    4. Kauffrage
    Kauffrage
      maniac last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich brauche bitte mal einen kleinen Rat.
      Ich möchte meine Rolladen jetzt elektrisieren und diese in dem Zuge auch gleich für iobroker kompatibel machen.
      Ich bin mir aber auch nach langem Suchen und Lesen trotzdem noch unsicher und möchte nichts falsches kaufen.
      Ich habe mir als Zentrale die Homematic Zentrale CCU2 ausgesucht. Dafür gibt es ja den hm-rega Adapter!?
      https://www.amazon.de/HomeMatic-103584- … ematic+ccu
      Frage: Die Zentrale brauche ich doch zwingend um dann die Rolladen später steuern zu können?
      Die Rolladen sollen dann z.B. mit diesen Schaltern gesteuert werden.
      https://www.amazon.de/HomeMatic-Funk-Ro … rollo&th=1
      Frage: Die Schalter können doch "alle" Motoren ansteuern? Oder muss ich bei den Motoren auch wieder auf etwas spezielles achten? Abgesehen von Leistung und Dimensionen.
      Bin für jeden Rat dankbar.
      • Dutchman
        @maniac:
        Hallo zusammen.
        Frage: Die Zentrale brauche ich doch zwingend um dann die Rolladen später steuern zu können? `
        2 sachen:
        • ja, ohne centrale keine einbindung in iObroker
        • Du kannst entweder die centrale nehmen, oder einen raspberry pi mi modul (oder in kombination mit dem lan adapter)
        @maniac:
        Bin für jeden Rat dankbar. `
        soweit ich weis in der theorie ja, motoren haben immer einen "auf" und "ab" modus der ueber dieses modul gesteuert werden kan jeden normale rolladen motor sollte damit steuerbar sein.
        Pass aber auf das du keinen motor mit integrierte fernsteuerung kaufst dan geht es schief ! Du brauchst einfach einen "dummen" motor
          @Dutchman:
          @maniac:
          2 sachen:
          • Du kannst entweder die centrale nehmen, oder einen raspberry pi mi modul (oder in kombination mit dem lan adapter) `
            Raspberry habe ich auch noch rumliegen. Was für ein Modul brauche ich da dann? Und welchen Adapter meinst du?
          @Dutchman:
          Pass aber auf das du keinen motor mit integrierte fernsteuerung kaufst dan geht es schief ! Du brauchst einfach einen "dummen" motor `
          Ok, Danke
          • Dutchman
            @maniac:
            Raspberry habe ich auch noch rumliegen. Was für ein Modul brauche ich da dann? Und welchen Adapter meinst du? `
            entweder diesen hier (das modul) auf dem pi mit yahm oder raspbimatic:
            https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
            oder ein lan gateway:
            https://www.elv.de/homematic-funk-lan-gateway.html
            wobei das letztere genau so teuer wie eine ccu ist, wen man noch nen pi rumliegen hat lohnt sich das modul (funk empfang ist aber kleiner als bei einer ccu/lan gateway bitte beachten)
              Dann ist mein Pi leider doch nicht geeignet. Ist noch der erste mit 512MB.
              Das Funkmmodul ist ja erst ab PI2B verwendbar.
              Dann werde ich wohl die Zentrale nehmen. Ist dann zumindest kein "Bastelkram"
              Danke sehr.
                Chauffeur last edited by
                Zum Rolladenmotor:
                Schau dir mal die Jarolift an. Bin über das Homematic-Forum auf diese gestoßen und habe mir im Bad nen SL35 (und o.g. Taster) verbaut. Läuft einwandfrei und ist relativ preiswert.
                Gibt da auch welche mit Blockiererkennung usw., musst halt mal schauen, was du brauchst.
                • kmxak
                  Ich hatte Jahre lang dieJAROLIFT Elektronischer Funk-Rollladenmotor / Rohrmotor TDEFund war mit denen zufrienden. Dann kam ioBroker und ich wollte die damit steunern. Das ging aber nicht da der Funk verschlüsselt ist. Also habe ich nun die````
                  jarolift-elektronischer-rollladenmotor-rohrmotor-tdep
                    Danke, die schaue ich mir mal an.
