    4. [gelöst]Über CCU2 per ioBroker Logitech Hub Controller ansteuern
    • G
      Gerber last edited by
      ich bin ziemlich neu mit ioBroker unterwegs und benötige einmal Hilfe von den ioBroker Profis 😉 .
      Ich benutze Homematic (CCU2) als Hauptsystem in Verbindung mit ioBroker für die Kommunikation/Steuerung mit Alexa.
      Momentan nutze ich als Steuerung von Homematic die App "Homedroid" und eben "Alexa" als Sprachsteuerung.
      Als nächsten Schritt möchte ich gerne mein TV + Reciever + Soundanlage + Klimaanlage per IR über ioBroker und Homematic steuern und in Programme ode Szenen einbinden.
      Dabei bin ich auf den Logitech Harmony und auf den Broadlink gestoßen. Ich denke, dass der Logitech Hub Controller momentan noch die Nase vorne hat, wobei es auch immer darauf ankommt, was man genau damit machen will.
      Nun stellen sich mir folgende Fragen, in denen ihr mir sicherlich weiterhelfen könnt:
      Da bisher mein primäres System Homematic (Steuerung Homedroid) ist, möchte ich gerne über Homematic den Logitech Hub ansteuern (bzw ioBroker, damit dieser den Befehl an Logitech weitergibt). Z.B. wenn ich ein Programm in Homematic ausführe, in diesem Programm auch IoBroker und somit Logitech mit angesprochen wird.
      Ist dies möglich?
      Wenn ja, wie kann man dies am besten umsetzen?
      Was sind die Erfahrungen/Empfehlungen zwischen Logitech Hub und Broadlink (werden ja beide Adapter von IoBroker bereitgestellt) ?
      Danke im Voraus für die Hilfe.
      Grüße Philipp
      • Dutchman
        Hi und willkommen,
        Zu 1 ja das ist möglich, sowohl über scenen als zB blockly kann man auf Änderungen von Variablen reagieren hierin kannst du die logic umsetzen das von Aktion A Aktion B ausgelöst wird dazu gibt es Beispiele im Forum
        Zu 2, ich habe nur Erfahrung mit den harmony Hub und diese sind positiv. Mir gefällt vor allem die logic der Aktivitäten welche man aus ioBroker auslösen kan.
        Send from mobile device
        • G
          hi,
          danke dir für die schnelle Antwort.
          zu 1)
          Ich habe bereits im Forum gesucht aber nichts wirklich dazu gefunden. 😢
          Weil ich ziemlich neu mit ioBroker bin, weiß ich leider nicht genau was du mit den Variablen meinst und wie/wo diese deklariert werden müssen :?
          Du meinst damit die Vaiablen welche in Homematic konfiguriert sind?
          zu 2.)
          Ich denke auch, dass ich mich hier für den Logitech entscheiden werde und vllt zusätzlich zu einem späteren Zeitpunkt den Broadlink für die Klima, da diese an einen anderen Standort kommt, wo die Reichweite zu weit ist.
          • Dutchman
            Genau, also in der ccu steuerst du ja Geräte in deinem Programm wenn du da noch eine Variable hinzufügst könntest du diese benutzen um in ioBroker was aus zu lösen..
            Bin gerade unterwegs und kan keine Screenshots machen davon hoffe es ist ein wenig verständlich?
            Sonst müsste ich Mal später (oder jemand anders) ein Beispiel posten
              Es sind nicht nur Systemvariablen von Homematic, auf die ioBroker reagieren kann um eine Aktivität (oder Aktion) auf dem Harmony Hub auszulösen.
              Bei mir hatte in ioBroker eine Szene "Kino" gestartet, die dann u.a. die Aktivität BD_Beamer aktiviert hat, wenn ich die Leinwand heruntergefahren habe.
              • G
                Danke euch für die super Hilfe.
                Habe ich soweit verstanden. Die Frage die sich mir nur stellt, wie setze ich sowas am einfachsten um, dass ioBroker auf eine Variable reagiert?
