    4. Iobroker ständig nicht erreichbar
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      ich habe meinen Iobroker auf einem Pi3 laufen seit ca. 1 Jahr Problemlos.
      Seit gestern ist die Oberfläche nicht mehr zu erreichen.
      Wenn ich den Pi neu starte geht es wieder eine Zeit lang.
      Dann ist er wieder weg.
      Kann mir da jemand helfen wie ich am besten vorgehe?
        Was heißt das denn genau, siehst du dieses drehende Zahnrad oder gar nichts? Ist der Raspi noch erreichbar, wenn du per Browser nicht mehr raufkommst? Was hast du alles installiert? Was sagt die log-Datei?
        Enrico
        • totocotonio
          ja am Anfang sah ich das drehende Zahnrad aber es passierte nichts mehr.
          Dann habe ich versucht mit putty auf den Pi zuzugreifen, keine Chance.
          Den Stecker gezogen neu gestartet, jetzt läuft er wieder seit ca. einer halben Stunde.
          Wo finde ich denn in log datei einen Fehler, iobroker Admin Log ist kein Fehler drin.
          In der Log auf dem Pi die ich mit notepad geöffnet habe weiß nicht nach was ich suchen soll.
          • totocotonio
            jetzt ist er schon wieder weg.
            Ich konnte gerade noch auf instanzen sehen das der freie RAM Speicher bei 1% lag 😢
            Was ist denn da jetzt los.
            Zugriff via putty nicht mehr möglich.
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              @totocotonio:
              Den Stecker gezogen neu gestartet, jetzt läuft er wieder seit ca. einer halben Stunde. `
              wenn Du Dir mal nicht die SD (das Filesystem) geschrottet hast.
              Ggf. waren Schreibvorgänge aktiv, usw. - nicht gut, einfach den Stecker zu ziehen.
              Die Logs müssten in /opt/iobroker/log liegen
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • totocotonio
                Kannst Du einen Monitor anschließen und mal schauen, ob der Raspi überhaupt noch sauber bootet? `
                Was heißt das sauber bootet, wenn ich ihn neu starte fährt er wieder hoch und ich kann arbeiten
                • eric2905
                  Wie lange läuft er durch, bevor er crashed?
                  Ich denke, die SD hat einen Weg.
                  Gruß,
                  Eric
                    @eric2905:
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert `
                    Is leider häufig ein Grund, ich hatte es auch vor kurzem, es fängt oft mit unerklärlichen Fehlern an, wo der meist vor dem Bildschirm gesucht wird und alles mögliche gemacht und probiert wird.
                    Am besten, ein hoffentlich vorhandenes Backup auf ne andere/neue Karte spielen und ausprobieren.
                    Enrico
                    • totocotonio
                      @eric2905:
                      Gruß,
                      Eric
                      ca 15 Min.. Dann dreht das Zahnrad. Ich habe gewartet dann ging er wieder kurz. jetzt dreht es sich wieder und der Speicher zeigt mir 2 % frei.
                      • totocotonio
                        @RappiRN:
                        @eric2905:
                        Gruß,
                        Eric
                        Enrico `
                        Hallo enrico,
                        das Backup ist von gestern .
                        Wie mache ich dass denn am besten, das habe ich noch nie gemacht.
                        • eric2905
                          Die Speicheranzeige im Admin ist nicht wirklich relevant.
                          Solange es noch geht, geh mal in die Konsole und lass den „top“ mal mitlaufen. Dann siehst Du, was los ist und, sofern es einen gibt, welcher Prozess der Fresser ist.
                          Wenn er dann wieder wegschmiert, geh nach dem reboot wieder in die Konsole und gib mal
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          ein und dann beobachte das System (ggf. auch wieder mit „top“).
                          Gruß,
                          Eric
                            Hast du ein Backup von ioBroker selbst, oder von der ganzen SD-Karte? Hast du das Backup gemacht, weil du Änderungen (Adapter installiert, oder so?) vorgenommen hast. Ansonsten kannst du natürlich das machen, was eric dazu schreibt, er hat wesentlich mehr Erfahrung, was die Fehlersuche betrifft! 🙂
                            Bei ioBroker musst du den Raspi erstmal neu installieren und ioBroker auch. Wenn ioBroker drauf ist musst du unter /opt/iobroker den Ordner "backups" erstellen und da die Datei rein. Ich mache das unter Windows mit dem Programm winscp. Schreib mal was du davon kannst/weißt.
                            Enrico
                            • totocotonio
                              @eric2905:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              Gruß,
                              Eric
                              Was ist denn von "TOP"wichtig, worauf muss ich denn achten
                              • totocotonio
                                @RappiRN:
                                Enrico `
                                Hi, ja ich habe mit dem Befehl "Backup" eins erstellt als nicht die karte geklont.
                                • totocotonio
                                  Hier mal ein Ausschnitt
                                  • totocotonio
                                    Jetzt nach 10 Minuten
                                      Dann deaktiviere mal alle deine Skripte.
                                      Warte bis sich die Usage normalisiert hat und schalte langsam nacheinander deine Skripte wieder ein, bis die Usage wieder ansteigt.
                                      Dann hast du deinen Übeltäter.
                                      • totocotonio
                                        Nach 14 minuten und tot
                                        dann ging er plötzlich wieder
                                        • totocotonio
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          Hallo Rainer,
                                          was meinst Du mit Usage.
                                          Ich habe gestern 1 Script neu gemacht ein blockly "Waschmaschine" das habe ich jetzt ausgeschaltet,
                                          im Moment alles gut.
                                          Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler
                                          • rantanplan
                                            rantanplan last edited by
                                            @totocotonio:
                                            Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler `
                                            Hi, das hatte ich Dir schon in dem anderen Thread geschrieben.
                                            Der Intervall den Du in diesem Blockly startest ist "tödlich".
                                            81.0k
                                            2178
