    4. Zwave- Adapter kann nicht starten wegen Fehler
      moses123 last edited by
      ich bekomme folgenden Fehler````
      Error: Module version mismatch. Expected 48, got 51.
      Es ist das neueste Installationsimage für pi. Die zwavelib ist die Masterversion (1.5). 1.4 geht auch nicht.
      Was muss ich tun, damit der zwave- Adapter wieder läuft?
      2017-11-04 13:28:06.153	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2017-11-04 13:28:06.153	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      Caught	2017-11-04 13:28:06.152	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
      Caught	2017-11-04 13:28:06.152	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
      Caught	2017-11-04 13:28:06.152	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
      Caught	2017-11-04 13:28:06.152	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
      Caught	2017-11-04 13:28:06.151	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
      Caught	2017-11-04 13:28:06.151	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      Caught	2017-11-04 13:28:06.150	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
      Caught	2017-11-04 13:28:06.150	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18)
      Caught	2017-11-04 13:28:06.150	error	by controller[0]: at Error (native)
      Caught	2017-11-04 13:28:06.149	error	by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 51.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Hast du nodejs aktualisiert in letzter Zeit?
          Nicht bewusst, habe gerade nauchgeschaut, es ist 6.11.5 vorhanden, das Image hatte 6.11.4 im Urzustand.
            So,
            Verzeichnis entfernt, Zwaveadapter den Master vom Github installiert, neue Instanz.
            Ich kann in der Instanz den USB-Port auswählen. Aber wenn der Adapter läuft kommt immer noch:
            	Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 51.
            zwave.0	2017-11-05 14:43:45.153	error	Error: Module version mismatch. Expected 48, got 51\. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18) at Module.load (module.js:487:32) at tryModuleLoad (module.
            zwave.0	2017-11-05 14:43:45.150	error	uncaught exception: Module version mismatch. Expected 48, got 51.
            zwave.0	2017-11-05 14:43:44.984	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.5
            Hm, im Netz gibt es irgendwie nichts richtiges dazu…
            Hier im Forum ist das auch einmal vorgekommen, da wurde aber auch keine sinnvolle Lösung gefunden, es wurde auf einer anderen Debian Version installiert...
            • AlCalzone
              Die Schnittstelle zu OpenZWave wurde auf einer älteren NodeJS-Version installiert/kompiliert und muss jetzt neu installiert werden:
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
              # oder wenn der nicht existiert im Ordner
              cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
              node-gyp configure
              node-gyp rebuild
              Falls node-gyp nicht gefunden wird, vor den letzten zwei Zeilen
              npm install -g node-gyp
              Möglicherweise musst du die Befehle mit sudo ausführen.
              Danach den ZWave-Adapter von Github neu installieren.
                ich habe gestern ein wenig weiter experimentiert, der Adapter komplett entfernt usw.. Es gab keinen Ordner iobroker.zwave mehr, danach neu installiert. Es half nichts, der Fehler blieb.
                Ich habe dann einfach mal ein Update auf Node 8 durchgeführt. Dann ging es, es wurde dann auch alles noch mal neu kompiliert bei der Installation des Adapters.
                Keine Ahnung, warum das so gelaufen ist. Mit Node 8 läuft jetzt alles…
                81.0k
