    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Ошибка установки на PI2 из-за serialport
      leshyi last edited by
      Коллеги, добрый
      Ставлю на Raspberry 2 ioBroker. Установка чистая. Пробовал и на Raspberry 3, ситуация та же.
      При установке вылетает ошибка:
      node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.2.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      Перепробовал все варианты node…
      Rnj
        И? Тебе нужен serialport?
          Нафиг не нужен.
          Но после установки с ошибками, не устанавливается ни один драйвер (((
            Я так понял, он стоит в зависимостях у драйвера discovery, который ставится по умолчанию.
            По сути, не нужен и discovery.
            Но что-то явно ломается при ошибках при установке.
            Iobroker запускается только один раз. Драйверы не ставятся, при попытке перезапустить, ошибка даже от команды iobroker stop
              В общем пока вроде помогло это:
              wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb
              dpkg -i node_latest_armhf.deb
              npm install -g node-gyp
              sudo npm install --unsafe-perm serialport
              Потом:
              sudo apt-get install build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libdevice-serialport-perl
              Потом уже установка.
              Но ошибки есть:
              root@stand:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
              > iobroker@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/setup.js
              npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
              npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
              npm WARN engine hawk@6.0.2: wanted: {"node":">=4.5.0"} (current: {"node":"4.2.1","npm":"2.14.7"})
              npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
              npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: ⚠️  WARNING ⚠️ tar.gz module has been deprecated and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmjs.com/tar
              npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
              /usr/bin/env: «node\r»: Нет такого файла или каталога
              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
              iobroker@1.0.2 node_modules/iobroker
              └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, set-blocking@2.0.0, y18n@3.2.1, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