                Muss ich hierzu Blockly nutzen und mit Scripten arbeiten?
                Oder funktioniert dies auch einfacher?
                Blöde Frage, kann ich dann auch bestimmt auf virtuelle Schalter triggern, oder?
                p.s. Screenshots von solch einer Konfiguration wären natürlich klasse … 😉
                  @Gerber:
                  Oder funktioniert dies auch einfacher? `
                  weil ich auch kein js kann und es damals noch kein Blockly gab:
                  @Homoran:
                  eine http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1950&lang=de …startet `
                  @Gerber:
                  kann ich dann auch bestimmt auf virtuelle Schalter triggern, oder? `
                  Klar doch!
                  @Gerber:
                  p.s. Screenshots von solch einer Konfiguration wären natürlich klasse … `
                  wenn das oben verlinkte nicht reicht - um Hilfe schreien 😉
                  • G
                    danke euch für die Hilfe…
                    Ich habe den Logitech zwar noch nicht im Haus, werde es aber mit Szenen und Blockly mit den Homematic Komponenten testen.
                    Werde es morgen testen, falls ich nicht weiterkomme melde ich mich.
                    Grüße Philipp
                    • G
                      Morgen,
                      so ich habe es nun mit den Szenen und mit Skripten mit Blockly getestet und muss sagen es funktioniert perfekt…
                      Ein - zwei Fragen sind noch aufgetreten, bei denen ihr mir sicherlich weiterhelfen könnt:
                      1.)
                      Zum Thema Szenen:
                      Was genau hat es mit den Funktionen "Setzen" und "Setzen bei False" auf sich?
                      2.)
                      Ich habe die Tests mit Blockly durchgeführt. Und zwar habe ich es mit normalen Aktoren, Variablen und virtuellen Aktoren von Homematic getestet. Was auffällt ist, dass bei Abfrage von Variablen das Skript sehr lange braucht, bis es ausgeführt wird. Teilweise 7 - 10 Sekunden.
                      Wenn ich allerdings einen virtuellen Aktor benutze, welchen ich über CuxD erstellt habe, wird das Script in Echtzeit abgearbeitet und schaltet es sofort.
                      Gibt es hierfür eine Erklärung, ist dies bei euch auch so?
                      Ich würde in diesem Fall dann immer virtuelle Aktoren benutzen, anstelle von Variablen. Somit kann ich aus Homedroid die Systeme ansteuern, aber auch über ioBroker oder Alexa.
                      3.)__<size size="85">Eine Frage zu Blockly.
                      Wie auf dem Bild zu sehen, führe ich eine Aktion aus, wenn die Bedingung erfüllt ist. Wie ist es nun möglich mehrere Aktionen auszuführen? Ich kann ja keine Bausteine mehr hinziehen, da der Platz belegt ist (bestimmt ein Denkfehler).</size>__
                      Hat sich erledigt, kann man ja einfach drunter hängen…
                      Andere Frage:
                      Wie kann ich z.B. in Blockly eine Aktion ausführen, damit der Rolladen Aktor auf 50 Prozent fährt. Wie genau muss der Befehl lauten?
                      4.)
                      Nochmals zum Thema, Logitech Harmony oder Broadlink.
                      Ich bin ständig am überlegen, was ich mir zulegen soll. Der Broadlink ist natürlich mit 30 Euro um einiges billiger als der Logitech Harmony und kann auch noch 433 MHz ansteuern.
                      Ich will hauptsächliche Geräte AN/Aus Schalten und z.B. mit Playstation an, gleich die Quelle vom TV noch auf HDMI setzen. Dies ist doch auch alles mit dem Broadlink Möglich, oder?
                      Bin mir einfach unsicher, für welchen ich mich entscheiden soll :roll:
                      P.s: ioBroker macht süchtig, weil es so genial ist.
