    4. Einlesen von Aktienkursen
      brokowsky last edited by
      Hallo Zusammen,
      leider funktioniert seit einigen Tagen mein Script zur Abfrage von Aktienkursen über Yahoo nicht mehr. Anscheinend wurde der Service von Yahoo eingestellt. (Url http://de.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=xxxxx) Kann das jemand bestätigen bzw. kennt jemand eine Alternative, von wo bzw. wie ich Aktien - und Währungskurse einlesen kann?
      Danke und Gruß
      Ed
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Hallo Ed,
        Schau mal hier vorbei:
        https://www.alphavantage.co/ (bin mir nicht sicher ob man da einstellen kann von welcher Börse die Kurse geholt werden)
        Ansonsten kannst du mit dem Parser Adapter auch selber Webseiten auslesen. 🙂
        • inline
          inline last edited by
          Für meine Zwecke komme ich gut hin mit solchen links, die ich iframes anzeige:
          https://bfrank.ariva.de/deutsche_boerse … 0007236101
          Ralf
            pix last edited by
            habe mal auf die Schnelle den Parser Adapter für das Abholen des DAX-Wertes aus finanzen.net bemüht:
            URL: http://www.finanzen.net/index/DAX/30-Werte
            https://regex101.com/r/wtbKzc/1: \d{0,2}.\d{3}.\d{2}(?=PKT</span>)
            Role: Wert
            Type: Nummer mit Komma
            Unit: Pkt.
            Subs:
            Facor:
            Offset:
            Intervall: 600000 (alle 10 min)
            Und dann das gleiche nochmal für die Veränderung (natürlich anderer Name und andere Regex:
            https://regex101.com/r/wtbKzc/4: *[-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=PKT</span><.col-xs-3)
            Role: Wert
            Unit: Pkt.
            Subs:
            Facor:
            Offset:
            Beim absoluten Trend ist es etwa schwieriger, da ein Plus oder ein Minus vorangestellt werden kann. Ein Plus macht vielleicht einen String draus (muss ich noch testen), ein Minus nicht.
            Beachte den trennenden Punkt im Namen. Dadurch kannst du einen "virtuellen" Unterordner in den Parser.0.Objekten erzeugen.
            Pix
              Super, vielen Dank! Habe mir jetzt erst mal mit der API von https://www.alphavantage.co/ beholfen und das Yahoo - Script entsprechend angepasst. Mit dem Parser Adapter komme ich noch nicht so richtig klar… 😞
              Nochmals danke!
              Ed
                pix last edited by
                Das klingt nach der richtigen Lösung.
                https://www.alphavantage.co/query?funct … pikey=demo
                Werde das auch mal testen.
                Pix
                  bei der Anpassung des Scripts zum Einlesen von Aktien - und Währungskursen bin ich auf ein Problem gestoßen, für das ich noch keine elegante Lösung gefunden habe - vielleicht kann mir ja jemand helfen:
                  1. Situation bisher
                  Ich hatte von Yahoo einen Aktienkurs sowie Bitcoin - und Dollarkurs gelesen. Dargestellt wurde das ganze in VIS wie oben für das Yahoo - Script diskutiert, inklusive der Ableitung der Farbe aus der Kursänderung (grün Gewinn, rot Verlust)
                  Bei Nutzung der API - Aufrufe von https://www.alphavantage.co/ gibt es jeweils für Aktien (https://www.alphavantage.co/query?funct ... pikey=demo), digitale Währungen (https://www.alphavantage.co/query?funct ... pikey=demo) und 'normale Währungen' wie den Dollar (https://www.alphavantage.co/query?funct ... pikey=demo) unterschiedliche Aufrufe, deshalb habe ich das ganze auf jeweils eigene Scripts aufgeteilt.
                  2. Problem
                  Nun das Problem: Während für Aktien - und digitale Währungen Historien zurück gegeben werden, aus denen ich mir die Kursänderung zum Vortagswert berechnen kann, liefert der Aufruf für den Dollarkurs nur einen einzigen Tageskurs. Will ich eine Kursänderung ermitteln, muss ich mir also irgendwie den Wert vom/am Vortag merken. Hat da jemand eine Idee, wie ich das elegant lösen kann? Wollte das Speichern und Auslesen mit dem SQL - Adapter lösen, aber das Auslesen des Wertes vom Vortag scheint unheimlich aufwendig zu sein. Bin etwas ratlos....
