    4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
    • E
      Elmar Faber last edited by
      ich versuche mich gerade an dem o.g. Image auf einem Raspberry pi 3.
      Ich habe allerdings arge Probleme mit der Netzwerk-Erkennung. Das erste
      Starten und einrichten funktioniert noch gut, allerdings bekomme ich nach
      Installationen und Neustart oft keine Netzverbindung und muss meine Netz-
      einstellung zum Raspberry auf der Fritzbox löschen um nach Neustart wieder
      Zugang zum Raspberry zu bekommen. Das passiert sehr oft nach einem Neustart
      was natürlich einem das experimentieren verleitet…
      Haben hier auch noch andere das Problem?
      Elmar
        Hallo Elmar,
        ich habe das Image auf einem Pi2 erstellt und getestet.
        solche Probleme sind bei mir nicht aufgetreten. Weder mit der virtuellen CCU noch mit ioBroker. Der Pi2 hat allerdings kein WLAN.
        ist der Pi3 per LAN oder WLAN eingebunden? Ich weiß nicht wie bei WLAN die Bridge erstellt wird. oder ob diese korrigiert werden müsste.
        • E
          Hallo
          der pi ist per Lan verbunden, ich habe an der Konfiguration nichts verändert.
          Es ist eben so, dass ich fast nach jedem Neustart keine Verbindung mehr habe.
          Viele Grüße
          Elmar
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Ist der Pi dann noch per ping erreichbar?
            Hoffe du hast Tastatur und Monitor am PI, was sagt:````
            ifconfig
            Kann es sein das dein DHCP Netzwerk Bereich auf der Fritzbox zu klein ist?
            Habe auch gerade 3x Raspian Stretch lite auf einem PI3 installiert, mal mit YAHM, installiere gerade piVCCU (werde danach berichten) und einmal nur Stretch.
            Nach jedem reboot sofort eine IP Adresse bekommen.
            Kann zur Not auch das Image mal testen obwohl ich kein iobroker auf dem PI benötige.
              @wendy2702:
              Nach jedem reboot sofort eine IP Adresse bekommen. `
              Wo? für die CCU oder auch für den Pi?
              @wendy2702:
              3x Raspian Stretch lite auf einem PI3 installiert `
              • wendy2702
                @Homoran:
                @wendy2702:
                @wendy2702:
                Rainer `
                Für den PI, davon reden wir doch.. oder?
                Mit dem 3x meine ich das ich 1x auf SD-Karte und 2x auf unterschiedliche USB-Sticks installiert habe.
                Dann 1x YAHM…
                Jetzt gerade 1x piVCCU
                Und einmal nur Stretch mit den letzten aktuellen updates.
                  @wendy2702:
                  davon reden wir doch.. oder? `
                  Das weiß ich eben nicht.
                  Was mich jedoch wundert. Ich bekomme egal was ich installiere immer die gleiche IP. Ich habe allerdings "vor Jahren" in der Fritte den Haken bei "Immer gleiche IP vergeben" gesetzt.
                  • wendy2702
                    @Homoran:
                    @wendy2702:
                    Rainer `
                    Dito.
                    Bin gleich mit piVCCU soweit. Mal sehen was dann passiert.
                    piVCCU fertig installiert. CCU webseite erreichbar bei mir CCU IP = PI IP +1
                    Wenn ich laut Github die IP der CCU Abfrage erhalte ich diesen Fehler:
                    sudo pivccu-info
                    /usr/sbin/pivccu-info: Zeile 2: /dev/log: Kein passendes Gerät bzw. keine passende Adresse gefunden
                    Kernel modules: Not available
                    UART:           Assigned to GPIO pins
                    Board serial:   OEQ0608837
                    State:          RUNNING
                    PID:            909
                    IP:             192.168.178.95
                    CPU use:        26.51 seconds
                    BlkIO use:      120.00 KiB
                    Link:           vethpivccu
                     TX bytes:      8.39 KiB
                     RX bytes:      42.39 KiB
                     Total bytes:   50.78 KiB
                    Habt ihr das auch?