                      Danke…
                      Grüße Philipp
                        @Gerber:
                        Was genau hat es mit den Funktionen "Setzen" und "Setzen bei False" auf sich? `
                        wenn du beide Spalten hast, hast du vorher einen Trigger für true und einen (anderen) Trigger für false definiert.
                        Hier wird jetzt festgelegt ob bei einem entsprechenden Trigger der Wert gesetzt werden soll oder nicht. Es kann ja sein, dass ein State nur bei false oder true gesetzt werden soll.
                        @Gerber:
                        dass bei Abfrage von Variablen `
                        Wenn du Systemvariablen auf der CCU meinst hast du bisher noch glück gehabt. Deren Zustand wird standardmäßig nur alle 30 Sekunden von ioBroker abgerufen, außer du aktivierst über den Virtuellen Taster 50 auf der CCU den sofortigen push.
                        4.) kann ich dir (noch) nicht sagen, da ich den Broadlink (noch) nicht in Benutzung habe.
                        Auf jeden Fall kann IMHO nur der Hub intern bereits Aktivitäten (Szenen) speichern, die auch über die zugrhörige Fernbedienung gestartet werden.
                        • G
                          Verstehe, danke…
                          ja xD, genau die hab ich gemeint.
                          Virtueller Taster 50 und sofort push?
                          Kannst du mir hier nochmals auf die Sprünge helfen?
                          ` > kann ich dir (noch) nicht sagen, da ich den Broadlink (noch) nicht in Benutzung habe.
                          Auf jeden Fall kann IMHO nur der Hub intern bereits Aktivitäten (Szenen) speichern, die auch über die zugrhörige Fernbedienung gestartet werden. `
                          Okay, vllt kann ja jemand noch eine Aussage treffen, der beide Systeme im Einsatz hat…
                          Momentan tendiere ich aber auch zum Harmony und vllt für die Klima im anderen Raum den Broadlink mini.
                          Philipp
                            @Gerber:
                            Kannst du mir hier nochmals auf die Sprünge helfen? `
                            Hopp! Hopp! 😄
                            Spaß beiseite, was meinst du?
                            Ich vermute:
                            in dem CCU-Programm in dem du die Sysvar veränderst im DANN hinterher noch ein vT50_PRESS_Short sofort anhängen.
                            • G
                              hehe…
                              ehhhhm:
                              ` > Ich vermute:
                              in dem CCU-Programm in dem du die Sysvar veränderst im DANN hinterher noch ein vT50_PRESS_Short sofort anhängen. `
                              Ja ich denke das meine ich xD. Kann dir nur momentan nicht komplett folgen.
                              Was ist das für ein Gerät "vT50" ? Muss ich dies vorerst noch anlegen?
                              Sry, für die dumme Frage.
                              Grüße Philipp
                                @Gerber:
                                Was ist das für ein Gerät "vT50" ? Muss ich dies vorerst noch anlegen? `
                                Das ist der virtuelle Taster 50, von dem es Standardmäßig 50 Stück auf jeder CCU gibt.
                                Die echte Bezeichnung ist anders, ich habe sie gerade nicht im Kopf.
                                • G
                                  Verstanden…
                                  Die CCU Taster. Eingebaut und es funktioniert, danke.
                                  Werden somit durch den Tastendruck alle Daten von der CCU an ioBroker übermittelt? Oder wie funktioniert dies (Interessehalber).
                                  Gruß Philipp
                                    @Gerber:
                                    Werden somit durch den Tastendruck alle Daten von der CCU an ioBroker übermittelt? `
                                    Alle ReGa Daten, die sonst alle 30 Sekunden von ioBroker auf der CCU abgefragt werden, werden dann aktiv von der CCU an ioBroker gepusht.
                                    • G
                                      so, dann danke nochmal für alles.
                                      Ich werde den Thread mit gelöst markieren.
                                      Philipp
                                        Mach das und wechsel nicht dauernd die Foren, das Hinterherlaufen ist so anstrengend 😉
                                        2560