                  Danke vorab
                  Ed
                    pix last edited by
                    habe das gleiche Problem beim Parsen des DAX aus der Webseite mit dem parser-Adapter. Ich habs erstmal gelassen. Ein Möglichkeit ist natürlich zB im Javascript mit Schedule() jeden Tag zu Börsenbeginn den Wert zu speichern und als Referenz für Kursschwankungen zu verwenden.
                    Hatte bisher keine Zeit, das einzubauen. Hoffe immer noch auf einen Dienst aus Deutschland, der JSON liefert und Kurse deutscher Börsen in EUR
                    Pix
                      tempestas last edited by
                      speichere doch den Vortageswert in einen state, z.B., jeweils zum Closing NYC
                        Schandmann last edited by
                        Hallo, ich habe eine Frage zum Parser-Adapter.
                        Ich würde gerne die Prozentuale Änderung auf folgender Seite auslesen:
                        https://www.nasdaq.com/de/symbol/pypl/premarket
                        Was genau muss beim Regex rein?
                        Vielen Dank für eure Mühe!!!
                        mfg Matze
                          krissi last edited by
                          Hi, könnte mir da eventuell jemand weiterhelfen?
                          Ich bekomme auf der Seite
                          https://www.finanzen.net/devisen/euro-n … ollar-kurs
                          mit Regex \d{0,1},\d{4}(?=NZD</span>) 2 Matches. Was muss ich da noch eintragen damit ich nur den ersten Match bekomme?
                          Danke und Gruß,
                          Krissi
                            pix last edited by
                            du musst das global pattern flag am Ende (/g) weglassen, dann sucht er nur bis zum ersten Treffer: https://regex101.com/r/Tapddh/1
                            Pix
                              @pix:
                              Pix `
                              Danke, werde ich nachher mal probieren 🙂
                                hannoi last edited by
                                Gibt es im Bezug auf Aktienkurse einen aktuellen Ansatz/Adapter der einem die Aktien-Kurse anzeigt ?
                                Danke.
                                VG
                                • Segway
                                  Segway last edited by
                                  Oh, da hänge ich mich mal dran !
                                  Auf Github unter ioBroker/AdapterRequests sehe ich jedenfalls (noch) nichts
                                    Habe mal einen Request dazu eingestellt.
                                      Coffeelover last edited by
                                      Hallo in die Runde,
                                      kann mir jemand sagen, welchen Regex ich für den Kurs auf folgender Seite bräuchte?
                                      https://www.finanzen.net/fonds/x_of_the_best_dynamisch
                                      Oder eine Seite wo ich Regex für iobroker verstehen kann. 🙂
                                      Vielen Dank
                                      • N
                                        nathandev @brokowsky last edited by
                                        @brokowsky
                                        I know https://financialmodelingprep.com/developer/docs offers free stock market data and currency prices that can be accessed through a multitude of different methods. Try that out!
                                          t1m0 @pix last edited by
                                          @pix said in Einlesen von Aktienkursen:
                                          Role: Wert
                                          Unit: Pkt.
                                          Subs:
                                          Facor:
                                          Offset:
                                          Role: Wert
                                          Unit: Pkt.
                                          Subs:
                                          Facor:
                                          Offset:
                                          Pix
                                          Blicke da irgendwie nicht durch... Ich möchte gernen den akutellen Aktienkurz von folgender Aktive einlesen https://www.finanzen.net/aktien/carnival_paired-aktie
                                          Wie erstelle ich jetzt den ensprechenden Suchcode? Raffe das irgendwie gar nicht 😡
                                            hans_999 @t1m0 last edited by
                                            @t1m0 said in Einlesen von Aktienkursen:
                                            Dazu könnte dieser
                                            <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">(\d*,\d*)<span>EUR
                                            reguläre Ausdruck genutzt werden. Siehe https://regex101.com/r/eZoZ5F/1
                                            109
                                            19595
