    4. Bessere Unterstützung von Rooms und Functions
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      ich gliedere meine Geräte immer nach Räumen und Funktionen, die Namen an sich sind dann nicht mehr sprechend.
      Im $() Selektor ist das Konzept vorbildlich gelöst.
      Was mir aber fehlt und ich mir wünschen würde:
      a) Die Enums im Skript auswertbar machen
      b) Das "hochziehen von Räumen" - ähnlich der CCU, da kennt auch jeder Datenpunkt seinen Raum/Räume, das vor allem auch in der Objektanzeige
      c) rickshaw - hier tauchen bei mir keine Räume oder Funktionen auf in der Auswahlbox (hier wäre auch ein Speichern super).
        a und b habe ich jetzt implementiert. Mit c weiss ich noch nicht.
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          Hammer!
            Beatz last edited by
            Seit dem Update der Javascript/Coffescript Script Engine auf 0.5.0 bekomme ich Fehlermeldungen im Log. Diese beziehen sich auf das Sonnenstands Script.
            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … tand#p7638
            Log Auszug
            javascript-0	2015-07-27 21:53:08	error	at script.js.Sonnenstandsberechnung:61:14
            javascript-0	2015-07-27 21:53:08	error	at sandbox.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1113:21)
            javascript-0	2015-07-27 21:53:08	error	script.js.Sonnenstandsberechnung: ReferenceError: withEnums is not defined
            Script
            /* System Sonnenstand
            Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
            erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
            var suncalc = require('suncalc'),
                result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                lat = result.native.latitude,
                long = result.native.longitude;
            createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
            createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
            function Sonnenstand_berechnen () {
                var now = new Date();
                //log("-----------------------------------------------");
                //log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                //log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                //log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'info');
                var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                    a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
            schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
            Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
            Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
              paul53 last edited by
              @Beatz:
              Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ist bei mir auch so: > javascript-0 2015-07-27 22:10:12 error at script.js.Sonnenstand:3:11
              javascript-0 2015-07-27 22:10:12 error at sandbox.getObject (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1113:21)
              javascript-0 2015-07-27 22:10:12 error script.js.Sonnenstand: ReferenceError: withEnums is not defined `
              Es ist die Zeile
              die nicht funktioniert, da sich offenbar bei getObject() ein Fehler eingeschlichen hat.
                Danke für den Tipp. Gibt es eine Möglichkeit, vorläufig wieder die alte Version des Adapters zu installieren?
                  War ein Fehler drin. Habe gefixt.
                    Großartig … und einfach nur wahnsinnig schnell. Danke!
