    4. Egigeozone Seite nicht aufrufbar
      csamaggi last edited by
      Hallo ihr lieben ich arbeite noch immer an meiner Anwesenheitskennung dran da auch das mit den G-Tags nicht so richtig funktioniert.
      Dachte ich mir ich versuch es mal mit dem Egi Adapter jedoch will das nicht so ich habe mir eine DynDns angelegt aber so recht will es nicht.
      Es hängt schon daran das wenn ich neben dem Adapter auf das Symbol klick für den Webserver dann bekomme ich nur die Meldung 403 Seite nicht gefunden laut Log.
      Läuft der Server und hört eben auf einen Port doch wenn ich versuche schon in meinem Browser am Rechner aufzurufen schlägt eben das fehl.
      Hoffe ihr habt einen Tip. Mein IO läuft auf einem Minipc mit Debian und darauf eben IO.
      MFG Maggi
        BasGo last edited by
        Hi Maggi,
        der Adapter selbst stellt keine richtige Webseite zur Verfügung, der Link zeigt lediglich auf den Endpunkt, den dein Handy ansprechen müsste. Der Fehler 403 bedeutet nicht, dass die Seite nicht gefunden wurde, sondern das der Request nicht in der Form ist, wie ihn der Adapter erwartet.
        Hier mal ein Beispiel-Request, der zumindest mit HTTP/200 (OK) beantwortet werden sollte:
        http://<ip>:<port>/Max?d=e1419d42-0d98-3316-990b-18b4d9051c3b&name=Zuhause&entry=1&date=2014-04-15T05:06:25+0000&latitude=50.0&longitude=7.3&device=e1419d42-0d98-3316-990b-18b4d9051c3b</port></ip>
        <ip>= IP deines MiniPC
        <port>= der in der Konfiguration angegebene Port
        (bedeutet: Max hat Zuhause am 15.04.2014 betreten zzgl. eines Längen- und eines Breitengrades)
        Daraufhin sollte eigentlich im Log eine entsprechende Zeile ausgegeben werden und in den Objekten sollte Max auftauchen, der ja gerade nach Hause gekommen ist 🙂
        Viele Grüße
        Bastian</port></ip>
          Erstmal danke für die Antwort, doch leider will es bei mir nicht wenn ich in der Eggi App das so einstelle mit IP und Port bekomme ich die Meldung das mein Server Timed Out.
          Ich habe die Ports in meinem Router an die IP meines IO freigegeben, habe es auch mit einer DYNDNS versucht aber auch hier will es nicht.
          Hoffe ihr habt noch einen Tip.
          MFG Maggi
            Nur um sicherzugehen, in der Egi-App hast du bei den Servereinstellungen einen Link im folgenden Format hinterlegt: http://deindyndns.org:7654/Maggi .. oder?
              Ja genau so hab ich das drin.
              MFG Maggi
