Ich habe folgenden Ausdruck
      > {"id":"AudioGetItem","jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"albumid":129,"id":3174,"label":"Sakrileg 140","type":"song"}}}
      Hieraus benötige ich die 129 in dem Fall. albumid kann allerdings ja eine 1-4 stellige Zahl sein. (In meinem Fall. Grins)
      Benötige also eine Regex die nach "albumid": sucht und die Zahlen ausgibt bis ein komma kommt.
      Dachte hierfür eine lookaheadpattern assertion zu verwenden, was ich leider nicht hinbekomme, bzw der Parser macht es nicht mit.
      > (?="albumid":)[0-9]{1,}
      > (?=\"albumid\":)[0-9]{1,}
      Hoffe jemand hat Ahnung und kann mir sagen was ich als Regex verwende und ob String oder JSON
      Gruß Zippolighter
        pix last edited by
        du kannst die JSON auch etwas übersichtlicher darstellen:
            "jsonrpc":"2.0",
            "result":{
                "item":{
                    "albumid":129,
                    "id":3174,
                    "type":"song"
        So sieht man besser, welcher Pfad zu gewünschten Feld führt.
        Wenn du das mit dem javascript Adapter machst, geht das einfacher.
        /* JSON Daten auslesen
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=8794
        erstellt: 01.11.2017
        var jsondata = {
            "jsonrpc":"2.0",
            "result":{
                "item":{
                    "albumid":129,
                    "id":3174,
                    "type":"song"
        var ergebnis = jsondata.result.item.albumid;
        log(ergebnis);
        Pix
        Edit: Ich sehe ein, dass ich die Frage nicht beantwortet habe. Wo kommen die Daten her? Aus einem Datenpunkt eines Adapters?
        • Z
          Hi Pix,
          danke für Deinen Vorschlag. Ist im Endeffekt sogar der optimalere Lösungsansatz da ich sowieso die Daten im javascript weiterverarbeite.
          Ich werde das gerne ausprobieren.
          Gruß Zippolighter
          Edit:
          Scheint das ich da irgendwas noch nicht verstanden habe.
          var jsondata1 = getState("parser.0.Lenovo_Kodi_All").val;
          log(jsondata1);
          > {"id":"AudioGetItem","jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"albumid":129,"id":3176,"label":"Sakrileg 142","type":"song"}}}
          > var ergebnis = jsondata1.result.item.albumid;
          log(ergebnis);
          Bringt Fehler. Kann ich das so nicht machen??
            pix last edited by
            könnte sein, dass der Inhalt von jsondata1 kein Objekt, sondern ein String ist.
            Deshalb muss noch ein JSON.parse() dazwischen.
            var jsondata1_text = getState("parser.0.Lenovo_Kodi_All").val; // neue Stringvariable
            var jsondata1 = JSON.parse(jsondata1_text); // in Objekt umwandeln
            var ergebnis = jsondata1.result.item.albumid; // sollte dann funktionieren
            Pix
              andyb last edited by
              Hallo Pix (gerne auch jemand anders),
              ich bräuchte bitte Hilfe 🙂
              mit dem Aufruf http://IP:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=GetInfo&_sid=XXX
              bekomme ich
              ! {"data":{"actrule_on":true,"actrules":"7,29,30","cameras":"","custom1_det":1,"custom1_di":0,"custom2_det":1,"custom2_di":1,"geo_delay_time":60,"geo_lat":99.4938980,"geo_lng":99.8202440,"geo_radius":100,"io_modules":"","mode_schedule":"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","mode_schedule_next_time":-1,"mode_schedule_on":false,"notify_event_list":[{"eventGroupType":2,"eventType":3,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":4,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":5,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":6,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":7,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":9,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":10,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":11,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":12,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":13,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":14,"filter":0},{"eventGroupType":4,"eventType":17,"filter":0},{"eventGroupType":4,"eventType":18,"filter":0},{"eventGroupType":5,"eventType":21,"filter":0},{"eventGroupType":5,"eventType":22,"filter":0},{"eventGroupType":5,"eventType":23,"filter":0},{"eventGroupType":5,"eventType":24,"filter":0},{"eventGroupType":5,"eventType":25,"filter":0},{"eventGroupType":5,"eventType":26,"filter":0},{"eventGroupType":1,"eventType":27,"filter":1},{"eventGroupType":1,"eventType":28,"filter":1},{"eventGroupType":1,"eventType":31,"filter":0},{"eventGroupType":1,"eventType":32,"filter":0},{"eventGroupType":1,"eventType":33,"filter":0},{"eventGroupType":7,"eventType":34,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":35,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":36,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":37,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":38,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":39,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":40,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":41,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":42,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":43,"filter":4},{"eventGroupType":1,"eventType":44,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":45,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":46,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":47,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":48,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":49,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":50,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":51,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":52,"filter":0},{"eventGroupType":4,"eventType":53,"filter":0},{"eventGroupType":4,"eventType":54,"filter":0},{"eventGroupType":3,"eventType":55,"filter":0},{"eventGroupType":3,"eventType":56,"filter":0},{"eventGroupType":3,"eventType":57,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":60,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":61,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":62,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":63,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":64,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":65,"filter":0},{"eventGroupType":8,"eventType":66,"filter":0},{"eventGroupType":8,"eventType":67,"filter":0},{"eventGroupType":8,"eventType":68,"filter":0},{"eventGroupType":8,"eventType":69,"filter":0},{"eventGroupType":8,"eventType":70,"filter":0},{"eventGroupType":8,"eventType":71,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":72,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":73,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":74,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":75,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":76,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":77,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":78,"filter":0}],"notify_on":true,"on":false,"reason":1,"rec_schedule":"222222222222000000000000000000000000000000002222222222222222000000000000000000000000000000002222222222222222000000000000000000000000000000002222222222222222000000000000000000000000000000002222222222222222000000000000000000000000000000002222222222222222000000000000000000000000000000002222222222222222000000000000000000000000000000002222","rec_schedule_on":false,"stream_profile":"0,0,0,0,1,1","streaming_on":false,"wifi_ssid":""},"success":true}
              als Antwort.
              Daraus bräuchte ich jetzt von "actrule_on":true das true oder false in einem Datenpunkte.
              Ich hab hat null Ahnung wie ich das hier umbauen müsste :oops:
              • Z
                Versuche mal \w{1,5}(?=,"actrules":)
                  Oder
                  "actrule_on":([a-z]*)
                  hier hilft immer https://regex101.com/