                    EDIT: Ganz vergessen… IP Adresse wird immer zugewiesen und bleibt bisher immer gleich.
                    • Dutchman
                      @Homoran:
                      @wendy2702:
                      Rainer `
                      Selbe Hardware = selbe MAC Adresse = selbe IP Ausgabe durch deinen DHCP Server [emoji6]
                      Edit:
                      @wendy2702 diese Antwort war eine Reaktion auf @Homoran seiner Frage/Verwunderung 😕
                      Send from mobile device
                      • wendy2702
                        @Dutchman:
                        Send from mobile device `
                        Ich weiß das schon. Meine Info war für Rainer und den Kollegen der das Problem mit der IP hat.
                        Mirko
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                          Und ich weiß das auch 😉
                          und dir Danke für die Info - war angekommen 😉
                          • E
                            So ich habe meinen raspberry nun mit einem anderen (kürzeren) Kabel
                            über einen Switch an einen 1 GBit Anschluß meiner FritzBox verbunden
                            und siehe da, habe sofort eine IP bekommen… Ich habe zwei echte 1GBit
                            Anschlüsse und zwei "Green-Mode" 100MBit Anschlüsse.
                            Ein Test mit einem Raspian-Lite Image hat ergeben, "Green-Mode" 100MBit
                            Anschluss und langes Ethernet Kabel (10m) - keine IP, kurzes Kabel an 1GBit
                            Anschluß, sofort IP bekommen. Ich habe offensichtlich ein Problem mit
                            Raspian Stretch und den "Green-Mode" 100MBit Anschlüssen meiner FritzBox.
                            Das alte Raspian Jessie Image arbeitet an den 100MBit Anschlüssen meiner
                            FritzBox mit dem Raspberry Pi völlig Problemlos.
                            Was mir noch aufgefallen ist, nach dem Start von Raspian Stretch bekomme
                            ich eine IP6 Adresse an dem 1GBit Anschluß und an den 100MBit Anschlüssen
                            eine IP4 Adresse ausgegeben.
                            In jedem Fall ist es kein Image-Problem gewesen sondern ein technisches...
                            Viele Grüße
                            Elmar
                              Danke für das feedback!
                              • wendy2702
                                @Elmar Faber:
                                Viele Grüße
                                Elmar `
                                Kannst du die Ports an deiner Fritte nicht umstellen?
                                Bei der 7490 geht das z.B.:
                                • E
                                  Leider nein, die sind nicht umstellbar, denke das liegt an der
                                  1und1 Version der Fritzbox, die sind ja leicht abgespeckt
                                    christianbl88 last edited by
                                    Nach der Installation auf meinem Raspberry PI2 Model B
                                    wird dieser Fehler angezeigt!
                                    Wo dran liegt das?
                                    ELV Funkmodul steckt auf dem Board!
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                                    /usr/sbin/pivccu-info: line 2: /dev/log: No such device or address
                                    Board serial: Unknown
                                    State: STOPPED
                                      deimos last edited by
                                      Hast du ein fertiges Image verwendet, oder die manuelle Installation? Bei letzterem würde ich dann sehr stark vermuten, dass du die Reboots nicht durchgeführt hast.
                                      Ansonsten bitte mal auf die aktuellste Version upgraden:
                                      sudo apt update && sudo apt upgrade
                                      dann Reboot und dann nochmal die Ausgabe von pivccu-info.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        Hallo Alex,
                                        woran erkenne ich, ob ich in meinem Image (irrtümlich) den develop branch aktiviert habe?
                                          @Homoran:
                                          woran erkenne ich, ob ich in meinem Image (irrtümlich) den develop branch aktiviert habe? `
                                          An dem Eintrag in der /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                                          Da steht dann bei pivccu entweder stable oder testing, je nachdem, was du halt hast.
                                          Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. 😉
                                          Viele Grüße
                                          Alex
                                            @deimos:
                                            Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. 😉 `
                                            du mit deiner Goldwaage :lol:
                                            @deimos:
                                            /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list `
                                            Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach.
                                            6361
