    4. Schalter anlegen und Wert setzten
      Blackeye last edited by
      ich lege die Hilfsschalter die ich nutze über ein Script an. Aber wie kann ich einen Default Wert mitgeben?
      Wenn ich den Schalter anlege, ist der Wert Null aber mir wäre false lieber 🙂
      Zusätzlich würde ich gerne Raumbezeichnungen direkt mitgeben, da habe ich auch noch nicht gefunden..
      createState('Hilfsschalter.' +  'Melissa_Rollladen_io', {
              type: 'boolean',
              role: 'Sicherheit',
      • Dutchman
        Ganz einfach, siehe hier dein Code mit Default false :-):
        createState('Hilfsschalter.' +  'Melissa_Rollladen_io', false, {
                type: 'boolean',
                role: 'Sicherheit',
        Send from mobile device
          danke und super…. fehlt nur noch die Raumbezeichnung 🙂
          @Dutchman:
                  type: 'boolean',
                  role: 'Sicherheit',
          Send from mobile device `
          • Dutchman
            @Blackeye:
            danke und super…. fehlt nur noch die Raumbezeichnung [emoji3]
            @Dutchman:
                    type: 'boolean',
                    role: 'Sicherheit',
            Müsste ich heut abgegeben Mal Schaun oder Krebsschere anders ist schneller [emoji6]
            • AlCalzone
              So direkt geht das meines Wissens nach nicht. Für Adapter gibts addStateToEnum, im JS-Adapter existiert sowas nicht.
              Edit: bei aktiviertem setObject könnte das funktionieren (ungetestet, Benutzung auf eigene Gefahr!)
              var newStateId = "..."; // die ID deines neuen States
              var enumName = "enum.rooms.Wohnzimmer"; // die ID der Enum
              var enum = getObject(enumName);
              if (enum) {
              	var pos = enum.common.members.indexOf(newStateId);
              	if (pos === -1) {
              		enum.common.members.push(newStateId);
              		enum.from = "system.adapter." + namespace;
              		enum.ts = new Date().getTime();
              		setObject(enumName, enum);
              } else {
              	// hat nicht funktioniert...
              Das setzt voraus, dass die Enum für den Raum schon existiert.
